試験の準備方法-真実的なMB-820試験関連赤本試験-効果的なMB-820試験復習赤本
Posted at 2/12/2026 05:00:25
P.S. Pass4TestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいMB-820ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1sH9pOA_OEiPGa8QMaxcBvnu8Okbbx0Ku
なぜ我々社は試験に合格しないなら、全額での返金を承諾するのは大勢の客様が弊社のMicrosoft MB-820問題集を使用して試験に合格するのは我々に自信を与えるからです。Microsoft MB-820試験はIT業界での人にとって、とても重要な能力証明である一方で、大変難しいことです。それで、弊社の専門家たちは多くの時間と精力を尽くし、Microsoft MB-820試験資料を研究開発されます。
Microsoft MB-820 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - Business Central のインストール、開発、デプロイ:Business Central 開発環境のインストールと設定について詳しく説明します。さらに、Business Central における拡張機能の作成、デバッグ、デプロイについても説明します。
| | トピック 2 | - ALを使った開発:UIエクスペリエンスのカスタマイズ方法と、Business Central拡張機能でのALの使用方法について説明します。また、必須の開発標準についても詳しく説明します。
| | トピック 3 | - Business Central と他のアプリケーションの統合:このトピックでは、Representational State Transfer (REST) サービスへのアクセスについて説明します。また、API の実装についても説明します。
| | トピック 4 | - Business Central の説明:Business Central のコンポーネントと機能、そして Business Central のコアソリューションと拡張アプローチについて説明することが、このトピックの焦点です。また、Business Central Online と Business Central オンプレミスの機能の違いについても説明します。
| | トピック 5 | - ALオブジェクトを使用した開発:このトピックでは、テーブルとレポートの構築と拡張について説明します。また、XMLポートの設計と作成についても説明します。最後に、エンタイトルメントオブジェクトと権限セットオブジェクトの操作方法について説明します。
MB-820試験の準備方法|高品質なMB-820試験関連赤本試験|100%合格率のMicrosoft Dynamics 365 Business Central Developer試験復習赤本Pass4Testを利用するのは君の合格率を100%保証いたします。Pass4Testは多種なMicrosoft認証試験を受ける方を正確な資料を提供者でございます。弊社の無料なMB-820サンプルを遠慮なくダウンロードしてください。
Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer 認定 MB-820 試験問題 (Q41-Q46):質問 # 41
You develop a test application.
You must meet the following requirements:
* Roll back changes to a test method after run time.
* Run an approve action on a test page named TestPageA.
You need to implement the given requirements on the test codeunit
Which actions should you perform? To answer, select the appropriate options in the answer area NOTE: Each correct selection is worth one point.
正解:
質問 # 42
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result these questions will not appear in the review screen.
A company plans to optimize its permission sets.
The company has the following permission sets:
You need to provide the following implementation for a third permission set:
* Create a new Permission Set C that is a composite of Permission Set A and Permission Set B.
* Assign Permission Set C to a user.
You need to ensure that the user has only read access to the Job table.
Solution: Set the Included Permission Sets property to Permission Set B and the Excluded PermissionSets property to Permission Set A.
Does the solution meet the goal?
質問 # 43
A company is setting up a sandbox environment.
You observe the following issues in Visual Studio Code:
* When you open the User Settings window, no AL command is available
* In the Problems tab. the error 'The target page Customer List for the extension object is not found' is displayed.
You need to identify a solution for each issue.
Which solutions should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 44
Drag and Drop Question
You are developing a test application to test the posting process of a sales order.
You must provide the following implementation:
- Specify the value of post options (dialog: Ship. Invoice, Ship &
Invoice) as Invoice.
- Perform calculations and values checking.
You need to complete the development of the test codeunit.
Which methods should you use? To answer, move the appropriate methods to the correct implementation. You may use each method once, more than once, or not at all. You may need to move the split bar between panes or scroll to view content.
正解:
質問 # 45
You need to select the appropriate page types to solve the reporting requirements.
Which page types should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE; Each correct selection is worth one point.
正解:
Topic 1, Alpine Ski House
Overview
Alpine Ski House is a company that owns and operates hotels, restaurants, and stores. Currently, the company uses the following software and interlace:
* Property management software (PMS) to manage hotel rooms
* On-premises accounting software to generate sales invoices and create purchase orders
* An API that allows restaurants and stores to obtain necessary information Restaurants and stores use standalone software for point of sale (POS) devices. Each day, the POS terminals generate a text file of sales data and save the files in a serval folder. An account assistant must manually import the files to the current software tables to be processed by the system.
The general manager receives several reports monthly from department managers. The reports take too much time to prepare.
The company is moving from a different system to Business Central online to manage the whole company.
The company plans to increase efficiency in every department by using APIs to obtain or share information between the different systems.
Each department involved in purchasing must be able to make purchase requests automatically and easily. The departments do not need access to the full ERP management system.
Alpine Ski House requires the development of several extensions for the planned improvements. Business Central design patterns must be used to develop all extensions.
Alpine Ski House must develop the following pages:
* Pages that provide multiple configurations in a multistep dialog, like a wizard, to provide required information when the extensions are first installed
* Department-specific Role Center pages to show relevant information and pages with additional information The IT department plans to use Power 61 to analyze departmental information. The database must be configured to provide optimal performance.
The housekeeping department requires the following to increase efficiency and help avoid data entry errors:
* A Housekeeping Role Center to minimize navigation to relevant areas In Business Central online and to show relevant information in it
* Pages to embed into a new Room page to show additional information about the Room entity
* A table named Room Incident for the housekeeping team to enter room issue information
* A Housekeeping canvas app that connects to an extension
The department requires the development of an extension with a new API page named RoomsAPI.
* The housekeeping team will use RoomsAPI to publish room details, update when work is complete, or provide repair notifications from the canvas app.
* This custom API page must expose a custom table named Rooms and have an ID 50000. The table must be able to update from the PMS. The PMS team must know the end to connect to the custom API.
* A developer provides the following details for the API page:
APIPublisher = 'alpine';
APIGroup - 'integration';
APIVersion - 'v2.6';
fntityName ■ 'room';
EntitySetName = 'rooms';
* The extension must be published in Business Central online and include a list page named Room List that includes all hotel rooms.
* Installation or updates to this extension must meet the following requirements:
o Some web services must be published automatically.
o The version of the specified application's metadata must be obtained in AL language.
o The code required to perform tasks cannot be accessible from other parts of the application.
The Room Incident table information must include the following fields:
* Incident entry: An incremental number
* Room No.: A room from the Room table
* Incident Date: The work date
o The table definition in the Room Incident table must autofill the Incident Date when the housekeeping team inserts a new record, o The value for Incident Date must be the work date configured in the Business Central online client.
* Status: Includes the following options lo identify the status of the incident:
o Open: When the Room Incident is created
o In Progress: When someone starts repair work
o Closed: When the incident is solved
* Incident Closing Date: Auto-updating field (when the status passes to Closed, the field will update with the work date)
* Incident Description: Text
* Image. Media data type
o The stored picture must be downloadable from a menu action.
o A Room Incident page must be developed to contain the download action.
To increase efficiency, the new system must manage the generated data from the restaurants and stores directly by using the API on the POS terminals.
* The company requires a code unit called from a job queue to read the information from the POS terminal APIs.
* The POS terminal information must be stored in a table named POS Information, have an ID 50100. and be editable on a page.
* The account manager requires an option on the menu of the page to run the process manually.
To analyze the information received from the POS terminals, the company requires:
* A custom API named ticketAPI to export the information to Power BI
* Use of the Read Scale-Out feature to improve database performance
The purchasing department requites a new entity in Business Central online to log non-conformities of goods received from vendors. The entity must be set up as follows:
* The non-conformity entity must have two tables:
o a header with common information
o one or more lines with the detailed received items that are non-conforming
* The entity requires a page named Non-conformity and a subpage named Non-Conformity Lines to store the information.
When a purchase order with incorrect quantity 01 quality issues is received, the entity must create a non-conformity document in the system. The following information must be nick the document:
* Non-conformity Number: must use the No. Series table from Business Central online to manage this field and use these features:
o Alphanumeric values
o Number format that includes "NO and the year as part of the number: for example, NC24-001
* Non-conformity Date: stores only the creation date
* Vendor No.: stores the number of the vendor that sent the items; only vendors from the company must be included
* Owner: code of an employee defined in the company
* Receipt No.: must meet the following conditions:
o Be an existing receipt No.
o Be received from the vendor indicated in the Vendor No. field
* Comments: can include comments with rich text and pictures to illustrate quality problems »
* Status: includes nonconformity statuses, such as:
o Open
o Notified
o Closed
* Lines must contain the following details:
o Item No.: item received (for existing inventory items only)
o Description: item description
0 Quantity: non-conforming quantity
0 Non-conformity Type:
■ Quality
■ Quantity
■ Delivery date
The serial numbers of the non-conformities and the period in which they can be created must be in a configuration table and its corresponding page to allow them to be modified for the users.
質問 # 46
Pass4Testは他の同様のプラットフォームとは異なり、MB-820実際のテストはMicrosoft購入前に無料で試用できるため、サンプルの質問とソフトウェアの使用方法を理解できます。 また、自分のニーズに基づいて決定を下すことができ、後悔することはありません。 そして、MB-820準備資料を改訂するために、専門家のグループを編成しました。 MB-820ガイド急流のシンプルで理解しやすい言語は、学生であれオフィスワーカーであれ、学習者が困難を学ぶことから解放します。 そして、MB-820のMicrosoft Dynamics 365 Business Central Developer試験問題の合格率は99%〜100%です。
MB-820試験復習赤本: https://www.pass4test.jp/MB-820.html
- 更新する-高品質なMB-820試験関連赤本試験-試験の準備方法MB-820試験復習赤本 🥃 サイト▷ [url]www.passtest.jp ◁で✔ MB-820 ️✔️問題集をダウンロードMB-820模擬トレーリング[/url]
- MB-820日本語版サンプル 🚧 MB-820模擬トレーリング 🦉 MB-820参考書 📿 ウェブサイト➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️から{ MB-820 }を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいMB-820日本語復習赤本[/url]
- MB-820練習問題 🔅 MB-820関連日本語内容 🥙 MB-820関連日本語内容 🛕 ➥ [url]www.mogiexam.com 🡄を入力して➠ MB-820 🠰を検索し、無料でダウンロードしてくださいMB-820参考書[/url]
- 試験の準備方法-高品質なMB-820試験関連赤本試験-信頼できるMB-820試験復習赤本 🔦 検索するだけで▶ [url]www.goshiken.com ◀から➥ MB-820 🡄を無料でダウンロードMB-820復習範囲[/url]
- MB-820トレーリングサンプル ☀ MB-820テスト難易度 🎌 MB-820予想試験 😘 ➽ [url]www.xhs1991.com 🢪で✔ MB-820 ️✔️を検索して、無料でダウンロードしてくださいMB-820復習対策書[/url]
- 更新する-高品質なMB-820試験関連赤本試験-試験の準備方法MB-820試験復習赤本 🚧 今すぐ➽ [url]www.goshiken.com 🢪で{ MB-820 }を検索し、無料でダウンロードしてくださいMB-820日本語版サンプル[/url]
- MB-820日本語復習赤本 🏍 MB-820日本語復習赤本 📑 MB-820日本語復習赤本 🏂 ▛ [url]www.xhs1991.com ▟は、▛ MB-820 ▟を無料でダウンロードするのに最適なサイトですMB-820練習問題[/url]
- MB-820日本語復習赤本 🍞 MB-820日本語版試験解答 🧵 MB-820模擬トレーリング 🍄 時間限定無料で使える▛ MB-820 ▟の試験問題は⮆ [url]www.goshiken.com ⮄サイトで検索MB-820 PDF問題サンプル[/url]
- 効率的なMB-820試験関連赤本 - 合格スムーズMB-820試験復習赤本 | 実用的なMB-820資格認証攻略 🦐 サイト➡ [url]www.xhs1991.com ️⬅️で【 MB-820 】問題集をダウンロードMB-820日本語版参考書[/url]
- MB-820復習対策書 🛵 MB-820勉強時間 🧝 MB-820練習問題 🚾 ▷ [url]www.goshiken.com ◁を入力して▶ MB-820 ◀を検索し、無料でダウンロードしてくださいMB-820トレーリングサンプル[/url]
- MB-820関連日本語内容 💥 MB-820復習範囲 😌 MB-820予想試験 📍 サイト“ [url]www.goshiken.com ”で⏩ MB-820 ⏪問題集をダウンロードMB-820テスト難易度[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, nitkevich.alboompro.com, myfarmbaseacademy.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
さらに、Pass4Test MB-820ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1sH9pOA_OEiPGa8QMaxcBvnu8Okbbx0Ku
