[General] 300-415 Braindumpsit Dumps PDF & Cisco 300-415 Braindumpsit IT-Zertifizierun
100
General 300-415 Braindumpsit Dumps PDF & Cisco 300-415 Braindumpsit IT-Zertifizierun
Posted at 2/7/2026 13:06:30      View123 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der PrfungFrage 300-415 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1Twhcz2mGctABJmZfQbTmSD_cOAp_GJJT
Mit der Hilfe von PrfungFrage brauchen Sie nicht so viel Geld fr die Kurse oder viel Zeit und Energie fr die Prfung auszugeben. Sie können ganz einfach die Cisco 300-415 (Implementing Cisco SD-WAN Solutions)Prfung erfolgreich ablegen. Die Software zur Cisco 300-415 Zertifizierungsprfung wird PrfungFrage nach den echten Prfungen in den letzten Jahren erforscht. Die Fragen und Antworten zur Cisco 300-415 Zertifizierungsprfung von PrfungFrage sind den realen Fragen und Antworten sehr ähnlich.
Die Cisco 300-415-Prfung deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit SD-WAN-Lösungen ab, einschließlich Architektur, Bereitstellungsmodellen, Sicherheit, Routing und Management. Die Prfung konzentriert sich auch auf Cisco -Produkte wie die Viptela Vedge -Router, VSMART -Controller und die Vmanage Network Management -Plattform. Die Prfung wurde entwickelt, um die Fähigkeit des Kandidaten zu testen, diese Produkte zu konfigurieren und zu beheben, und deren Integration in andere Netzwerkgeräte.
300-415 Deutsche Prfungsfragen - 300-415 GermanDie Cisco 300-415 Dumps von PrfungFrage haben die sagenhafte Hit-Rate. Diese Dumps beinhalten alle mögliche Fragen in den aktuellen Prfungen. Deshalb können Sie Cisco 300-415 Prfungen sehr leicht bestehen, wenn Sie diese Dumps ernst lernen. Als eine sehr wichtige Cisco 300-415 Prfung Zertifizierung spielt heute eine bergreifende Rolle. Deswegen können Sie die Chance nicht verlieren, die Prfung zu bestehen. PrfungFrage verspricht Ihnen volle Rckerstattung wenn durchgefallen. Informieren Sie bitte mehr an PrfungFrage, wenn Sie die 300-415 Zertifizierungsprfung bestehen wollen.
Die Cisco 300-415-Prfung ist fr IT-Fachleute ausgelegt, die an der Implementierung von Cisco-Software-definierten Wide Area Networks (SD-WAN) -Lösungen interessiert sind. Diese Zertifizierungsprfung ist Teil des Cisco -zertifizierten Spezialisten - Enterprise SD -WAN -Implementierungszertifizierung. Die Prfung bewertet das Wissen des Kandidaten ber die Implementierung von SD-WAN-Lösungen mithilfe von Cisco-Technologien und -plattformen. Es deckt verschiedene Themen wie SD-WAN-Architektur, Bereitstellung, Sicherheit, Management und Fehlerbehebung ab.
Der Erwerb der Cisco 300-415 Zertifizierung kann die Karriereaussichten eines Fachmanns verbessern, indem er seine Expertise in SD-WAN-Technologien demonstriert. Darber hinaus kann diese Zertifizierung Organisationen dabei helfen, Personen zu identifizieren, die qualifiziert sind, SD-WAN-Lösungen zu entwerfen, zu implementieren und zu verwalten, die in der heutigen digitalen Landschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Cisco Implementing Cisco SD-WAN Solutions 300-415 Prfungsfragen mit Lösungen (Q224-Q229):224. Frage
How does the Cisco SD-WAN Cloud OnRamp solution rate the performance of a SaaS application from a branch office to the cloud via a given path?
  • A. It computes a quality-of-experience score.
  • B. It monitors the packet loss of priority queues.
  • C. It measures the delay and jitter of the path.
  • D. It counts the number of interface errors.
Antwort: A
225. Frage
Refer to the exhibit The network team must configure ElGRP peering at HQ with devices in the service VPN connected to WAN Edge CSRv. CSRv is currently configured with
Which configuration on the WAN Edge meets the requiremnet
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
Antwort: D
226. Frage
Customer has two branch silos with overlapping IPs How must the data policy be configured to establish communication between the sites and server to avoid overlapping?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
Antwort: B
Begrndung:
When dealing with overlapping IP addresses in different branch sites, it's crucial to use NAT (Network Address Translation) to avoid IP conflicts and establish proper communication.
* NAT Configuration:
* Source NAT: This involves translating the source IP addresses of the packets as they leave a specific interface. This can help avoid IP conflicts by ensuring that the IP addresses used within the network are unique.
* Data Policy: A data policy must be created that matches the source IP addresses and applies the NAT pool to translate these addresses.
* Option A Analysis:
* Policy Definition: The data policy Srvc_Plane_NAT includes a sequence that matches the source IP 10.0.0.1/32 and accepts the action to apply NAT using nat pool 1.
* Interface Configuration: The interface ge0/0/0 is configured with the IP address 192.168.1.1/32 and is not shut down, ensuring it is active and can handle the NAT translation.
* References:
* Cisco SD-WAN NAT Configuration Guide
* Cisco SD-WAN Data Policy Configuration Documentation
227. Frage
A network administrator is configuring a WAN Edge router with two WAN connections and two TLOCs Which two attributes of TLOCs must be configured? (Choose two.)
  • A. tloc-ip
  • B. encapsulation
  • C. color
  • D. site-id
  • E. group-id
Antwort: B,C
Begrndung:
These attributes define how the TLOC operates within the SD-WAN architecture, with encapsulation specifying the type of encapsulation used for the transport and color representing the type of transport (e.g., MPLS, internet, LTE) for the TLOC.
228. Frage
What is a benefit of the application aware firewall feature in the Cisco SD-WAN solution?
  • A. application visibility
  • B. application malware protection
  • C. application monitoring
  • D. control policy enforcement
Antwort: A
Begrndung:
https://www.cisco.com/c/dam/en/u ... g-18-4.pdf#page=242
229. Frage
300-415 Deutsche Prfungsfragen: https://www.pruefungfrage.de/300-415-dumps-deutsch.html
Übrigens, Sie können die vollständige Version der PrfungFrage 300-415 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1Twhcz2mGctABJmZfQbTmSD_cOAp_GJJT
