[Hardware] 学習Oracle 1Z0-083試験は簡単に最高の1Z0-083専門知識内容: Oracle Database Administration II
108
【Hardware】 学習Oracle 1Z0-083試験は簡単に最高の1Z0-083専門知識内容: Oracle Database Administration II
Posted at 2/8/2026 15:46:50      View:112 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のPassTest 1Z0-083 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1cP-L8QaXPFG2XWaNXOUVPAEgcFFfLs7e
このような時代を維持するために、新しい知識が出現した場合、最新のニュースを追求し、開発傾向全体の方向性を把握する必要があります。1Z0-083トレーニングの質問は常にパフォーマンスを向上させています。作業スタッフは、1Z0-083準備試験の更新を毎日のルーチンとしてチェックしています。 1Z0-083学習教材を購入した後、1年間の無料アップデートを提供します。 1Z0-083学習教材の新しいバージョンがあれば、1年以内に無料でメールボックスに最新バージョンを送信します。
試験問題は、候補者の実践的な知識と、現実世界の問題を解決する能力をテストするために設計されています。候補者は、Oracle Database Administration IIの綿密な理解、データベース管理で使用されるさまざまなツール、潜在的な問題を特定し解決策を提供する能力を持っている必要があります。候補者は、実践的な経験、公式のOracleマニュアルの学習、または構造化されたトレーニングプログラムに参加することで試験の準備ができます。
Oracle 1Z1-083認定試験は、データベース管理に関するスキルと知識を検証したいプロフェッショナル向けに設計されています。この認定試験は、Oracleデータベースの管理経験がある個人を対象にしており、彼らのスキルをさらに向上させたいと考えています。この試験は、Oracleデータベース管理で使用される最新の機能と技術の理論的な知識と実践的な知識の両方をテストします。
Oracleの1Z1-083認定試験は、Oracleデータベースアーキテクチャ、バックアップと復旧戦略、パフォーマンスチューニング、データベースセキュリティ、および高度なデータベース管理技術を含む幅広いトピックをカバーしています。この試験は80の多肢選択問題から構成され、120分以内に完了する必要があります。試験に合格するには、候補者は少なくとも64%以上のスコアを取得する必要があります。
Oracle 1Z0-083模擬練習、1Z0-083出題内容PassTestはたくさんOracle関連1Z0-083認定試験の受験者に利便性を提供して、多くの人がPassTestの問題集を使うので試験に合格しますた。彼らはPassTestの問題集が有効なこと確認しました。PassTestが提供しておりますのは専門家チームの研究した1Z0-083問題と真題で弊社の高い名誉はたぶり信頼をうけられます。安心で弊社の商品を使うために無料なサンブルをダウンロードしてください。
Oracle Database Administration II 認定 1Z0-083 試験問題 (Q180-Q185):質問 # 180
Choose three. Which three are true about actions that can or cannot be performed by users with the SYSBACKUP privilege?
  • A. They cannot create restore points.
  • B. They can view data from any data dictionary view or dynamic performance view.
  • C. They can view data from any user-defined tables.
  • D. They can drop any tablespace.
  • E. They cannot drop tablespaces.
  • F. They can create any table.
正解:B、D、F
質問 # 181
Choose three. Which three are true about recovering tables using RMAN?
  • A. RMAN can recover tables owned by the SYS user.
  • B. RMAN can recover tables owned by the SYSTEM user.
  • C. RMAN can recover tables in the SYSAUX tablespace.
  • D. RMAN always uses an auxiliary instance.
  • E. RMAN can recover a table after a DDL operation has altered the table structure.
  • F. RMAN can recover tables in a standby database.
  • G. RMAN can recover tables in the SYSTEM tablespace.
正解:B、D、E
質問 # 182
You upgrade your database from pre-12c to a multitenant container database (CDB) that contains pluggable databases (PDBs). Examine the query and its output:
SQL> SELECT * FROM v $PWFILE_users;
USERNAME SYSDB SYSOP SYSAS SYSBA SYSDG SYSKM CON_ID
----------------------------- ------------------------------------------- SYS TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 Which two tasks must you perform to add users with the SYSBACKUP, SYSDG, and SYSKM prileges to the password file?
  • A. Re-create or migrate the password file to the Oracle Database 12c format
  • B. Copy the password file from a sample file in the DBS dierectory
  • C. Assign appropriate operating system groups to SYSBACKUP, SYSDG, and SYSKM.
  • D. Grant the SYSBACKUP, SYSDG, and SYSKM privileges to the intended users.
正解:A、D
質問 # 183
Choose three. The HR_ROOT application container must support the execution of a query on a table shared by application local PDBs PDB1 and PDB2, and remote PDB PDB3. Which three are true?
  • A. A proxy PDB must exist in the application root in the local CDB.
  • B. PDB3's application root replica must exist in the local CDB.
  • C. A proxy PDB must exist in the application root in the remote CDB.
  • D. The HR_ROOT replica must exist in the remote CDB.
  • E. A database link must exist in the remote CDB referring to the local CDB.
  • F. A database link must exist in the local CDB root referring to the remoteCDB.
正解:A、B、F
質問 # 184
While backing up to the Oracle Fast Recovery Area (FRA), you determined the backup is taking too long and suspect a performance bottleneck.
Which three are true about diagnosing and tuning these problems? (Choose three.)
  • A. Setting DBWR_IO_SLAVESto a non zero value can improve backup performance when using synchronous I/O.
  • B. If an RMAN BACKUP VALIDATEcommand takes noticeably less than an actual backup, then write I/O is a likely bottleneck.
  • C. If an RMAN BACKUP VALIDATEcommand takes roughly the same time as an actual backup, then read I/O is a likely bottleneck.
  • D. Data files with a high value in V$BACKUP_SYNC_IO.DISCRETE_BYTES_PER_SECONDare a potential performance bottleneck when synchronous I/O is used.
  • E. If an RMAN BACKUP VALIDATEcommand takes roughly the same time as an actual backup, then both read and write I/O are likely bottlenecks.
  • F. Setting DBWR_IO_SLAVESto a non zero value can improve backup performance when using asynchronous I/O/
  • G. Data files with a high value in V$BACKUP_ASYNC_IO.SHORT_WAITSare a potential performance bottleneck when asynchronous I/O is used.
正解:A、B、C
http://docshare04.docshare.tips/files/21043/210437276.pdf
質問 # 185
PassTestさまざまな試験(1Z0-083試験など)の準備中に生産性を上げるのに無力だと感じたとき。 散発的な時間を最大限に活用し、先延ばしを避けることが困難な場合。 これらの煩わしさを解決し、より効率的かつ生産的な方法で1Z0-083証明書を取得するのに役立つ1Z0-083テスト準備の重要性を認識する時が来ました。 Oracleの1Z0-083試験の質問で20〜30時間学習する限り、1Z0-083試験を確実にOracle Database Administration II受験して合格することができます。
1Z0-083模擬練習: https://www.passtest.jp/Oracle/1Z0-083-shiken.html
P.S. PassTestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1Z0-083ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1cP-L8QaXPFG2XWaNXOUVPAEgcFFfLs7e
