JN0-351 Simulationsfragen, JN0-351 Prfungsinformationen
Posted at 2/12/2026 13:36:03
View163
Replies2
Laden Sie die neuesten Zertpruefung JN0-351 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=172H_GCEsT3SuuoluegPZM6FkxVLoznYo
Die hervoragende Qualität von Juniper JN0-351 garantiert den guten Ruf der Zertpruefung. Dank erlässliches Kundendienstes behalten wir viele Stammkunden. Viele davon haben Juniper JN0-351 Prfungssoftware benutzt. Diese gut gekaufte Software is eine unserer ausgezeichneten Produkte. Juniper JN0-351 Prfung ist heutezutage sehr populär, weil das Zertifikat eine bedeutende Rolle in Ihrem Berufsleben im IT-Bereich spielt. Jetzt können Sie auf unserer offiziellen Webseite die neuesten Informationen ber Juniper JN0-351 erfahren!
Die Chance sind fr die Menschen, die gut vorbereitet sind. Wenn Sie vor dem Einstieg des Berufslebens schon die Zertifizierung der Juniper JN0-351 erwerbt haben, sind Sie gut bereit fr die Jobsuche. Die Juniper JN0-351 zu bestehen ist tatsächlich nicht leicht. Trotzdem haben schon zahlreiche Leute mit Hilfe der Juniper JN0-351 Prfungsunterlagen, die von uns Zertpruefung angeboten werden, die Prfung erfolgreich bestanden. Möchten Sie einer von ihnen zu werden? Dann lassen Sie unsere Produkte Ihnen helfen!
JN0-351 Fragen & Antworten & JN0-351 Studienfhrer & JN0-351 PrfungsvorbereitungMit der Hilfe von Zertpruefung brauchen Sie nicht so viel Geld fr die Kurse oder viel Zeit und Energie fr die Prfung auszugeben. Sie können ganz einfach die Juniper JN0-351 (Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT))Prfung erfolgreich ablegen. Die Software zur Juniper JN0-351 Zertifizierungsprfung wird Zertpruefung nach den echten Prfungen in den letzten Jahren erforscht. Die Fragen und Antworten zur Juniper JN0-351 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung sind den realen Fragen und Antworten sehr ähnlich.
Juniper Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT) JN0-351 Prfungsfragen mit Lösungen (Q115-Q120):115. Frage
Which statement is correct about graceful Routing Engine switchover (GRES)?
- A. GRES has a helper mode and a restarting mode.
- B. When combined with NSR, routing is preserved and the new master RE does not restart rpd.
- C. The PFE restarts and the kernel and interface information is lost.
- D. With no other high availability features enabled, routing is preserved and the new master RE does not restart rpd.
Antwort: B
Begrndung:
The Graceful Routing Engine Switchover (GRES) feature in Junos OS enables a router with redundant Routing Engines to continue forwarding packets, even if one Routing Engine fails.
GRES preserves interface and kernel information, ensuring that traffic is not interrupted.
However, GRES does not preserve the control plane.
To preserve routing during a switchover, GRES must be combined with either Graceful Restart protocol extensions or Nonstop Active Routing (NSR). When GRES is combined with NSR, nearly
75 percent of line rate worth of traffic per Packet Forwarding Engine remains uninterrupted during GRES. Any updates to the primary Routing Engine are replicated to the backup Routing Engine as soon as they occur.
Therefore, when GRES is combined with NSR, routing is preserved and the new master RE does not restart rpd.
116. Frage
Exhibit
You are receiving the BGP route shown in the exhibit from four different upstream ISPs.
Referring to the exhibit, which ISP will be selected as the active path?
- A. ISP 2
- B. ISP 3
- C. ISP 4
- D. ISP1
Antwort: C
Begrndung:
In BGP, the path selection process is based on a set of attributes1. The process starts by preferring the path with the highest weight, then the highest local preference, then the locally originated routes, and so on1. If all these attributes are the same, then it prefers the path with the shortest AS path1.
Referring to the exhibit, all four ISPs have the same weight, local preference, and origin1. However, ISP 4 has the shortest AS path1. Therefore, ISP 4 will be selected as the active path. So, option C is correct.
117. Frage
After receiving a BGP route, which two conditions are verified by the receiving router to ensure that the received route is valid? (Choose two)
- A. The loops do not exist.
- B. The next hop is reachable.
- C. The AS-path length is greater than 0.
- D. The local preference is greater than 0.
Antwort: A,B
Begrndung:
B is correct because the loops do not exist is one of the conditions that are verified by the receiving router to ensure that the received BGP route is valid. A loop in BGP means that a route has been advertised by the same AS more than once, which can cause routing instability and inefficiency1. To prevent loops, BGP uses the AS-path attribute, which lists the AS numbers that a route has traversed from the origin to the destination2. The receiving router checks the AS-path attribute of the received route and discards it if it finds its own AS number in the list2. This way, BGP avoids accepting routes that contain loops.
C is correct because the next hop is reachable is one of the conditions that are verified by the receiving router to ensure that the received BGP route is valid. The next hop is the IP address of the next router that is used to forward packets to the destination network3. The receiving router checks the next hop attribute of the received route and verifies that it has a valid route to reach it3. If the next hop is not reachable, the received route is not usable and is rejected by the receiving router3. This way, BGP ensures that only feasible routes are accepted.
118. Frage
You are concerned about spoofed MAC addresses on your LAN. Which two Layer 2 security features should you enable to minimize this concern? (Choose two.)
- A. IP source guard
- B. dynamic ARP inspection
- C. static ARP
- D. DHCP snooping
Antwort: B,D
Begrndung:
A is correct because dynamic ARP inspection (DAI) is a Layer 2 security feature that prevents ARP spoofing attacks. ARP spoofing is a technique that allows an attacker to send fake ARP messages to associate a spoofed MAC address with a legitimate IP address. This can result in traffic redirection, man-in-the-middle attacks, or denial-of-service attacks. DAI validates ARP packets by checking the source MAC address and IP address against a trusted database, which is usually built by DHCP snooping. DAI discards any ARP packets that do not match the database or have invalid formats. C is correct because DHCP snooping is a Layer 2 security feature that prevents DHCP spoofing attacks. DHCP spoofing is a technique that allows an attacker to act as a rogue DHCP server and offer fake IP addresses and other network parameters to unsuspecting clients. This can result in traffic redirection, man-in-the-middle attacks, or denial-of-service attacks. DHCP snooping filters DHCP messages by classifying switch ports as trusted or untrusted. Trusted ports are allowed to send and receive any DHCP messages, while untrusted ports are allowed to send only DHCP requests and receive only valid DHCP replies from trusted ports. DHCP snooping also builds a database of MAC addresses, IP addresses, lease times, and binding types for each client.
119. Frage
You are using OSPF to advertise the subnets that are used by the Denver and Dallas offices. The routers that are directly connected to the Dallas and Denver subnets are not advertising the connected subnets.
Referring to the exhibit, which two statements are correct? (Choose two.)
- A. Configure and apply a routing policy that redistributes the Dallas and Denver subnets using Type
5 LSAs. - B. Configure and apply a routing policy that redistributes the connected Dallas and Denver subnets.
- C. Create static routes on the switches using the local vMX router's loopback interface for the next hop.
- D. Enable the passive option on the OSPF interfaces that are connected to the Dallas and Denver subnets.
Antwort: B,D
Begrndung:
The routers that are directly connected to the Dallas and Denver subnets are not advertising the connected subnets. This can be resolved by redistributing the connected subnets into OSPF.
Option C suggests to configure and apply a routing policy that redistributes the connected Dallas and Denver subnets. This is correct because redistribution allows routes from one routing protocol to be communicated to another, and in this case, it allows the connected subnets to be advertised through OSPF.
Option D suggests enabling the passive option on the OSPF interfaces that are connected to the Dallas and Denver subnets. This is also correct because in OSPF, a passive interface is an interface that belongs to the OSPF router, but does not send OSPF Hello packets. It's typically used on an interface that you don't want to use for OSPF adjacencies, but you still want to advertise its IP address. Therefore, enabling passive interface can help in advertising the Dallas and Denver subnets.
120. Frage
Wir versprechen, dass alle Kandidaten, die Shunglungsunterlagen von Zertpruefung benutzt haben, Ihre Juniper JN0-351 Prfung 100% bestehen können, ohne Ausnahme. Wenn Sie heute Zertpruefung wählen, fangen Sie dann mit Ihrem Training an. Sie können die nächste Juniper JN0-351 Zertifizierungsprfung sicher bestehen und die besten Ressourcen mit der Marktkohärenz und zuverlässiger Garantie bekommen
JN0-351 Prfungsinformationen: https://www.zertpruefung.de/JN0-351_exam.html
Juniper JN0-351 Simulationsfragen Drei Versionen treffen die Anforderungen von verschiedenen Menschen, Aber wenn Sie unsere JN0-351 tatsächlichen Test Dumps & JN0-351 Test VCE-Engine kaufen, gibt es keine Notwendigkeit und keine Sorge mehr, Juniper JN0-351 Simulationsfragen Die Antworten davon werden auch ausfhrlich analysiert, Juniper JN0-351 Simulationsfragen Sie werden von allen Ländern gleich behandelt.
Wie akzeptiert und trägt er diese Informationen, Mensch, JN0-351 Echte Fragen du bist doch ein Kindskopf, Drei Versionen treffen die Anforderungen von verschiedenen Menschen, Aber wenn Sie unsere JN0-351 tatsächlichen Test Dumps & JN0-351 Test VCE-Engine kaufen, gibt es keine Notwendigkeit und keine Sorge mehr.
Die seit kurzem aktuellsten Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT) Prfungsunterlagen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Juniper JN0-351 Prfungen!Die Antworten davon werden auch ausfhrlich analysiert, JN0-351 Sie werden von allen Ländern gleich behandelt, Die Abdeckung unserer Juniper JN0-351 Prfungs-Dumps ist breit und verschieden, wie JN0-351 Prfungsfrage Cisco, EMC, Microsoft, SAP, Comp TIA, HP, usw., um die Bedrfnisse der Kunden zu befriedigen.
- JN0-351 Deutsch Prfung ⏳ JN0-351 Deutsche 🧫 JN0-351 Schulungsunterlagen 🧾 Geben Sie ⇛ [url]www.zertsoft.com ⇚ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von JN0-351 🆘JN0-351 Prfungen[/url]
- JN0-351 Musterprfungsfragen 🏹 JN0-351 Deutsch Prfung ✉ JN0-351 Prfungsfrage 🖤 Geben Sie ▛ [url]www.itzert.com ▟ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von JN0-351 ❇JN0-351 Schulungsunterlagen[/url]
- Zertifizierung der JN0-351 mit umfassenden Garantien zu bestehen 🤰 Suchen Sie jetzt auf { [url]www.it-pruefung.com } nach ⇛ JN0-351 ⇚ um den kostenlosen Download zu erhalten ✔JN0-351 Originale Fragen[/url]
- JN0-351 Musterprfungsfragen 🚎 JN0-351 Kostenlos Downloden 🥼 JN0-351 Deutsche ⚖ ⏩ [url]www.itzert.com ⏪ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▷ JN0-351 ◁ zu erhalten 🏐JN0-351 Musterprfungsfragen[/url]
- JN0-351 Deutsch Prfung 🐴 JN0-351 Zertifizierungsprfung 🌜 JN0-351 Exam Fragen 📐 Öffnen Sie die Webseite [ [url]www.pruefungfrage.de ] und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ JN0-351 ️☀️ 🎓JN0-351 Deutsche[/url]
- JN0-351 Zertifikatsfragen 🦂 JN0-351 Kostenlos Downloden 🚬 JN0-351 Prfungen 🥟 Sie mssen nur zu [url]www.itzert.com gehen um nach kostenloser Download von JN0-351 zu suchen ⏭JN0-351 Originale Fragen[/url]
- JN0-351 PrfungGuide, Juniper JN0-351 Zertifikat - Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT) 👍 Öffnen Sie die Webseite [url]www.zertfragen.com und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ JN0-351 ◁ 🤽JN0-351 Exam Fragen[/url]
- JN0-351 Studienmaterialien: Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT) - JN0-351 Zertifizierungstraining 🛸 Suchen Sie auf der Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach ✔ JN0-351 ️✔️ und laden Sie es kostenlos herunter 💋JN0-351 Kostenlos Downloden[/url]
- Echte und neueste JN0-351 Fragen und Antworten der Juniper JN0-351 Zertifizierungsprfung 🦃 Geben Sie ➽ [url]www.echtefrage.top 🢪 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▶ JN0-351 ◀ 🔊JN0-351 Demotesten[/url]
- JN0-351 Schulungsangebot, JN0-351 Testing Engine, Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT) Trainingsunterlagen 🎧 Öffnen Sie die Webseite [url]www.itzert.com und suchen Sie nach kostenloser Download von JN0-351 🕣JN0-351 Musterprfungsfragen[/url]
- JN0-351 Zertifikatsfragen 🏩 JN0-351 Deutsche Prfungsfragen 🍆 JN0-351 Deutsche Prfungsfragen 🎻 Suchen Sie jetzt auf ▶ [url]www.echtefrage.top ◀ nach ➡ JN0-351 ️⬅️ und laden Sie es kostenlos herunter 👡JN0-351 Zertifikatsfragen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.divephotoguide.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
