EFM PrüfungGuide, NCC EFM Zertifikat - Certified - Electronic Fetal Monitoring
Posted at 2/12/2026 14:05:35
P.S. Kostenlose 2026 NCC EFM Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von It-Pruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1R9dw6e8n_kNK_PDIcg4yfVNl_U4QZvQc
Wenn Sie deprimiert sind, sollen Sie am besten etwas lernen. Lernen werden Sie unbesiegbar machen. Die Fragenkataloge zur NCC EFM Zertifizierungsprüfung von It-Pruefung werden Sie sicher unbesiegbar machen. Mit diesen Fragenkataloge können Sie sicher das internationale akzeptierte NCC EFM Zertifikat bekommen. Sie können deshalb viel Geld verdienen und Ihre Lebensumstände werden sicher gründlich verbessert. Werden Sie noch deprimiert? Nein, Sie werden sicher stolz darauf. Sie sollen It-Pruefung danken, die Ihnen so gute Fragenkataloge bietet. It-Pruefung hilft Ihnen, wenn Sie deprimiert sind. Er hilft Ihnen, Ihre Qualität zu verbessern und Ihren perfekten Lebenswert zu repräsentieren.
Heute, wo das Internet schnell entwickelt, ist es ein übliches Phänomen, Online-Ausbildung zu wählen. It-Pruefung ist eine der vielen Online-Ausbildungswebsites. It-Pruefung hat langjährige Erfahrungen und kann den Kandidaten die Lernmaterialien von guter Qualität zur NCC EFM Zertifizierungsprüfung bieten, um ihre Bedürfnisse abzudecken.
EFM Deutsche Prüfungsfragen & EFM PrüfungsmaterialienSie sollen Methode zum Erfolg, nicht Einwände für die Niederlage finden. Es ist doch nicht so schwer, die NCC EFM Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Die Schulungsunterlagen zur NCC EFM Zertifizierungsprüfung von It-Pruefung zu wählen ist eine gute Wahl, die Ihnen zum Bestehen der NCC EFM Prüfung verhelfen. Sie sind auch die beste Abkürzung zum Erfolg. Jeder will Erfolg erlangen. Hauptsache, man muss richtige Wahl treffen.
NCC Certified - Electronic Fetal Monitoring EFM Prüfungsfragen mit Lösungen (Q91-Q96):91. Frage
During the second stage of labor, a period of bradycardia develops. The fetal heart rate baseline variability is moderate. The most likely cause of this bradycardia is:
- A. Vasospasm
- B. Cord compression
- C. Vagal stimulation
Antwort: C
Begründung:
Comprehensive and Detailed Explanation From NCC-Aligned Sources:
Second-stage bradycardia with moderate variability most commonly occurs from:
* Vagal stimulation caused by head compression, particularly during descent and pushing.
Moderate variability indicates:
* Neurologically intact fetus
* Sufficient oxygen reserve
* Temporary nature of bradycardia
This aligns with physiologic vagal slowing rather than hypoxic mechanisms.
Why the incorrect answers are wrong:
* A. Cord compression # typically produces variable decelerations, not sustained bradycardia with preserved variability.
* C. Vasospasm # associated with late decelerations and decreased variability (uteroplacental insufficiency).
Correct answer: B. Vagal stimulation
References:NCC Physiology Domain; AWHONN FHMPP; Menihan; Simpson & Creehan.
92. Frage
This patient received an epidural 15 minutes prior to the tracing shown. The next course of action is to:
- A. Continue to monitor
- B. Check maternal blood pressure
- C. Perform a cervical exam
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed Explanation From Exact Extract-Based NCC C-EFM References:
This tracing demonstrates:
* A sudden prolonged deceleration following epidural placement
* Minimal variability during the deceleration
* Event occurring within 15 minutes of epidural
NCC, AWHONN, and Menihan emphasize that maternal hypotension is the most common complication immediately following epidural analgesia. Hypotension leads to:
* Reduced uteroplacental perfusion
* Fetal bradycardia or prolonged decelerations
* Decreased variability during the deceleration
Typical fetal response to maternal hypotension:
Late-like or prolonged deceleration with weakening variability, exactly like the strip shown.
Therefore, the FIRST and most critical step is to check maternal blood pressure.
Other options:
* B. Continue to monitor - unsafe when a prolonged deceleration is present.
* C. Cervical exam - not indicated; the fetal tracing deterioration is temporally linked to epidural placement.
Thus, the correct action is A. Check maternal blood pressure.
References:NCC C-EFM Candidate Guide; AWHONN Fetal Heart Monitoring Principles & Practices; Menihan Electronic Fetal Monitoring; Miller's Fetal Monitoring Pocket Guide; Creasy & Resnik Maternal- Fetal Medicine.
93. Frage
The fetal heart rate baseline is
- A. documented in a 15 beats per minute range
- B. established between periodic and episodic changes
- C. normally between 110 and 170 beats per minute
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed Explanation (From NCC C-EFM-Referenced Sources) The NCC C-EFM exam outline, along with AWHONN and Miller's Pocket Guide, define baseline fetal heart rate as the mean FHR rounded to increments of 5 bpm, measured over a 10-minute window, excluding:
* accelerations
* decelerations
* periods of marked variability
* any segments differing by >25 bpm
This aligns with ACOG, AWHONN, and Simpson's interpretation standards.
Option A is incorrect: the baseline is not documented as a 15-bpm range; it is documented as a single value (e.g., 140 bpm).
Option C is incorrect: the correct NCC/ACOG standardized normal baseline is 110-160 bpm, not 170.
Exact Extract Concepts Referenced:
- "Baseline is determined over a 10-minute period excluding periodic or episodic changes." (AWHONN FHR Principles)
- "Baseline is the mean FHR rounded to 5-bpm increments." (Miller's Pocket Guide)
- "Normal baseline is 110-160 bpm." (Simpson & Menihan; Creasy & Resnik)
94. Frage
When accelerations precede a variable deceleration pattern, this is caused by
- A. oligohydramnios
- B. occlusion of the umbilical vein
- C. hypoxic reflex response
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed Explanation From Exact Extract (No URLs or Links) NCC-recommended physiologic texts (AWHONN, Menihan, Simpson, Creasy & Resnik) explain that variable decelerations are caused by umbilical cord compression. This process occurs in a three-step sequence, well known in fetal monitoring physiology:
* Umbilical vein occlusion occurs first # decreases fetal venous return # brief fetal acceleration (a compensatory sympathetic response).
* Umbilical artery occlusion follows # increases fetal systemic vascular resistance # variable deceleration as vagal stimulation lowers the fetal heart rate.
* Release of compression # post-deceleration acceleration may occur.
Thus, an acceleration immediately before a variable deceleration represents the initial compression of the umbilical vein, not a hypoxic response. This is a normal physiologic response to transient cord compression, often described in AWHONN and Menihan's physiologic explanation of "shoulders" around variable decelerations.
Oligohydramnios can contribute to cord compression but does not explain accelerations preceding the deceleration. A "hypoxic reflex" would not produce a pre-deceleration acceleration.
Therefore, the correct physiologic cause is:
Umbilical vein occlusion.
References (No URLs)
* NCC C-EFM Candidate Guide 2025 - Physiology
* AWHONN Fetal Heart Monitoring Principles
* Menihan: Electronic Fetal Monitoring
* Simpson & Creehan: Perinatal Nursing
* Creasy & Resnik: Maternal-Fetal Medicine
95. Frage
A fetal heart rate tracing is abnormal. A change in maternal position and oxygen administration do not correct the pattern. Following birth, a fetal cord blood sample is taken:
pH = 7.25
PaCO# = 46 mm Hg
PaO# = 20 mm Hg
HCO# = 22 mEq/L
Base deficit = -4 mEq/L
These results are best interpreted as:
- A. Normal
- B. Acidosis
- C. Hypoxia
Antwort: A
Begründung:
Normal umbilical arterial values per NCC/AWHONN/Menihan:
* pH: 7.20-7.30
* PaCO#: 45-55 mmHg
* HCO#: 20-24 mEq/L
* Base deficit: 0 to -5 (normal to mild respiratory changes)
This sample shows:
* pH 7.25 # normal
* Base deficit -4 # no metabolic acidosis
* HCO# normal
* Slightly elevated PaCO#, consistent with mild respiratory influence but still normal
* PaO# 20 mmHg is normal for cord arterial blood
This profile is not acidotic (acidosis requires pH <7.10 and base deficit #12).
It also does not indicate hypoxia, which would present with metabolic acidosis.
Therefore: Normal.
References:NCC C-EFM Candidate Guide; AWHONN FHMPP; Menihan; Simpson & Creehan; Creasy & Resnik.
96. Frage
Im 21. Jahrhundert, wo es viele Exzellente gibt, fehlen doch IT-Fachleute. Die Gesellschaft brauchen viele IT-Fachleute. IT-Zertifizirungsprüfung ist eine Methode, die Fähigkeit der IT-Leute zu prüfen. Aber es ist nicht so einfach, die NCC EFM IT-Zertifizirungsprüfung zu bestehen. Normalerweise werden die IT-Kandidaten an einem Kurs teilnehmen. Der Schulungskurs von It-Pruefung ist von guter Qualität. Einen guten Kurs zu besuchen ist die Garantie für den Erfolg. Die Ähnlichkeit der Prüfungsunterlagen von It-Pruefung beträgt 95%. Wenn Sie die Übungen von It-Pruefung benutzen, können Sie 100% die NCC EFM IT-Zertifizierungsprüfung nur einmal bestehen.
EFM Deutsche Prüfungsfragen: https://www.it-pruefung.com/EFM.html
Trotzdem haben schon zahlreiche Leute mit Hilfe der NCC EFM Prüfungsunterlagen, die von uns It-Pruefung angeboten werden, die Prüfung erfolgreich bestanden, Sie können nur die Fragen und Antworten zur NCC EFM (Certified - Electronic Fetal Monitoring) Zertifizierungsprüfung von It-Pruefung als Simulationsprüfung benutzen, dann können Sie einfach die Prüfung bestehen, NCC EFM Online Prüfungen Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, vor der Prüfung die realistische Prüfungsatmosphäre zu erfahren.
Ich blieb wieder bei Alice auf dem Sofa, Möglicherweise EFM gibt es gar keinen Grund meinte Bran unsicher, Trotzdem haben schon zahlreiche Leute mit Hilfe der NCC EFM Prüfungsunterlagen, die von uns It-Pruefung angeboten werden, die Prüfung erfolgreich bestanden.
Kostenlos EFM dumps torrent & NCC EFM Prüfung prep & EFM examcollection braindumpsSie können nur die Fragen und Antworten zur NCC EFM (Certified - Electronic Fetal Monitoring) Zertifizierungsprüfung von It-Pruefung als Simulationsprüfung benutzen, dann können Sie einfach die Prüfung bestehen.
Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, vor der Prüfung die EFM Prüfungsmaterialien realistische Prüfungsatmosphäre zu erfahren, Wir hoffen, dass unsere Software auch Ihre Anerkennung erlangen kann.
It-Pruefung ist eine professionelle Website, EFM Fragen Beantworten die jedem Kandidaten guten Service vor und nach dem Kauf bietet.
- EFM echter Test - EFM sicherlich-zu-bestehen - EFM Testguide 📦 Suchen Sie auf { [url]www.it-pruefung.com } nach kostenlosem Download von ⇛ EFM ⇚ 🤓EFM Online Praxisprüfung[/url]
- bestehen Sie EFM Ihre Prüfung mit unserem Prep EFM Ausbildung Material - kostenloser Dowload Torrent 🏪 Suchen Sie jetzt auf “ [url]www.itzert.com ” nach [ EFM ] und laden Sie es kostenlos herunter 🧨EFM Echte Fragen[/url]
- EFM Trainingsmaterialien: Certified - Electronic Fetal Monitoring - EFM Lernmittel - NCC EFM Quiz 😕 Suchen Sie auf der Webseite ▛ [url]www.zertpruefung.ch ▟ nach ➽ EFM 🢪 und laden Sie es kostenlos herunter 💁EFM Fragenpool[/url]
- EFM Kostenlos Downloden 🦇 EFM Buch 🎄 EFM Buch 🚾 URL kopieren ➥ [url]www.itzert.com 🡄 Öffnen und suchen Sie ⏩ EFM ⏪ Kostenloser Download 🃏EFM Deutsch Prüfung[/url]
- NCC EFM VCE Dumps - Testking IT echter Test von EFM 🚥 Suchen Sie auf { [url]www.deutschpruefung.com } nach kostenlosem Download von ➤ EFM ⮘ ⬇EFM Ausbildungsressourcen[/url]
- EFM Prüfungsunterlagen 🥛 EFM Exam Fragen ➿ EFM Deutsch Prüfung 🦁 Sie müssen nur zu [ [url]www.itzert.com ] gehen um nach kostenloser Download von ➡ EFM ️⬅️ zu suchen 🧚EFM Buch[/url]
- EFM echter Test - EFM sicherlich-zu-bestehen - EFM Testguide 🎶 Sie müssen nur zu 【 [url]www.examfragen.de 】 gehen um nach kostenloser Download von [ EFM ] zu suchen 👈EFM Fragenpool[/url]
- [url=http://helixclimate.org/?s=EFM%20Probesfragen%20%f0%9f%85%bf%20EFM%20Antworten%20%f0%9f%8c%89%20EFM%20German%20%f0%9f%9a%99%20%c3%96ffnen%20Sie%20die%20Webseite%20%e2%9e%a5%20www.itzert.com%20%f0%9f%a1%84%20und%20suchen%20Sie%20nach%20kostenloser%20Download%20von%20[%20EFM%20]%20%f0%9f%a5%94EFM%20Fragenpool]EFM Probesfragen 🅿 EFM Antworten 🌉 EFM German 🚙 Öffnen Sie die Webseite ➥ www.itzert.com 🡄 und suchen Sie nach kostenloser Download von [ EFM ] 🥔EFM Fragenpool[/url]
- EFM Deutsch 🕛 EFM Vorbereitung 👝 EFM Quizfragen Und Antworten 🍀 Öffnen Sie die Webseite ▶ de.fast2test.com ◀ und suchen Sie nach kostenloser Download von [ EFM ] 💰EFM Prüfungen
- NCC EFM VCE Dumps - Testking IT echter Test von EFM 📖 Suchen Sie auf der Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach ▶ EFM ◀ und laden Sie es kostenlos herunter 🐚EFM Buch[/url]
- EFM Prüfungen 🦧 EFM Quizfragen Und Antworten 🎤 EFM Antworten 🎺 Suchen Sie jetzt auf ✔ [url]www.zertpruefung.ch ️✔️ nach ▛ EFM ▟ um den kostenlosen Download zu erhalten 🤧EFM Prüfungsunterlagen[/url]
- nextstepeduc.com, app.parler.com, schoolido.lu, bbs.t-firefly.com, wjhsd.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, kaeuchi.jp, Disposable vapes
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der It-Pruefung EFM Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1R9dw6e8n_kNK_PDIcg4yfVNl_U4QZvQc
