[General] 現実的なMikroTik MTCNA日本語版対策ガイドインタラクティブテストエンジンを使用して & 100%パスレートMTCNA受験対策書
92
【General】 現実的なMikroTik MTCNA日本語版対策ガイドインタラクティブテストエンジンを使用して & 100%パスレートMTCNA受験対策書
Posted at 2/7/2026 06:46:10      View:163 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. JpshikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいMTCNAダンプ:https://drive.google.com/open?id=1xx0St-Aby-KzwuGqz8AC8LqwTelkukxt
私たちは、このキャリアの中で、10年以上にわたりプロとしてMTCNA練習資料を作りました。MTCNA練習資料が最も全面的な参考書です。 そして、私たちは十分な耐久力を持って、ずっとMTCNA練習資料の研究に取り組んでいます。私たちのMTCNA練習資料を利用したら、MTCNA試験に合格した人がかなり多いです。だから、弊社のMTCNA練習資料を早く購入しましょう!
MikroTik MTCNA 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • DHCP: In this section topics covered include DHCP servers and clientss such as DHCP client and server management.
トピック 2
  • Introduction: In this section of the exam, topics covered include the first time accessing the router,  RouterOS CLI principles, and Initial configuration.
トピック 3
  • Routing: In this section, the candidates are tested for their knowledge of routing concepts and flags.
トピック 4
  • Tunnels: This section of the exam covers PPP settings, IP pool, and Secure local network.
トピック 5
  • Misc: This section covers topics such as RouterOS tools and monitoring of SNMP and graphs.
トピック 6
  • Bridging: This section deals with bridging overview and Bridge wireless networks.
トピック 7
  • Wireless: The wireless section covers topics such as 802.11a
  • b
  • g
  • n
  • ac Concepts, Setup of a simple wireless link, and Wireless Security and Encryption.
トピック 8
  • QoS: In this section, the topics covered include Simple Queue and One Simple queue for the whole network (PCQ).
MTCNA受験対策書 & MTCNA日本語版なぜ弊社は試験に失敗したら全額で返金することを承諾していますか。弊社のMikroTikのMTCNAソフトを通してほとんどの人が試験に合格したのは我々の自信のある原因です。MikroTikのMTCNA試験は、ITに関する仕事に就職している人々にとって、重要な能力への証明ですが、難しいです。だから、弊社の専門家たちは尽力してMikroTikのMTCNA試験のための資料を研究します。あなたに提供するソフトはその中の一部です。
MikroTik Certified Network Associate Exam 認定 MTCNA 試験問題 (Q90-Q95):質問 # 90
What is necessary for PPPoE client configuration?
  • A. Static IP address on PPPoE client interface
  • B. Interface (on which PPPoE client is going to work)
  • C. ip firewall nat masquerade rule
正解:B、C
To configure a PPPoE client on MikroTik, you need to:
* Set the client interface (usually ether1 or another WAN-facing port).
* Optionally add NAT masquerading to enable LAN users to reach the internet.
* IP address on the interface is assigned dynamically from the ISP after PPPoE negotiation, so a static IP is not required.
Option Analysis:
* A.#Required - You must select the interface that initiates the PPPoE connection.
* B.#Not Required - The IP is typically assigned by the PPPoE server (ISP).
* C.#Required - NAT masquerade is commonly used to allow internet access for private IP clients behind the router.
Extract from MTCNA Course Material - PPPoE Client Setup:
"The PPPoE client must have an interface specified. A NAT masquerade rule is recommended for internet access sharing." Extract from Rene Meneses MTCNA Study Guide - PPPoE:
"You do not need to assign a static IP to the PPPoE client interface. IP is received after successful login." Extract from MikroTik Wiki - PPPoE Client:
"After setting up the interface and credentials, PPPoE client negotiates and receives dynamic IP. Add NAT if routing LAN traffic."
質問 # 91
Why is it useful to set a Radio Name on the radio interface?
  • A. To identify a station in Neighbor discovery
  • B. To identify a station in a list of connected clients
  • C. To identify a station in the Access List:
質問 # 92
You cannot use OSPF and RIP routing protocols simultaneously on RouterOS.
  • A. TRUE
  • B. FALSE
MikroTik RouterOS supports running multiple dynamic routing protocols simultaneously, including RIP, OSPF, and BGP. They are independent processes and can be configured in parallel. This is commonly used in complex network environments or during routing migrations.
* A.#FALSE - You can run OSPF and RIP at the same time.
* B.#TRUE - Incorrect; both protocols are fully supported to coexist.
Extract from MTCNA Course Material - Dynamic Routing:
"RouterOS supports multiple dynamic routing protocols, including simultaneous use of RIP and OSPF." Extract from Rene Meneses Study Guide - Routing Protocols:
"You can configure both RIP and OSPF to run at the same time on a single router." Extract from MikroTik Wiki - Routing Overview:
"RouterOS allows multiple routing protocols to operate concurrently."
質問 # 93
Mangle Routing (routing-mark) is possible, by using chains:
  • A. prerouting and forward
  • B. forward and output
  • C. prerouting and output
  • D. forward and postrouting
  • E. input and output
質問 # 94
Which protocol does DHCP use at the Transport layer?
  • A. IP
  • B. ARP
  • C. TCP
  • D. UDP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) operates over UDP:
* Client uses UDP port 68
* Server uses UDP port 67
It is a connectionless protocol, and because clients typically do not yet have IP addresses, UDP is used due to its simplicity.
MTCNA Course Material - DHCP Protocol Layering:
"DHCP uses UDP for communication between clients and servers. TCP is not used due to the stateless, broadcast nature of DHCP discovery." Rene Meneses MTCNA Study Guide - Port Assignments:
"UDP 67/68 are used by DHCP. TCP is not used because clients lack IPs initially." Other options:
* A: IP is the network layer, not transport
* B: TCP is used by reliable services (FTP, HTTP)
* D: ARP resolves IP-to-MAC; unrelated to DHCP transport
質問 # 95
MTCNA試験問題は、学習結果を検出するためのさまざまな自己学習および自己評価機能を備えたソフトウェアを提供します。統計レポート機能は、学生が弱点を見つけて対処するのに役立つように提供されています。当社のソフトウェアには、時間制限やシミュレートされたテスト機能など、多くの新しい機能も搭載されています。速度を調整してアラートを維持できるMTCNAテストガイドでシミュレーションテストタイマーを設定したら、知識を習得するために心を傾けることができます。この関数がMTCNA試験の合格に役立つことは間違いありません。
MTCNA受験対策書: https://www.jpshiken.com/MTCNA_shiken.html
2026年Jpshikenの最新MTCNA PDFダンプおよびMTCNA試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1xx0St-Aby-KzwuGqz8AC8LqwTelkukxt
Posted at 4/19/2026 12:08:14        Only Author  2#
This article has given me a lot of space for reflection, and I’ve gained a lot. Here comes the 220-1102 customizable exam mode exam! Wish me luck and success!
