[General] Nokia 4A0-D01再テスト、4A0-D01全真模擬試験
109
【General】 Nokia 4A0-D01再テスト、4A0-D01全真模擬試験
Posted at 2/8/2026 23:35:52      View:163 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Fast2testは受験者に向かって4A0-D01試験について問題を解決する受験資源を提供するサービスのサイトで、さまざまな受験生によって別のトレーニングコースを提供いたします。受験者はFast2testを通って順調に試験に合格する人がとても多くなのでFast2testがNokia業界の中で高い名声を得ました。
あなたのIT夢はどんなに大きくても、Fast2testは君のそばにいていて、君の成功に助けます。Fast2testの Nokiaの4A0-D01試験トレーニング資料は高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです。もし君はいささかな心配することがあるなら、あなたはFast2testの Nokiaの4A0-D01試験トレーニング資料を購入する前に、Fast2testは無料でサンプルを提供することができますし、絶対に失望させません。
権威のある4A0-D01再テスト一回合格-素晴らしい4A0-D01全真模擬試験時代に対応するために、科学技術は人々の学習方法を向上させると信じています。特にこのようなペースの速い生活テンポでは、効率の高い学習を非常に重視しています。したがって、当社の4A0-D01学習資料は、過去の試験問題と現在の試験の傾向に基づいており、実際の試験環境に配置するためのこのような効果的なシミュレーション機能を設計します。高度な4A0-D01学習教材を備えた高品質のシミュレーションシステムを提供することをお約束します。シミュレーション機能により、4A0-D01トレーニングガイドの理解が容易になり、4A0-D01試験に合格できます。
Nokia 4A0-D01 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Module 5 – EDA (Event Driven Automation) Introduction
トピック 2
  • This section of the exam measures skills of a Network Automation Specialist and introduces the principles of Event Driven Automation in SR Linux environments. It covers integration with Kubernetes and explores core use cases such as intent-based automation for fabrics and services, as well as enhanced network observability.
トピック 3
  • SR Linux User and System Management: This section of the exam measures skills of a Network Automation Specialist and includes managing user roles, TLS configurations for secure communication, and automation features like Zero-Touch Provisioning (ZTP). It covers ZTP setup, configuration processes, and common issues that may arise during deployment.
Nokia Data Center Fabric Fundamentals Exam 認定 4A0-D01 試験問題 (Q22-Q27):質問 # 22
Which of the following statements about Nokia's SR Linux logging is FALSE?
  • A. SR Linux supports the use of filters to select log messages.
  • B. SR Linux logs are handled using facility Iocal6 of the native Linux syslog utility.
  • C. SR Linux logs can be saved locally as an encrypted file.
  • D. Logging parameter configuration is translated into the /etc/rsyslog.conf file.
Nokia SR Linux does not natively support saving logs locally as encrypted files. Logs are managed using standard Linux syslog facilities and can be filtered, but encryption of local log files is not a built-in feature.
質問 # 23
Which of the following statements about a CPM-filter policer is FALSE?
  • A. The system-cpu-policer acts on the aggregate traffic from all line cards.
  • B. The system-cpu-policer is hardware-based.
  • C. Hierarchical policing of control plane traffic is supported.
  • D. CPM-filter entries can use both a distributed-policer and a system-cpu-policer.
The system-cpu-policer in Nokia SR Linux is software-based, not hardware-based. It acts on aggregate control plane traffic and supports hierarchical policing with CPM-filter entries using both distributed and system-cpu-policers.
質問 # 24
Which of the following statements about IP-VRFs in Nokia's SR Linux is FALSE?
  • A. An IP-VRF is a Layer 3 network instance.
  • B. Multiple servers can be connected to the same subnet in an IP-VRF.
  • C. Packets in an IP-VRF are forwarded based on the destination IP address.
  • D. The router maintains a distinct route table for each IP-VRF instance.
Multiple servers connected to the same subnet typically reside within the same Layer 2 domain or MAC-VRF. IP-VRFs operate at Layer 3 and segment routing and forwarding by separate routing tables, so multiple servers on the same subnet are not a function of IP-VRF.
質問 # 25
Based on the exhibit output, what CLI command can be used to display the contents of "bgp-log" in Nokia's SR Linux?
  • A. info system logging buffer bgp-log
  • B. show system logging buffer bgp-log
  • C. show system logging file bgp-log
  • D. info system logging file bgp-log
The "bgp-log" is defined as a log file in the configuration, so the correct command to display its contents is show system logging file bgp-log.
質問 # 26
Which of the following is NOT how prefixes are typically learned and advertised in a leaf and spine data center?
  • A. Each leaf router learns the prefixes of remote servers from other leaf routers directly using eBGP.
  • B. Spine routers learn prefixes from leaf routers directly using eBGP.
  • C. Spine routers advertise learned prefixes to leaf routers directly using eBGP.
  • D. Each leaf router advertises the prefixes of its own locally connected servers.
Leaf routers do not learn prefixes from other leaf routers directly using eBGP; instead, leaf routers learn remote prefixes via spine routers. The spine acts as the route reflector or intermediary between leaf routers.
質問 # 27
人生は自転車に乗ると似ていて、やめない限り、倒れないから。IT技術職員として、周りの人はNokia 4A0-D01試験に合格し高い月給を持って、上司からご格別の愛護を賜り更なるジョブプロモーションを期待されますけど、あんたはこういうように所有したいますか。変化を期待したいあなたにNokia 4A0-D01試験備考資料を提供する権威性のあるFast2testをお勧めさせていただけませんか。
4A0-D01全真模擬試験: https://jp.fast2test.com/4A0-D01-premium-file.html
