CRT-450日本語解説集、CRT-450模擬トレーリング
Posted at 2/10/2026 04:21:23
無料でクラウドストレージから最新のShikenPASS CRT-450 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1XiINsxH8EJa-Ux_Yx_0qPxlWvO007Y0U
当社ShikenPASSの製品は、主要な質問と回答で精巧に構成されています。 CRT-450ガイドの質問を完了するために、過去の資料からキーを選択しています。 練習するのに20時間から30時間しかかかりません。 効果的な練習の後、SalesforceのCRT-450テスト問題から試験ポイントをマスターできます。 そうすれば、合格するのに十分な自信があります。
Salesforce Certified Platform Developer I (Salesforce CRT-450) 認定試験は、Salesforceプラットフォーム上でカスタムアプリケーションを構築する能力を証明したい個人を対象としています。この試験は、ApexとVisualforceを使用してアプリケーションを開発する経験が1年以上ある開発者を対象としています。この試験に合格した候補者は、認定されたSalesforceプラットフォーム開発者として認められ、将来的により高度な認定を追求する資格を得ることができます。
Salesforce CRT-450認定試験は、Salesforceプラットフォームでカスタムアプリケーションを設計および開発するスキルと知識を検証したい開発者向けに設計されています。この試験では、ApexとVisualForceを使用してアプリケーションを構築する候補者の能力、およびSalesforceプラットフォームアーキテクチャ、データモデリング、セキュリティの理解を測定します。この認定を取得することで、開発者のキャリアの機会を強化し、分野での専門知識を実証することができます。
試験の準備方法-100%合格率のCRT-450日本語解説集試験-便利なCRT-450模擬トレーリングCRT-450認定試験の難しさで近年、資格認定試験に合格した受験生はますます少なくなっていたと良く知られます。だから、我々社のIT専門家は長年にわたりSalesforce CRT-450認定資格試験問題集作成に取り組んで、有効なCRT-450試験問題集を書きました。実際の試験に表示される質問と正確な解答はあなたのSalesforce CRT-450認定資格試験合格を手伝ってあげます。素晴らしい試験参考書です。
Salesforce Certified Platform Developer I 認定 CRT-450 試験問題 (Q120-Q125):質問 # 120
A developer creates a custom exception as shown below:
public class ParityException extends Exception { }
What are two ways the developer can fire the exception in Apex?
- A. new ParityException ();
- B. throw new parityException ('parity does not match');
- C. new ParityException('parity does not match');
- D. throw new ParityException ();
正解:B、D
Throwing Exceptions in Apex:
throw new ExceptionType();creates a new instance and throws it.
A: No argument constructor.
B: Constructor with a custom error message.
Why Not Other Options?
C and D: These create exception instances but do not throw them, which is not valid syntax for firing an exception.
References:Apex Exception Handling:https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta
/apexcode/apex_classes_exception_methods.htm
質問 # 121
How should a developer create a new custom exception class?
- A. CustomException ex = new (CustomException)Exception();
- B. public class CustomException extends Exception{}
- C. (Exception)CustomException ex = new Exception();
- D. public class CustomException implements Exception{}
Explanation/Reference:
質問 # 122
A Next Best Action strategy uses an Enhance Element that invokes an Apex method to determine a discount level for a Contact, based on a number of factors.
What is the correct definition of the Apex method?
- A. apex
Copy
@InvocableMethod
global static List<Recommendation> getLevel(List<ContactWrapper> input){ /*implementation*/ } - B. apex
Copy
@InvocableMethod
global List<List<Recommendation>> getLevel(List<ContactWrapper> input){ /*implementation*/ } - C. apex
Copy
@InvocableMethod
global Recommendation getLevel(ContactWrapper input){ /*implementation*/ } - D. apex
Copy
@InvocableMethod
global static List<List<Recommendation>> getLevel(List<ContactWrapper> input){ /*implementation*/ }
To determine the correct definition of the Apex method for a Next Best Action strategy's Enhance Element, we need to evaluate the syntax and requirements for an @InvocableMethod used in this context, focusing on its accessibility, input/output types, and compatibility with Next Best Action. Let's analyze the problem and each option systematically, referencing Salesforce's official documentation.
Understanding Next Best Action and Enhance Elements:
* Next Best Action (NBA): NBA is a Salesforce feature that provides personalized recommendations to users, often used in process automation (e.g., via Flow or Einstein Next Best Action). It evaluates strategies to suggest actions, such as offering a discount to a Contact.
* Enhance Element: In NBA, an Enhance Element allows developers to invoke custom logic (e.g., an Apex method) to modify or generate recommendations. The Salesforce Next Best Action documentation states: "An Enhance Element in a Next Best Action strategy can invoke an Apex method to dynamically generate or modify recommendations" (Salesforce Help, Next Best Action).
* Apex Method Requirements:
* The method must be annotated with @InvocableMethod to be callable from NBA or Flow.
* It must be global and static to be accessible outside the class.
* For NBA, the method typically returns recommendations as a List<Recommendation> or List<List<Recommendation>> (for bulk processing).
* The input can be a List of a custom wrapper class (e.g., ContactWrapper) to pass data like Contact details.
* The Apex Developer Guide specifies: "An @InvocableMethod must be global, static, and can take a List of inputs and return a List of outputs" (Salesforce Apex Developer Guide, InvocableMethod Annotation).
Requirement Analysis:
* Purpose: The method determines a discount level for a Contact, which suggests it generates or modifies a recommendation (e.g., a discount offer).
* Input: The method likely takes a List<ContactWrapper> as input, where ContactWrapper is a custom class containing Contact data and other factors.
* Output: Since this is for NBA, the method should return a List<Recommendation>, where Recommendation is a standard Salesforce sObject used by NBA to represent suggested actions (e.g., a discount offer). The Salesforce Object Reference Guide confirms: "The Recommendation object represents a suggested action in Next Best Action, with fields like Name, Description, and ActionReference" (Salesforce Object Reference Guide, Recommendation Object).
* Enhance Element Specifics: An Enhance Element typically expects a List<Recommendation> as output for each input, not a nested List<List<Recommendation>>, unless bulkified in a specific way.
However, the method must support bulkification (taking a List as input and returning a List).
Evaluating the Options:
* A.
apex
Copy
@InvocableMethod
* Accessibility: global static and @InvocableMethod are correct for an invocable method.
* Input: List<ContactWrapper> is appropriate, assuming ContactWrapper is a custom class with
@InvocableVariable properties to pass Contact data.
* Output: Returns List<List<Recommendation>>, which is a nested list. The Apex Developer Guide notes: "An @InvocableMethod can return a nested List, but for Flow or NBA, the expected output is typically List<t> for direct mapping" (Salesforce Apex Developer Guide, InvocableMethod Annotation). In NBA, an Enhance Element generally expects a
<code>List<Recommendation></code> to map directly to recommendations, not a nested list. A nested list (<code>List<List<Recommendation>></code>) is more common in Flows when processing multiple outputs for multiple inputs, but for NBA, this is not the standard pattern for an Enhance Element.</t>
* Conclusion: Incorrect, as the nested List<List<Recommendation>> return type does not align with the typical expectation of an Enhance Element in NBA, which expects List<Recommendation>.
* B.
apex
Copy
@InvocableMethod
* Accessibility: Uses @InvocableMethod and global, but the method is not static. The Apex Developer Guide states: "An @InvocableMethod must be static to be callable from Flow or Next Best Action" (Salesforce Apex Developer Guide, InvocableMethod Annotation). This results in a compilation error.
* Input: Takes a single ContactWrapper, not a List<ContactWrapper>. Invocable methods must support bulkification by taking a List as input, even if only one record is passed. The Apex Developer Guide specifies: "Invocable methods must take a List as input to support bulkification" (Salesforce Apex Developer Guide, InvocableMethod Annotation).
* Output: Returns a single Recommendation, not a List<Recommendation>. Similarly, the output must be a List to support bulkification.
* Conclusion: Incorrect due to missing static keyword, and both input and output violate the bulkification requirement (must use List).
* C.
apex
Copy
@InvocableMethod
* Accessibility: Uses @InvocableMethod and global, but the method is not static, resulting in a compilation error (same issue as option B).
* Input: List<ContactWrapper> is correct for bulkification.
* Output: Returns List<List<Recommendation>>, which, as noted in option A, is not the typical return type for an NBA Enhance Element. It expects List<Recommendation> to directly map to recommendations.
* Conclusion: Incorrect due to missing static keyword and the nested
List<List<Recommendation>> return type, which is not ideal for NBA Enhance Elements.
* D.
apex
Copy
@InvocableMethod
* Accessibility: global static and @InvocableMethod are correct, making the method accessible to NBA.
* Input: List<ContactWrapper> supports bulkification and is appropriate for passing Contact data and factors.
* Output: Returns List<Recommendation>, which aligns with the expectation of an NBA Enhance Element. The Enhance Element can use the returned recommendations (e.g., discount offers) directly in the NBA strategy. The Salesforce Help documentation for Next Best Action confirms:
"An Apex method invoked by an Enhance Element typically returns a List<recommendation> to provide or modify recommendations" (Salesforce Help, Next Best Action Enhance Element).<
/recommendation>
* Conclusion: Correct, as it meets all requirements: proper accessibility, bulkified input/output, and the expected return type for NBA.
Why Option D is Correct:
Option D is correct because:
* It uses @InvocableMethod, global, and static, making the method callable from a Next Best Action Enhance Element.
* The input List<ContactWrapper> supports bulkification and allows passing Contact data and other factors.
* The output List<Recommendation> matches the expected return type for an NBA Enhance Element, allowing the strategy to use the returned recommendations (e.g., discount offers) directly.
* This aligns with Salesforce best practices for invocable methods in process automation, as outlined in the Apex Developer Guide and Next Best Action documentation.
Example for Clarity:
Here's how option D might be implemented:
apex
Copy
global class DiscountCalculator {
@InvocableMethod(label='Get Discount Level' description='Determines discount level for a Contact') global static List<Recommendation> getLevel(List<ContactWrapper> input) { List<Recommendation> recommendations = new List<Recommendation>(); for (ContactWrapper wrapper : input) {
// Example logic to determine discount level
Decimal discountLevel = 0.1; // 10% discount based on factors
Recommendation rec = new Recommendation();
rec.Name = 'Discount Offer';
rec.Description = 'Offer a ' + (discountLevel * 100) + '% discount to ' + wrapper.contactName; rec.ActionReference = 'ApplyDiscount'; // Reference to a Flow or action recommendations.add(rec);
return recommendations;
global class ContactWrapper {
@InvocableVariable
global String contactName;
@InvocableVariable
global Id contactId;
// Add other factors as InvocableVariables
* Usage in NBA: The Enhance Element in the Next Best Action strategy calls getLevel, passing a List<ContactWrapper> with Contact data. The method returns a List<Recommendation>, each representing a discount offer, which NBA can then present to the user.
Handling Typos:
* The options are syntactically correct in the provided image, with no typos to address.
* The question assumes ContactWrapper is a properly defined class with @InvocableVariable properties, which is a reasonable assumption for the context.
* Option D's ListRecommendation in the original question appears to be a typo (missing < and >). The correct syntax is List<Recommendation>, as assumed in the analysis and corrected in the formatted options.
Salesforce Apex Developer Guide:
"InvocableMethod Annotation" section: Details requirements for @InvocableMethod, including global, static, and bulkified input/output.(Available at: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta
/apexcode/)
Salesforce Help:
"Next Best Action" section: Explains Enhance Elements and their use of Apex methods to generate recommendations.(Available at: https://help.salesforce.com/) Salesforce Object Reference Guide:
"Recommendation Object": Describes the Recommendation sObject used in NBA for suggested actions.
(Available at: https://developer.salesforce.com ... a/object_reference/) Platform Developer I Study Guide:
Section on "Process Automation and Logic": Covers using Apex in process automation tools like Next Best Action and Flow.(Available at: https://trailhead.salesforce.com ... platform-developer- i-certification-study-guide)
質問 # 123
A Salesforce administrator used Flow Builder to create a flow named "accountOnboarding". The flow must be used inside an Aura component.
Which tag should a developer use to display the flow in the component?
- A. aura-flow
- B. lightning:flow
- C. aura:flow
- D. lightning-flow
To embed a Flow into an Aura component, you use the lightning:flow component.
Option A: lightning
Correct Answer.
The lightning:flow component allows you to embed a Flow in an Aura component.
Example Usage:
<aura:component>
<lightning:flow aura:id="flowData" />
</aura:component>
Aura Component
Options Not Applicable:
Option B: aura-flow
Invalid Component.
Option C: aura
Invalid Component.
Option D: lightning-flow
Invalid Component Name in Aura.
Conclusion:
To display the Flow in an Aura component, the developer should use the lightning:flow tag, which is Option A.
質問 # 124
What is a benefit of developing applications
- A. Unlimited processing power and memory
- B. Enforced unit testing and code coverage best practices
- C. Access to predefined computing resources
- D. Preconfigured storage for big data
Salesforce's multi-tenant architecture provides shared computing resources that are predefined and managed by Salesforce. This ensures scalability, security, and reliability while eliminating the need for customers to manage infrastructure.
Salesforce Multi-Tenant Architecture
質問 # 125
ShikenPASSのSalesforceのCRT-450試験トレーニング資料はSalesforceのCRT-450認定試験を準備するのリーダーです。ShikenPASSの SalesforceのCRT-450試験トレーニング資料は高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです。それは正確性が高くて、カバー率も広いです。あなたはShikenPASSの学習教材を購入した後、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。
CRT-450模擬トレーリング: https://www.shikenpass.com/CRT-450-shiken.html
- CRT-450合格記 🐽 CRT-450試験情報 🚂 CRT-450試験過去問 🕙 最新⏩ CRT-450 ⏪問題集ファイルは▷ [url]www.xhs1991.com ◁にて検索CRT-450勉強方法[/url]
- CRT-450全真模擬試験 💼 CRT-450全真模擬試験 🥴 CRT-450参考書 ⬆ ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️で使える無料オンライン版➡ CRT-450 ️⬅️ の試験問題CRT-450合格記[/url]
- ハイパスレートのCRT-450日本語解説集と認定したCRT-450模擬トレーリング 🌽 ( [url]www.xhs1991.com )サイトにて最新➡ CRT-450 ️⬅️問題集をダウンロードCRT-450テストサンプル問題[/url]
- CRT-450日本語解説集|高パスレ-と|100% ☸ [ [url]www.goshiken.com ]の無料ダウンロード➥ CRT-450 🡄ページが開きますCRT-450試験過去問[/url]
- CRT-450試験情報 🏜 CRT-450テストサンプル問題 🥞 CRT-450認定デベロッパー 🪀 「 CRT-450 」を無料でダウンロード⏩ [url]www.mogiexam.com ⏪ウェブサイトを入力するだけCRT-450試験勉強過去問[/url]
- 出題範囲を全網羅! CRT-450 試験問題 😒 ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️から✔ CRT-450 ️✔️を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCRT-450テストサンプル問題[/url]
- CRT-450全真模擬試験 😼 CRT-450復習解答例 ⛄ CRT-450参考資料 📚 [ [url]www.japancert.com ]を開いて《 CRT-450 》を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCRT-450模擬対策[/url]
- 便利CRT-450|ハイパスレートのCRT-450日本語解説集試験|試験の準備方法Salesforce Certified Platform Developer I模擬トレーリング 🏡 ⏩ [url]www.goshiken.com ⏪に移動し、➠ CRT-450 🠰を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますCRT-450試験情報[/url]
- CRT-450参考書 🥊 CRT-450勉強方法 🥀 CRT-450合格率書籍 🥅 ➽ [url]www.jptestking.com 🢪で使える無料オンライン版☀ CRT-450 ️☀️ の試験問題CRT-450オンライン試験[/url]
- CRT-450参考書 😊 CRT-450全真模擬試験 🌳 CRT-450試験勉強攻略 ⚔ ➠ [url]www.goshiken.com 🠰から簡単に▷ CRT-450 ◁を無料でダウンロードできますCRT-450勉強方法[/url]
- 権威のあるCRT-450日本語解説集一回合格-効果的なCRT-450模擬トレーリング 👉 今すぐ【 [url]www.shikenpass.com 】で⏩ CRT-450 ⏪を検索し、無料でダウンロードしてくださいCRT-450学習資料[/url]
- www.thingstogetme.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.intensedebate.com, estar.jp, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! ShikenPASS CRT-450ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1XiINsxH8EJa-Ux_Yx_0qPxlWvO007Y0U
