[General] Kostenlos Ind-Dev-201 Dumps Torrent & Ind-Dev-201 exams4sure pdf & Sales
90
General Kostenlos Ind-Dev-201 Dumps Torrent & Ind-Dev-201 exams4sure pdf & Sales
Posted at 2/10/2026 09:03:13      View180 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Pass4Test Ind-Dev-201 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=13Qtt199eSsST7SUfYnhEM5iveglV5BRV
Die Schwierigkeiten können den Charakter eines Menschen testen. Eine schlechte Situation kann die Aufrichtigkeit eines Menschen zeigen. Wenn man einer schlechten Situation gegenberstehen, können nur die mutigen es gant leichtnehmen. Sind Sie ein mutiger Mensch? Wenn Sie sich nicht so gut auf Ihre Prfung vorbereiten, können Sie es noch leichtnehmen. Weil Sie die Fragenkataloge zur Salesforce Ind-Dev-201 Prfung von Pass4Test haben. Und eine Salesforce Ind-Dev-201 Prfung wird Sie nicht niederschlagen.
Schicken Sie doch die Produkte von Pass4Test in den Warenkorb. Sie werden mit 100% selbstbewusst die Salesforce Ind-Dev-201 Zertifizierungsprfung nur einmalig erfolgreich ablegen. Sie wrden sicher Ihre Wahl nicht bereuen.
Ind-Dev-201 Ausbildungsressourcen & Ind-Dev-201 Fragen Und AntwortenDer Kundendienst ist ein wichtiger Standard fr eine Firma und Pass4Test bemht sich sehr dafr. Nachdem die Kunden Salesforce Ind-Dev-201 Prfungsunterlagen gekauft haben, geben wir ihnen rechtzeitiger Bescheid ber die Aktualisierungsinformation der Salesforce Ind-Dev-201 und schicken die neueste Version per E-Mail. Dieser Aktualisierungsdienst ist innerhalb einem Jahr gratis. Wir sind getrost mit unseren Produkten. Deshalb garantieren wir, falls Sie nach dem Benutzen der Salesforce Ind-Dev-201 Prfungsunterlagen die Prfung nicht betehen, werden wir Ihnen mit voller Rckerstattung unser Bedauern zeigen.
Salesforce Certified Industries CPQ Developer Ind-Dev-201 Prfungsfragen mit Lösungen (Q150-Q155):150. Frage
If the data element is specific to a product or a class of product, you should create which of the below?
  • A. Field
  • B. Attribute
Antwort: B
Begrndung:
When the data element is specific to a product or a class of products within Salesforce Industries CPQ, it should be created as an "Attribute". Attributes in CPQ are used to define specific characteristics or properties of a product that can vary based on customer selections or product variations. This enables a more dynamic configuration process where product offerings can be tailored according to specific customer requirements or market segments.
151. Frage
In Vlocity Cart, what are the buttons in the top right of the cart header?
Note: This question displayed answer options in random order when taking this Test.
  • A. Buttons defined on the Salesforce layout
  • B. Vlocity Actions
  • C. Buttons defined on the Order sObject
  • D. Buttons defined in the cpq-cart-setup template
Antwort: D
Begrndung:
The buttons in the top right of the cart header in Vlocity Cart are configurable elements within the Salesforce Industries CPQ setup:
* C. Buttons defined in the cpq-cart-setup template - These buttons are defined within the cart setup template, allowing for customization according to specific business processes or user interface needs.
This setup ensures that the buttons can perform the required actions directly from the cart, enhancing user experience and functionality.
152. Frage
After initial creation, if a change is made to an object supertype's layout, how is the change propagated to all products linked to the object subtype's in the hierarchy?
  • A. It is not propagated to any products linked to the object subtypes in the hierarchy.
  • B. By dynamic inheritance
  • C. By clicking the Propagate button on the Layout page
  • D. By running the Layout Hietrarchy Maintenancejob in the CMT Administration screen
Antwort: C
Begrndung:
When changes are made to an object supertype's layout in Vlocity, these changes can be propagated to all products linked to the object subtypes in the hierarchy by clicking the "Propagate" button located on the Layout page. This function ensures that any modifications to the layout of a supertype are consistently and efficiently applied throughout the related object hierarchy, maintaining uniformity and reducing the need for manual updates across multiple product entries. This feature streamlines the management of layout changes, enhancing the administrative efficiency in Vlocity CPQ environments.
153. Frage
Howdo you ensure that the persistent cart (vlcCart) is created in the correct node in the data JSON?
  • A. Drag thevlcCart node under the vlcPersistentComponent parent node in the Json editor
  • B. Specify "vlcPersistentComponent" in the Response JSON Node properly
  • C. Check the Render property for the action that creates it
  • D. Check the Show Persistent Cart property for the action that creates it
Antwort: A
Begrndung:
To ensure that the persistent cart (vlcCart) is correctly created and maintained in the data JSON structure in Salesforce Industries CPQ, it is crucial to organize the JSON nodes properly. By dragging the vlcCart node under the vlcPersistentComponent parent node in the JSON editor, you establish a correct hierarchical relationship in the JSON structure. This setup ensures that data related to the persistent cart is correctly encapsulated and managed within the overall data model, supporting consistent behavior and state management across user sessions.
154. Frage
To price a promotion with a flat charge and ignore the rolled up total of the child product prices, you can:
  • A. Adjust the base price of all child products to zero and assign a charge tothe parent product of the promotion.
  • B. Include in the promotion only child products with a base price of zero.
  • C. Limit the minimum amount of purchase on all child products to zero.
  • D. Go to the order and change the price list you are using.
Antwort: A
Begrndung:
To price a promotion with a flat charge while ignoring the rolled-up total of the child product prices, the most effective method is to adjust the base price of all child products to zero and assign a specific charge to the parent product of the promotion. This approach ensures that the total price of the promotion is controlled solely by the charge assigned to the parent product, making the child products essentially free or included in the total price of the promotion. This is often used in bundle deals where the overall price is more important than the individual component costs.
155. Frage
Wir versprechen, dass alle Kandidaten, die Shunglungsunterlagen von Pass4Test benutzt haben, Ihre Salesforce Ind-Dev-201 Prfung 100% bestehen können, ohne Ausnahme. Wenn Sie heute Pass4Test wählen, fangen Sie dann mit Ihrem Training an. Sie können die nächste Salesforce Ind-Dev-201 Zertifizierungsprfung sicher bestehen und die besten Ressourcen mit der Marktkohärenz und zuverlässiger Garantie bekommen
Ind-Dev-201 Ausbildungsressourcen: https://www.pass4test.de/Ind-Dev-201.html
Salesforce Ind-Dev-201 PDF Komm und besuch unsere Antworten.pass4test.de, Salesforce Ind-Dev-201 PDF Wir bieten Ihnen: reichliche Prfungsaufgaben, professionelle Untersuchung und einjährige kostenlose Aktualisierung nach dem Kauf, Salesforce Ind-Dev-201 PDF Dann können Sie Ihr Lernen beginnen, wie Sie wollen, Denn unser Pass4Test steht Ihnen die besten Prfungen zur Salesforce Ind-Dev-201 zur Verfgung.
Das ist ja schrecklich, Wenn ihr mir Gesellschaft leisten wollt, so Ind-Dev-201 Examengine wollen wir gemeinschaftlich Handel treiben, und den dadurch erlangten Gewinn teilen, Komm und besuch unsere Antworten.pass4test.de.
Ind-Dev-201 PrfungGuide, Salesforce Ind-Dev-201 Zertifikat - Salesforce Certified Industries CPQ DeveloperWir bieten Ihnen: reichliche Prfungsaufgaben, professionelle Ind-Dev-201 Untersuchung und einjährige kostenlose Aktualisierung nach dem Kauf, Dann können Sie Ihr Lernen beginnen, wie Sie wollen.
Denn unser Pass4Test steht Ihnen die besten Prfungen zur Salesforce Ind-Dev-201 zur Verfgung, Die Schulungen fr die Vorbereitung der Salesforce Ind-Dev-201 (Salesforce Certified Industries CPQ Developer) Zertifizierungsprfung beinhalten die Simalationsprfungen sowie die jetzige Prfung zur Salesforce Ind-Dev-201 Zertifizierungsprfung.
2026 Die neuesten Pass4Test Ind-Dev-201 PDF-Versionen Prfungsfragen und Ind-Dev-201 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=13Qtt199eSsST7SUfYnhEM5iveglV5BRV
Posted at 2/20/2026 06:50:49        Only Author  2#
Your article has truly left me speechless, thank you for sharing! This Test ISO-IEC-27001-Lead-Implementer engine version enabled me to get a promotion and salary increase. It's free for everyone now. Wishing you all success in your career advancements!
Posted at 3/9/2026 02:46:15        Only Author  3#
No hesitation, just hitting like for this great content. Im offering free New CPHRM test dumps free exam materials. Good luck to everyone!
