使用精心研發的Microsoft最新DP-420考古題有效率地學習您的Microsoft DP-420考試
Posted at 2/8/2026 18:21:50
P.S. Fast2test在Google Drive上分享了免費的、最新的DP-420考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1_sHlaeVi8yzLA9g2KUZGjVdXC5llnG9L
Fast2test就是一個專門為Microsoft專業人士提供相關DP-420認證考試的資訊來源的網站。通過很多使用過Fast2test的產品的人反映,Fast2test被證明是最好的資訊來源網站。Fast2test的產品是一個很可靠的培訓工具。Fast2test提供的DP-420考試練習題的答案是非常準確的。我們的Fast2test的資深專家正在不斷地提升我們的培訓資料的品質。
Fast2test是一個很好的為Microsoft DP-420 認證考試提供方便的網站。Fast2test提供的產品能夠幫助IT知識不全面的人通過難的Microsoft DP-420 認證考試。如果您將Fast2test提供的關於Microsoft DP-420 認證考試的產品加入您的購物車,您將節約大量時間和精力。Fast2test的產品Fast2test的專家針對Microsoft DP-420 認證考試研究出來的,是品質很高的產品。
有用的最新DP-420考古題和資格考試的領導者與實踐的Microsoft Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DBFast2test的DP-420考古題有著讓你難以置信的命中率。這個考古題包含實際考試中可能出現的一切問題。因此,只要你好好學習這個考古題,通過DP-420考試就會非常容易。作為Microsoft的一項重要的考試,DP-420考試的認證資格可以給你帶來很大的好處。所以你絕對不能因為失去這次可以成功通過考試的機會。Fast2test承諾如果考試失敗就全額退款。為了你能順利通過DP-420考試,趕緊去Fast2test的網站瞭解更多的資訊吧。
最新的 Azure Cosmos DB Developer Specialty DP-420 免費考試真題 (Q65-Q70):問題 #65
The settings for a container in an Azure Cosmos DB Core (SQL) API account are configured as shown in the following exhibit.
Which statement describes the configuration of the container?
- A. Items stored in the collection will expire only if the item has a time to live value.
- B. All items will be deleted after one year.
- C. All items will be deleted after one hour.
- D. Items stored in the collection will be retained always, regardless of the items time to live value.
答案:A
解題說明:
When DefaultTimeToLive is -1 then your Time to Live setting is On (No default) Time to Live on a container, if present and the value is set to "-1", it is equal to infinity, and items don't expire by default.
Time to Live on an item:
This Property is applicable only if DefaultTimeToLive is present and it is not set to null for the parent container.
If present, it overrides the DefaultTimeToLive value of the parent container.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/sql/time-to-live
問題 #66
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result1 these questions will not appear in the review screen.
You have a database in an Azure Cosmos DB for NoSQL account that is configured for multi-region writes.
You need to use the Azure Cosmos OB SDK to implement the conflict resolution policy for a container. The solution must ensure that any conflicts are sent to the conflicts feed.
Solution: You set ConflictResolutionMode to Laswriterwins and you use the default settings for the policy.
Does this meet the goal?
答案:A
問題 #67
You have an Azure subscription that contains a resource group named RG1. RG1 contains an Azure Cosmos DB for NoSQL account named account1.
You plan to audit changes to the control plane of account1.
You need to ensure that audit events include the details of the security principal that performs each control plane change.
How should you complete the az command? To answer select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #68
You have a container named container1 in an Azure Cosmos DB Core (SQL) API account. The container1 container has 120 GB of data.
The following is a sample of a document in container1.
The orderId property is used as the partition key.
答案:
解題說明:
Box 1: Yes
Records with different OrderIDs will match.
Box 2: Yes
Box 3: No
Only records with one specific OrderId will match
問題 #69
You need to identify which connectivity mode to use when implementing App2. The solution must support the planned changes and meet the business requirements.
Which connectivity mode should you identify?
- A. Direct mode over TCP
- B. Direct mode over HTTPS
- C. Gateway mode (using HTTPS)
答案:A
解題說明:
Scenario: Develop an app named App2 that will run from the retail stores and query the data in account2.
App2 must be limited to a single DNS endpoint when accessing account2.
By using Azure Private Link, you can connect to an Azure Cosmos account via a private endpoint. The private endpoint is a set of private IP addresses in a subnet within your virtual network.
When you're using Private Link with an Azure Cosmos account through a direct mode connection, you can use only the TCP protocol. The HTTP protocol is not currently supported.
https://docs.microsoft.com/en-us ... e-private-endpoints
Topic 1, Litware, inc
Case Study
This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.
To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.
At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.
To start the case study
To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.
Overview
Litware, Inc. is a United States-based grocery retailer. Litware has a main office and a primary datacenter in Seattle. The company has 50 retail stores across the United States and an emerging online presence. Each store connects directly to the internet.
Existing environment. Cloud and Data Service Environments.
Litware has an Azure subscription that contains the resources shown in the following table.
Each container in productdb is configured for manual throughput.
The con-product container stores the company's product catalog data. Each document in con-product includes a con-productvendor value. Most queries targeting the data in con-product are in the following format.
SELECT * FROM con-product p WHERE p.con-productVendor - 'name'
Most queries targeting the data in the con-productVendor container are in the following format SELECT * FROM con-productVendor pv ORDER BY pv.creditRating, pv.yearFounded Existing environment. Current Problems.
Litware identifies the following issues:
Updates to product categories in the con-productVendor container do not propagate automatically to documents in the con-product container.
Application updates in con-product frequently cause HTTP status code 429 "Too many requests". You discover that the 429 status code relates to excessive request unit (RU) consumption during the updates.
Requirements. Planned Changes
Litware plans to implement a new Azure Cosmos DB Core (SQL) API account named account2 that will contain a database named iotdb. The iotdb database will contain two containers named con-iot1 and con-iot2.
Litware plans to make the following changes:
Store the telemetry data in account2.
Configure account1 to support multiple read-write regions.
Implement referential integrity for the con-product container.
Use Azure Functions to send notifications about product updates to different recipients.
Develop an app named App1 that will run from all locations and query the data in account1.
Develop an app named App2 that will run from the retail stores and query the data in account2. App2 must be limited to a single DNS endpoint when accessing account2.
Requirements. Business Requirements
Litware identifies the following business requirements:
Whenever there are multiple solutions for a requirement, select the solution that provides the best performance, as long as there are no additional costs associated.
Ensure that Azure Cosmos DB costs for IoT-related processing are predictable.
Minimize the number of firewall changes in the retail stores.
Requirements. Product Catalog Requirements
Litware identifies the following requirements for the product catalog:
Implement a custom conflict resolution policy for the product catalog data.
Minimize the frequency of errors during updates of the con-product container.
Once multi-region writes are configured, maximize the performance of App1 queries against the data in account1.
Trigger the execution of two Azure functions following every update to any document in the con-product container.
問題 #70
IT認證考生大多是工作的人,由於大多數考生的時間花了很多時間在學習,Fast2test Microsoft的DP-420的考試資料對你的時間相對寬裕,我們會針對性的採取一些考古題中的一部分,他們需要時間來參加不同領域的認證培訓,各種不同培訓費用的浪費,更重要的是考生浪費了寶貴的時間。在這裏,我們推薦一個很好的學習資料網站,而且網站上的部分測試資料是免費的,重要的是真實的模擬練習可以幫助你通過 Microsoft的DP-420的考試認證,Fast2test Microsoft的DP-420的考試資料不僅可以節約你的時間成本,還可以讓你順利通過認證,你沒有理由不選擇。
DP-420題庫更新資訊: https://tw.fast2test.com/DP-420-premium-file.html
Microsoft DP-420題庫更新資訊的考試可以讓你更好地提升你自己,目前本系為國內(包含所有大學與技職校院)唯一有能力輔導考生取得此Microsoft DP-420題庫更新資訊高級證照的學系,Microsoft 最新DP-420考古題 近來,隨著IT技術的不斷快速發展,學習IT技術的人越來越多,Fast2test DP-420考題包括真實的考試指南,確保考生順利通過考試,如果你不想因為考試浪費太多的時間與精力,那麼Fast2test的DP-420考古題無疑是你最好的選擇,Microsoft 最新DP-420考古題 反复練習很多人可能都有過這樣的經歷:,Microsoft 最新DP-420考古題 那些想通過IT認證的考生面臨那些考前準備將束手無策,但是又不得不準備,從而形成了那種急躁不安的心理狀態。
好,這個回頭再說,如果真的要插手,那也應該是他自己覺得有機會爭壹爭的時候,Microsoft DP-420的考試可以讓你更好地提升你自己,目前本系為國內(包含所有大學與技職校院)唯一有能力輔導考生取得此Microsoft高級證照的學系。
只有最受歡迎的最新DP-420考古題才能讓很多人通過Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB近來,隨著IT技術的不斷快速發展,學習IT技術的人越來越多,Fast2test DP-420考題包括真實的考試指南,確保考生順利通過考試,如果你不想因為考試浪費太多的時間與精力,那麼Fast2test的DP-420考古題無疑是你最好的選擇。
- 完整的最新DP-420考古題擁有模擬真實考試環境與場境的軟件VCE版本&高通過率的DP-420題庫更新資訊 👜 在➡ [url]www.newdumpspdf.com ️⬅️網站下載免費▶ DP-420 ◀題庫收集DP-420考古题推薦[/url]
- 最好的最新DP-420考古題,提前為Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB DP-420考試做好準備 ⏏ ⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪上的➽ DP-420 🢪免費下載只需搜尋DP-420題庫資訊[/url]
- 最受推薦的的最新DP-420考古題,覆蓋全真Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB DP-420考試考題 ⛺ 在▷ [url]www.newdumpspdf.com ◁搜索最新的➠ DP-420 🠰題庫DP-420熱門題庫[/url]
- DP-420認證題庫 📧 DP-420新版題庫上線 🦦 DP-420指南 🦝 立即在➡ [url]www.newdumpspdf.com ️⬅️上搜尋▛ DP-420 ▟並免費下載DP-420考試指南[/url]
- 最受推薦的的最新DP-420考古題,覆蓋全真Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB DP-420考試考題 🐠 在✔ tw.fast2test.com ️✔️網站上免費搜索{ DP-420 }題庫DP-420認證題庫
- DP-420認證題庫 🎇 DP-420證照資訊 🐏 DP-420考古题推薦 💫 ⇛ [url]www.newdumpspdf.com ⇚上的免費下載《 DP-420 》頁面立即打開DP-420證照考試[/url]
- 最新DP-420題庫資源 👪 最新DP-420題庫資源 👪 DP-420熱門題庫 🐼 複製網址“ [url]www.newdumpspdf.com ”打開並搜索➡ DP-420 ️⬅️免費下載DP-420考試指南[/url]
- DP-420參考資料 🤒 DP-420資料 😀 DP-420考試資料 🪐 ➤ [url]www.newdumpspdf.com ⮘提供免費✔ DP-420 ️✔️問題收集DP-420熱門題庫[/url]
- 最受推薦的的最新DP-420考古題,覆蓋全真Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB DP-420考試考題 🛺 在( [url]www.newdumpspdf.com )網站下載免費{ DP-420 }題庫收集DP-420證照信息[/url]
- 最新DP-420考古題 |高通過率| 100%通過Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB考試 🐃 來自網站“ [url]www.newdumpspdf.com ”打開並搜索✔ DP-420 ️✔️免費下載DP-420參考資料[/url]
- 最新DP-420題庫資源 ✈ 最新DP-420題庫資源 💓 最新DP-420題庫資源 ↘ ⮆ tw.fast2test.com ⮄提供免費“ DP-420 ”問題收集DP-420證照考試
- digitalbanglaschool.com, hashnode.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, medcz.net, dorahacks.io, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
