[General] SOA-C02題庫更新資訊:AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02)|Amazon SO
96
【General】 SOA-C02題庫更新資訊:AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02)|Amazon SO
Posted at 2/10/2026 08:10:04      View:148 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
此外,這些VCESoft SOA-C02考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1VwsG9RM8TddHW2O3nWxXKtelM3RHhmMT
這幾年IT行業發展非常之迅速,那麼學IT的人也如洪水猛獸般迅速多了起來,他們為了使自己以後有所作為而不斷的努力,Amazon的SOA-C02考試認證是IT行業必不可少的認證,許多人為想通過此認證而感到苦惱。今天我告訴大家一個好辦法,就是選擇VCESoft Amazon的SOA-C02考試認證培訓資料,它可以幫助你們通過考試獲得認證,而且我們可以保證通過率100%,如果沒有通過,我們將保證退還全部購買費用,不讓你們有任何損失。
作為IT認證考試學習資料的專業團隊,VCESoft是您獲得高品質學習資料的來源。無論您需要尋找什么樣子的Amazon SOA-C02考古題我們都可以提供,借助我們的SOA-C02學習資料,您不必浪費時間去閱讀更多的參考書,只需花費20 – 30小時掌握我們的Amazon SOA-C02題庫問題和答案,就可以順利通過考試。我們為您提供PDF版本的和軟件版,還有在線測試引擎題庫,其中SOA-C02軟件版本的題庫,可以模擬真實的考試環境,以滿足大家的需求,這是最優秀的SOA-C02學習資料。
使用SOA-C02題庫更新資訊意味著你已經通過AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02)的一半市場對IT專業人員的需求越來越多,獲得Amazon SOA-C02認證會讓您更有優勢,平均工資也會高出20%,并能獲得更多的晉升機會。對于希望獲得SOA-C02認證的專業人士來說,我們考古題是復習并通過考試的可靠題庫,同時幫助準備參加認證考試考生獲得SOA-C02認證。我們確保為客戶提供高品質的Amazon SOA-C02考古題資料,這是我們聘請行業中最資深的專家經過整理而來,保證大家的考試高通過率。
最新的 AWS Certified Associate SOA-C02 免費考試真題 (Q143-Q148):問題 #143
A company needs to create a daily Amazon Machine Image (AMI) of an existing Amazon Linux EC2 instance that hosts the operating system, application, and database on multiple attached Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes. File system integrity must be maintained.
Which solution will meet these requirements?
  • A. Create an AWS Lambda function to call the CreateImage API operation with the EC2 instance ID and the no-reboot parameter enabled. Create a daily scheduled Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule that invokes the function.
  • B. Create an AWS Lambda function to call the CreateImage API operation with the EC2 instance ID and the reboot parameter enabled. Create a daily scheduled Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule that invokes the function.
  • C. Use AWS Backup to create a backup plan with a backup rule that runs daily. Assign the resource ID of the EC2 instance with the reboot parameter enabled.
  • D. Use AWS Backup to create a backup plan with a backup rule that runs daily. Assign the resource ID of the EC2 instance with the no-reboot parameter enabled.
答案:D
問題 #144
A SysOps administrator is using Amazon EC2 instances to host an application. The SysOps administrator needs to grant permissions for the application to access an Amazon DynamoDB table.
Which solution will meet this requirement?
  • A. Create an IAM user to access the DynamoDB table. Assign the IAM user to the EC2 instance profile.
  • B. Create an IAM role to access the DynamoDB table. Assign the IAM role to the EC2 instance profile.
  • C. Create access keys to access the DynamoDB table. Assign the access keys to the EC2 instance profile.
  • D. Create an EC2 key pair to access the DynamoDB table. Assign the key pair to the EC2 instance profile.
答案:B
問題 #145
A company is managing multiple AWS accounts in AWS Organizations. The company is A company has attached the following policy to an IAM user:
Which of the following actions are allowed for the IAM user?
  • A. Amazon EC2 AttachNetworkInterface action in the eu-west-1 Region
  • B. Amazon S3 PutObject operation in a bucket named testbucket
  • C. Amazon RDS DescribeDBInstances action in the us-east-1 Region
  • D. Amazon EC2 DescribeInstances action in the us-east-1 Region
答案:D
解題說明:
The first statement explicitly allows any RDS action that begins with rdsescribe*.
The second statement explicitly allows any EC2 action, but only in the us-east-1 Region.
The third statement is an explicit Deny for all actions except those that match either ec2:* or s3:GetObject. Because explicit Deny overrides any Allow, only actions that are either an EC2 action (or s3:GetObject) will be permitted.
問題 #146
A SysOps Administrator runs a web application that is using a microservices approach whereby different responsibilities of the application have been divided in a separate microservice running on a different Amazon EC2 instance. The administrator has been tasked with reconfiguring the infrastructure to support this approach.
How can the administrator accomplish this with the LEAST administrative overhead?
  • A. Use a Network Load Balancer (NLB) and do path-based routing.
  • B. Use Amazon CloudFront to rewrite the header based on the microservice and forward the request.
  • C. Use Amazon CloudFront to log the URL and forward the request.
  • D. Use an Application Load Balancer (ALB) and do path-based routing.
答案:D
解題說明:
To reconfigure the infrastructure to support a microservices approach with the least administrative overhead, using an Application Load Balancer (ALB) with path-based routing is the most suitable solution.
* Application Load Balancer (ALB):
* ALBs are designed to distribute incoming application traffic across multiple targets, such as EC2 instances, in one or more Availability Zones.
* ALBs support path-based routing, which allows you to route requests to different microservices based on the URL path.
* Path-Based Routing:
* With path-based routing, you can configure your ALB to route requests to specific target groups based on the URL path.
* For example, requests to example.com/service1/* can be routed to one microservice, while requests to example.com/service2/* can be routed to another.
* Implementation Steps:
* Go to the EC2 console and navigate to "Load Balancers."
* Create an ALB and configure the listener.
* Define rules for path-based routing and create target groups for each microservice.
* Register the appropriate EC2 instances with each target group.
Application Load Balancers
ALB Path-Based Routing
問題 #147
A company hosts its website on Amazon EC2 instances in the us-east-1 Region. The company is preparing to extend its website into the eu-central-1 Region, but the database must remain only in us-east-1. After deployment, the EC2 instances in eu-central-1 are unable to connect to the database in us-east-1.
What is the MOST operationally efficient solution that will resolve this connectivity issue?
  • A. Create a VPC peering connection between the two Regions. Add the private IP address range of the instances to the inbound rule of the database security group.
  • B. Create a VPN connection between the two Regions. Add the private IP address range of the instances to the outbound rule of the database security group.
  • C. Create a VPC peering connection between the two Regions. Add the security group of the instances in eu-central-1 to the outbound rule of the database security group.
  • D. Create a VPN connection between the two Regions. Add the security group of the instances in eu- central-1 to the inbound rule of the database security group.
答案:A
解題說明:
VPN options are out of the question.
We are left with add the IP address or a security group rule, but since you cannont create a security group rule that references a peer VPC security group, than the answer is clearly A.
https://docs.aws.amazon.com/vpc/ ... ecurity-groups.html
問題 #148
在我們網站,您可以先免費嘗試下載我們的題庫DEMO,體驗我們的Amazon SOA-C02考古題的品質,相信在您使用之后會很滿意我們的產品。成千上萬的IT考生通過我們的產品成功通過考試,該SOA-C02考古題的品質已被廣大考生檢驗。我們的Amazon SOA-C02題庫根據實際考試的動態變化而更新,以確保SOA-C02考古題覆蓋率始終最高于99%。保證大家通過SOA-C02認證考試,如果您失敗,可以享受 100%的退款保證。
SOA-C02最新試題: https://www.vcesoft.com/SOA-C02-pdf.html
作為被廣泛認證的考試,Amazon SOA-C02最新試題的考試越來越受大家的歡迎,通過SOA-C02認證考試好像是一件很難的事情,Amazon SOA-C02題庫更新資訊 作為IT行業的一員,你有在為通過一些IT認證考試而頭痛嗎,我們將為您提供最新的Amazon SOA-C02題庫資料來準備考試,所有的題庫都可以在這里獲得,使通過SOA-C02考試變得更加容易,在起初階段,如果我們安排的練習時間比較短,那麼安排練習的SOA-C02考題數量也要同步縮減,使用VCESoft的SOA-C02資料就是一種最好不過的方法,我們為你提供Amazon的SOA-C02考試考古題,通過了實踐的檢驗,Amazon的SOA-C02教程及任何其他相關材料,最好的品質,以幫助你通過Amazon的SOA-C02考試認證,成為一個實力雄厚的IT專家。
主持人緩緩地念出來,旁邊的淩雪也是開口道,作為被廣泛認證的考試,Amazon的考試越來越受大家的歡迎,通過SOA-C02認證考試好像是一件很難的事情,作為IT行業的一員,你有在為通過一些IT認證考試而頭痛嗎,我們將為您提供最新的Amazon SOA-C02題庫資料來準備考試,所有的題庫都可以在這里獲得,使通過SOA-C02考試變得更加容易。
熱門的SOA-C02題庫更新資訊,覆蓋全真{examanme} SOA-C02考試考題在起初階段,如果我們安排的練習時間比較短,那麼安排練習的SOA-C02考題數量也要同步縮減。
BONUS!!! 免費下載VCESoft SOA-C02考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1VwsG9RM8TddHW2O3nWxXKtelM3RHhmMT
