最新のAWS-Solutions-Associate対応受験試験-試験の準備方法-最高のAWS-Solutions-Associate試験復習
Posted at 2/13/2026 17:40:18      View:92 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、JPNTest AWS-Solutions-Associateダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1OLxuAsvvuso-0FRSXq7jmhEHBRozaz10
当社のAWS-Solutions-Associate実践教材は一流の専門家によって編集され、AWS-Solutions-Associateスタディガイドは思いやりのあるサービスとアクセス可能なコンテンツのパッケージ全体を提供します。 さらに、AWS-Solutions-Associate Actual Testは、さまざまな側面で効率を改善します。 専門的な知識を十分に身に付けることは、あなたの人生に大いに役立ちます。 知識の時代の到来により、私たちはすべて、AWS-Solutions-Associateなどの専門的な証明書を必要としています。
AWS-Solutions-Associate試験は、AWSアーキテクチャ、展開と管理、セキュリティ、ネットワーキングなど、広範なトピックをカバーしています。この試験は、候補者がAWS上でコスト効果の高い、スケーラブルで信頼性の高いソリューションを設計・展開する能力を検証することを目的としています。試験は、多肢選択問題と多重回答問題から構成されており、候補者は1000点中720点以上のスコアで合格する必要があります。
Amazon AWS-Solutions-Associate試験復習 & AWS-Solutions-Associateテスト内容この驚くほど高く受け入れられている試験に適合するには、AWS-Solutions-Associate学習教材のような上位の実践教材で準備する必要があります。彼らは時間とお金の面で最良の選択です。この試験について決心している限り、その職業は疑う余地がないことを理解できます。そして、彼らの職業はAWS-Solutions-Associateトレーニング準備で徹底的に表現されています。彼らはAWS-Solutions-Associate試験の本当の知識をつかみ、忘れられない経験をするのに非常に役立ちます。この小さなメリットをお見逃しなく。
AWS-Solutions-Associate認証試験は、65の複数選択および複数回応答の質問で構成されており、130分以内に完了する必要があります。この試験は、英語、日本、韓国語、および簡素化された中国語で入手できます。試験に合格した候補者には、2年間有効なAWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト認定が授与されます。
Amazon AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03) 認定 AWS-Solutions-Associate 試験問題 (Q66-Q71):質問 # 66
A solutions Architect is designing a web application that contains an Auto scaling group with AmazonEC2 instances behind an Elastic Load Balancing load balancer. The EC2 instances access static content within an AmazonS3 bucket. When application load reaches a specified threshold, the Auto scaling group will scale up and deploy new EC2 instances to handle the additional load.
When new EC2 instances are deployed using the Auto scaling group, what should the Architect do to ensure that the instances can access static content within the S3 bucket?
  • A. Configure the Auto scaling group to launch instances with an AWS IAM role with readonly permissions to the S3 bucket
  • B. Create a security group that grants AmazonS3 read-only permissions for instances behind the load balancer and apply it to the S3 bucket
  • C. Create an AWS IAM user with a policy that grants the permissions to read the S3 bucket. Configure the load balancer to store the user's Public/Private key.
  • D. Apply an AWS IAM policy to the S3 bucket that permits read-only access the folder 'staticcontent' from the EC2 instances
質問 # 67
A solutions architect is helping a developer design a new ecommerce shopping cart application using AWS services. The developer is unsure of the current database schema and expects to make changes as the ecommerce site grows. The solution needs to be highly resilient and capable of automatically scaling read and write capacity.
Which database solution meets these requirements?
  • A. Amazon Aurora PostgreSQL
  • B. Amazon DynamoDB with on-demand enabled
  • C. Amazon DynamoDB with DynamoDB Streams enabled
  • D. Amazon SQS and Amazon Aurora PostgreSQL
質問 # 68
A company collects data from thousands of remote devices by using a RESTful web services application that runs on an Amazon EC2 instance. The EC2 instance receives the raw data, transforms the raw data, and stores all the data in an Amazon S3 bucket. The number of remote devices will increase into the millions soon. The company needs a highly scalable solution that minimizes operational overhead.
Which combination of steps should a solutions architect take to meet these requirements9 (Select TWO.)
  • A. Use AWS Glue to process the raw data in Amazon S3.
  • B. Send the raw data to Amazon Simple Queue Service (Amazon SOS). Use EC2 instances to process the data.
  • C. Add more EC2 instances to accommodate the increasing amount of incoming data.
  • D. Use Amazon Route 53 to route traffic to different EC2 instances.
  • E. Use Amazon API Gateway to send the raw data to an Amazon Kinesis data stream. Configure Amazon Kinesis Data Firehose to use the data stream as a source to deliver the data to Amazon S3.
正解:A、E
"RESTful web services" => API Gateway.
"EC2 instance receives the raw data, transforms the raw data, and stores all the data in an Amazon S3 bucket"
=> GLUE with (Extract - Transform - Load)
質問 # 69
A solutions architect is designing the cloud architecture for a new application being deployed on AWS. The process should run in parallel while adding and removing application nodes as needed based on the number of jobs to be processed. The processor application is stateless. The solutions architect must ensure that the application is loosely coupled and the job items are durably stored.
Which design should the solutions architect use?
  • A. Create an Amazon SQS queue to hold the jobs that needs to be processed Create an Amazon Machine image (AMI) that consists of the processor application Create a launch template that uses the AMI Create an Auto Scaling group using the launch template Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on the number of items in the SQS queue
  • B. Create an Amazon SQS queue to hold the jobs that need to be processed Create an Amazon Machine image (AMI) that consists of the processor application Create a launch configuration that uses the AM' Create an Auto Scaling group using the launch configuration Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on network usage
  • C. Create an Amazon SNS topic to send the jobs that need to be processed Create an Amazon Machine Image (AMI) that consists of the processor application Create a launch template that uses the AMI Create an Auto Scaling group using the launch template Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on the number of messages published to the SNS topic
  • D. Create an Amazon SNS topic to send the jobs that need to be processed Create an Amazon Machine Image (AMI) that consists of the processor application Create a launch configuration that uses the AMI Create an Auto Scaling group using the launch configuration Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on CPU usage
"Create an Amazon SQS queue to hold the jobs that needs to be processed. Create an Amazon EC2 Auto Scaling group for the compute application. Set the scaling policy for the Auto Scaling group to add and remove nodes based on the number of items in the SQS queue" In this case we need to find a durable and loosely coupled solution for storing jobs. Amazon SQS is ideal for this use case and can be configured to use dynamic scaling based on the number of jobs waiting in the queue.To configure this scaling you can use the backlog per instance metric with the target value being the acceptable backlog per instance to maintain. You can calculate these numbers as follows: Backlog per instance: To calculate your backlog per instance, start with the ApproximateNumberOfMessages queue attribute to determine the length of the SQS queue
質問 # 70
A company wants to host its web application on AWS using multiple Amazon EC2 instances across different AWS Regions Since the application content will be specific to each geographic region, the client requests need to be routed to the server that hosts the content for that clients Region.
What should a solutions architect do to accomplish this?
  • A. Configure Amazon Route 53 with a geolocation routing policy
  • B. Configure Amazon Route 53 with a weighted routing policy.
  • C. Configure Amazon Route 53 with a latency routing policy.
  • D. Configure Amazon Route 53 with a multivalue answer routing policy
質問 # 71
AWS-Solutions-Associate試験復習: https://www.jpntest.com/shiken/AWS-Solutions-Associate-mondaishu
BONUS!!! JPNTest AWS-Solutions-Associateダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1OLxuAsvvuso-0FRSXq7jmhEHBRozaz10
