[General] 一流的ATLASSIAN ACP-120證照是行業領先材料和正確的ACP-120:Jira Cloud Administrator
110
【General】 一流的ATLASSIAN ACP-120證照是行業領先材料和正確的ACP-120:Jira Cloud Administrator
Posted at 2/7/2026 02:12:00      View:100 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! 免費下載PDFExamDumps ACP-120考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1OFAAgCohK2TaWcK0pZUXQAdnVEYeDqFC
我們PDFExamDumps ATLASSIAN的ACP-120考試培訓資料給所有需要的人帶來最大的成功率,通過微軟的ACP-120考試是一個具有挑戰性的認證考試。現在除了書籍,互聯網被認為是一個知識的寶庫,在PDFExamDumps你也可以找到屬於你的知識寶庫,這將是一個對你有很大幫助的網站,你會遇到複雜的測試方面的試題,我們PDFExamDumps可以幫助你輕鬆的通過考試,它涵蓋了所有必要的知識ATLASSIAN的ACP-120考試
ATLASSIAN的ACP-120(Jira Cloud Administrator)考試是為經常使用Jira Cloud的專業人士而設計的,包括系統管理員、IT經理、項目經理和軟件開發人員。考試也是進一步發展在項目管理或軟件開發領域事業的個人的寶貴信譽。取得證書表明承諾專業發展和掌握有效管理Jira Cloud所需的技能和知識。
權威的ACP-120證照和資格考試的領導者和最新的ATLASSIAN Jira Cloud AdministratorATLASSIAN 的 ACP-120 認證是熱門認證之一。如果獲得該項資格認證工程師,可以讓你增加求職砝碼。獲得與自身技術水準相符的技術崗位,將輕鬆跨入IT白領階層拿取高薪。針對 PDFExamDumps 的 ACP-120 認證考試考古題,本題庫網提供兩種版本的題庫格式:ACP-120 PDF版本(電子書格式),可將題庫列印出來、可PC閱讀、可拷貝;ACP-120 軟件版本,多功能在線模擬測試,可以重複在多台電腦安裝使用, 不限IP。
要通過Atlassian ACP-1220(JIRA Cloud Administrator)考試,候選人必須證明他們在各個領域的熟練程度,包括JIRA雲配置,用戶管理,項目管理和問題跟踪。他們還必須熟悉JIRA雲附加組件以及與其他工具的集成。成功的候選人將對Jira Cloud的功能和功能有深刻的了解,以及自定義其滿足組織需求的能力。
最新的 Jira Administrator ACP-120 免費考試真題 (Q44-Q49):問題 #44
You are using a bulk move operation to migrate issues in a company-managed project from one issue type to another. Identify the two elements that might need to change. (Choose two.)
  • A. Statuses
  • B. Required fields
  • C. Resolutions
  • D. Priorities
  • E. Labels
答案:A,B
解題說明:
When using a bulk move operation to migrate issues between issue types within a company-managed project, certain elements may need to change due to differences in configurations (e.g., workflows, field configurations) associated with the source and target issue types. The two elements that might need to change arestatuses(Option A) andrequired fields(Option C).
* Explanation of the Correct Answers:
* Statuses (Option A):
* Each issue type in a company-managed project can be associated with a different workflow via the project'sworkflow scheme. If the source and target issue types use different workflows, the statuses available in the target workflow may differ from those in the source workflow. During a bulk move, you must map the current status of each issue to a valid status in the target workflow, as the issue's status might not exist in the new workflow.
* Exact Extract from Documentation:
Move issues in Jira Cloud
When moving issues to a different issue type in a company-managed project, you may need to map statuses if the source and target issue types use different workflows.
To move issues:
* Select issues and chooseBulk change>Move issues.
* Choose the target issue type.
* Map statuses from the source workflow to the target workflow if they differ.Note:
Status mapping is required when workflows have different statuses.(Source:
Atlassian Support Documentation, "Move issues in Jira Cloud")
* Why This Fits: If the target issue type's workflow has different statuses, the issues' statuses must be mapped during the move, makingstatusesa potential element that needs to change.
* Required fields (Option C):
* Different issue types can be associated with differentfield configuration schemes, which define whether fields are required, optional, or hidden. If the target issue type requires fields that were not required for the source issuetype (e.g., a custom field or system field likeDue Date), you must provide values for these required fields during the bulk move operation.
Bulk move issues
When moving issues to a different issue type, you may need to update fields if the target issue type's field configuration requires fields that were not required for the source issue type.
During the move:
* The bulk move wizard prompts you to provide values for any newly required fields.
* Ensure all required fields have valid values to complete the move.Note: Field configurations are defined inSettings > Issues > Field configurations.(Source:
* Why This Fits: Required fields may differ between issue types due to field configuration schemes, and the bulk move operation will prompt for values if the target issue type has additional required fields, makingrequired fieldsa potential element that needs to change.
* Why Other Options Are Incorrect:
* Priorities (Option B):
* Thepriorityfield is not typically tied to issue type-specific configurations (e.g., workflows or field configurations). Priorities are managed globally (Settings > Issues > Priorities) and are generally consistent across issue types unless restricted by a custom field configuration or workflow property, which is rare. A bulk move does not require changing priorities unless explicitly prompted by a field configuration, which is covered byrequired fields(Option C).
* Extract from Documentation:
Priorities are global and not issue type-specific. They are only updated during a move if required by the target issue type's field configuration.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Manage priorities in Jira Cloud")
* Resolutions (Option D):
* Theresolutionfield is set or cleared based on workflow transitions (e.g., resolving or reopening an issue). Moving issues between issue types within the same project does not inherently require changing the resolution, as it is tied to the issue's status and workflow, not the issue type itself. Any status mapping (covered by Option A) handles resolution indirectly.
Resolution is managed by workflow transitions, not issue type changes. Moving issues does not typically require updating resolution unless a specific transition is involved.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Configure advanced work item workflows")
* Labels (Option E):
* Thelabelsfield is a standard field that is not issue type-specific and does not typically require changes during a move unless it is a required field in the target issue type's field configuration (covered by Option C). Labels are preserved during a move unless explicitly modified.
Fields likeLabelsare preserved during a move unless the target issue type's field configuration requires a new value.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Move issues in Jira Cloud")
* Additional Notes:
* The bulk move operation is performed viaIssues > Search for issues > Bulkchange > Move issues, requiring theMove Issuespermission.
* The need to changestatusesandrequired fieldsdepends on the differences in workflows and field configurations between the source and target issue types.
* If the issue types share the same workflow and field configuration, no changes may be needed, but the question asks for elements thatmightneed to change.
Atlassian Support Documentation:Move issues in Jira Cloud
Atlassian Support Documentation:Configure advanced work item workflows
Atlassian Support Documentation:Manage priorities in Jira Cloud
問題 #45
Requirements for field behavior in a company-managed project are shown:
Issue Type
Attribute (custom field)
Epic
Hidden
Story
Optional
Bug
Required
What do you need to configure to meet the requirements?
  • A. Custom field contexts
  • B. Screens
  • C. Screen schemes
  • D. Field configurations
答案:D
解題說明:
To meet the requirements for theAttributecustom field's behavior (hidden for Epics, optional for Stories, required for Bugs) in a company-managed project, you need to configurefield configurations(Option A).
Field configurations define whether a field is required, optional, or hidden for specific issue types.
* Explanation of the Correct Answer (Option A):
* Field configurationscontrol the behavior of fields (e.g., required, optional, hidden) for different issue types in a company-managed project. To meet the requirements:
* ForEpics, set theAttributefield toHidden.
* ForStories, set theAttributefield toOptional(not required).
* ForBugs, set theAttributefield toRequired.
* This is achieved by creating multiple field configurations (one for each issue type's behavior) and associating them with afield configuration schemethat maps configurations to issue types.
Configure field settings
Field configurations define whether fields are required, optional, or hidden for specific issue types. A field configuration scheme maps field configurations to issue types in a project.
To configure:
* Go toSettings > Issues > Field configurations.
* Create or edit field configurations (e.g., one for Epics, Stories, Bugs).
* For each configuration:
* Mark a field asRequiredto enforce a value.
* Mark a field asHiddento remove it from screens.
* Leave a field asOptional(default) if not required.
* Create a field configuration scheme (Settings > Issues > Field configuration schemes) and map configurations to issue types.
* Assign the scheme to the project inProject settings > Fields.Example: Hide a field for Epics, make it optional for Stories, and required for Bugs.(Source: Atlassian Support Documentation, "Configure field settings")
* Why This Fits:Field configurationsallow you to set theAttributefield as hidden, optional, or required for different issue types, directly meeting the requirements.
* Screens (Option B):
* Screens define which fields appear during issue operations (e.g., Create, Edit, View). While hiding a field on a screen for Epics could make it appear hidden, screens are not issue type- specific unless combined with ascreen scheme. Screens also cannot enforcerequiredor optionalbehavior, which is handled by field configurations.
Screens control which fields are displayed but do not manage required or optional behavior. Use field configurations for field behavior.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Configure screens in Jira Cloud")
* Custom field contexts (Option C):
* Custom field contexts define the options and default values for a custom field across projects or issue types. They do not control whether a field is hidden, optional, or required, which is managed by field configurations.
Custom field contexts set options and defaults for fields, not their visibility or required status. Use field configurations for behavior.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Manage custom fields in Jira Cloud")
* Screen schemes (Option D):
* Screen schemes map screens to issue operations (e.g., Create, Edit) for issue types. They control which fields appear on screens but do not manage whether fields are required or optional, which is handled by field configurations.
Screen schemes assign screens to issue types but do not control field behavior like required or hidden. Use field configurations for this.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Configure screen schemes in Jira Cloud")
* Additional Notes:
* Steps to configure:
* Create three field configurations inSettings > Issues > Field configurations:
* Epic: SetAttributetoHidden.
* Story: SetAttributetoOptional.
* Bug: SetAttributetoRequired.
* Create a field configuration scheme inSettings > Issues > Field configuration schemes and map each configuration to the respective issue type (Epic, Story, Bug).
* Configuring field configurations requiresJira administratorprivileges.
* Ensure theAttributecustom field is included on the relevant screens (except for Epics, where it is hidden) to avoid conflicts.
Atlassian Support Documentation:Configure field settings
Atlassian Support Documentation:Configure screens in Jira Cloud
Atlassian Support Documentation:Manage custom fields in Jira Cloud
Atlassian Support Documentation:Configure screen schemes in Jira Cloud
問題 #46
Your business owners have told you to use roles as much as possible in Jira because it allows them to do things that groups cannot do.
When considering this, you need to be aware of those actions in Jira that require the use of groups rather than roles.
Identify two actions in Jira that require the use of groups. (Choose two.)
  • A. defining Issue Security levels
  • B. granting system administrative rights
  • C. granting permissions to teams coming from Active Directory
  • D. controlling who can perform Bulk Change in a project
  • E. granting Project Administration rights
  • F. allowing users to use transitions in all the workflows
答案:A,E
解題說明:
Reference: https://confluence.atlassian.com ... oles-776636382.html
問題 #47
You renamed a status in the workflow of a team-managed project. Which statement is true?
  • A. The status will be renamed in all team-managed workflows.
  • B. Workflow rules that reference the status must be updated.
  • C. Saved filters that reference the status must be updated.
  • D. The status will be renamed on the Status page in Jira administration.
  • E. Transitions coming into that status must be updated.
答案:C
解題說明:
Renaming a status in a team-managed project's workflow affects only that project's workflow, as statuses in team-managed projects are project-specific. The primary impact is thatsaved filters that reference the status must be updated(Option D), as JQL queries in filters use status names and will no longer return correct results if the status name changes.
* Explanation of the Correct Answer (Option D):
* In Jira, saved filters often use JQL queries that reference status names (e.g., status = "In Progress"). If a status is renamed in a team-managed project's workflow (e.g., from "In Progress" to "Active"), any filters referencing the old status name will no longer include issues in the renamed status. These filters must be updated to use the new status name.
Manage statuses in team-managed projects
Statuses in team-managed projects are project-specific and edited inProject settings > Workflow. Renaming a status changes its name for that project's issues.
Impact: JQL queries in filters, boards, or dashboards that reference the status name (e.g., status = "In Progress") will no longer match issues in the renamed status. Update these queries to use the new status name.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Configure workflows in team-managed projects")
* Why This Fits: Renaming a status affects JQL-based filters that explicitly reference the status, requiring updates to reflect the new name, making Option D the correct answer.
* The status will be renamed in all team-managed workflows (Option A):
* Statuses in team-managed projects are project-specific, not shared across projects.
Renaming a status in one project's workflow does not affect other team-managed projects.
Each team-managed project has its own workflow and statuses, independent of other projects. Changes to a status in one project do not affect others.
* Workflow rules that reference the status must be updated (Option B):
* Workflow rules in team-managed projects (e.g., transition restrictions, fieldupdates) reference statuses by their internal IDs or context, not their display names. Renaming a status does not break these rules, so they do not need updating.
Workflow rules in team-managed projects are tied to status IDs, not names. Renaming a status does not require updating rules.
* Transitions coming into that status must be updated (Option C):
* Transitions in a workflow reference statuses by their internal IDs or context, not their display names. Renaming a status does not affect the transitions pointing to it, so no updates are needed.
Transitions are linked to statuses by internal IDs. Renaming a Bedrock status does not affect transition configurations.
* The status will be renamed on the Status page in Jira administration (Option E):
* TheStatus pagein Jira administration (Settings > Issues > Statuses) manages global statuses used in company-managed projects. Team-managed project statuses are project- specific and do not appear on or affect the global Status page.
Statuses in team-managed projects are project-specific and not listed inSettings > Issues > Statuses, which is for company-managed projects.
(Source: Atlassian Support Documentation, "Manage statuses in Jira Cloud")
* Additional Notes:
* Renaming a status in a team-managed project is done inProject settings > Workflowand requires project admin privileges.
* To minimize filter issues, use status IDs in JQL queries (e.g., status = 10001), but this is less common than using names.
Atlassian Support Documentation:Configure workflows in team-managed projects Atlassian Support Documentation:Manage statuses in Jira Cloud Atlassian Support Documentation:Manage filters in Jira Cloud
問題 #48
Which three statements are correct about deleting a user account (Choose three)
  • A. Issues that were created by a deleted account will be deleted
  • B. Individual users can delete their unmanaged accounts
  • C. Organization admins can delete managed accounts
  • D. Access to all products and administration functions will be lost
  • E. Accounts can only be deleted if they have no issues assigned
答案:B,C,D
問題 #49
ACP-120題庫更新: https://www.pdfexamdumps.com/ACP-120_valid-braindumps.html
2026 PDFExamDumps最新的ACP-120 PDF版考試題庫和ACP-120考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1OFAAgCohK2TaWcK0pZUXQAdnVEYeDqFC
