[General] 1Z0-1081-24対策学習 & 1Z0-1081-24参考資料
114
【General】 1Z0-1081-24対策学習 & 1Z0-1081-24参考資料
Posted at 2/8/2026 16:08:55      View:79 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Japancertの最新1Z0-1081-24 PDFダンプおよび1Z0-1081-24試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1ABU1XxpjCDmKQicAovMHMReyP10iHs8j
あなたの夢は何ですか。あなたのキャリアでいくつかの輝かしい業績を行うことを望まないのですか。きっと望んでいるでしょう。では、常に自分自身をアップグレードする必要があります。IT業種で仕事しているあなたは、夢を達成するためにどんな方法を利用するつもりですか。実際には、IT認定試験を受験して認証資格を取るのは一つの良い方法です。最近、Oracleの1Z0-1081-24試験は非常に人気のある認定試験です。あなたもこの試験の認定資格を取得したいのですか。さて、はやく試験を申し込みましょう。Japancertはあなたを助けることができますから、心配する必要がないですよ。
弊社は1Z0-1081-24問題集の英語版と日本語版をリリースしています。英語版と日本語版の内容は同じですけど、言語だけ違いがあります。それなので、1Z0-1081-24に関する英語試験や日本語試験に参加する予定があるご客様は安心に問題集を購入できます。1Z0-1081-24試験のために、気楽に準備したり、参加したりしています。その他、我々の1Z0-1081-24日本語問題集を購入すると、英語版を送ります。
Oracle 1Z0-1081-24参考資料 & 1Z0-1081-24復習教材優れた1Z0-1081-24試験問題を使用すると、1Z0-1081-24認定資格を取得して自分自身を向上させ、より良い未来とより良い未来を実現することができます。 1Z0-1081-24トレーニングガイドを使用すると、職業で認められます。 1Z0-1081-24試験のブレーンダンプは、より大きな会社に注目させる能力を証明できます。 その後、より良い仕事を取得し、適切な職場に行くための選択肢があります。 1Z0-1081-24試験問題を試してみてはいかがですか。1Z0-1081-24試験問題が最高の準備資料であることに驚かれることでしょう。
Oracle Financial Consolidation and Close 2024 Implementation Professional 認定 1Z0-1081-24 試験問題 (Q70-Q75):質問 # 70
What member of the Consolidation dimension represents the aggregated value before proportionalization and elimination?
  • A. FCCS Entity Total
  • B. FCCS Entity Consolidation
  • C. FCCS Contribution
  • D. FCCS Totallnput And Adisuted
The member of the Consolidation dimension that represents the aggregated value before proportionalization and elimination is FCCS Entity Consolidation. This is the member that shows the data for each entity after currency translation but before applying ownership percentage, intercompany eliminations, or adjustments. It is also the member where input data for parent entities is stored. The other options are not members of the Consolidation dimension that represent the aggregated value before proportionalization and elimination. FCCS Entity Total is a member of the Account dimension, not the Consolidation dimension. It is used to aggregate data from all accounts in the application. FCCS Total Input And Adjusted is also a member of the Account dimension, not the Consolidation dimension. It is used to aggregate data from input accounts and adjustment accounts. FCCS Contribution is a member of the Consolidation dimension, but it represents the data for each entity after applying ownership percentage, not before.Oracle Financial Consolidation and Close 2023 Implementation Essentials Exam Study Guide, page 31;Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service User's Guide, page 5-8.
質問 # 71
For which
scenario would an On-Demand rule be an appropriate solution?
  • A. to perform a custom currency translation for a subset of accounts
  • B. to allocate data to base entities prior to consolidation
  • C. to add a column with a calculation to a report
  • D. to copy data from one scenario to a different scenario
Copy data from one scenario to another one.
質問 # 72
When can the Intercompany Dimension be enabled and n=made visible within your application?
  • A. during application creation and selecting the Intercompany Data feature option
  • B. during application creation and selecting Multi-source Data Input of Other Data
  • C. after application creation by selecting any Entity as IC_Entity_Yes for the Intercompany Entity attribute
  • D. after application creation by selecting any Account as IC_Acc_Yes for the Intercompany Account attribute
質問 # 73
and Close maintains calculation status for which four dimensions?
  • A. Entity
  • B. Consolidation
  • C. Scenario
  • D. Data Source
  • E. Year
  • F. Period
正解:A、B、C、F
Oracle Financial Consolidation Close Cloud maintains the calculation status for each Scenario, Period, Entity and Parent entity combination. The calculation status indicates whether data needs to be translated or consolidated.
質問 # 74
What is the correct Currency dimension member to select when running an Intercompany Matching Report?
  • A. Input Currency
  • B. Reporting Currency
  • C. Parent Currency
  • D. Entity Currency
Currency (Must be a Reporting Currency)
setting_up_intercompany_matching_reports.html
質問 # 75
みなさんにJapancertを選ぶのはより安心させるためにJapancertは部分のOracle 1Z0-1081-24「Oracle Financial Consolidation and Close 2024 Implementation Professional」試験材料がネットで提供して、君が無料でダウンロードすることができます。安心に弊社の商品を選ぶとともに貴重な時間とエネルギーを節約することができる。Japancertは真実のOracle 1Z0-1081-24認証試験の問題集が100%で君の試験の合格を保証します。君の明るい将来を祈っています。
1Z0-1081-24参考資料: https://www.japancert.com/1Z0-1081-24.html
Oracle 1Z0-1081-24対策学習 当社の製品を購入する前に、当社の学習教材の試用版を提供します、Oracle 1Z0-1081-24対策学習 これらは興味深く、選択するのに役立ちます、1Z0-1081-24最新学習回答は本当の試験とよく似ているから、あなたは1Z0-1081-24実際テストにパスするのを保証します、1Z0-1081-24試験問題を数分で受け取ることができます、Oracleの1Z0-1081-24の認証試験について、あなたは異なるサイトや書籍で色々な問題を見つけることができます、さらに、1Z0-1081-24試験に問題なく合格できます、1Z0-1081-24クイズトレントを簡単にOracle Financial Consolidation and Close 2024 Implementation Professional購入してください。
アミィと話しながらも、ときおり私にもやさしい目を向けてくれる、また第一、これま1Z0-1081-24でにして下さったお奉行さまの心にそむくことにもなる、当社の製品を購入する前に、当社の学習教材の試用版を提供します、これらは興味深く、選択するのに役立ちます。
素晴らしい1Z0-1081-24対策学習試験-試験の準備方法-有効的な1Z0-1081-24参考資料1Z0-1081-24最新学習回答は本当の試験とよく似ているから、あなたは1Z0-1081-24実際テストにパスするのを保証します、1Z0-1081-24試験問題を数分で受け取ることができます、Oracleの1Z0-1081-24の認証試験について、あなたは異なるサイトや書籍で色々な問題を見つけることができます。
BONUS!!! Japancert 1Z0-1081-24ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1ABU1XxpjCDmKQicAovMHMReyP10iHs8j
