試験の準備方法-最新のC-THR96-2505模擬問題試験-効果的なC-THR96-2505日本語版参考資料
128
Posted at 2/7/2026 12:32:57      View:95 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、GoShiken C-THR96-2505ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1e_uCVoitwy7rgE4fLm7vY5Q2OeRXNeYU
労働市場での激しい競争により、多くの学生、労働者などを含む多くの人々が、短時間でC-THR96-2505認定を取得するために最善を尽くす傾向にあります。 彼らは皆、現在の状態を変更できる機会があるという有用な認証を所有することを望んでいますが、C-THR96-2505認定を短時間で取得することは容易ではないことも理解しています。 あなたがC-THR96-2505試験に合格して証明書を取得したい人の場合は、素晴らしいC-THR96-2505学習ガイドで問題の解決をお手伝いします。
SAP C-THR96-2505 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • SAP SuccessFactors Employee Central Fundamentals: This section of the exam assesses the knowledge of HR Data Specialists in understanding how Employee Central structures and employee data relate to and impact the setup of Workforce Analytics.
トピック 2
  • Metadata Framework (MDF) Fundamentals: This section of the exam measures skills of Analytics Consultants and covers the foundational understanding of Metadata Framework elements, including object definitions and the relationship between MDF and analytics structures.
トピック 3
  • Create Lookups and Events: This section of the exam measures skills of HR Data Specialists and includes configuring lookup tables and event types used to enrich data calculations and contextual reporting in the analytics solution.
トピック 4
  • This section of the exam measures skills of HR Data Specialists and covers the preconditions for a successful WFA on HANA implementation, including system readiness, integration points, and methodology phases.
トピック 5
  • BI Fundamentals and Build Fact Tables: This section of the exam evaluates the ability of Analytics Consultants to apply business intelligence concepts when constructing fact tables, which serve as the basis for metric reporting in WFA.
SAP C-THR96-2505模擬問題 | 素晴らしい合格率のSAP C-THR96-2505: SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Workforce Analytics資格試験の意味は、いくつかの点で、さまざまな専門分野での能力を示す資格を取得する候補者の能力を証明することです。 C-THR96-2505学習ガイドの教材を選択すると、限られた学習時間でより多くの価値を生み出し、より多くの知識を学び、C-THR96-2505試験を受けることができます。認定試験を通して、これはC-THR96-2505の実際の質問であり、すべてのユーザーの共通の目標であり、信頼できるヘルパーです。 C-THR96-2505資格証明書の取得は、ユーザーのキャリア開発のニーズによりよく応えることができます。
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Workforce Analytics 認定 C-THR96-2505 試験問題 (Q46-Q51):質問 # 46
Which measures are examples of a Base Input measure? Note: There are 2 correct answe rs to this question.
  • A. Terminations-Voluntary
  • B. Terminations
  • C. EOP Headcount
  • D. Net Hire Ratio
正解:B、C
質問 # 47
What can you use the Edit SQL button for when you add a dimension in the Dimensions screen? Note: There are 2 correct answe rs to this question.
  • A. To source the hierarchy of dimension nodes from customer data
  • B. To source the labels for dimension nodes from customer data
  • C. To source the list of benchmarked dimension nodes from customer data
  • D. To source the employees who are mapped to dimension nodes in customer data
正解:B、D
質問 # 48
How do you configure Effective End Date in SAP SuccessFactors Workforce Analytics on SAP HANA? Note: There are 2 correct answe rs to this question.
  • A. Add the Effective Start Date column and set the Special Use Type option to ToDate.
  • B. Add the Effective End Date column and leave the Special Use Type option to None.
  • C. Add the Effective Start Date column and the staging framework will calculate the end date by default.
  • D. Add the Effective End Date column and set the Special Use Type option to ToDate.
正解:C、D
質問 # 49
What is the name of custom objects created with the Metadata Framework?
  • A. Foundation objects
  • B. EC objects
  • C. Generic objects
  • D. Common objects
質問 # 50
What is included in a Fact table? Note: There are 2 correct answe rs to this question.
  • A. IDs to link to dimension tables
  • B. Hierarchy structure
  • C. Employee details
  • D. Only the most recent data change
正解:A、C
質問 # 51
GoShikenの SAPのC-THR96-2505試験トレーニング資料を選ぶなら、君がSAPのC-THR96-2505認定試験に合格するのを保証します。一人あたりは自分の選択によって、成功する可能性があります。GoShikenを選ぶのは成功に導く鍵を選ぶのに等しいです。長年の努力を通じて、GoShikenのSAPのC-THR96-2505認定試験の合格率が100パーセントになっていました。GoShikenを選ぶのは、成功を選ぶのに等しいと言えます。
C-THR96-2505日本語版参考資料: https://www.goshiken.com/SAP/C-THR96-2505-mondaishu.html
無料でクラウドストレージから最新のGoShiken C-THR96-2505 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1e_uCVoitwy7rgE4fLm7vY5Q2OeRXNeYU
Posted at 2/8/2026 22:10:53        Only Author  2#
Straight to the like button—this is fantastic. Vce PCAP-31-03 files test questions—free for all. Wishing you the best of luck in your exams!
Posted at 2/18/2026 13:32:01        Only Author  3#
This article is truly magnificent, thank you so much for sharing. Sharing Reliable GICSP braindumps ebook materials for free—boost your career with these essential resources!
