SC-300 Prfungsfragen Prfungsvorbereitungen, SC-300 Fragen und Antworten, Micro
Posted at 2/7/2026 15:28:53
View140
Replies1
2026 Die neuesten ITZert SC-300 PDF-Versionen Prfungsfragen und SC-300 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1UQjR9VCWvx7UKBnrKnYaxxlppWLQQMe9
Man soll stets Maßnahmen fr Erfolg, sondern keine Ausreden fr Misserfog finden. Die Schulungsunterlagen zur Microsoft SC-300 Zertifizierungsprfung von ITZert enthalten Testaufgaben und Antworten, die von unseren erfahrenen IT-Experten durch ihre ständige Praxis und Erforschung entworfen sind. Sie verfgen ber hohe Genauigkeit und große Reichweite. Sie werden Ihr bester Helfer sein, während Sie die Microsoft SC-300 Zertifizierungsprfung vorbereiten.
Die Microsoft SC-300 Zertifizierungsprfung ist eine großartige Möglichkeit fr Fachleute, die ihre Karriere im Bereich Identity and Access Management vorantreiben möchten. Die Zertifizierungsprfung wird von Microsoft anerkannt und ist ein wertvolles Zeugnis, das die Fähigkeiten und Kenntnisse des Kandidaten im Umgang mit Identity and Access-Lösungen in Microsoft Azure demonstriert. Die Zertifizierung kann den Kandidaten helfen, sich auf dem Arbeitsmarkt abzuheben und zu besseren Jobmöglichkeiten und höheren Gehältern zu fhren.
SC-300 PDF Demo, SC-300 Prfungs-GuideWährend andere Leute in der U-Bahn erstarren, können Sie mit Pad die PDF Version von Microsoft SC-300 Prfungsunterlagen lesen. Während andere im Internet spielen, können Sie mit Online Test Engine der Microsoft SC-300 trainieren. Wir glauben, dass so fleißig wie Sie sind, können Sie bestimmt in einer sehr kurzen Zeit die Microsoft SC-300 Prfung bestehen. Während andere noch ber Ihre ausgezeichnete Erzeugnisse erstaunen, haben Sie wahrscheinlich ein wunderbare Arbeitsstelle bekommen.
Microsoft Identity and Access Administrator SC-300 Prfungsfragen mit Lösungen (Q86-Q91):86. Frage
You have an Azure subscription that is linked to a Microsoft Entra tenant named contoso.com. The subscription contains a group named Group1 and a virtual machine named VM1.
You need to meet the following requirements:
* Enable a system-assigned managed identity for VM1.
* AddVM1 to Group1.
How should you complete the PowerShell script? To answer, drag the appropriate cmdlets to the correct targets. Each cmdlet may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Antwort:
Begrndung:
87. Frage
You have a Microsoft Entra tenant that contains the groups shown in the following table.
You need to implement Privileged Identity Management (PIM) for the groups.
Which groups can be managed by using PIM?
- A. Group1 only
- B. Group1. Group2. Group3. and Group4
- C. Group3 and Group4 only
- D. Group1 and Group3 only
- E. Group1 and Group2 only
Antwort: D
Begrndung:
Privileged Identity Management (PIM) for groups in Microsoft Entra ID can only be applied to eligible assignment groups, specifically security groups and Microsoft 365 groups that have a membership type of Assigned. According to Microsoft documentation ("Manage Privileged Access Groups in PIM"), only assigned groups can be enabled for PIM. Dynamic groups are not supported for PIM because their memberships are automatically managed based on rules, and PIM requires manual activation and approval for eligible roles or memberships.
From the official study guide and Microsoft Learn module "Implement Privileged Identity Management (PIM) for Groups":
"Only groups with an Assigned membership type can be managed in Privileged Identity Management.
Dynamic membership groups cannot be enabled for privileged access."
Therefore, among the listed groups:
* Group1 (Security, Assigned) # Supported
* Group2 (Security, Dynamic) # Not supported
* Group3 (Microsoft 365, Assigned) # Supported
* Group4 (Microsoft 365, Dynamic) # Not supported
# Correct Answer: C. Group1 and Group3 only
88. Frage
You have a Microsoft 365 tenant and an Active Directory domain named adatum.com.
You deploy Azure AD Connect by using the Express Settings.
You need to configure self-service password reset (SSPR) to meet the following requirements:
When users reset their password, they must be prompted to respond to a mobile app notification or answer three predefined security questions.
Passwords must be synced between the tenant and the domain regardless of where the password was reset.
Antwort:
Begrndung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... wto-sspr-deployment
https://docs.microsoft.com/en-us ... -security-questions
89. Frage
Your company has an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.com.
The company is developing a web service named App1.
You need to ensure that App1 can use Microsoft Graph to read directory data in contoso.com.
Which three actions should yon perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them In the correct order.
Antwort:
Begrndung:
Create an app registration:
Your app must be registered with the Microsoft identity platform and be authorized by either a user or an administrator for access to the Microsoft Graph resources it needs.
Grant admin consent:
Higher-privileged permissions require administrator consent.
Add app permissions:
After the consents to permissions for your app, your app can acquire access tokens that represent the app's permission to access a resource in some capacity. Encoded inside the access token is every permission that your app has been granted for that resource.
https://docs.microsoft.com/en-us/graph/auth/auth-concepts
90. Frage
You have a Microsoft 365 tenant.
The Azure Active Directory (Azure AD) tenant contains the groups shown in the following table.
In Azure AD. you add a new enterprise application named Appl. Which groups can you assign to App1?
- A. Group1 only
- B. Group1 and Group4
- C. Group1 and Group2 only
- D. Group3 only
- E. Group2 only
Antwort: D
91. Frage
Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Microsoft SC-300 Zertifizierungsprfung haben, dann werden Sie sicherlich erfolgreich sein. Nachdem Sie unsere Lehrbcher gekauft haben,werden Sie einjährige Aktualisierung kostenlos genießen. Die Bestehensrate von Microsoft SC-300 ist 100%. Wenn Sie die Zertifizierungsprfung nicht bestehen oder die Schulungsunterlagen zur Microsoft SC-300 Zertifizierungsprfung irgend ein Problem haben, geben wir Ihnen eine bedingungslose volle Rckerstattung.
SC-300 PDF Demo: https://www.itzert.com/SC-300_valid-braindumps.html
- SC-300 Prfungs-Guide 🥒 SC-300 Antworten 🌁 SC-300 Praxisprfung 🎡 URL kopieren ▶ [url]www.it-pruefung.com ◀ Öffnen und suchen Sie ✔ SC-300 ️✔️ Kostenloser Download 😙SC-300 Zertifizierungsprfung[/url]
- SC-300 Kostenlos Downloden 📔 SC-300 Prfungsbungen ⏹ SC-300 Fragen Und Antworten ⛲ Suchen Sie auf der Webseite [url]www.itzert.com nach [ SC-300 ] und laden Sie es kostenlos herunter 🙅SC-300 Kostenlos Downloden[/url]
- SC-300 Zertifizierungsprfung 👞 SC-300 Übungsmaterialien 😮 SC-300 Praxisprfung 😮 Öffnen Sie die Webseite ⮆ [url]www.deutschpruefung.com ⮄ und suchen Sie nach kostenloser Download von ⮆ SC-300 ⮄ 😯SC-300 Fragen Antworten[/url]
- SC-300 Trainingsmaterialien: Microsoft Identity and Access Administrator - SC-300 Lernmittel - Microsoft SC-300 Quiz 🗯 Öffnen Sie die Webseite ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ und suchen Sie nach kostenloser Download von ▛ SC-300 ▟ ☣SC-300 Prfungsunterlagen[/url]
- SC-300 Prfungs-Guide 🏠 SC-300 PDF Testsoftware 🐄 SC-300 Prfungs-Guide 🧆 Suchen Sie auf ⮆ [url]www.echtefrage.top ⮄ nach kostenlosem Download von ⮆ SC-300 ⮄ 🌃SC-300 Exam Fragen[/url]
- SC-300 Fragen Und Antworten 🧟 SC-300 Online Prfungen 🍹 SC-300 Praxisprfung 🍟 Suchen Sie auf der Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach [ SC-300 ] und laden Sie es kostenlos herunter 🛹SC-300 Deutsche[/url]
- SC-300 Prfungs-Guide 🦄 SC-300 Übungsmaterialien 🧘 SC-300 Trainingsunterlagen 🔙 Suchen Sie jetzt auf [url]www.itzert.com nach SC-300 um den kostenlosen Download zu erhalten 🤦SC-300 PDF Testsoftware[/url]
- SC-300 Prfungsfragen, SC-300 Fragen und Antworten, Microsoft Identity and Access Administrator 🌊 Öffnen Sie die Webseite [url]www.itzert.com und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ SC-300 ️⬅️ 📥SC-300 Trainingsunterlagen[/url]
- SC-300 Lernhilfe ⏮ SC-300 Exam Fragen 🚎 SC-300 Praxisprfung 🕘 ▛ [url]www.echtefrage.top ▟ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von SC-300 zu erhalten 🧳SC-300 Übungsmaterialien[/url]
- SC-300 zu bestehen mit allseitigen Garantien 🐌 Suchen Sie jetzt auf ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ nach ➡ SC-300 ️⬅️ um den kostenlosen Download zu erhalten 🚓SC-300 Prfungs-Guide[/url]
- SC-300 Prfungsfragen, SC-300 Fragen und Antworten, Microsoft Identity and Access Administrator 🏅 Öffnen Sie die Webseite ➽ [url]www.deutschpruefung.com 🢪 und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ SC-300 ◁ 🧡SC-300 Exam Fragen[/url]
- erp.thetechgenacademy.com, www.stes.tyc.edu.tw, gifyu.com, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, bbs.t-firefly.com, online.a-prendo.com, dl.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Laden Sie die neuesten ITZert SC-300 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1UQjR9VCWvx7UKBnrKnYaxxlppWLQQMe9
