SAP-C02 Deutsche Prfungsfragen, SAP-C02 Zertifikatsfragen
Posted at 2/8/2026 06:09:49
View157
Replies1
2026 Die neuesten Zertpruefung SAP-C02 PDF-Versionen Prfungsfragen und SAP-C02 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1Uv2BF7OAd3igZE0S70q0FHowcPNoaKYv
Wenn Sie die Amazon SAP-C02 nicht bestehen, nachdem Sie unsere Unterlagen gekauft hat, bieten wir eine volle Rckerstattung. Diese Versprechung bedeutet nicht, dass wir nicht unserer Amazon SAP-C02 Software nicht zutrauen, sondern unsere herzliche und verantwortungsvolle Einstellung, weil wir die Kunden sorgenfrei lassen wollen. Mit professionelle Amazon SAP-C02 Prfungssoftware und der nach wie vor freundliche Kundendienst hoffen wir, dass Sie sich keine Sorge machen.
Die Amazon SAP-C02-Prfung (AWS Certified Solutions Architect-Professional) ist eine Zertifizierung, mit der das Wissen und die Fähigkeiten von Personen testen sollen, die AWS-Lösungen auf Expertenebene werden möchten. Diese Zertifizierung richtet sich an Fachleute, die Erfahrung im Entwerfen und Bereitstellen von skalierbaren, hoch verfgbaren und fehlertoleranten Systemen auf AWS haben. Um diese Zertifizierung zu verdienen, mssen die Kandidaten die SAP-C02-Prfung bestehen, die ihr Wissen ber AWS-Dienste und Best Practices fr die Architektur sicherer und zuverlässiger Anwendungen auf der AWS-Plattform testet.
Amazon SAP-C02 VCE Dumps & Testking IT echter Test von SAP-C02Wenn Sie Zertpruefung wählen, kommt der Erfolg auf Sie zu. Die Examsfragen zur Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprfung wird Ihnen helfen, die Prfung zu bestehen. Die Simulationsprfung vor der Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprfung zu machen, ist ganz notwendig und effizient. Wenn Sie Zertpruefung wählen, können Sie 100% die Prfung bestehen.
Amazon AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02) SAP-C02 Prfungsfragen mit Lösungen (Q494-Q499):494. Frage
A solutions architect needs to advise a company on how to migrate its on-premises data processing application to the AWS Cloud. Currently, users upload input files through a web portal. The web server then stores the uploaded files on NAS and messages the processing server over a message queue. Each media file can take up to 1 hour to process. The company has determined that the number of media files awaiting processing is significantly higher during business hours, with the number of files rapidly declining after business hours.
What is the MOST cost-effective migration recommendation?
- A. Create a queue using Amazon SQS. Configure the existing web server to publish to the new queue.
When there are messages in the queue, invoke an AWS Lambda function to pull requests from the queue and process the files. Store the processed files in an Amazon S3 bucket. - B. Create a queue using Amazon SOS. Configure the existing web server to publish to the new queue. Use Amazon EC2 instances in an EC2 Auto Scaling group to pull requests from the queue and process the files. Scale the EC2 instances based on the SOS queue length. Store the processed files in an Amazon S3 bucket.
- C. Create a queue using Amazon MO. Configure the existing web server to publish to the new queue.
When there are messages in the queue, invoke an AWS Lambda function to pull requests from the queue and process the files. Store the processed files in Amazon EFS. - D. Create a queue using Amazon M. Configure the existing web server to publish to the new queue. When there are messages in the queue, create a new Amazon EC2 instance to pull requests from the queue and process the files. Store the processed files in Amazon EFS. Shut down the EC2 instance after the task is complete.
Antwort: B
Begrndung:
https://aws.amazon.com/blogs/com ... ptimization-part-1/
495. Frage
The company needs to determine which costs on the monthly AWS bill are attributable to each application or team. The company also must be able to create reports to compare costs from the last 12 months and to help forecast costs for the next 12 months. A solutions architect must recommend an AWS Billing and Cost Management solution that provides these cost reports.
Which combination of actions will meet these requirements? (Select THREE.)
- A. Activate IAM access to Billing and Cost Management.
- B. Create a cost budget.
- C. Activate the user-defined cost allocation tags that represent the application and the team.
- D. Enable Cost Explorer.
- E. Create a cost category for each application in Billing and Cost Management.
- F. Activate the AWS generated cost allocation tags that represent the application and the team.
Antwort: C,D,E
Begrndung:
https://docs.aws.amazon.com/awsa ... ost-categories.html
https://aws.amazon.com/premiumsu ... spending-and-usage/
https://docs.aws.amazon.com/cost ... uide/ce-enable.html
496. Frage
A company is using Amazon API Gateway to deploy a private REST API that will provide access to sensitive data. The API must be accessible only from an application that is deployed in a VPC.
The company deploys the API successfully. However, the API is not accessible from an Amazon EC2 instance that is deployed in the VPC.
Which solution will provide connectivity between the EC2 instance and the API?
- A. Create an interface VPC endpoint for API Gateway. Attach an endpoint policy that allows apigateway:* actions. Disable private DNS naming for the VPC endpoint. Configure an API resource policy that allows access from the VPC. Use the VPC endpoint's DNS name to access the API.
- B. Create a Network Load Balancer (NLB) and a VPC link. Configure private integration between API Gateway and the NLB. Use the API endpoint's DNS names to access the API.
- C. Create an Application Load Balancer (ALB) and a VPC Link. Configure private integration between API Gateway and the ALB. Use the ALB endpoint's DNS name to access the API.
- D. Create an interface VPC endpoint for API Gateway. Attach an endpoint policy that allows the execute-api:Invoke action. Enable private DNS naming for the VPC endpoint. Configure an API resource policy that allows access from the VPC endpoint. Use the API endpoint's DNS names to access the API.
Antwort: D
497. Frage
A global company runs an analytics application on Amazon EC2 for computing. The company uses Amazon EBS as primary storage for raw and processed data. Users manually upload raw data daily to Amazon EC2 by using SSH from a local on-premises storage computer. The analytics application processes the data and a user manually uploads the data to Amazon S3 for long-term storage.
The company wants to containerize the processing logic and migrate the processing logic to Amazon EKS.
The company needs an automated solution to upload and move the processed data. The solution must have multiprotocol support and be usable from the EKS cluster.
Which solution meets these requirements with the LEAST operational effort?
- A. Use AWS DataSync to copy raw data to Amazon FSx for NetApp ONTAP. Mount FSx for NetApp ONTAP on Amazon EKS as a volume. Use AWS Transfer for SFTP to copy processed data from FSx for NetApp ONTAP to Amazon S3.
- B. Use AWS DataSync to copy raw data to Amazon EFS. Mount Amazon EFS on Amazon EKS as a volume. Use AWS Transfer for SFTP to copy processed data from Amazon EFS to Amazon S3.
- C. Use AWS DataSync to copy raw data to Amazon FSx for NetApp ONTAP. Mount FSx for NetApp ONTAP on Amazon EKS as a volume. Use DataSync to copy processed data from FSx for NetApp ONTAP to Amazon S3.
- D. Use AWS DataSync to copy raw data to Amazon FSx for Lustre. Mount FSx for Lustre on Amazon EKS as a volume. Use DataSync to copy processed data from FSx for Lustre to Amazon S3.
Antwort: C
Begrndung:
This explanation is based on AWS documentation and best practices but is paraphrased, not a literal extract.
The company wants to move from a manual EC2 and EBS-based workflow to a containerized application on Amazon EKS and automate data movement. The solution must:
* Support automated transfer of raw and processed data.
* Offer multiprotocol support.
* Be directly usable from the EKS cluster as a mounted volume.
* Minimize operational effort by using managed services where possible.
AWS DataSync is a managed service designed to move data between on-premises storage and AWS storage services or between AWS storage services. It can perform scheduled or continuous transfers with minimal operational overhead. For storage accessible from Amazon EKS, a shared file system that supports mounting as a volume is appropriate.
Amazon FSx for NetApp ONTAP provides a fully managed file system with multiprotocol support, including NFS and SMB, and supports features such as snapshots and storage efficiencies. Because it supports multiple protocols, it satisfies the requirement for multiprotocol access and can be mounted by applications running in Amazon EKS using standard Kubernetes persistent volume mechanisms.
In the correct solution (option C), DataSync is used to copy raw data from the on-premises environment to FSx for NetApp ONTAP. The FSx for NetApp ONTAP file system is then mounted as a volume in the EKS cluster, allowing the containerized analytics processing logic to read and write data directly. After processing, DataSync is again used to copy processed data from FSx for NetApp ONTAP to Amazon S3 for long-term storage. This leverages DataSync's native integration with both FSx for NetApp ONTAP and Amazon S3, and avoids the need to run or manage custom upload tooling.
Option A uses Amazon EFS, which supports NFS but does not provide multiprotocol support (for example, SMB), so it does not fully meet the multiprotocol requirement. It also introduces AWS Transfer for SFTP for the processed data upload, which adds an additional managed endpoint and SFTP-based flow, increasing complexity relative to using DataSync end-to-end.
Option B uses Amazon FSx for Lustre, which is optimized for high-performance compute workloads and integrates well with S3, but it is not a multiprotocol file system and is typically accessed via NFS. It does not meet the stated multiprotocol requirement.
Option D uses FSx for NetApp ONTAP (which supports multiprotocol) but relies on AWS Transfer for SFTP to move processed data to S3. While this can work, it adds another managed input endpoint and requires SFTP client configuration and management. Using DataSync directly from FSx for NetApp ONTAP to Amazon S3 (as in option C) is more straightforward, better suited for automated large-scale transfers, and involves less operational overhead.
Therefore, option C meets all the requirements with the least operational effort by using DataSync with FSx for NetApp ONTAP and S3.
References:AWS documentation on AWS DataSync for automated, scheduled data transfers between on- premises storage, FSx file systems, and Amazon S3.AWS documentation on Amazon FSx for NetApp ONTAP including its multiprotocol support (NFS and SMB) and integration with Kubernetes and Amazon EKS.
498. Frage
A company is currently using AWS CodeCommit for its source control and AWS CodePipeline for continuous integration. The pipeline has a build stage for building the artifacts, which is then staged in an Amazon S3 bucket.
The company has identified various improvement opportunities in the existing process and a solutions architect has been given the following requirements
* Create a new pipeline to support feature development
* Support feature development without impacting production applications
* Incorporate continuous testing with unit tests
* Isolate development and production artifacts
* Support the capability to merge tested code into production code
How should the solutions architect achieve these requirements?
- A. Trigger a separate pipeline from CodeCommit feature branches Use AWS CodeBuild for running unit tests Use CodeBuild to stage the artifacts within an S3 bucket in a separate testing account
- B. Trigger a separate pipeline from CodeCommit tags Use Jenkins for running unit tests Create a stage in the pipeline with S3 as the target for staging the artifacts within an S3 bucket in a separate testing account.
- C. Trigger a separate pipeline from CodeCommit feature branches Use AWS Lambda for running unit tests Use AWS CodeDeploy to stage the artifacts within an S3 bucket in a separate testing account
- D. Create a separate CodeCommit repository for feature development and use it to trigger the pipeline Use AWS Lambda for running unit tests Use AWS CodeBuild to stage the artifacts within different S3 buckets in the same production account
Antwort: A
499. Frage
Zertpruefung ist eine Website, die Bequemlichkeiten fr die Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprfung bietet. Nach den Forschungen ber die Fragen und Antworten in den letzten Jahren kann Zertpruefung die Themen zur Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprfung effektiv erfassen. Die Amazon SAP-C02 Prfungsbungen haben eine große Ähnlichkeit mit realen Prfungen.
SAP-C02 Zertifikatsfragen: https://www.zertpruefung.de/SAP-C02_exam.html
- SAP-C02 Kostenlos Downloden 💐 SAP-C02 Prfungsaufgaben ✅ SAP-C02 Fragen Antworten ⬅️ Öffnen Sie die Webseite [ [url]www.it-pruefung.com ] und suchen Sie nach kostenloser Download von SAP-C02 🚞SAP-C02 Deutsch[/url]
- SAP-C02 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02) 🏬 Öffnen Sie die Webseite ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ und suchen Sie nach kostenloser Download von ▶ SAP-C02 ◀ 😃SAP-C02 Deutsch Prfungsfragen[/url]
- SAP-C02 Fragen Antworten 🍹 SAP-C02 Übungsmaterialien 🍯 SAP-C02 Prfungs-Guide 🥕 Sie mssen nur zu ⇛ [url]www.zertsoft.com ⇚ gehen um nach kostenloser Download von SAP-C02 zu suchen 🎸SAP-C02 Deutsch Prfungsfragen[/url]
- Hohe Qualität von SAP-C02 Prfung und Antworten 💕 Suchen Sie jetzt auf ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ nach ▷ SAP-C02 ◁ um den kostenlosen Download zu erhalten 🛬SAP-C02 Fragen Antworten[/url]
- SAP-C02 Fragenkatalog 🎏 SAP-C02 Vorbereitungsfragen 🚄 SAP-C02 Fragenkatalog 🍚 Öffnen Sie ➡ de.fast2test.com ️⬅️ geben Sie ➤ SAP-C02 ⮘ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🍄SAP-C02 Fragenkatalog
- Hohe Qualität von SAP-C02 Prfung und Antworten 🧼 Suchen Sie einfach auf [url]www.itzert.com nach kostenloser Download von ⇛ SAP-C02 ⇚ ✔️SAP-C02 Zertifikatsfragen[/url]
- SAP-C02 Trainingsunterlagen 😐 SAP-C02 Vorbereitungsfragen 🌒 SAP-C02 Fragenkatalog 🕠 Öffnen Sie die Website ▶ [url]www.it-pruefung.com ◀ Suchen Sie ➠ SAP-C02 🠰 Kostenloser Download 💱SAP-C02 Lernressourcen[/url]
- [url=http://cascina-madia.de/?s=SAP-C02%20Lernhilfe%20%f0%9f%a5%96%20SAP-C02%20Zertifikatsfragen%20%f0%9f%92%96%20SAP-C02%20Testking%20%f0%9f%8d%a7%20Suchen%20Sie%20jetzt%20auf%20[%20www.itzert.com%20]%20nach%20%e2%9e%bd%20SAP-C02%20%f0%9f%a2%aa%20und%20laden%20Sie%20es%20kostenlos%20herunter%20%f0%9f%8e%87SAP-C02%20Exam%20Fragen]SAP-C02 Lernhilfe 🥖 SAP-C02 Zertifikatsfragen 💖 SAP-C02 Testking 🍧 Suchen Sie jetzt auf [ www.itzert.com ] nach ➽ SAP-C02 🢪 und laden Sie es kostenlos herunter 🎇SAP-C02 Exam Fragen[/url]
- SAP-C02 Prfungsaufgaben 📏 SAP-C02 Deutsch Prfungsfragen 🍢 SAP-C02 Probesfragen 🤟 Suchen Sie jetzt auf ➽ [url]www.zertfragen.com 🢪 nach SAP-C02 und laden Sie es kostenlos herunter 🗓SAP-C02 Zertifikatsfragen[/url]
- SAP-C02 Ausbildungsressourcen 🅿 SAP-C02 Deutsch Prfungsfragen 😄 SAP-C02 Übungsmaterialien 🚬 Öffnen Sie die Webseite ▷ [url]www.itzert.com ◁ und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ SAP-C02 ️☀️ 🆒SAP-C02 Ausbildungsressourcen[/url]
- SAP-C02 Fragen Beantworten 🧨 SAP-C02 Trainingsunterlagen 🔲 SAP-C02 Probesfragen ❗ Suchen Sie auf der Webseite ▷ [url]www.itzert.com ◁ nach ⮆ SAP-C02 ⮄ und laden Sie es kostenlos herunter ⬛SAP-C02 Exam Fragen[/url]
- chaceacademy.com, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, dl.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, dahannbbs.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S. Kostenlose 2026 Amazon SAP-C02 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Zertpruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1Uv2BF7OAd3igZE0S70q0FHowcPNoaKYv
