[Hardware] Salesforce JavaScript-Developer-I基礎問題集、JavaScript-Developer-I合格体験談
86
【Hardware】 Salesforce JavaScript-Developer-I基礎問題集、JavaScript-Developer-I合格体験談
Posted at 2/8/2026 11:13:51      View:195 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年JPTestKingの最新JavaScript-Developer-I PDFダンプおよびJavaScript-Developer-I試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1RxllPcy5ukdqnaAQswG9n0k-JxASb-cn
誰もが良い仕事とまともな収入を望んでいます。 しかし、彼らが優れた能力と優れた主要な知識を持っていない場合、彼らはまともな仕事を見つけるのは難しいです。 SalesforceテストJavaScript-Developer-I認定に合格すると、夢を実現し、満足のいく仕事を見つけることができます。 JavaScript-Developer-I学習教材は、JavaScript-Developer-IのSalesforce Certified JavaScript Developer I Exam試験に簡単に合格するのに役立つ優れたツールです。 時間をかけて学習する必要はありません。 JavaScript-Developer-I試験ガイドは高品質であり、当社Salesforceの製品を使用する場合、JavaScript-Developer-I試験に合格する可能性は99%〜100%と非常に高くなっています。
Salesforce Certified JavaScript Developer I Examは、105分以内に完了する必要がある60の複数選択質問で構成されています。この試験では、JavaScript、Salesforce Fundamentals、Lightning Webコンポーネントなど、さまざまなトピックをカバーしています。候補者は、効率的で再利用可能な、保守可能なコードを記述する能力と、ベストプラクティスと業界基準に関する知識についてテストされます。
認定するJavaScript-Developer-I基礎問題集一回合格-素晴らしいJavaScript-Developer-I合格体験談多くのIT業界の友達によるとSalesforce認証試験を準備することが多くの時間とエネルギーをかからなければなりません。もし訓練班とオンライン研修などのルートを通じないと試験に合格するのが比較的に難しい、一回に合格率非常に低いです。JPTestKingはもっとも頼られるトレーニングツールで、SalesforceのJavaScript-Developer-I認定試験の実践テストソフトウェアを提供したり、SalesforceのJavaScript-Developer-I認定試験の練習問題と解答もあって、最高で最新なSalesforceのJavaScript-Developer-I認定試験「Salesforce Certified JavaScript Developer I Exam」問題集も一年間に更新いたします。
Salesforce Certified JavaScript Developer I Exam 認定 JavaScript-Developer-I 試験問題 (Q135-Q140):質問 # 135
In the browser, the window object is often used to assign variables that require the broadest scope in an application Node.js application does not have access to the window object by default.
Which two methods are used to address this ?
Choose 2 answers
  • A. Use the document object instead of the window object.
  • B. Assign variables to module.exports and require them as needed.
  • C. Create a new window object in the root file.
  • D. Assign variables to the global object.
質問 # 136
Refer to the code below:
const addBy = ?
const addByEight =addBy(8);
const sum = addBYEight(50);
Which two functions can replace line 01 and return 58 to sum?
Choose 2 answers
  • A. const addBy = (num1) => num1 + num2 ;
  • B. const addBY = (num1) => (num2) => num1 + num2;
  • C. const addBy = function(num1){
    return num1 + num2;
  • D. const addBy = function(num1){
    return function(num2){
    return num1 + num2;
正解:B、D
質問 # 137
A developer wants to use a module called DataPrettyPrint. This module exports one default function called printDate ().
How can a developer import and use the printDate() function?
A)
B)
C)
D)
  • A. Option B
  • B. Option C
  • C. Option D
  • D. Option A
質問 # 138
Which two console logs outputs NaN ?
Choose 2 answers
  • A. console.log(10/0);
  • B. console.log(10/ Number('5'));
  • C. console.log(10/ ''five);
  • D. console.log(parseInt('two'));
正解:C、D
質問 # 139
A developer creates a new web server that uses Node.js. It imports a server library that uses events and callbacks for handling server functionality.
The server library is imported with require and is made available to the code by a variable named server. The developer wants to log any issues that the server has while booting up.
Given the code and the information the developer has, which code logs an error at boot time with an event?
A)
B)
C)
D)
  • A. Option C
  • B. Option B
  • C. Option D
  • D. Option A
質問 # 140
JPTestKingはもっぱらSalesforceプロJavaScript-Developer-I認証試験に関する知識を提供するのサイトで、ほかのサイト使った人はJPTestKingが最高の知識源サイトと比較しますた。JPTestKingの商品はとても頼もしいJavaScript-Developer-I試験の練習問題と解答は非常に正確でございます。
JavaScript-Developer-I合格体験談: https://www.jptestking.com/JavaScript-Developer-I-exam.html
JavaScript-Developer-I学習教材を購入し、しばらくの間辛抱強く学習すれば、わずかな失敗確率でJavaScript-Developer-Iテストに合格することを保証できます、当社の製品は問題の解決に役立つため、JavaScript-Developer-Iの最新の質問を購入して実践することを決定しても、決して失望させません、Salesforce JavaScript-Developer-I基礎問題集 短時間で試験内容を把握する、JPTestKingのJavaScript-Developer-I試験参考書できっとあなたが望ましい成功を取られます、したがって、テストJavaScript-Developer-I認定を取得することは、将来の雇用にとって極めて重要です、JPTestKing JavaScript-Developer-I合格体験談を選んだら、成功の手を握ることがきるようになります、Salesforce JavaScript-Developer-I基礎問題集 あなたが試みる勇気を持っている限り、あなたは成功人の一つになることができます。
私の口から飛び出る言葉も、しゃがれていて聞き取りづらい、ぜ、全然知りません だそうよ、JavaScript-Developer-I学習教材を購入し、しばらくの間辛抱強く学習すれば、わずかな失敗確率でJavaScript-Developer-Iテストに合格することを保証できます。
JavaScript-Developer-I試験の準備方法 | 認定するJavaScript-Developer-I基礎問題集試験 | 実際的なSalesforce Certified JavaScript Developer I Exam合格体験談当社の製品は問題の解決に役立つため、JavaScript-Developer-Iの最新の質問を購入して実践することを決定しても、決して失望させません、短時間で試験内容を把握する、JPTestKingのJavaScript-Developer-I試験参考書できっとあなたが望ましい成功を取られます。
したがって、テストJavaScript-Developer-I認定を取得することは、将来の雇用にとって極めて重要です。
