[Hardware] 最新下載的NSE6_SDW_AD-7.6考試,幫助妳輕松通過NSE6_SDW_AD-7.6考試
109
【Hardware】 最新下載的NSE6_SDW_AD-7.6考試,幫助妳輕松通過NSE6_SDW_AD-7.6考試
Posted at 2/9/2026 16:49:06      View:160 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
在哪里可以找到最新的NSE6_SDW_AD-7.6題庫問題以方便通過考試?Testpdf已經發布了最新的Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6考題,包括考試練習題和答案,是你不二的選擇。對于購買我們NSE6_SDW_AD-7.6題庫的考生,可以為你提供一年的免費跟新服務。如果你還在猶豫,試一下我們試用版本的PDF題目就知道效果了。最新版的Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6題庫能幫助你通過考試,獲得證書,實現夢想,它被眾多考生實踐并證明,NSE6_SDW_AD-7.6是最好的IT認證學習資料。
Testpdf是一個能給很多人提供便利,滿足很多人的需求,成就很多人夢想的網站。如果你正在為通過一些Fortinet認證考試而憂心重重,選擇Testpdf的説明吧。Testpdf可以使你安心,因為我們擁有好多關於NSE6_SDW_AD-7.6認證考試相關的培訓資料,品質很高,內容範圍覆蓋範圍很廣並且還很有針對性,會給你帶來很大的有幫助。選擇Testpdf你是不會後悔的,它能幫你成就你的職業夢想。
NSE6_SDW_AD-7.6考題套裝,NSE6_SDW_AD-7.6證照資訊面對職場的競爭和不景氣時期,提升您的專業能力是未來最好的投資,而獲得Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6認證對于考生而言有諸多好處。相對于考生尋找工作而言,一張NSE6_SDW_AD-7.6認證可以倍受企業青睞,為您帶來更好的工作機會。但是如何輕松拿到NSE6_SDW_AD-7.6認證哪? Testpdf的NSE6_SDW_AD-7.6考古題是通過考試最有效的方式之一,我們提供在線測試引擎的題庫,可以讓您模擬真實的考試情景,快速讓考生掌握知識點并應用。NSE6_SDW_AD-7.6題庫資料包含真實的考題體型,100%幫助考生通過考試。
最新的 Fortinet NSE 6 NSE6_SDW_AD-7.6 免費考試真題 (Q63-Q68):問題 #63
Refer to the exhibits.
The first exhibit shows the SD-WAN zone HUB1 and SD-WAN member configuration from an SD-WAN template, and the second exhibit shows the output of command diagnose sys sdwan member collected on a FortiGate device.
Which statement best describes what the diagnose output shows?
  • A. The diagnose output shows that HUB1-VPN1 and all HUBx-VPNy members are dead.
  • B. The diagnose output was collected on the device branch1_fgt
  • C. The diagnose output does not correspond to a device configured with the SD-WAN template shown in the exhibit.
  • D. The diagnose output was collected on the device branch2_fgt.
答案:B
解題說明:
The diagnose output lists SD-WAN members 4(HUB1-VPN1), 5(HUB1-VPN2), 7(HUB2-VPN1), 8(HUB2- VPN2), and 9(HUB2-VPN3). It does not include member 6 (HUB1-VPN3). From the template, HUB1-VPN3 is installed only on branch2_fgt and branch3_fgt - not on branch1_fgt. Therefore, the output must be from branch1_fgt.
問題 #64
The administrator configured a device blueprint and CLI scripts as shown in the exhibits, to prepare for onboarding FortiGate devices in the company's stores. Later, a technician prepares a FortiGate 51G with a basic configuration and connects it to the network. The basic configuration contains the port1 configuration and the minimal configuration required to allow the device to connect to FortiManager.
After the device first connects to FortiManager, FortiManager updates the device configuration.
Based on the exhibits, which actions does FortiManager perform?
  • A. FortiManager updates the configuration of port1, port2, and port5. The three ports might get new IP addresses.
  • B. FortiManager updates the device configuration according to the selected templates. It applies the corp_st template first.
  • C. FortiManager updates access rights only for port1. FortiManager cannot update the IP address because it was already set manually.
  • D. FortiManager does not update the port1 configuration because FortiManager does not change the configuration of interfaces with fgfm access.
答案:A
解題說明:
Enforce Device Configuration is enabled and the blueprint applies the provisioning CLI templates. The LAN- interface script sets port1 and port2 to DHCP and assigns a static IP to port5 (using the branch_id variable).
Therefore, when FortiManager pushes the blueprint, it updates the configurations of port1, port2, and port5 - and their IP addresses may change accordingly.
問題 #65
What conclusions can you draw about the traffic received by FortiGate originating from the source LAN device 10.0.1.133 and destined for the company's SMTP mail server at 10.66.0.125?
  • A. ForliGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the company SMTP mail server
    10.66.0.125 through port2.
  • B. FortiGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the company SMTP mail server
    10.66.0.125 through the SD-WAN member ID 4.
  • C. FortiGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the SMTP mail server 10.66.0.125 through the SD-WAN member ID 1 or 2.
  • D. FortiGate steers the traffic from the LAN device 10.0.1.133 to the company SMTP mail server 10.66
    0.125 through port3.
答案:C
解題說明:
The policy-route output shows the matching SD-WAN service for destination 10.66.0.0/24 is vwl_service=4 (LAN-to-Corp2) with vwl_mbr_seq=1 2 and paths oif=3(port1) and oif=4(port2). Therefore, traffic from
10.0.1.133 to 10.66.0.125 is steered via SD-WAN member ID 1 or 2.
問題 #66
(Refer to the exhibit. The administrator configured two SD-WAN rules to load balance the traffic.
Which interfaces does FortiGate use to steer the traffic from 10.0.1.124 to 10.0.0.254? Choose one answer.)
  • A. HUB2-VPN2
  • B. port1 or port2
  • C. Any interface in the HUB1 or HUB2 zones
  • D. HUB1-VPN2 or HUB2-VPN2
答案:D
解題說明:
The exhibit shows the runtime details of two SD-WAN services (rules):
Service(2)
* Mode(manual hash-mode=inbandwidth)
* Members(2): port2 (WAN2), port1 (WAN1)
* Application matching: Facebook, LinkedIn, Game
* Source: 10.0.1.0-10.0.1.255This rule is clearly intended for internet/DIA application steering and does not show a corporate destination range.
Service(3)
* Mode(sla hash-mode=round-robin)
* Members(6): HUB1-VPN1/2/3 and HUB2-VPN1/2/3
* Destination: 10.0.0.0-10.255.255.255
Traffic from 10.0.1.124 to 10.0.0.254 matches Service(3) because the destination IP 10.0.0.254 falls within the destination range 10.0.0.0-10.255.255.255.
Within Service(3), the member list shows SLA results per interface:
* HUB1-VPN2 has sla(0x1) and num of pass(1)
* HUB2-VPN2 has sla(0x2) and num of pass(1)
* The remaining members (HUB1-VPN1, HUB2-VPN1, HUB1-VPN3, HUB2-VPN3) show sla(0x0) and num of pass(0) This indicates that, for Service(3), only HUB1-VPN2 and HUB2-VPN2 are currently meeting the SLA requirements (passing), and because the rule uses hash-mode=round-robin, FortiGate load-balances sessions across the passing members.
Therefore, FortiGate will steer the traffic using HUB1-VPN2 or HUB2-VPN2, which corresponds to Option B.
問題 #67
You connect to a device behind a branch FortiGate device and initiate a ping test. The device is part of the LAN subnet and its IP address is 10.0.1.101.
Based on the exhibits, which interface uses branch 1_fgt to steer the test traffic?
  • A. port2
  • B. HUB1-VPN1
  • C. port4
  • D. port1
答案:A
問題 #68
不同的方式是可以達到相同的目的的,就看你選擇什麼樣的方式,走什麼樣的路。很多人都想通過Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6 認證考試來使自己的工作和生活有所提升,但是參加過Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6 認證考試的人都知道通過Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6 認證考試不是很簡單。有的人為了能通過Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6 認證考試花費了很多寶貴的時間和精力卻沒有成功。
NSE6_SDW_AD-7.6考題套裝: https://www.testpdf.net/NSE6_SDW_AD-7.6.html
Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6考試 同樣在IT行業工作的你難道沒有感覺到壓力嗎,使用Testpdf NSE6_SDW_AD-7.6考題套裝正確的NSE6_SDW_AD-7.6考題套裝題庫來幫助通過考試,IT測試和認證在當今這個競爭激烈的世界變得比以往任何時候都更重要,這些都意味著一個與眾不同的世界的未來,Fortinet的NSE6_SDW_AD-7.6考試將是你職業生涯中的里程碑,並可能開掘到新的機遇,但你如何能通過Fortinet的NSE6_SDW_AD-7.6考試,Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6考試 如果你正在漫無目的地到處尋找參考資料,那麼趕快停止吧,Fortinet的NSE6_SDW_AD-7.6的考試認證對每位IT人士來說都是非常重要的,只要得到這個認證你一定不回被職場淘汰,並且你將會被升職,加薪。
很多方面所需要的氪金費用,已經越來越多了,百嶺妖主與祁靈聖體是什麽關系,同NSE6_SDW_AD-7.6樣在IT行業工作的你難道沒有感覺到壓力嗎,使用Testpdf正確的Fortinet NSE 6題庫來幫助通過考試,IT測試和認證在當今這個競爭激烈的世界變得比以往任何時候都更重要,這些都意味著一個與眾不同的世界的未來,Fortinet的NSE6_SDW_AD-7.6考試將是你職業生涯中的里程碑,並可能開掘到新的機遇,但你如何能通過Fortinet的NSE6_SDW_AD-7.6考試?
最好的學習產品Fortinet NSE6_SDW_AD-7.6考試,由Fortinet認證培訓師專業研究如果你正在漫無目的地到處尋找參考資料,那麼趕快停止吧,Fortinet的NSE6_SDW_AD-7.6的考試認證對每位IT人士來說都是非常重要的,只要得到這個認證你一定不回被職場淘汰,並且你將會被升職,加薪。
