Hardware
1z0-1057-25 Vorbereitung, 1z0-1057-25 PDF
Posted at 2/7/2026 15:32:54
View167
Replies1
P.S. Kostenlose 2026 Oracle 1z0-1057-25 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von EchteFrage verfgbar: https://drive.google.com/open?id=115BKVDQFwPhwubC5R4F5weUeEEOoHq80
Machen Sie sich noch Sorgen um die schwere Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung? Keine Sorgen. Mit den Schulungsunterlagen zur Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung von EchteFrage ist jede IT-Zertifizierung einfacher geworden. Die Schulungsunterlagen zur Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung von EchteFrage sind der Vorläufer fr die Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung.
Wenn Sie sich auf Oracle 1z0-1057-25 Prfung vorbereiten, ist es nicht eine gute Weise fr Sie, alle Kenntnisse fr die Prfungen ziellos auswendig zu lernen. Tatsächlich gibt es die Lernmethode, die Oracle 1z0-1057-25 Prfung leichter zu bestehen. Wenn Sie die guten Geräte benutzen, können Sie weniger Zeit verwenden. Und Es ist auch die Garantie, die Oracle 1z0-1057-25 Prfung zu bestehen. Was ist das Gerät? Natrlich ist die Oracle 1z0-1057-25 Dumps von EchteFrage.
1z0-1057-25 PDF & 1z0-1057-25 ExamengineEchteFrage ist eine Website, mit deren Hilfe Sie die Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung schnell bestehen können. Die Fragenkataloge zur Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung von EchteFrage werden von den Experten zusammengestellt. Wenn Sie sich noch anstrengend um die Oracle 1z0-1057-25 (Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional) Zertifizierungsprfung bemhen, sollen Sie die Prfungsunterlagen zur Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung von EchteFrage wählen, die Ihnen große Hilfe bei der Prfungsvorbereitung leisten.
Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional 1z0-1057-25 Prfungsfragen mit Lösungen (Q125-Q130):125. Frage
Your customer wants additional project information for detailed account balance maintenance, reconciliation, and reporting. Identify the configuration in subledger accounting that can be set up to fulfill this requirement.
(Choose the best answer.)
- A. Journal Rules
- B. Accounting Method
- C. Accounting Rule
- D. Mapping Sets
- E. Supporting References
Antwort: E
Begrndung:
Reference https://docs.oracle.com/cloud/la ... 57.htm#OAPFM1125357 Assignment of Supporting References Supporting references may be used to capture transaction values on journal entry lines. A supporting reference can be used on a journal entry rule set only if it's assigned a source from the event class of the journal entry rule set.
Creating Supporting References: Explained
Supporting references are used to store additional source information about a subledger journal entry at the line level.
Supporting references with balances establish subledger balances for a particular source and account for a particular combination of supporting references plus the account combination.
For example:
* If a journal line contains a supporting reference that includes two sources, Customer Type and Customer Name.
* Balances are created for the account combination, plus customer name and customer type.
Examples of how you may want to use supporting reference balances are to:
* Facilitate reconciliation back to the subledgers and source systems by tagging journal entries with transaction and reference attributes.
* Create balances by dimensions not captured in the chart of accounts.
* Reporting using dimensions not captured in the chart of accounts.
* Enrich Oracle Fusion Business Intelligence Applications reporting on subledger journals.
* Profit and loss balances by dimensions not captured in the chart of accounts Define supporting references to hold additional supporting information for detailed account balance maintenance or reconciliation and reporting requirements.
126. Frage
You have projects and tasks defined with transaction controls, which does not allow certain types of charges to the project. Your business needs to create invoices in AP with this project every period and hence would like to make the process easier by creating a distribution set. As you create the distribution set, you notice that these distribution set lines are not validated against the project transaction controls and you are allowed to save it without any validation errors. Identify the reason why the project transaction controls are not applied. (Choose the best answer.)
- A. There is no expenditure type information available on the distribution set line.
- B. There is no expenditure organization information available on the distribution set line.
- C. The account code combination is not available on the distribution set line.
- D. There is no expenditure item date information available on the distribution set line.
Antwort: D
Begrndung:
Ref: https://docs.oracle.com/en/cloud ... fm/project-costing- configuration-define-project-costing-integrations.html#OAPFM174886 How can I validate distribution sets for projects information?
Oracle Fusion Projects performs validations on Oracle Fusion Payables distribution sets for payables invoices at the time you create the actual distribution set lines. It validates the project and task number during the invoice validation.
Distribution sets are typically used on recurring transactions, and the associated project does not have transaction controls. When you create a distribution set in Oracle Fusion Payables, the distribution set line is not validated against the project transaction controls in Oracle Fusion Projects because you do not enter an expenditure item date, which is required for transaction control validation. The expenditure item date is not provided because you use the distribution sets for an indefinite period of time.
127. Frage
Your customer wants a project start date to cascade to the project tasks but does not want the finish date to be cascaded. Identify the default setup in a project template that can be used to enable this. (Choose the best answer.)
- A. Do not cascade date changes.
- B. Cascade change to the start date.
- C. Cascade change to the start date and the finish date.
- D. Cascade change to the finish date.
Antwort: B
Begrndung:
Reference https://docs.oracle.com/en/cloud ... fm/project-control- configuration-manage-financial-and-project-plan-types.html#OAPFM79055 Topic - Project Date Cascade Options Use the Cascade option choice list to determine whether your changes to project dates cascade to tasks.
Use the Basic Information region on the Edit Project Template page to select one of the following options:
* Do not cascade project date changes to tasks: Both start and finish dates are editable. However, you must ensure the following:
* The project start date is not later than the earliest task date.
* The project finish date is not earlier than the latest task date.
* Cascade project start date change to affected tasks: You can edit only the project start date.
* Cascade project finish date change to affected tasks: You can edit only the project finish date.
Do not cascade project date changes to tasks is the default value. You must select the cascade option each time you change the project dates, as your selection isn't saved for future date changes.
If you select to roll up planned dates for tasks or are using an external application for scheduling, then you can't modify the project start or finish dates.
128. Frage
Which data format is supported by SOAP Web services to establish communication between web services consumers and web services providers?
- A. XLSX
- B. CSV
- C. XML
- D. JSON
Antwort: C
Begrndung:
XML (Extensible Markup Language) is the data format that is supported by SOAP (Simple Object Access Protocol) Web services to establish communication between web services consumers and web services providers. XML is a standard format that allows data to be exchanged across different platforms and applications. SOAP Web services use XML to encode the messages and data that are sent and received between the web services endpoints. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/project-portfolio- management/20c/oapfm/integrate-project-financial-management.html#OAPFM2356071
129. Frage
Which product offering enables you to collaboratively plan and deliver projects by leveraging intuitive and integrated scheduling tools?
- A. Resource Management
- B. Project Management
- C. Project Costing
- D. Project Control
Antwort: B
Begrndung:
Project Management is the product offering that enables you to collaboratively plan and deliver projects by leveraging intuitive and integrated scheduling tools. Project Management allows you to create and manage project plans, tasks, deliverables, issues, milestones, gates, etc. using various methods and sources. You can also monitor and control project progress and performance using dashboards and reports. Resource Management is the product offering that enables you to optimize the utilization and allocation of resources for projects and tasks. Resource Management allows you to create and manage resource requests, assignments, pools, calendars, etc. using various criteria and sources. You can also monitor and analyze resource availability and demand using dashboards and reports. Project Control is the product offering that enables you to simplify the planning, budgeting, and forecasting capabilities for projects and tasks. Project Control allows you to create and manage project budgets, forecasts, financial plans, etc. using various methods and sources.
You can also monitor and control project costs and variances using dashboards and reports. Project Costing is the product offering that enables you to capture and process project costs from various sources and applications. Project Costing allows you to create and manage project transactions, expenditures, assets, etc.
using various rules and options. You can also generate project costing and accounting entries using dashboards and reports. Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud ... olio-management/20c
/oapfm/overview-project-financial-management.html#OAPFM2356301
130. Frage
Oracle 1z0-1057-25 ist eine der wichtigsten Zertifizierungsprfungen. Im EchteFrage bearbeiten die IT-Experten durch ihre langjährige Erfahrungen und professionellen IT-Know-how Lernmaterialien, um den Kandidaten zu helfen, die 1z0-1057-25 Zertifizierung erfolgreich zu bestehen. Mit den Lernmaterialien von EchteFrage können Sie 100% die Oracle 1z0-1057-25 Prfung bestehen. Außerdem bieten wir Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
1z0-1057-25 PDF: https://www.echtefrage.top/1z0-1057-25-deutsch-pruefungen.html
Wir bieten Ihnen nicht nur die besten 1z0-1057-25 echten Dumps, sondern auch den goldenen Kundenservice, Wenn Sie Ihre Position in der konkurrenzfähigen Gesellschaft durch die Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung festigen und Ihre fachliche Fähigkeiten verbessern wollen, mssen Sie gute Fachkenntnisse besitzen und sich viel Mhe fr die Prfung geben, Oracle 1z0-1057-25 Vorbereitung Probieren Sie mal und wählen Sie die geeignete Version fr Sie!
So gar erschrecklich sieht mir das Kind nicht 1z0-1057-25 PDF aus bemerkte ruhig Herr Sesemann, Oh, ich ich glaub, ich weiß schon ziemlich genau, um was es geht log Harry, Wir bieten Ihnen nicht nur die besten 1z0-1057-25 echten Dumps, sondern auch den goldenen Kundenservice.
Kostenlose Oracle Project Management Cloud 2025 Implementation Professional vce dumps & neueste 1z0-1057-25 examcollection DumpsWenn Sie Ihre Position in der konkurrenzfähigen Gesellschaft durch die Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung festigen undIhre fachliche Fähigkeiten verbessern wollen, 1z0-1057-25 mssen Sie gute Fachkenntnisse besitzen und sich viel Mhe fr die Prfung geben.
Probieren Sie mal und wählen Sie die geeignete Version fr Sie, Sie werden 1z0-1057-25 PDF die Qualität unserer Produkte und die Freundlichkeit unserer Website sehen, EchteFrage ist ein guter Gehilfe zur IT-Zertifizierung.
- 1z0-1057-25 Online Prfung 🚎 1z0-1057-25 Deutsch Prfung 🐏 1z0-1057-25 Prfungsaufgaben 🐸 Öffnen Sie [url]www.deutschpruefung.com geben Sie 1z0-1057-25 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🍐1z0-1057-25 Deutsch Prfungsfragen[/url]
- Echte und neueste 1z0-1057-25 Fragen und Antworten der Oracle 1z0-1057-25 Zertifizierungsprfung 🧭 Suchen Sie auf ➥ [url]www.itzert.com 🡄 nach kostenlosem Download von { 1z0-1057-25 } 👎1z0-1057-25 Schulungsangebot[/url]
- 1z0-1057-25 Examengine 🍥 1z0-1057-25 Prfungs-Guide ⬛ 1z0-1057-25 Fragen&Antworten 🐜 Sie mssen nur zu ➽ [url]www.deutschpruefung.com 🢪 gehen um nach kostenloser Download von 1z0-1057-25 zu suchen ⌚1z0-1057-25 Tests[/url]
- Die neuesten 1z0-1057-25 echte Prfungsfragen, Oracle 1z0-1057-25 originale fragen 📃 Suchen Sie auf [url]www.itzert.com nach ⏩ 1z0-1057-25 ⏪ und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 👨1z0-1057-25 Prfungsaufgaben[/url]
- 1z0-1057-25 Online Prfungen 🔟 1z0-1057-25 Originale Fragen 🏨 1z0-1057-25 Unterlage 🍣 Suchen Sie auf ▶ [url]www.echtefrage.top ◀ nach kostenlosem Download von ➥ 1z0-1057-25 🡄 🍅1z0-1057-25 Schulungsangebot[/url]
- Seit Neuem aktualisierte 1z0-1057-25 Examfragen fr Oracle 1z0-1057-25 Prfung 📼 Erhalten Sie den kostenlosen Download von { 1z0-1057-25 } mhelos ber ➽ [url]www.itzert.com 🢪 🚖1z0-1057-25 Prfungsinformationen[/url]
- Seit Neuem aktualisierte 1z0-1057-25 Examfragen fr Oracle 1z0-1057-25 Prfung ✔ URL kopieren ⏩ de.fast2test.com ⏪ Öffnen und suchen Sie 1z0-1057-25 Kostenloser Download 🎧1z0-1057-25 Examengine
- 1z0-1057-25 Unterlage 🎠 1z0-1057-25 Deutsch Prfungsfragen 🏕 1z0-1057-25 Testking 🍙 Öffnen Sie ⏩ [url]www.itzert.com ⏪ geben Sie ▷ 1z0-1057-25 ◁ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🏔1z0-1057-25 Schulungsangebot[/url]
- 1z0-1057-25 Schulungsunterlagen 🔛 1z0-1057-25 Prfungsinformationen 🥍 1z0-1057-25 Schulungsangebot 🍎 URL kopieren ➤ [url]www.itzert.com ⮘ Öffnen und suchen Sie 1z0-1057-25 Kostenloser Download 😘1z0-1057-25 Lernhilfe[/url]
- [url=http://subliminalrecords.com/?s=1z0-1057-25%20Echte%20Fragen%20%f0%9f%9f%a7%201z0-1057-25%20Deutsch%20Pr%c3%bcfung%20%f0%9f%a7%ad%201z0-1057-25%20Echte%20Fragen%20%f0%9f%8d%9b%20Suchen%20Sie%20auf%20[%20www.itzert.com%20]%20nach%20%e3%80%8a%201z0-1057-25%20%e3%80%8b%20und%20erhalten%20Sie%20den%20kostenlosen%20Download%20m%c3%bchelos%20%f0%9f%a7%891z0-1057-25%20Unterlage]1z0-1057-25 Echte Fragen 🟧 1z0-1057-25 Deutsch Prfung 🧭 1z0-1057-25 Echte Fragen 🍛 Suchen Sie auf [ www.itzert.com ] nach 1z0-1057-25 und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 🧉1z0-1057-25 Unterlage[/url]
- 1z0-1057-25 Online Praxisprfung ⚜ 1z0-1057-25 Prfungsaufgaben 🍗 1z0-1057-25 Echte Fragen 🦡 URL kopieren ⇛ de.fast2test.com ⇚ Öffnen und suchen Sie 1z0-1057-25 Kostenloser Download 🗓1z0-1057-25 Lernhilfe
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, johalcapital.com, bbs.t-firefly.com, kaeuchi.jp, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Übrigens, Sie können die vollständige Version der EchteFrage 1z0-1057-25 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=115BKVDQFwPhwubC5R4F5weUeEEOoHq80
