[General] 高效FCSS_SDW_AR-7.4考古題和資格考試中的領先供應平臺和免費PDF Fortinet FCSS - SD-WAN 7.4 Architect
80
【General】 高效FCSS_SDW_AR-7.4考古題和資格考試中的領先供應平臺和免費PDF Fortinet FCSS - SD-WAN 7.4 Architect
Posted at 2/7/2026 21:38:03      View:171 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
根據最新的擬真試題資訊,Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 認證擬真試題更新了,該擬真試題評估的適當性和資料的品質進行資料集成的積極性。本擬真試題已經幫助很多的考生順利通過 FCSS_SDW_AR-7.4 考試,獲取證書。Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 認證擬真試題是有經驗的專家根據最新的考試指南編訂,經過很多次測驗適合全球考生使用,考生可以享受一年更新服務。考生可以參照最新的 FCSS_SDW_AR-7.4 認證部分模擬試題。
Fast2test提供的產品品質是非常好的,而且更新的速度也是最快的。如果你購買了我們提供的Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4認證考試相關的培訓資料,你是可以成功地通過Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4認證考試。
最真實的FCSS_SDW_AR-7.4認證考試資料當你被失敗擁抱時,也許成功正在一邊等著你。FCSS_SDW_AR-7.4 考古題含蓋最新的 Fortinet 考試指南,由專業的 Fortinet 認證專家進行編訂適合全球考生適用的題庫版本,保證考生都可以通過考試。讓考生遠離考試失敗的憂慮。如果考生沒有把握通過考試,本文將力薦 Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 考古題,含蓋最新的考試指南,確保考生順利通過 FCSS_SDW_AR-7.4 考試。
Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 考試大綱:
主題簡介
主題 1
  • Rules and Routing: Targeted at network engineers, this section assesses the ability to configure SD-WAN rules and routing policies. Candidates will be tested on managing traffic flow and prioritization across the SD-WAN infrastructure.
主題 2
  • SD-WAN Troubleshooting: This part assesses the troubleshooting skills of network support specialists. Candidates should be able to diagnose and resolve issues related to SD-WAN rules, session behaviors, routing inconsistencies, and ADVPN connectivity problems to maintain seamless network operations.
主題 3
  • Centralized Management: This domain evaluates network administrators’ competence in deploying and managing SD-WAN configurations centrally using FortiManager. It includes tasks such as implementing branch configurations and utilizing overlay templates to streamline network management.
主題 4
  • Advanced IPsec: Intended for security engineers, this section covers the deployment of advanced IPsec topologies for SD-WAN, including hub-and-spoke models, ADVPN configurations, and complex multi-hub or multi-region deployments. Candidates need to demonstrate expertise in securing wide-area networks using IPsec technologies.
主題 5
  • Configure Performances SLAs: Designed for network administrators, this part focuses on setting up performance Service Level Agreements (SLAs) within SD-WAN environments. Candidates must show proficiency in defining criteria to monitor and maintain network performance and reliability.
最新的 Fortinet Certified Solution Specialist FCSS_SDW_AR-7.4 免費考試真題 (Q37-Q42):問題 #37
Exhibit.
Refer to the exhibit, which shows an SD-WAN zone configuration on the FortiGate GUI. What can you conclude about the zone and member configuration on this device?
  • A. You can delete the virtual-wan-link zones.
  • B. The underlay zone contains three members.
  • C. The overlay-factories zone contains no member.
  • D. You can move HUB1-VPN3 from the HUB1 zone to the overlay-shops zone.
答案:C
問題 #38
The exhibit shows the BGP configuration on the hub in a hub-and-spoke topology. The administrator wants BGP to advertise prefixes from spokes to other spokes over the IPsec overlays, including additional paths. However, when looking at the spoke routing table, the administrator does not see the prefixes from other spokes and the additional paths Which three settings must the administrator configure inside each BGP neighbor group so spokes can learn the prefixes of other spokes and their additional paths? (Choose three.)
  • A. Enable route-reflector-server
  • B. Set adv-additional-pathto the number of additional paths to advertise.
  • C. Set additional-pathto send
  • D. Enable route-reflector-client.
  • E. Set additional-pathto forward
答案:B,C,D
解題說明:
The hub must send additional paths to spokes (set additional-path send).
The hub must treat each spoke as a route-reflector client so spoke routes are reflected to other spokes.
The hub must specify how many additional paths to advertise (set adv-additional-path <n>).
問題 #39
SD-WAN interacts with many other FortiGate features. Some of them are required to allow SD- WAN to steer the traffic.
Which three configuration elements that you must configure before FortiGate can steer traffic according to SD-WAN rules? (Choose three.)
  • A. Interfaces
  • B. Firewall policies
  • C. Routing
  • D. Security profiles
  • E. Traffic shaping
答案:A,B,C
解題說明:
Interfaces must be defined and added as SD-WAN members to participate in traffic steering.
Routing is required so FortiGate knows how to reach destinations through SD-WAN paths.
Firewall policies are needed to permit traffic and allow SD-WAN rules to take effect.
問題 #40
When you use the command diagnose sys session list, how do you identify the sessions that correspond to traffic steered according to SD-WAN rules?
  • A. You cannot identify SD-WAN sessions. You must use the sdwar. session filter.
  • B. You identify sessions steered according to SD-WAN rules with the flag vwl.
  • C. You identify sessions steered according to SD-WAN rules with the data sdwan_service_id.
  • D. You identify sessions steered according to SD-WAN rules with the data vwl_mbr_seq.
答案:C
解題說明:
The sdwan_service_id field in the output of diagnose sys session list indicates that the session was selected based on an SD-WAN rule, allowing administrators to trace which SD-WAN service (rule) steered the traffic.
問題 #41
Exhibit.
The administrator configured the IPsec tunnel VPN1 on a FortiGate device with the parameters shown in exhibit.
Based on the configuration, which three conclusions can you draw about the characteristics and requirements of the VPN tunnel? (Choose three.)
  • A. The remote end must support IKEv2.
  • B. The administrator must manually assign the tunnel interface IP address on the hub side
  • C. The tunnel interface IP address on the spoke side is provided by the hub.
  • D. This configuration allows user-defined overlay IP addresses.
  • E. The remote end can be a third-party IPsec device.
答案:B,D,E
問題 #42
各行各業的人們都在為了將來能做出點什麼成績而努力。在IT行業工作的你肯定也在努力提高自己的技能吧。那麼,你已經取得了現在最受歡迎的Fortinet的FCSS_SDW_AR-7.4認定考試的資格了嗎?對於FCSS_SDW_AR-7.4考試,你瞭解多少呢?如果你想通過這個考試但是掌握的相關知識不足,你應該怎麼辦呢?不用著急,Fast2test可以給你提供幫助。
FCSS_SDW_AR-7.4考古题推薦: https://tw.fast2test.com/FCSS_SDW_AR-7.4-premium-file.html
Posted at 2/19/2026 05:20:47        Only Author  2#
That article was a goldmine of information. Improve your IT skills and grab the free CSA related content. Best of luck with everything!
Posted at 3/6/2026 19:20:01        Only Author  3#
I feel like I’ve gained a whole new perspective. The Valid study guide TM3 book exam questions are free—your key to a brighter career and higher salary!
