NCM-MCI neuester Studienführer & NCM-MCI Training Torrent prep
Posted at 2/8/2026 23:57:46
Wenn Sie in kurzer Zeit mit weniger Mühe sich ganz effizient auf die Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung vorbereiten, benutzen Sie doch schnell die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung. Sie werden von der Praxis bewährt. Viele Kandidaten haben bewiesen, dass man mit der Hilfe von ZertFragen die Prüfung 100% bestehen können. Mit ZertFragen können Sie Ihr Ziel erreichen und die beste Effekte erzielen.
Nutanix NCM-MCI Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Analyze and Optimize VM Performance: Manipulation of VM configuration for resource utilization is discussed in this topic. It also explains interpreting VM, node, and cluster metrics.
| | Thema 2 | - Advanced Configuration and Troubleshooting: This topic covers sub-topics of executing API calls, configuring third-party integrations, analyzing AOS security posture, and translate business needs into technical solutions. Lastly, it discusses troubleshooting Nutanix services as well.
| | Thema 3 | - Analyze and Optimize Network Performance: Focal points of this topic are overlay networking, physical networks, virtual networks, network configurations, and flow policies. Moreover, questions about configurations also appear.
| | Thema 4 | - Business Continuity: The topic of business continuity measures knowledge about analyzing BCDR plans for compliance and evaluating BCDR plans for specific workloads.
| | Thema 5 | - Analyze and Optimize Storage Performance: It covers storage settings, workload requirements, and storage internals.
NCM-MCI Musterprüfungsfragen & NCM-MCI Online TestsDie Schulungsunterlagen zur Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung von ZertFragen sind am besten. Wir sind bei den Kandidaten sehr beliebt. Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung von ZertFragen zur ZertFragen benutzen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie. Sonst erstatteten wir Ihnen die gammte Summe zurück, um Ihre Interessen zu schützen. Unser ZertFragen ist ganz zuverlässig.
Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 NCM-MCI Prüfungsfragen mit Lösungen (Q13-Q18):13. Frage
Task 15
An administrator found a CentOS VM, Cent_Down, on the cluster with a corrupted network stack. To correct the issue, the VM will need to be restored from a previous snapshot to become reachable on the network again.
VM credentials:
Username: root
Password: nutanix/4u
Restore the VM and ensure it is reachable on the network by pinging 172.31.0.1 from the VM.
Power off the VM before proceeding.
Antwort:
Begründung:
See the Explanation for step by step solution
To restore the VM and ensure it is reachable on the network, you can follow these steps:
Log in to the Web Console of the cluster where the VM is running.
Click on Virtual Machines on the left menu and find Cent_Down from the list. Click on the power icon to power off the VM.
Click on the snapshot icon next to the power icon to open the Snapshot Management window.
Select a snapshot from the list that was taken before the network stack was corrupted. You can use the date and time information to choose a suitable snapshot.
Click on Restore VM and confirm the action in the dialog box. Wait for the restore process to complete.
Click on the power icon again to power on the VM.
Log in to the VM using SSH or console with the username and password provided.
Run the command ping 172.31.0.1 to verify that the VM is reachable on the network. You should see a reply from the destination IP address.
Go to VMS from the prism central gui
Select the VMand go to More -> Guest Shutdown
Go to Snapshots tab and revert to latest snapshot available
power on vm and verify if ping is working
14. Frage
Task 10
An administrator is working to create a VM using Nutanix V3 API calls with the following specifications.
* VM specifications:
* vCPUs: 2
* Memory: BGb
* Disk Size: 50Gb
* Cluster: Cluster A
* Network: default- net
The API call is falling, indicating an issue with the payload:
The body is saved in Desktop/ Files/API_Create_VM,text
Correct any issues in the text file that would prevent from creating the VM. Also ensure the VM will be created as speeded and make sure it is saved for re-use using that filename.
Deploy the vm through the API
Note: Do not power on the VM.
Antwort:
Begründung:
https://portal.nutanix.com/page/ ... =kA00e000000LLEzCAO
https://jsonformatter.curiousconcept.com/#
acli net.list (uuid network defult_net)
ncli cluster info (uuid cluster)
Put Call: https://Prism Central IP address : 9440/api/nutanix/v3vms
Edit these lines to fix the API call, do not add new lines or copy lines.
You can test using the Prism Element API explorer or PostMan
Body:
"spec": {
"name": "Test_Deploy",
"resources": {
"power_state":"OFF",
"num_vcpus_per_socket": ,
"num_sockets": 1,
"memory_size_mib": 8192,
"disk_list": [
"disk_size_mib": 51200,
"device_properties": {
"device_type":"DISK"
"device_type":"CDROM"
"nic_list":[
"nic_type": "NORMAL_NIC",
"is_connected": true,
"ip_endpoint_list": [
"ip_type": "DHCP"
"subnet_reference": {
"kind": "subnet",
"name": "default_net",
"uuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
"cluster_reference": {
"kind": "cluster",
"name": "NTNXDemo",
"api_version": "3.1.0",
"metadata": {
"kind": "vm"
https://www.nutanix.dev/2019/08/ ... t-api-post-request/ Reference
15. Frage
Task 2
An administrator needs to configure storage for a Citrix-based Virtual Desktop infrastructure.
Two VDI pools will be created
Non-persistent pool names MCS_Pool for tasks users using MCS Microsoft Windows 10 virtual Delivery Agents (VDAs) Persistent pool named Persist_Pool with full-clone Microsoft Windows 10 VDAs for power users
20 GiB capacity must be guaranteed at the storage container level for all power user VDAs The power user container should not be able to use more than 100 GiB Storage capacity should be optimized for each desktop pool.
Configure the storage to meet these requirements. Any new object created should include the name of the pool(s) (MCS and/or Persist) that will use the object.
Do not include the pool name if the object will not be used by that pool.
Any additional licenses required by the solution will be added later.
Antwort:
Begründung:
To configure the storage for the Citrix-based VDI, you can follow these steps:
Log in to Prism Central using the credentials provided.
Go to Storage > Storage Pools and click on Create Storage Pool.
Enter a name for the new storage pool, such as VDI_Storage_Pool, and select the disks to include in the pool. You can choose any combination of SSDs and HDDs, but for optimal performance, you may prefer to use more SSDs than HDDs.
Click Save to create the storage pool.
Go to Storage > Containers and click on Create Container.
Enter a name for the new container for the non-persistent pool, such as MCS_Pool_Container, and select the storage pool that you just created, VDI_Storage_Pool, as the source.
Under Advanced Settings, enable Deduplication and Compression to reduce the storage footprint of the non-persistent desktops. You can also enable Erasure Coding if you have enough nodes in your cluster and want to save more space. These settings will help you optimize the storage capacity for the non-persistent pool.
Click Save to create the container.
Go to Storage > Containers and click on Create Container again.
Enter a name for the new container for the persistent pool, such as Persist_Pool_Container, and select the same storage pool, VDI_Storage_Pool, as the source.
Under Advanced Settings, enable Capacity Reservation and enter 20 GiB as the reserved capacity. This will guarantee that 20 GiB of space is always available for the persistent desktops. You can also enter 100 GiB as the advertised capacity to limit the maximum space that this container can use. These settings will help you control the storage allocation for the persistent pool.
Go to Storage > Datastores and click on Create Datastore.
Enter a name for the new datastore for the non-persistent pool, such as MCS_Pool_Datastore, and select NFS as the datastore type. Select the container that you just created, MCS_Pool_Container, as the source.
Click Save to create the datastore.
Go to Storage > Datastores and click on Create Datastore again.
Enter a name for the new datastore for the persistent pool, such as Persist_Pool_Datastore, and select NFS as the datastore type. Select the container that you just created, Persist_Pool_Container, as the source.
The datastores will be automatically mounted on all nodes in the cluster. You can verify this by going to Storage > Datastores and clicking on each datastore. You should see all nodes listed under Hosts.
You can now use Citrix Studio to create your VDI pools using MCS or full clones on these datastores. For more information on how to use Citrix Studio with Nutanix Acropolis, see Citrix Virtual Apps and Desktops on Nutanix or Nutanix virtualization environments.
https://portal.nutanix.com/page/ ... -configuration.html
16. Frage
Task 11
An administrator has noticed that after a host failure, the SQL03 VM was not powered back on from another host within the cluster. The Other SQL VMs (SQL01, SQL02) have recovered properly in the past.
Resolve the issue and configure the environment to ensure any single host failure affects a minimal number os SQL VMs.
Note: Do not power on any VMs
Antwort:
Begründung:
One possible reason why the SQL03 VM was not powered back on after a host failure is that the cluster was configured with the default (best effort) VM high availability mode, which does not guarantee the availability of VMs in case of insufficient resources on the remaining hosts. To resolve this issue, I suggest changing the VM high availability mode to guarantee (reserved segments), which reserves some memory on each host for failover of VMs from a failed host. This way, the SQL03 VM will have a higher chance of being restarted on another host in case of a host failure.
To change the VM high availability mode to guarantee (reserved segments), you can follow these steps:
Log in to Prism Central and select the cluster where the SQL VMs are running.
Click on the gear icon on the top right corner and select Cluster Settings.
Under Cluster Services, click on Virtual Machine High Availability.
Select Guarantee (Reserved Segments) from the drop-down menu and click Save.
To configure the environment to ensure any single host failure affects a minimal number of SQL VMs, I suggest using anti-affinity rules, which prevent VMs that belong to the same group from running on the same host. This way, if one host fails, only one SQL VM will be affected and the other SQL VMs will continue running on different hosts.
To create an anti-affinity rule for the SQL VMs, you can follow these steps:
Log in to Prism Central and click on Entities on the left menu.
Select Virtual Machines from the drop-down menu and click on Create Group.
Enter a name for the group, such as SQL Group, and click Next.
Select the SQL VMs (SQL01, SQL02, SQL03) from the list and click Next.
Select Anti-Affinity from the drop-down menu and click Next.
Review the group details and click Finish.
I hope this helps. How else can I help?
https://portal.nutanix.com/page/ ... ity-policies-c.html
17. Frage
Task1
A newly created Windows VM "SQL02" is experiencing poor storage performance when compared to "SQL01" running within the same cluster, on the same storage container.
The cluster is in a healthy state.
Create a new session named Monitor SQL02 with meaningful metrics. Right click on the session page and click Select All then paste this into Notepad and save it as Task 1.txt on the desktop.
Also, save the analysis as a report named "MonitorSQL02" and send the report as a PDF on a daily basis to perf_group@ACME.org. Reports should not be retained. If any new objects need to be created, use monitorvm2 in the name.
Finally, correct the issue within "SQL02"
Notes:
Do not power on the VMs.
While you will be creating a session, you will need to examine the VM configurations to determine the issue.
Do not delete the VM to resolve the issue, any other destructive change is acceptable
Antwort:
Begründung:
See the Explanation
This is a classic Nutanix performance troubleshooting scenario. The issue is almost certainly that the VM was created using the wrong Disk Bus Type (IDE or SATA instead of SCSI).
Here is the step-by-step solution to complete Task 1.
Part 1: Analysis and Reporting
Create the Session
Log in to Prism Central (or Prism Element, depending on the exam environment, but Analysis is usually a PC feature).
Navigate to Operations -> Analysis.
Click New Session.
Entity: Search for and select the VM named SQL02.
Metrics: Since the issue is storage performance, search for and add these specific metrics:
Hypervisor IOPS (or Controller IOPS)
Hypervisor IO Latency (or Controller IO Latency)
Hypervisor IO Bandwidth
Click Save.
Save Session Data (Task 1.txt)
Open the "Monitor SQL02" session you just created.
(Per instructions): Right-click anywhere on the chart/data area -> Click Select All.
Copy the selected text (Ctrl+C).
Open Notepad on the provided desktop.
Paste the data.
Save the file as Task 1.txt on the Desktop.
Create and Schedule the Report
While still in the Analysis session, click the Create Report (or "Add to Report") button.
Report Name: MonitorSQL02
Report Settings:
Format: PDF
Frequency: Daily
Email Recipient: perf_group@ACME.org
Retention: 0 (or "Do not retain", as requested).
Note: If the system forces you to create a new Report object and MonitorSQL02 is rejected, use monitorvm2 as the name per the instructions.
Save/Schedule the report.
Part 2: Diagnose and Fix the Issue
The Issue:
VM SQL02 was likely created with its data disks set to IDE or SATA.
Why this causes poor performance: IDE/SATA are emulated hardware with high CPU overhead and low queue depths (single-threaded).
The Standard: SQL01 (the healthy VM) is using SCSI, which is multithreaded and optimized for virtualization.
The Fix (Steps):
Navigate to the VM list in Prism.
Select SQL02 and click Update (or Edit).
Scroll down to the Disks section.
Identify the data disk(s). You will see the Bus Type listed as IDE or SATA.
Do not delete the VM. instead, perform a disk conversion (destructive change to the disk is allowed, but we want to keep the data).
Method to Convert (Clone to SCSI):
Hover over the IDE/SATA disk to see the path/filename of the vDisk (or write it down).
Click Add New Disk.
Operation: select Clone from ADSF file.
Path: Browse to the storage container and select the file associated with the current IDE disk.
Bus Type: Select SCSI (This is the critical fix).
Index: Ensure it doesn't conflict with existing disks (usually index 1 or higher for data).
Click Add.
Once the new SCSI disk is added, find the original IDE/SATA disk and click the X to remove it.
Click Save.
Note: You do not need to power on the VM to verify. The change from IDE to SCSI allows the VM to use the Nutanix VirtIO drivers for maximum storage performance.
18. Frage
NCM-MCI ist eine Nutanix Zertifizierungsprüfung. So ist NCM-MCI Zertifizierung der erste Schritt zur Nutanix Zertifizierung. Deswegen ist die NCM-MCI Zertifizierungsprüfung kürzlich immer beliebter geworden. Immer mehr Leute haben sich an der Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung beteiligt. Aber die Erfolgsquote in der Prüfung ist nicht so hoch. Wählen Sie auch einschlägige Prüfungskurse, wenn Sie NCM-MCI Prüfung ablegen möchten?
NCM-MCI Musterprüfungsfragen: https://www.zertfragen.com/NCM-MCI_prufung.html
- Nutanix NCM-MCI Fragen und Antworten, Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 Prüfungsfragen ⬅ Suchen Sie jetzt auf ➡ [url]www.zertpruefung.ch ️⬅️ nach ➽ NCM-MCI 🢪 und laden Sie es kostenlos herunter 😑NCM-MCI Quizfragen Und Antworten[/url]
- NCM-MCI German 🌏 NCM-MCI Fragen Beantworten 🏜 NCM-MCI Quizfragen Und Antworten 💔 【 [url]www.itzert.com 】 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ⏩ NCM-MCI ⏪ zu erhalten 🆎NCM-MCI Fragen Beantworten[/url]
- NCM-MCI Fragen Antworten ☔ NCM-MCI Prüfungsaufgaben 🦒 NCM-MCI Deutsche Prüfungsfragen 🔨 Sie müssen nur zu ▛ [url]www.pass4test.de ▟ gehen um nach kostenloser Download von ▷ NCM-MCI ◁ zu suchen 🚂NCM-MCI Examsfragen[/url]
- NCM-MCI Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 Pass4sure Zertifizierung - Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 zuverlässige Prüfung Übung ⛑ URL kopieren ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ Öffnen und suchen Sie “ NCM-MCI ” Kostenloser Download 😐NCM-MCI Examsfragen[/url]
- NCM-MCI Simulationsfragen 🛀 NCM-MCI Prüfungsaufgaben 🥰 NCM-MCI Prüfungsinformationen 💇 Sie müssen nur zu “ [url]www.deutschpruefung.com ” gehen um nach kostenloser Download von ➠ NCM-MCI 🠰 zu suchen ⏲NCM-MCI Trainingsunterlagen[/url]
- Nutanix NCM-MCI Fragen und Antworten, Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 Prüfungsfragen 😇 Geben Sie ⏩ [url]www.itzert.com ⏪ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ⏩ NCM-MCI ⏪ 🔸NCM-MCI Dumps Deutsch[/url]
- NCM-MCI Prüfungsinformationen 🕓 NCM-MCI Prüfungsaufgaben ⏬ NCM-MCI Online Prüfung 🌳 [ [url]www.it-pruefung.com ] ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▛ NCM-MCI ▟ zu erhalten 🧒NCM-MCI German[/url]
- NCM-MCI Prüfungen 🍵 NCM-MCI Quizfragen Und Antworten 🙋 NCM-MCI Prüfungsfragen 🍯 Suchen Sie jetzt auf 【 [url]www.itzert.com 】 nach ▶ NCM-MCI ◀ und laden Sie es kostenlos herunter 🕚NCM-MCI Ausbildungsressourcen[/url]
- Wir machen NCM-MCI leichter zu bestehen! 🔬 Suchen Sie jetzt auf ⇛ [url]www.it-pruefung.com ⇚ nach ⮆ NCM-MCI ⮄ und laden Sie es kostenlos herunter ⭐NCM-MCI Prüfungsvorbereitung[/url]
- NCM-MCI Deutsche Prüfungsfragen 👩 NCM-MCI Deutsche Prüfungsfragen ❇ NCM-MCI Praxisprüfung ♥ Sie müssen nur zu ▶ [url]www.itzert.com ◀ gehen um nach kostenloser Download von ⇛ NCM-MCI ⇚ zu suchen 🃏NCM-MCI German[/url]
- NCM-MCI Online Prüfung 📧 NCM-MCI Prüfungsvorbereitung 🐅 NCM-MCI Dumps Deutsch 🚹 ⮆ de.fast2test.com ⮄ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von 「 NCM-MCI 」 zu erhalten 🖱NCM-MCI Prüfungsinformationen
- gifyu.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, ccinst.in, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, vikashfoundation.com, Disposable vapes
