[General] FCSS_SDW_AR-7.4試験解答 & FCSS_SDW_AR-7.4ブロンズ教材
110
【General】 FCSS_SDW_AR-7.4試験解答 & FCSS_SDW_AR-7.4ブロンズ教材
Posted at 2/13/2026 14:42:44      View:118 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Topexam FCSS_SDW_AR-7.4の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1oVMFEJZH8x7uVZJw2DgJ2tXv9Wu7wWxr
FCSS_SDW_AR-7.4認定を取得することは、学生、教師、主婦など、さまざまな分野の多くの人々にますます一般的になっていることがわかっています。 全員がFCSS_SDW_AR-7.4認定を取得することが望まれます。 私たちのFCSS_SDW_AR-7.4試験ダンプ問題は、短時間で認定を取得するために最善を尽くすために非常に必要です。 FCSS_SDW_AR-7.4 Exam Braindumpsは、試験に合格する手を差し伸べます。 FCSS_SDW_AR-7.4 Exam Torrentは、認定を取得するための最良の学習ツールです。
Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Advanced IPsec: Intended for security engineers, this section covers the deployment of advanced IPsec topologies for SD-WAN, including hub-and-spoke models, ADVPN configurations, and complex multi-hub or multi-region deployments. Candidates need to demonstrate expertise in securing wide-area networks using IPsec technologies.
トピック 2
  • SD-WAN Troubleshooting: This part assesses the troubleshooting skills of network support specialists. Candidates should be able to diagnose and resolve issues related to SD-WAN rules, session behaviors, routing inconsistencies, and ADVPN connectivity problems to maintain seamless network operations.
トピック 3
  • SD-WAN Configuration: This section of the exam measures the skills of network engineers and covers configuring a basic SD-WAN setup. Candidates are expected to demonstrate their ability to define SD-WAN members and zones effectively, ensuring foundational network segmentation and management.
トピック 4
  • Centralized Management: This domain evaluates network administrators’ competence in deploying and managing SD-WAN configurations centrally using FortiManager. It includes tasks such as implementing branch configurations and utilizing overlay templates to streamline network management.
ユニークなFCSS_SDW_AR-7.4|権威のあるFCSS_SDW_AR-7.4試験解答試験|試験の準備方法FCSS - SD-WAN 7.4 Architectブロンズ教材インターネットでFortinetのFCSS_SDW_AR-7.4問題集を探す人がたくさんいますが、どれが信頼できるか良く分からないです。ここで我々はTopexamのFCSS_SDW_AR-7.4問題集を勧めたいです。我々は自分の商品に自信を持っていますから、以上の様々な承諾をします。我々の商品を利用する人から大好評を博すのは我々のFCSS_SDW_AR-7.4問題集の高質量と行き届いたサービスからです。
Fortinet FCSS - SD-WAN 7.4 Architect 認定 FCSS_SDW_AR-7.4 試験問題 (Q42-Q47):質問 # 42
Which three characteristics apply to provisioning templates available on FortiManager? (Choose three.)
  • A. A CLI template can be of type CLI script or Perl script.
  • B. Each template group can contain up to three IPsec tunnel templates.
  • C. A template group can include a system template and an SD-WAN template.
  • D. CLI templates are applied in order, from top to bottom
  • E. A CLI template group can contain CLI templates of both types.
正解:C、D、E
質問 # 43
The SD-WAN overlay template helps to prepare SD-WAN deployments. To complete the tasks performed by the SD-WAN overlay template, the administrator must perform some post-run tasks. What are two mandatory post-run tasks that must be performed? (Choose two.)
  • A. Configure SD-WAN rules
  • B. Assign a hub id metadata variable to each hub device.
  • C. Create policy packages and assign them to the branch devices.
  • D. Assign an sdwan_id metadata variable to each device (branch and hub)
  • E. Configure routing through the overlay tunnels created by the SD-WAN overlay template.
正解:A、C
After using the SD-WAN overlay template, two mandatory post-run tasks remain:
"First, administrators must create and assign policy packages to branch devices, as security and access policies are not included in overlay templates. Second, SD-WAN rules must be configured so that traffic can be matched and steered appropriately through the established overlays. Neglecting either task results in ungoverned traffic or inefficient routing, undermining the benefits of SD-WAN." Templates automate topology, but policy and rule definition are critical for operational effectiveness.
[FCSS_SDW_AR-7.4 1-0.docx Q25]
Fortinet SD-WAN Reference Architecture 7.4, "Post-Deployment Tasks for SD-WAN Overlay Templates"
質問 # 44
You are planning a new SD-WAN deployment with the following criteria:
- Two regions
- Most of the traffic is expected to remain within its region
- No requirement for inter-region ADVPN
To remain within the recommended best practices, which routing protocol should you select for the overlays?
  • A. IBGP within each region and between the regions.
  • B. IBGP with BGP on loopback within each region and EBGP between the regions.
  • C. IBGP with BGP per overlays within each region and IBGP with BGP on loopback between the regions.
  • D. OSPF for the routing within each region and EBGP between the regions.
Using iBGP with BGP on loopback within each region ensures scalable and stable routing inside the region, while eBGP between regions aligns with best practices to maintain clear boundaries, reduce convergence complexity, and support region separation.
質問 # 45
The administrator used the SD-WAN overlay template to prepare an IPsec tunnels configuration for a hub- and-spoke SD-WAN topology. The exhibit shows the FortiManager installation preview for one FortiGate device.
Based on the exhibit, which statement best describes the configuration applied to the FortiGate device?
  • A. It is a hub device. It can send ADVPN shortcut offers.
  • B. It is a spoke device that establishes dynamic IPsec tunnels to the hub It can send ADVPN shortcut requests.
  • C. It is a hub device. It will automatically discover the spoke devices and add them to the SD-WAN topology.
  • D. It is a spoke device that establishes dynamic IPsec tunnels to the hub. The local subnet range is
    10.10.128.0/23.
The FortiManager SD-WAN overlay template preview, as described in the document, indicates:
"When the device is acting as a hub, the configuration enables the sending of ADVPN shortcut offers to spokes. This means the hub can facilitate on-demand dynamic shortcut tunnel creation between spokes, improving performance for branch-to-branch communication by bypassing the hub for inter-branch traffic after initial discovery." Such a role is critical in scalable ADVPN topologies, enabling hub devices to optimize overlays dynamically.
質問 # 46
Refer to the exhibit. The administrator configured the SD-WAN rule ID 4 with two members (port1 and port2) and strategy lowest cost (SLA).
What are the two characteristics of the session shown in the exhibit? (Choose two.)
  • A. FortiGate will re-evaluate this session if the outgoing interface goes down.
  • B. FortiGate steered this flow according to an SD-WAN rule.
  • C. FortiGate will never re-evaluate this session.
  • D. FortiGate steered this flow according to the application detected and the outgoing interface is port3.
正解:A、B
The line sdwan_mbr_seq=1 sdwan_service_id=4 indicates that this session is part of an SD-WAN rule. sdwan_service_id=4 confirms that the session is being handled by SD-WAN rule ID 4. This directly links the flow to the SD-WAN configuration.
The line no_offload_reason: redir-to-ips denied-by-nturbo shows that the session is not offloaded to the NPU (Network Processing Unit) and is being processed by the main CPU. A session that is not offloaded can be re-evaluated. If the outgoing interface (the one currently being used) goes down, the FortiGate will re-evaluate the session against the SD-WAN rules to find a new active member to steer the traffic through. This is a fundamental behavior of SD-WAN, which ensures network resilience.
質問 # 47
Fortinetテストプラットフォームでは、PDFバージョン、PCバージョン、APPオンラインバージョンなど、3つのバージョンのFCSS_SDW_AR-7.4試験ガイドが利用できます。 その結果、携帯電話またはコンピューターでTopexam学習教材のオンラインテストエンジンを学習できます。また、自宅、会社、地下鉄でFCSS_SDW_AR-7.4実際の試験を勉強することもできます。 断片化時間を非常に効率的な方法で最大限に活用できます。 同時に、FCSS_SDW_AR-7.4試験の合格に役立つ多くの専門家がFCSS_SDW_AR-7.4実践教材を改訂することをFCSS - SD-WAN 7.4 Architect保証できます。
FCSS_SDW_AR-7.4ブロンズ教材: https://www.topexam.jp/FCSS_SDW_AR-7.4_shiken.html
さらに、Topexam FCSS_SDW_AR-7.4ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1oVMFEJZH8x7uVZJw2DgJ2tXv9Wu7wWxr
