[General] CAS-005 Schulungsangebot - CAS-005 Simulationsfragen & CAS-005 kostenlos dow
95
【General】 CAS-005 Schulungsangebot - CAS-005 Simulationsfragen & CAS-005 kostenlos dow
Posted at 2/11/2026 14:27:52      View:112 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertSoft CAS-005 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=10S_XKLhJVcMeJ_2zX56fsma1filI2pF4
Mit ZertSoft können Sie ganz leicht die CompTIA CAS-005 Prüfung bestehen. Wenn Sie die CompTIA CAS-005 Schulungsunterlagen im ZertSoft wählen und CompTIA CAS-005 die Prüfungsfragen und Anworten zur Zertifizierungsprüfung herunterladen, werden Sie sicher selbstbewusster sein, dass Sie die Prüfung ganz leicht bestehen können. Obwohl es auch andere Prüfungsunterlagen zur CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprüfung auf andere Websites gibt, versprechen wir Ihnen, dass unsere Produkte am besten sind. Unsere Übungsfragen-und antworten sind sehr präzis. Sue umfassen viele Wissensgebiete. Sie sind immer erneuert und ergänzt. Deshalb steht unser ZertSoft Ihnen eine genauige Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. Wenn Sie ZertSoft wählen, können Sie viel Zeit ersparen, ganz leicht und schnell die CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprüfung bestehen und so schnell wie möglich ein IT-Fachmann in der CompTIA IT-Branche werden.
CompTIA CAS-005 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Security Operations: This domain is designed for CompTIA security architects and covers analyzing data to support monitoring and response activities, as well as assessing vulnerabilities and recommending solutions to reduce attack surfaces. Candidates will apply threat-hunting techniques and utilize threat intelligence concepts to enhance operational security.
Thema 2
  • Security Engineering: This section measures the skills of CompTIA security architects that involve troubleshooting common issues related to identity and access management (IAM) components within an enterprise environment. Candidates will analyze requirements to enhance endpoint and server security while implementing hardware security technologies. This domain also emphasizes the importance of advanced cryptographic concepts in securing systems.
Thema 3
  • Security Architecture: This domain focuses on analyzing requirements to design resilient systems, including the configuration of firewalls and intrusion detection systems.
Thema 4
  • Governance, Risk, and Compliance: This section of the exam measures the skills of CompTIA security architects that cover the implementation of governance components based on organizational security requirements, including developing policies, procedures, and standards. Candidates will learn about managing security programs, including awareness training on phishing and social engineering.
CAS-005 Ressourcen Prüfung - CAS-005 Prüfungsguide & CAS-005 Beste FragenEgal wie anziehend die Werbung ist, ist nicht so überzeugend wie Ihre eigene Erfahrung. Auf unserer Webseite können Sie die Demo der CompTIA CAS-005 Prüfungssoftware kostenlos herunterladen. Wir glauben, solange Sie diese Software, die vielen Leuten bei der CompTIA CAS-005 geholfen hat, probiert haben, werden Sie diese Software sofort mögen. Benutzen Sie unsere Produkte! Sie können auch ein IT-Spezialist mit CompTIA CAS-005 Prüfungszeugnis werden!
CompTIA SecurityX Certification Exam CAS-005 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q149-Q154):149. Frage
An analyst reviews a SIEM and generates the following report:
Only HOST002 is authorized for internet traffic. Which of the following statements is accurate?
  • A. The VM002 host is misconfigured and needs to be revised by the network team.
  • B. The network connection activity is unusual, and a network infection is highly possible.
  • C. The HOST002 host is under attack, and a security incident should be declared.
  • D. The SIEM platform is reporting multiple false positives on the alerts.
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed
Understanding the Security Event:
HOST002 is the only device authorized for internet traffic. However, the SIEM logs show that VM002 is making network connections to web.corp.local.
This indicates unauthorized access, which could be a sign of lateral movement or network infection.
This is a red flag for potential malware, unauthorized software, or a compromised host.
Why Option D is Correct:
Unusual network traffic patterns are often an indicator of a compromised system.
VM002 should not be communicating externally, but it is.
This suggests a possible breach or malware infection attempting to communicate with a command-and-control (C2) server.
Why Other Options Are Incorrect:
A (Misconfiguration): While a misconfiguration could explain the unauthorized connections, the pattern of activity suggests something more malicious.
B (Security incident on HOST002): The issue is not with HOST002. The suspicious activity is from VM002.
C (False positives): The repeated pattern of unauthorized connections makes false positives unlikely.
CompTIA SecurityX CAS-005 Official Study Guide: Chapter on SIEM & Incident Analysis MITRE ATT&CK Tactics: Lateral Movement & Network-based Attacks
150. Frage
A senior security engineer flags the following log file snippet as having likely facilitated an attacker's lateral movement in a recent breach:
qry_source: 19.27.214.22 TCP/53
qry_dest: 199.105.22.13 TCP/53
qry_type: AXFR
| in comptia.org
------------ directoryserver1 A 10.80.8.10
------------ directoryserver2 A 10.80.8.11
------------ directoryserver3 A 10.80.8.12
------------ internal-dns A 10.80.9.1
----------- www-int A 10.80.9.3
------------ fshare A 10.80.9.4
------------ sip A 10.80.9.5
------------ msn-crit-apcs A 10.81.22.33
Which of the following solutions, if implemented, would mitigate the risk of this issue reoccurring?
  • A. Restricting DNS traffic to UDP/53
  • B. Disabling DNS zone transfers
  • C. Permitting only clients from internal networks to query DNS
  • D. Implementing DNS masking on internal servers
Antwort: B
Begründung:
The log shows an AXFR (zone transfer) query, which exposed internal DNS records, aiding lateral movement. Let's evaluate:
A . Disabling DNS zone transfers: AXFR allows full DNS zone data to be transferred. Disabling it externally prevents attackers from mapping internal networks, directly mitigating this issue per CAS-005's security operations focus.
B . Restricting to UDP/53: AXFR uses TCP/53, so this wouldn't stop it.
C . DNS masking: Obscures records but isn't a standard term for this fix.
D . Internal-only queries: Helps but doesn't fully prevent external AXFR if misconfigured.
151. Frage
A security analyst wants to use lessons learned from a poor incident response to reduce dwell lime in the future The analyst is using the following data points
Which of the following would the analyst most likely recommend?
  • A. Allowing TRACE method traffic to enable better log correlation
  • B. Enabling alerting on all suspicious administrator behavior
  • C. Adjusting the SIEM to alert on attempts to visit phishing sites
  • D. utilizing allow lists on the WAF for all users using GFT methods
Antwort: B
Begründung:
In the context of improving incident response and reducing dwell time, the security analyst needs to focus on proactive measures that can quickly detect and alert on potential security breaches. Here's a detailed analysis of the options provided:
A: Adjusting the SIEM to alert on attempts to visit phishing sites: While this is a useful measure to prevent phishing attacks, it primarily addresses external threats and doesn't directly impact dwell time reduction, which focuses on the time a threat remains undetected within a network.
B: Allowing TRACE method traffic to enable better log correlation: The TRACE method in HTTP is used for debugging purposes, but enabling it can introduce security vulnerabilities. It's not typically recommended for enhancing security monitoring or incident response.
C: Enabling alerting on all suspicious administrator behavior: This option directly targets the potential misuse of administrator accounts, which are often high-value targets for attackers. By monitoring and alerting on suspicious activities from admin accounts, the organization can quickly identify and respond to potential breaches, thereby reducing dwell time significantly. Suspicious behavior could include unusual login times, access to sensitive data not usually accessed by the admin, or any deviation from normal behavior patterns.
This proactive monitoring is crucial for quick detection and response, aligning well with best practices in incident response.
D: Utilizing allow lists on the WAF for all users using GET methods: This measure is aimed at restricting access based on allowed lists, which can be effective in preventing unauthorized access but doesn't specifically address the need for quick detection and response to internal threats.
* CompTIA SecurityX Study Guide: Emphasizes the importance of monitoring and alerting on admin activities as part of a robust incident response plan.
* NIST Special Publication 800-61 Revision 2, "Computer Security Incident Handling Guide": Highlights best practices for incident response, including the importance of detecting and responding to suspicious activities quickly.
* "Incident Response & Computer Forensics" by Jason T. Luttgens, Matthew Pepe, and Kevin Mandia:
Discusses techniques for reducing dwell time through effective monitoring and alerting mechanisms, particularly focusing on privileged account activities.
By focusing on enabling alerting for suspicious administrator behavior, the security analyst addresses a critical area that can help reduce the time a threat goes undetected, thereby improving the overall security posture of the organization.
Top of Form
Bottom of Form
152. Frage
A security analyst is troubleshooting the reason a specific user is having difficulty accessing company resources The analyst reviews the following information:
Which of the following is most likely the cause of the issue?
  • A. A network geolocation is being misidentified by the authentication server
  • B. Several users have not configured their mobile devices toreceive OTP codes
  • C. The local network access has been configured tobypass MFA requirements.
  • D. Administrator access from an alternate location is blocked by company policy
Antwort: A
Begründung:
The table shows that the user "SALES1" is consistently blocked despite having met the MFA requirements. The common factor in these blocked attempts is the source IP address (8.11.4.16) being identified as from Germany while the user is assigned to France. This discrepancy suggests that the network geolocation is being misidentified by the authentication server, causing legitimate access attempts to be blocked.
Why Network Geolocation Misidentification?
Geolocation Accuracy: Authentication systems often use IP geolocation to verify the location of access attempts. Incorrect geolocation data can lead to legitimate requests being denied if they appear to come from unexpected locations.
Security Policies: Company security policies might block access attempts from certain locations to prevent unauthorized access. If the geolocation is wrong, legitimate users can be inadvertently blocked.
Consistent Pattern: The user "SALES1" from the IP address 8.11.4.16 is always blocked, indicating a consistent issue with geolocation.
Other options do not align with the pattern observed:
A . Bypass MFA requirements: MFA is satisfied, so bypassing MFA is not the issue.
C . Administrator access policy: This is about user access, not specific administrator access.
D . OTP codes: The user has satisfied MFA, so OTP code configuration is not the issue.
"Geolocation and Authentication," NIST Special Publication 800-63B
"IP Geolocation Accuracy," Cisco Documentation
153. Frage
A security officer performs due diligence activities before implementing a third-party solution into the enterprise environment. The security officer needs evidence from the third party that a data subject access request handling process is in place. Which of the following is the security officer most likely seeking to maintain compliance?
  • A. Reporting frameworks
  • B. Certification requirements
  • C. Information security standards
  • D. Privacy regulations
  • E. E-discovery requirements
Antwort: D
Begründung:
Comprehensive and Detailed Step-by-Step Explanation:
Privacy regulations (C), such as GDPR (General Data Protection Regulation) and CCPA (California Consumer Privacy Act), require companies to provide data subject access request (DSAR) handling processes. A DSAR allows individuals to request details about their personal data stored by a company and request modifications or deletions.
Information security standards (A) focus on overall security controls, while e-discovery requirements (B) relate to legal investigations rather than ongoing compliance.
154. Frage
CAS-005 ist eine der CompTIA Zertifizierungsprüfungen. IT-Fachmann mit CompTIA Zertifikat sind sehr beliebt in der IT-Branche. Deshalb legen imme mehr Leute die CAS-005 Zertifizierungsprüfung. Jedoch ist es nicht so einfach, die CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Wenn Sie nicht an den entprechenden Kursen teilnehmen, brauchen Sie viel Zeit und Energie, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Nun kann ZertSoft Ihnen viel Zeit und Energie ersparen.
CAS-005 Schulungsangebot: https://www.zertsoft.com/CAS-005-pruefungsfragen.html
Laden Sie die neuesten ZertSoft CAS-005 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=10S_XKLhJVcMeJ_2zX56fsma1filI2pF4
