[General] Microsoft MB-820日本語サンプル、MB-820認定試験
90
【General】 Microsoft MB-820日本語サンプル、MB-820認定試験
Posted at 2/8/2026 23:15:12      View:131 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Microsoft MB-820ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1BORKHMu7AoEj_PPTJgt1Y6-gJa2ryITT
MB-820試験シミュレーションは、競争力を向上させる優れたツールです。学習資料を使用した後、Microsoft認定をより早く取得できます。この認定により、より多くの機会が与えられます。 MB-820準備の質問の助けを借りて、あなたの周りの同僚と比較して、より効率的な仕事のパフォーマンスを得ることができます。 MB-820学習教材には、次の機能があるため、非常に多くのメリットがあります。コーヒーを1杯使ってMB-820トレーニングエンジンについて学習していただければ幸いです。おそらくこれがあなたの変化の始まりです。
Microsoft MB-820 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Business Central の説明:Business Central のコンポーネントと機能、そして Business Central のコアソリューションと拡張アプローチについて説明することが、このトピックの焦点です。また、Business Central Online と Business Central オンプレミスの機能の違いについても説明します。
トピック 2
  • 開発ツールでの作業: 半自動テスト プロセスの実装とテレメトリの管理および評価がサブトピックです。
トピック 3
  • Business Central と他のアプリケーションの統合:このトピックでは、Representational State Transfer (REST) サービスへのアクセスについて説明します。また、API の実装についても説明します。
トピック 4
  • ALを使った開発:UIエクスペリエンスのカスタマイズ方法と、Business Central拡張機能でのALの使用方法について説明します。また、必須の開発標準についても詳しく説明します。
トピック 5
  • Business Central のインストール、開発、デプロイ:Business Central 開発環境のインストールと設定について詳しく説明します。さらに、Business Central における拡張機能の作成、デバッグ、デプロイについても説明します。
MB-820認定試験 & MB-820資格トレーニングMicrosoftのMB-820認定試験に受かることを悩んでいたら、Tech4Examを選びましょう。Tech4ExamのMicrosoftのMB-820試験トレーニング資料は間違いなく最高のトレーニング資料ですから、それを選ぶことはあなたにとって最高の選択です。IT専門家になりたいですか。そうだったら、Tech4Examを利用したください。
Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer 認定 MB-820 試験問題 (Q44-Q49):質問 # 44
You are creating an entitlement object in Business Central to enable transactability for AppSource apps.
You must map the entitlement object to a plan in Partner Center.
You need to select the value of the Type property to use in the entitlement object.
Which value should you use?
  • A. Role
  • B. Implicit
  • C. PerUserServicePlan
  • D. Unlicensed
In Business Central, when creating an entitlement object to enable transactability for AppSource apps and mapping it to a plan in Partner Center, the Type property of the entitlement object should be set to PerUserServicePlan (A). The PerUserServicePlan type is used to define an entitlement that is based on a service plan, which is typically how transactability features are managed for apps distributed through AppSource. This type of entitlement allows for the mapping of specific features or capabilities of the app to a service plan in Partner Center, enabling granular control over what users are entitled to use based on their subscription. The other values, such as Implicit (B), Unlicensed (C), and Role (D), are used in different contexts and do not apply to the scenario of mapping an entitlement object to a plan for AppSource apps.
質問 # 45
A company plans to deploy Business Central.
The company has the following deployment requirements:
* Use the company hardware architecture to run the deployment.
* Use sandbox environments to develop extensions.
* Allow tenants to connect to Shopify with the standard connector.
* Use Microsoft Power Automate to create a workflow that calls a business event.
You need to identify the deployment type for each requirement.
Which deployment types should you use? To answer, move the appropriate deployment types to the correct requirements. You may use each deployment type once, more than once, or not at all.
正解:
* Use the company hardware architecture to run the deployment: On-premises
* Use sandbox environments to develop extensions: Online
* Allow tenants to connect to Shopify with the standard connector: Online
* Use Microsoft Power Automate to create a workflow that calls a business event: Online When deploying Microsoft Dynamics 365 Business Central, there are two main deployment types to consider:
On-premises and Online.
* On-premises Deployment:
* The requirement to use the company's hardware architecture implies a need for an on-premises deployment. This is because on-premises deployment allows for the application to be installed and run directly from the company's in-house servers and computing infrastructure, giving full control over the environment and data.
* Online Deployment:
* The use of sandbox environments for developing extensions is a feature provided in the online version of Business Central. Sandbox environments are a part of the service offered in the cloud- based version, which allows developers to test and develop without affecting the live environment.
* Connection to Shopify with the standard connector implies an online deployment. The standard connector is typically a cloud-based service that allows Business Central to connect with other cloud platforms like Shopify, which is more seamlessly integrated with the online version.
* Lastly, the use of Microsoft Power Automate to create a workflow that calls a business event suggests an online deployment. Power Automate is a cloud-based service designed to create automated workflows between applications and services - which aligns with the services provided by the online version of Business Central.
Therefore, each requirement aligns with the deployment types as indicated above.
質問 # 46
A company uses Business Central. The company has branches in different cities.
A worker reports that each time they generate a daily summary report they get an error message that they do not have permissions.
You need to resolve the issue.
正解:
質問 # 47
You develop a table named Contoso Setup and a page.
You plan to use No. Series to automatically assign a unique number to data entries. You set up No. Series on the Vendor Nos. field of the Contoso Setup table.
You need to apply the No. Series Design Pattern to the trigger Onlnsert().
Which four code segments should you use to develop the solution? To answer, move the appropriate code segments from the list of code segments to the answer area and arrange them in the correct order.
正解:
質問 # 48
A company plans to change a field on the Resource Card page in a Base Application.
You need to hide the field "Unit Price" from the Resource Card page.
Which code snippet should you use?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
To hide the field "Unit Price" from the Resource Card page in Microsoft Dynamics 365 Business Central, you need to modify the visibility property of the field using the modify keyword, which allows you to change the properties of an existing field on a page.
* modify("Unit Price") is the correct way to target an existing field on a page (like the Resource Card page).
* The line Visible = false; makes the field invisible on the page.
Here's a breakdown of why each option is right or wrong:
* Option A:
* Uses addlast("Unit Price"), which is incorrect because you are not adding a new field; you're modifying an existing one. Also, Visible = false is correct for hiding a field, but the wrong method (addlast) is used.
* Option B:
* Uses modify("Unit Price") with Enabled = false;. This would disable the field (make it non- editable), not hide it. The field would still be visible, so this does not meet the requirement.
* Option C:
* Uses addlast("Unit Price"), which is incorrect, and Enabled = false;, which would disable the field, not hide it.
* Option D:
* modify("Unit Price") { Visible = false; } is the correct syntax for hiding the field on the page.
Correct Code Snippet:
Visible = false;
This hides the "Unit Price" field from the Resource Card page.
質問 # 49
現在、多くの外資系会社はMicrosoftのMB-820試験認定を持つ職員に奨励を与えます。それに、MB-820試験に合格しない人々は大変なことであるでしょうか?我々のMicrosoftのMB-820問題集は試験に準備する受験生にヘルプを与えます。もしあなたはMicrosoftのMB-820試験に準備しているなら、弊社Tech4ExamのMB-820問題集を使ってください。
MB-820認定試験: https://www.tech4exam.com/MB-820-pass-shiken.html
P.S. Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいMB-820ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1BORKHMu7AoEj_PPTJgt1Y6-gJa2ryITT
