[General] Salesforce JavaScript-Developer-I学習資料、JavaScript-Developer-I問題集無料
95
【General】 Salesforce JavaScript-Developer-I学習資料、JavaScript-Developer-I問題集無料
Posted at 2/7/2026 07:00:47      View:105 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! JPNTest JavaScript-Developer-Iダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1EHvKe2xTzxWIpTZc2s52g0QNWWzHdrYA
仕事に取り掛かって顧客とやり取りする前に厳密に訓練された責任ある忍耐強いスタッフ。 JavaScript-Developer-I試験の準備の質を実践し、経験すると、それらの保守性と有用性を思い出すでしょう。 JavaScript-Developer-I練習教材が試験受験者の98%以上が夢の証明書を取得するのに役立った理由を説明しています。あなたもそれを手に入れることができると信じてください。
Salesforce JavaScript-Developer-I 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • ブラウザとイベント: このトピックでは、イベント、イベント ハンドラ、DOM を操作する能力が試されます。イベントの伝播を管理し、ブラウザ固有の API を活用する方法を実証する必要があります。さらに、ブラウザ開発ツールを使用してコードの動作を調査する能力もテストされるため、ブラウザのインタラクションについて十分に理解することが重要です。
トピック 2
  • 変数、型、コレクション: このトピックでは、JavaScript プログラマーが変数の作成、初期化、型の強制、およびデータ操作をどれだけ効果的に処理できるかをテストします。文字列、数値、日付、配列、および JSON 処理に関する知識を示す必要があります。Javascript Developer I 試験では、これらの概念と実際のシナリオでの適切な適用に関する深い理解が求められます。
トピック 3
  • オブジェクト、関数、クラス: このセクションでは、オブジェクト指向の原則、関数、クラスの適用に重点が置かれます。Salesforce JavaScript プログラマーは、最適な関数実装を見つけ、ビジネス ソリューションのオブジェクトとクラスを構成する方法を理解する必要があります。また、変数のスコープと実行フローを分析しながら、JavaScript モジュールとデコレータを使用する能力もテストされます。
トピック 4
  • サーバーサイド JavaScript: このセクションでは、Node.js とサーバーサイド JavaScript に焦点を当てます。Salesforce JavaScript プログラマーは、特定のシナリオに適した Node.js 実装とコマンドを識別する能力がテストされます。さらに、JavaScript を使用したサーバーサイド開発に関する理解を反映して、特定の要件に適合する Node.js コアモジュール、ライブラリ、およびパッケージ管理ソリューションを認識する必要があります。
トピック 5
  • 非同期プログラミング: 非同期プログラミングは JavaScript の重要な概念であり、このセクションではイベント ループ、非同期コード実行、および Promise の処理に関する理解をテストします。Salesforce JavaScript プログラマーは、ビジネス要件に合わせて非同期ソリューションを実装する能力を実証する必要があります。
トピック 6
  • デバッグとエラー処理: このセクションでは、JavaScript プログラマーがエラーを適切に処理し、JavaScript コードをデバッグする能力を測定します。問題を解決するには、コンソールやブレークポイントの使用などのデバッグ手法を適用することが求められます。適切なエラー処理は重要であり、この試験では、コード内でエラーを効率的に管理および修正するスキルが評価されます。
Salesforce JavaScript-Developer-I認定を獲得するには、候補者は65%の合格スコアで60質問の複数選択試験に合格する必要があります。この試験は105分でタイミングを出し、データモデリング、ユーザーインターフェイス開発、APEX、Visualforceなど、さまざまなトピックをカバーしています。候補者は、JavaScriptとSalesforceとの統合を強く理解する必要があります。
更新するJavaScript-Developer-I学習資料試験-試験の準備方法-一番優秀なJavaScript-Developer-I問題集無料弊社JPNTestの資料を使用すると、最短でSalesforce Certified JavaScript Developer I Examの最高の質問トレントを習得し、他のことを完了するための時間とエネルギーを節約できます。 最も重要なのは、SalesforceのSalesforce Certified JavaScript Developer I Exam学習資料を安全にJavaScript-Developer-Iダウンロード、JavaScript-Developer-Iインストール、使用できることです。 製品にウイルスがないことを保証できます。 それだけでなく、最高のサービスと最高のSalesforceのSalesforce Certified JavaScript Developer I Exam試験トレントを提供し、製品の品質が良好であることを保証できます。 そのため、購入後はお気軽にご利用ください。お金を無駄にさせません。
Salesforce Certified JavaScript Developer I Exam 認定 JavaScript-Developer-I 試験問題 (Q27-Q32):質問 # 27
Given the requirement to refactor the code above to JavaScript class format, which class definition is correct?
  • A. C
  • B. A
  • C. D
  • D. B
質問 # 28
Refer to the following code:
What is the value of output on line 11?
  • A. [''foo'', ''bar'']
  • B. [''foo'':1, ''bar'':2'']
  • C. An error will occur due to the incorrect usage of the for...of statement on line 07.
  • D. [1, 2]
質問 # 29
Refer to code below:
Const objBook = {
Title: 'Javascript',
Object.preventExtensions(objBook);
Const newObjBook = objBook;
newObjectBook.author ='Robert';
What are the values of objBook and newObjBook respectively ?
  • A. [title: "javaScript"] [title: "javaScript"]
  • B. {author: "Robert", title: "javaScript}{author: "Robert", title: "javaScript}
  • C. {author: "Robert"}{author: "Robert", title: "javaScript}
  • D. {author: "Robert", title: "javaScript}Undefined
質問 # 30
Refer to HTML below:
<div id ="main">
<div id = " card-00">This card is smaller.</div>
<div id = "card-01">The width and height of this card is determined by its
contents.</div>
</div>
Which expression outputs the screen width of the element with the ID card-01?
  • A. document.getElementById(' card-01 ').innerHTML.lenght*e
  • B. document.getElementById(' card-01 ').getBoundingClientRest().width
  • C. document.getElementById(' card-01 ').width
  • D. document.getElementById(' card-01 ').style.width
質問 # 31
Which statement parses successfully?
  • A. JSON.parse ('' 'foo'' ');
  • B. JSON.parse ('foo ');
  • C. JSON.parse ('' 'foo' '');
  • D. JSON.parse (''foo '');
質問 # 32
あなたはIT職員ですか。今年で一番人気があるIT認証試験に申し込みましたか。もし「はい」と答えてくれたら、あなたはラッキですよ。JPNTestのSalesforceのJavaScript-Developer-Iトレーニング資料はあなたが100パーセント試験に合格することを保証しますから。これは絶対に真実なことです。IT業種でより高いレベルに行きたいのなら、JPNTestを選ぶのは間違いなく選択です。当社のトレーニング資料はあなたが全てのIT認証試験に合格することを助けます。しかも値段が手頃です。信じないことはしないでください。JPNTestを利用したら分かります。
JavaScript-Developer-I問題集無料: https://www.jpntest.com/shiken/JavaScript-Developer-I-mondaishu
2026年JPNTestの最新JavaScript-Developer-I PDFダンプおよびJavaScript-Developer-I試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1EHvKe2xTzxWIpTZc2s52g0QNWWzHdrYA
Posted at 2/8/2026 21:44:46        Only Author  2#
C-BCFIN-2502練習問題は、試験に必要な人向けの安定した信頼できる試験問題プロバイダーです。 私たちは長い間市場にとどまって成長してきました。C-BCFIN-2502トレーニングブレインダンプの優れた品質と高い合格率のため、私たちは常にここにいます。 安全な環境と効果的な製品については、数千人の候補者が当社のC-BCFIN-2502学習ガイドを選択する用意があります。C-BCFIN-2502学習教材を試してみてください。
