[Hardware] DP-900勉強の資料、DP-900資格勉強
109
【Hardware】 DP-900勉強の資料、DP-900資格勉強
Posted at 2/11/2026 20:30:53      View:143 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年ShikenPASSの最新DP-900 PDFダンプおよびDP-900試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1PRhyKV9uc2v5f-gYcXg4LpULqmshT9B7
MicrosoftのDP-900試験に準備するために、たくさんの本と塾なしで、我々ShikenPASSのソフトを使用すればリラクスで目標を達成できます。弊社の商品はあなたの圧力を減少できます。それだけでなく、お金を無駄にする心配なあなたに保障を提供いたします。あなたは弊社の商品を利用して、一回でMicrosoftのDP-900試験に合格できなかったら、弊社は全額で返金することを承諾いたします。
Microsoft DP-900試験は、Microsoft Azureデータの基礎試験として知られ、Azureクラウドプラットフォーム上でのデータ管理の基礎に焦点を当てた認定試験です。この試験は、Azureデータ技術で認定を受けたいプロフェッショナルが、Azureクラウド上でのデータ管理、データ処理、およびデータストレージの知識とスキルを証明したい場合に設計されています。
Microsoft DP-900資格勉強 & DP-900難易度あなたがMicrosoft DP-900試験に順調に合格できるのは我々の目標です。そして、あなたがDP-900試験に合格できるのは弊社が存在する意義です。だから、弊社は全力を尽くしてMicrosoft DP-900試験資料を改善し、試験制度の変更に応じて更新します。あなたはDP-900試験資料の最新版の問題集を使用できるために、ご購入の一年間で無料の更新を提供します。
Microsoft DP-900試験は、40-60の複数選択の質問で構成されており、候補者は試験を完了するために60分を持っています。試験はオンラインで撮影することができ、候補者は都合の良いときにテストをスケジュールすることができます。試験料は99ドルで、候補者は最初の試みに慣れていない場合は試験を再試行できます。
Microsoft Azure Data Fundamentals 認定 DP-900 試験問題 (Q199-Q204):質問 # 199
正解:
Box 1: Yes
Compute is separate from storage, which enables you to scale compute independently of the data in your system.
Box 2: Yes
You can use the Azure portal to pause and resume the dedicated SQL pool compute resources.
Pausing the data warehouse pauses compute. If your data warehouse was paused for the entire hour, you will not be charged compute during that hour.
Box 3: No
Storage is sold in 1 TB allocations. If you grow beyond 1 TB of storage, your storage account will automatically grow to 2 TBs.
https://azure.microsoft.com/en-u ... /synapse-analytics/
質問 # 200
Select the answer that correctly completes the sentence.
正解:
JSONJSON (JavaScript Object Notation): This is a text file format that uses a human-readable and compact syntax to represent data as a collection of name-value pairs and arrays. JSON files can express complex and nested data structures by using objects and arrays as values123.
質問 # 201
Which three services support Apache Spark? Each correct answer presents a complete solution NOTE: Each correct selection is worth one point.
  • A. Azure Synapse Analytics
  • B. Azure Data Explorer
  • C. Azure Databricks
  • D. Azure HDInsight
  • E. Azure Stream Analytics
正解:A、B、C
質問 # 202
To complete the sentence, select the appropriate option in the answer area.
正解:
質問 # 203
You have a table named Sales that contains the following data.
You need to query the table to return the average sales amount day. The output must produce the following results.
How should you complete the query? To answer, drag the appropriate values to the correct targets. Each value may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
正解:
Box 1: SELECT
Box 2: GROUP BY
Example:
When used with a GROUP BY clause, each aggregate function produces a single value covering each group, instead of a single value covering the whole table. The following example produces summary values for each sales territory in the AdventureWorks2012 database. The summary lists the average bonus received by the sales people in each territory, and the sum of year-to-date sales for each territory.
SELECT TerritoryID, AVG(Bonus)as 'Average bonus', SUM(SalesYTD) as 'YTD sales' FROM Sales.SalesPerson GROUP BY TerritoryID;
質問 # 204
DP-900資格勉強: https://www.shikenpass.com/DP-900-shiken.html
無料でクラウドストレージから最新のShikenPASS DP-900 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1PRhyKV9uc2v5f-gYcXg4LpULqmshT9B7
