Microsoft SC-300予想試験 & SC-300専門知識訓練
Posted at 2/7/2026 04:39:03
BONUS!!! It-Passports SC-300ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1jlEmxZ9k7FBxf_cewXRfbbw3gD9NPXTA
IT業界の発展とともに、IT業界で働いている人への要求がますます高くなります。競争の中で排除されないように、あなたはMicrosoftのSC-300試験に合格しなければなりません。たくさんの時間と精力で試験に合格できないという心配な心情があれば、我々It-Passportsにあなたを助けさせます。多くの受験生は我々のソフトでMicrosoftのSC-300試験に合格したので、我々は自信を持って我々のソフトを利用してあなたはMicrosoftのSC-300試験に合格する保障があります。
Microsoft SC-300(Microsoft Identity and Access Administrator)試験は、Microsoft Azureリソースとサービスへのアクセスの管理と保護を担当する専門家を対象としています。この試験は、アイデンティティとアクセス管理の概念に強い理解を持ち、この領域でのスキルと知識を検証したい個人を対象としています。この試験の候補者は、Azure Active Directory、Azure AD Connect、およびその他の関連技術に関する経験を持っている必要があります。
SC-300認定試験は、IAM、Azure AD、条件付きアクセス、ID保護、クラウドリソースのアクセス管理など、様々なトピックをカバーしています。この認定は、さまざまなデバイス、プラットフォーム、アプリケーションを横断してユーザーのIDとアクセスを管理する責任があるITプロフェッショナルに最適です。
SC-300専門知識訓練 & SC-300資料的中率君はほかのサイトや書籍もブラウズ するがもしれませんが、弊社の関連のSC-300学習資料と比較してからIt-Passportsの商品の範囲が広くてまたネット上でダウンロードを発見してしまいました。It-Passportsだけ全面と高品質の問題集があるのではIt-Passportsの専門家チームが彼らの長年のMicrosoft知識と豊富な経験で研究してしました。そして、It-Passportsに多くのSC-300受験生の歓迎されます。
Microsoft SC-300認定試験は、アイデンティティおよびアクセス管理の分野でのスキルと知識を検証するための試験です。この試験は、個人が組織のアイデンティティとアクセスソリューションを実装、管理、監視する能力をテストするよう設計されています。試験は、アイデンティティ管理、アクセス管理、セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンスなど、さまざまなトピックをカバーしています。
Microsoft Identity and Access Administrator 認定 SC-300 試験問題 (Q127-Q132):質問 # 127
You have a Microsoft 365 E5 subscription that contains three groups named Groups1, Group2, and Group3, and the users shown in the following table.
You create a Conditional Access policy named CAT that has the following settings:
* Users
° Include
#Users and groups: Group1
o Exclude
#Users and groups: Group2
#Directory roles: Global Administrator
o Target resources
#Include: All cloud apps
o Access controls
#Grant: Require multifactor authentication
You create a Conditional Access policy named CA2 that has the following settings:
* Users
° Include
o Exclude
#Users and groups: Group3
o Target resources
o Access controls
#Grant: Block access
正解:
SC-300 materials explain that Conditional Access (CA) evaluates assignments (who/what) and conditions
/exclusions before applying grant controls. Policy CA1 targets Group1 and requires MFA, but explicitly excludes Global Administrator and Group2. User1 is in Group1 and holds the Global Administrator role, so the directory-role exclusion means CA1 does not apply and no other policy targets User1 # no MFA prompt.
Policy CA2 targets Group2 and blocks access to all cloud apps, with an exclusion for Group3. User2 is in Group2 and not in Group3, so CA2 applies and blocks SharePoint Online sign-in. User3 is in Group2 and Group3; because Group3 is excluded from CA2, the block does not apply. User3 is not in Group1, so CA1 doesn't apply either; therefore, User3 can sign in normally. The SC-300 guidance also notes that exclusions take precedence over inclusions, and block access is an enforcing control when a matching policy applies, while policies are evaluated independently with the most restrictive applicable outcome applied per user and sign-in.
質問 # 128
You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant that has multi-factor authentication (MFA) enabled.
The account lockout settings are configured as shown in the following exhibit.
正解:
App code
60
https://docs.microsoft.com/en-us ... ngs#account-lockout
質問 # 129
You have a Microsoft 36S tenant.
You create a named location named HighRiskCountries that contains a list of high-risk countries.
You need to limit the amount of time a user can stay authenticated when connecting from a high-risk country.
What should you configure in a conditional access policy? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
Graphical user interface, text, application Description automatically generated
https://docs.microsoft.com/en-us ... /location-condition
https://docs.microsoft.com/en-us ... onal-access-session
質問 # 130
You need to meet the technical requirements for the probability that user identifies were compromised.
What should the users do first, and what should you configure? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 131
Your network contains an on-premises Active Directory Domain services (AD DS) domain that syncs with an Azure AD tenant. The AD DS domain contains the organizational units (OUs) shown in the following table.
You need to create a break-glass account named BreakGlass.
Where should you create BreakGlass, and which role should you assign to BreakGlass? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 132
SC-300専門知識訓練: https://www.it-passports.com/SC-300.html
- 効果的-ユニークなSC-300予想試験試験-試験の準備方法SC-300専門知識訓練 🐆 「 [url]www.shikenpass.com 」にて限定無料の➥ SC-300 🡄問題集をダウンロードせよSC-300最新資料[/url]
- SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator トレーニング資料、SC-300練習テスト 🛀 ▶ [url]www.goshiken.com ◀にて限定無料の《 SC-300 》問題集をダウンロードせよSC-300問題例[/url]
- SC-300基礎訓練 ⚡ SC-300 PDF 🍑 SC-300試験対応 🥭 ➽ [url]www.xhs1991.com 🢪に移動し、➤ SC-300 ⮘を検索して無料でダウンロードしてくださいSC-300資格トレーリング[/url]
- SC-300関連合格問題 😫 SC-300関連合格問題 ♣ SC-300模試エンジン 🧤 今すぐ[ [url]www.goshiken.com ]で[ SC-300 ]を検索して、無料でダウンロードしてくださいSC-300シュミレーション問題集[/url]
- 効果的なSC-300予想試験 - 合格スムーズSC-300専門知識訓練 | 最高のSC-300資料的中率 🍼 今すぐ{ [url]www.xhs1991.com }で[ SC-300 ]を検索して、無料でダウンロードしてくださいSC-300試験対応[/url]
- 効果的-ユニークなSC-300予想試験試験-試験の準備方法SC-300専門知識訓練 🐄 検索するだけで▶ [url]www.goshiken.com ◀から【 SC-300 】を無料でダウンロードSC-300試験対応[/url]
- SC-300予想試験|高パスレート|すぐにダウンロード 🛣 Open Webサイト⇛ [url]www.passtest.jp ⇚検索✔ SC-300 ️✔️無料ダウンロードSC-300資格試験[/url]
- ハイパスレートのSC-300予想試験一回合格-認定するSC-300専門知識訓練 💕 「 [url]www.goshiken.com 」に移動し、➥ SC-300 🡄を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますSC-300最新問題[/url]
- 信頼的なSC-300予想試験一回合格-100%合格率のSC-300専門知識訓練 🔧 URL ➽ [url]www.japancert.com 🢪をコピーして開き、✔ SC-300 ️✔️を検索して無料でダウンロードしてくださいSC-300基礎訓練[/url]
- SC-300シュミレーション問題集 🥼 SC-300模擬試験サンプル 📰 SC-300関連合格問題 🦑 検索するだけで➤ [url]www.goshiken.com ⮘から⮆ SC-300 ⮄を無料でダウンロードSC-300模試エンジン[/url]
- 実用的なMicrosoft SC-300予想試験 - 合格スムーズSC-300専門知識訓練 | 真実的なSC-300資料的中率 ❇ ▶ SC-300 ◀の試験問題は“ [url]www.mogiexam.com ”で無料配信中SC-300模試エンジン[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, ycs.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S. It-PassportsがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいSC-300ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1jlEmxZ9k7FBxf_cewXRfbbw3gD9NPXTA
