[General] JN0-253덤프최신문제 & JN0-253인
102
【General】 JN0-253덤프최신문제 & JN0-253인
Posted at 2/10/2026 13:36:02      View:134 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
참고: Itcertkr에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 JN0-253 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=12rU8-T4xNqWvHBCZg6jIrcKouQicSYp0
IT업계에서 자신만의 위치를 찾으려면 자격증을 많이 취득하는것이 큰 도움이 될것입니다. Juniper 인증 JN0-253시험은 아주 유용한 시험입니다. Juniper 인증JN0-253시험출제경향을 퍼펙트하게 연구하여Itcertkr에서는Juniper 인증JN0-253시험대비덤프를 출시하였습니다. Itcertkr에서 제공해드리는Juniper 인증JN0-253시험덤프는 시장에서 판매하고 있는Juniper 인증JN0-253덤프중 가장 최신버전덤프로서 덤프에 있는 문제만 공부하시면 시험통과가 쉬워집니다.
Juniper인증JN0-253시험에 도전해보려고 없는 시간도 짜내고 거금을 들여 학원을 선택하셨나요? 사실 IT인증시험은 보다 간단한 공부방식으로 준비하시면 시간도 돈도 정력도 적게 들일수 있습니다. 그 방법은 바로Itcertkr의Juniper인증JN0-253시험준비덤프자료를 구매하여 공부하는 것입니다. 문항수도 적고 시험예상문제만 톡톡 집어 정리된 덤프라 시험합격이 한결 쉬워집니다.
Juniper JN0-253인증시험 - JN0-253최신 덤프자료Itcertkr는 여러분이Juniper 인증JN0-253인증시험 패스와 추후사업에 모두 도움이 되겠습니다. Itcertkr제품을 선택함으로 여러분은 시간도 절약하고 돈도 절약하는 일석이조의 득을 얻을수 있습니다. 또한 구매후 일년무료 업데이트 버전을 받을수 있는 기회를 얻을수 있습니다. Juniper 인증JN0-253 인증시험패스는 아주 어렵습니다. 자기에 맞는 현명한 학습자료 선택은 성공의 지름길을 내딛는 첫발입니다. 퍼펙트한 자료만이 시험에서 성공할수 있습니다. Itcertkr시험문제와 답이야 말로 퍼펙트한 자료이죠. Itcertkr Juniper 인증JN0-253인증시험자료는 100% 패스보장을 드립니다.
최신 JNCIA-MistAI JN0-253 무료샘플문제 (Q88-Q93):질문 # 88
Which two statements are correct about the Juniper Mist vBLE Asset Visibility mode? (Choose two.)
  • A. The vBLE antenna communicates with mobile devices running the Juniper Mist location SDK.
  • B. The vBLE antenna is in the receive mode.
  • C. The vBLE antenna tracks chirps from BLE tags.
  • D. The vBLE antenna is in the transmit mode.
정답:B,C
설명:
Juniper Mist'svirtual Bluetooth Low Energy (vBLE)technology is designed to deliverprecise indoor location servicesusing cloud-managed access points equipped with integrated BLE antenna arrays. The system supports multiple operational modes, includingEngagement Mode(for mobile app interactions) and Asset Visibility Mode(for BLE tag tracking).
According to theJuniper Mist Location Services Documentation, inAsset Visibility Mode, the vBLE antenna functions primarily inreceive modeto detect and process signals emitted fromBLE asset tags. These tags periodically transmit Bluetooth "chirps" that are received by multiple APs. Mist Cloud then usesangle-of- arrival (AoA)andRSSI triangulation algorithmsto determine the exact location of the asset within the facility.
The documentation specifies:
"In Asset Visibility Mode, the vBLE antenna operates in receive mode and listens for BLE tag beacons (chirps). The system triangulates these signals to calculate the real-time location of tracked assets." Conversely,Engagement Modeis the configuration in which vBLE operates intransmit modeto interact with mobile devices running the Mist SDK - which corresponds to location-based engagement or proximity notifications.
Thus, the correct answers are:
* A. The vBLE antenna is in the receive mode
* B. The vBLE antenna tracks chirps from BLE tags
References:- Juniper Mist Location-Based Services Configuration Guide- Juniper Mist vBLE Architecture and Operation Modes Documentation- Juniper Mist Cloud Location Services Technical Overview
질문 # 89
Exhibit:
Referring to the exhibit, which SLE would an administrator investigate to troubleshoot weak signal issues?
  • A. Throughput
  • B. Coverage
  • C. Successful Connects
  • D. Roaming
정답:B
설명:
InJuniper Mist Wireless Assurance,Service Level Expectations (SLEs)are key metrics that measure different aspects of the end-user experience. Each SLE focuses on a distinct area of network performance such asConnection,Roaming,Throughput, andCoverage.
TheCoverage SLEspecifically measures whether wireless clients are receiving adequate signal strength (RSSI) and signal quality (SNR) from access points. According to theJuniper Mist AI Operations and SLE Analytics Guide, this metric is defined as:
"The Coverage SLE quantifies the percentage of client sessions that meet the required signal strength and quality thresholds. Low coverage indicates areas with weak or inconsistent RF signal levels." When users experienceweak signal or dead zones, theCoverage SLEprovides insight into where and why these issues occur. Mist AI identifies sub-classifiers such asSignal Quality,Wi-Fi Interference, orAirtime Utilization, allowing administrators to isolate the cause of poor signal conditions.
Therefore, in the exhibit shown, an administrator would investigate theCoverage SLE (79%), as it directly relates to signal weakness or RF coverage problems.
References:- Juniper Mist Wireless Assurance and SLE Documentation- Juniper Mist AI Operations and Analytics Guide- Juniper Mist Cloud Dashboard and RF Monitoring Overview
질문 # 90
Exhibit:
Referring to the exhibit, how many sites have unused Marvis for Wireless subscriptions?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
정답:C
설명:
In theJuniper Mist Cloud, theSubscriptionspage provides administrators with detailed information about the status of service licenses and subscriptions associated with devices, sites, and organizations. This includes visibility into the number of active devices, sites, and anyunused subscriptionsacross the organization.
According to theJuniper Mist Cloud Licensing and Subscription Management Guide, the "Sites" section under Subscriptions Summary shows:
"The total number of configured sites within the organization and the number of sites that currently do not have assigned subscriptions." In the exhibit, the summary shows:
* 82 Sitestotal
* 15 Unusedsites
This indicates that15 sites currently have no active or assigned Marvis for Wireless subscriptions. The
"Unused" label under Sites refers specifically to the count of sites not yet utilizing their allocated subscription entitlements.
Therefore, the correct answer isB. 15.
References:- Juniper Mist Cloud Licensing and Subscription Management Guide- Juniper Mist Cloud Administration and Operations Documentation- Juniper Mist AI Service Subscription Overview
질문 # 91
As an organization administrator, what are two ways to configure additional layers of security for administrator logins? (Choose two.)
  • A. Enable two-factor authentication.
  • B. Increase session timeouts.
  • C. Enable a password policy.
  • D. Disable a password policy.
정답:A,C
설명:
Enable Two-Factor Authentication (2FA): Adding 2FA to administrator logins significantly enhances security by requiring a second form of verification in addition to the password, making unauthorized access more difficult.
Enable a Password Policy: Implementing a strong password policy ensures that passwords meet certain complexity and length requirements, reducing the risk of brute force attacks.
질문 # 92
Referring to the exhibit, which two statements are correct? (Choose two.)
  • A. To stay logged in, you will need to perform an action in Mist every 10 minutes regardless of which organization you are viewing.
  • B. To stay logged in, you will need to perform an action in Mist every 10 minutes as long as you are viewing this organization.
  • C. You will need to log in to Mist every 60 minutes as long as you are viewing this organization.
  • D. You will need to log in to Mist every 60 minutes regardless of which organization you are viewing.
정답:A,D
설명:
Session Timeout (60 minutes):
This timeout applies globally, meaning you will be logged out of Mist after 60 minutes of continuous session time, regardless of which organization you are working in.
Inactivity Timeout (10 minutes):
If there is no user activity for 10 minutes, you will be logged out automatically. This also applies globally, regardless of the organization being accessed.
질문 # 93
Juniper JN0-253인증시험이 이토록 인기가 많으니 우리Itcertkr에서는 모든 힘을 다하여 여러분이 응시에 도움을 드리겠으며 또 일년무료 업뎃서비스를 제공하며, Itcertkr 선택으로 여러분은 자신의 꿈과 더 가까워질 수 있습니다. 희망찬 내일을 위하여 Itcertkr선택은 정답입니다. Itcertkr선택함으로 당신이 바로 진정한IT인사입니다.
JN0-253인증시험: https://www.itcertkr.com/JN0-253_exam.html
Itcertkr의Juniper인증 JN0-253덤프는 착한 가격에 100%에 달하는 적중율과 패스율을 보장해드립니다, 이 글을 읽게 된다면Juniper인증 JN0-253시험패스를 위해 공부자료를 마련하고 싶은 마음이 크다는것을 알고 있어 시장에서 가장 저렴하고 가장 최신버전의 Juniper인증 JN0-253덤프자료를 강추해드립니다, Itcertkr의Juniper인증 JN0-253덤프는 많은 분들이 검증한 가장 유력한Juniper인증 JN0-253시험공부자료입니다, Juniper JN0-253인증시험패스하기는 너무 힘들기 때문입니다, 이러한 사이트에서 학습가이드와 온라인서비스도 지원되고 있습니다만 Itcertkr JN0-253인증시험 는 이미 이러한 사이트를 뛰어넘은 실력으로 업계에서 우리만의 이미지를 지키고 있습니다.
이미 마가리타의 도움을 받아 한 벌뿐인 파티 드레스를 착용한 터, 문제라면, 그때 하필이면 리세대학병원에서 일을 하기 시작한 서경이 김원의 마음에 들어왔다는 것, Itcertkr의Juniper인증 JN0-253덤프는 착한 가격에 100%에 달하는 적중율과 패스율을 보장해드립니다.
JN0-253덤프최신문제 최신 인기시험덤프이 글을 읽게 된다면Juniper인증 JN0-253시험패스를 위해 공부자료를 마련하고 싶은 마음이 크다는것을 알고 있어 시장에서 가장 저렴하고 가장 최신버전의 Juniper인증 JN0-253덤프자료를 강추해드립니다.
Itcertkr의Juniper인증 JN0-253덤프는 많은 분들이 검증한 가장 유력한Juniper인증 JN0-253시험공부자료입니다, Juniper JN0-253인증시험패스하기는 너무 힘들기 때문입니다, 이러한 사이트에서 학습가이드와 온JN0-253라인서비스도 지원되고 있습니다만 Itcertkr 는 이미 이러한 사이트를 뛰어넘은 실력으로 업계에서 우리만의 이미지를 지키고 있습니다.
2026 Itcertkr 최신 JN0-253 PDF 버전 시험 문제집과 JN0-253 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=12rU8-T4xNqWvHBCZg6jIrcKouQicSYp0
Posted at yesterday 09:02        Only Author  2#
Amazon DVA-C02-JPN認証試験に合格することが簡単ではなくて、Amazon DVA-C02-JPN証明書は君にとってはIT業界に入るの一つの手づるになるかもしれません。しかし必ずしも大量の時間とエネルギーで復習しなくて、弊社が丹精にできあがった問題集を使って、試験なんて問題ではありません。
