Salesforce Salesforce-Data-Cloud真実試験、Salesforce-Data-Cloud模擬資料
Posted at 2/13/2026 20:08:32
2026年JPNTestの最新Salesforce-Data-Cloud PDFダンプおよびSalesforce-Data-Cloud試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1Vk4vVQhF3mCRzEBEDQyZkPQBmCIdqO9a
成功した方法を見つけるだけで、失敗の言い訳をしないでください。SalesforceのSalesforce-Data-Cloud試験に受かるのは実際にそんなに難しいことではないです。大切なのはあなたがどんな方法を使うかということです。JPNTestのSalesforceのSalesforce-Data-Cloud試験トレーニング資料はよい選択で、あなたが首尾よく試験に合格することを助けられます。これも成功へのショートカットです。誰もが成功する可能性があって、大切なのは選択することです。
当社JPNTestのSalesforce-Data-Cloudガイド急流は、高品質と効率だけでなく、販売後の完璧なサービスシステムも備えています。 Salesforce-Data-Cloudテストトレントを購入することに決めた場合、24時間オンラインで効率的なサービスを提供したいと思います。返信を受け取ります。Salesforce-Data-Cloudガイドトレントに関するご質問にお答えします。あなたには、オンラインの連絡先または電子メールで当社と連絡を取る権利があります。Salesforce-Data-Cloud試験問題の販売後の高品質で完璧なサービスシステムは、国内および海外のお客様から認められています。安心して購入できます。
Salesforce-Data-Cloud模擬資料 & Salesforce-Data-Cloud認定試験JPNTestのSalesforce-Data-Cloud試験参考書は他のSalesforce-Data-Cloud試験に関連するする参考書よりずっと良いです。これは試験の一発合格を保証できる問題集ですから。この問題集の高い合格率が多くの受験生たちに証明されたのです。JPNTestのSalesforce-Data-Cloud問題集は成功へのショートカットです。この問題集を利用したら、あなたは試験に準備する時間を節約することができるだけでなく、試験で楽に高い点数を取ることもできます。
Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam 認定 Salesforce-Data-Cloud 試験問題 (Q48-Q53):質問 # 48
A consultant is integrating an Amazon 53 activated campaign with the customer's destination system.
In order for the destination system to find the metadata about the segment, which file on the 53 will contain this information for processing?
- A. The .txt file
- B. The .zip file
- C. The .csv file
- D. The json file
The file on the Amazon S3 that will contain the metadata about the segment for processing is B. The json file. The json file is a metadata file that is generated along with the csv file when a segment is activated to Amazon S3. The json file contains information such as the segment name, the segment ID, the segment size, the segment attributes, the segment filters, and the segment schedule. The destination system can use this file to identify the segment and its properties, and to match the segment data with the corresponding fields in the destination system. References: Salesforce Data Cloud Consultant Exam Guide, Amazon S3 Activation
質問 # 49
What is a reason to create a formula when ingesting a data stream?
- A. To concatenate files so they are ingested in the correct sequence
- B. To remove duplicate rows of data from the data stream
- C. To add a unique external identifier to an existing ruleset
- D. To transform is date time field into a dale field for use in data mapping
Creating a formula during data stream ingestion is often done to manipulate or transform data fields to meet specific requirements. In this case, the most common reason is to transform a date-time field into a date field for use in data mapping . Here's why:
Understanding the Requirement
When ingesting data into Salesforce Data Cloud, certain fields may need to be transformed to align with the target data model.
For example, a date-time field (e.g., "2023-10-05T14:30:00Z") may need to be converted into a date field (e.
g., "2023-10-05") for proper mapping and analysis.
Why Transform a Date-Time Field into a Date Field?
Data Mapping Compatibility :
Some data models or downstream systems may only accept date fields (without the time component).
Transforming the field ensures compatibility and avoids errors during ingestion or activation.
Simplified Analysis :
Removing the time component simplifies analysis and reporting, especially when working with daily trends or aggregations.
Standardization :
Converting date-time fields into consistent date formats ensures uniformity across datasets.
Steps to Implement This Solution
Step 1: Identify the Date-Time Field
During the data stream setup, identify the field that contains the date-time value (e.g., "Order_Date_Time").
Step 2: Create a Formula Field
Use the Formula Field option in the data stream configuration to create a new field.
Apply a transformation function (e.g., DATE() or equivalent) to extract the date portion from the date-time field.
Step 3: Map the Transformed Field
Map the newly created date field to the corresponding field in the target data model (e.g., Unified Profile or Data Lake Object).
Step 4: Validate the Transformation
Test the data stream to ensure the transformation works correctly and the date field is properly ingested.
Why Not Other Options?
A). To concatenate files so they are ingested in the correct sequence :Concatenation is not a typical use case for formulas during ingestion. File sequencing is usually handled at the file ingestion level, not through formulas.
B). To add a unique external identifier to an existing ruleset :Adding a unique identifier is typically done during data preparation or identity resolution, not through formulas during ingestion.
D). To remove duplicate rows of data from the data stream :Removing duplicates is better handled through deduplication rules or transformations, not formulas.
Conclusion
The primary reason to create a formula when ingesting a data stream is to transform a date-time field into a date field for use in data mapping . This ensures compatibility, simplifies analysis, and standardizes the data for downstream use.
質問 # 50
A consultant wants to ensure that every segment managed by multiple brand teams adheres to the same set of exclusion criteria, that are updated on a monthly basis.
What is the most efficient option to allow for this capability?
- A. Create a segment and copy it for each brand.
- B. Create, publish, and deploy a data kit.
- C. Create a nested segment.
- D. Create a reusable container block with common criteria.
The most efficient option to allow for this capability is to create a reusable container block with common criteria. A container block is a segment component that can be reused across multiple segments. A container block can contain any combination of filters, nested segments, and exclusion criteria. A consultant can create a container block with the exclusion criteria that apply to all the segments managed by multiple brand teams, and then add the container block to each segment. This way, the consultant can update the exclusion criteria in one place and have them reflected in all the segments that use the container block.
The other options are not the most efficient options to allow for this capability. Creating, publishing, and deploying a data kit is a way to share data and segments across different data spaces, but it does not allow for updating the exclusion criteria on a monthly basis. Creating a nested segment is a way to combine segments using logical operators, but it does not allow for excluding individuals based on specific criteria. Creating a segment and copying it for each brand is a way to create multiple segments with the same exclusion criteria, but it does not allow for updating the exclusion criteria in one place.
Create a Container Block
Create a Segment in Data Cloud
Create and Publish a Data Kit
Create a Nested Segment
質問 # 51
What happens if no file name is specified in AWS S3 data stream during ingestion?
- A. The system chooses the first file found in the S3 bucket
- B. The system does not fetch any file and the data stream shows an error.
- C. The ingestion setup is completed but the data stream shows 0 records
- D. The ingestion setup can't be completed without specifying the filename.
If no file name is specified in AWS S3 data stream during ingestion, the system does not fetch any file and the data stream shows an error. AWS S3 data stream is a feature that allows you to stream data from Amazon Web Services Simple Storage Service (AWS S3) to Data Cloud in near real time. You need to specify the file name or prefix of the files that you want to ingest from your S3 bucket. If you leave this field blank, the system cannot find any matching files and returns an error message. Reference: AWS S3 Data Stream
質問 # 52
Which two statements about Data Cloud's Web and Mobile App connector are true?
- A. Mobile and Web SDK schema can be updated todelete an existing field
- B. Tenant Specific Endpoint is auto-generated in Data Cloud when setting up a Mobile or Web app connection
- C. Data Cloud administrators can see the status of a Web or Mobile connector app on the app details page
- D. Any Data Streams associated with Web or Mobile connector app will be automatically deleted upon deleting the app from Data Cloud Setup
正解:B、C
The app details page shows the status of the app, such as active, inactive, or error. The tenant specific endpoint is a unique URL that is generated for each app and used to send data to Data Cloud from the web or mobile SDK.
References:https://help.salesforce.com/s/ar ... ctor.htm&type=5
質問 # 53
レビュー段階でSalesforce-Data-Cloud試験の準備をしているこれらの人々にとって、エラー修正は非常に重要であることがわかっています。 Salesforce-Data-Cloud試験の準備中に間違いを訂正したい場合は、当社の学習教材が最適です。 Salesforce-Data-Cloudの参考資料は、間違いを訂正し、何度も何度も間違いを避けるためにあなたを追跡するのに役立つためです。弊社からSalesforce-Data-Cloud試験準備を購入する場合、リラックスした状態で試験に合格すると信じています。
Salesforce-Data-Cloud模擬資料: https://www.jpntest.com/shiken/Salesforce-Data-Cloud-mondaishu
成功したいのですか、役立つかどうかな資料にあまり多い時間をかけるより、早くJPNTest Salesforce-Data-Cloud模擬資料のサービスを体験してください、Salesforce Salesforce-Data-Cloud認定資格試験が難しいので、弊社のSalesforce-Data-Cloud問題集はあなたに適当する認定資格試験問題集を見つけるし、本当の試験問題の難しさを克服することができます、JPNTest Salesforce-Data-Cloud模擬資料では我々はあなたの利益を保障します、オンラインにいろいろなSalesforce Salesforce-Data-Cloud試験集があるですけれども、弊社の商品は一番高品質で低価額で、試験の問題が絶えず切れない更新でテストの内容ともっとも真実と近づいてお客様の合格が保証いたします、お客様に試験に順調に合格するために、弊社の専門家たちは努力し研究してずっと最新のSalesforce-Data-Cloud問題集を提供します。
どうして生まれてきたの、このセクターの調査と他の調査では、オンデマンド労Salesforce-Data-Cloud働者の大多数が満足しており、従来のフルタイムまたはパートタイムの仕事よりもオンデマンドの仕事を好むことが一貫してわかっています、成功したいのですか。
Salesforce-Data-Cloud試験の準備方法|最新なSalesforce-Data-Cloud真実試験試験|効率的なSalesforce Data Cloud Accredited Professional Exam模擬資料役立つかどうかな資料にあまり多い時間をかけるより、早くJPNTestのサービスを体験してください、Salesforce Salesforce-Data-Cloud認定資格試験が難しいので、弊社のSalesforce-Data-Cloud問題集はあなたに適当する認定資格試験問題集を見つけるし、本当の試験問題の難しさを克服することができます。
JPNTestでは我々はあなたの利益を保障します、オンラインにいろいろなSalesforce Salesforce-Data-Cloud試験集があるですけれども、弊社の商品は一番高品質で低価額で、試験の問題が絶えず切れない更新でテストの内容ともっとも真実と近づいてお客様の合格が保証いたします。
- 最高Salesforce-Data-Cloud|効果的なSalesforce-Data-Cloud真実試験試験|試験の準備方法Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam模擬資料 🐓 ➠ [url]www.jpshiken.com 🠰には無料の➠ Salesforce-Data-Cloud 🠰問題集がありますSalesforce-Data-Cloud資格認定試験[/url]
- Salesforce-Data-Cloud試験対策書 👘 Salesforce-Data-Cloud最新試験情報 🍡 Salesforce-Data-Cloud試験対策 🧤 URL ▶ [url]www.goshiken.com ◀をコピーして開き、【 Salesforce-Data-Cloud 】を検索して無料でダウンロードしてくださいSalesforce-Data-Cloud試験資料[/url]
- 更新するSalesforce-Data-Cloud真実試験試験-試験の準備方法-素晴らしいSalesforce-Data-Cloud模擬資料 ♣ ⏩ [url]www.shikenpass.com ⏪を開いて☀ Salesforce-Data-Cloud ️☀️を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいSalesforce-Data-Cloudリンクグローバル[/url]
- 真実的-一番優秀なSalesforce-Data-Cloud真実試験試験-試験の準備方法Salesforce-Data-Cloud模擬資料 🔺 Open Webサイト➠ [url]www.goshiken.com 🠰検索[ Salesforce-Data-Cloud ]無料ダウンロードSalesforce-Data-Cloud試験資料[/url]
- ユニークなSalesforce-Data-Cloud真実試験 - 合格スムーズSalesforce-Data-Cloud模擬資料 | 信頼できるSalesforce-Data-Cloud認定試験 🐏 URL ➠ [url]www.passtest.jp 🠰をコピーして開き、✔ Salesforce-Data-Cloud ️✔️を検索して無料でダウンロードしてくださいSalesforce-Data-Cloud資格復習テキスト[/url]
- 真実的-一番優秀なSalesforce-Data-Cloud真実試験試験-試験の準備方法Salesforce-Data-Cloud模擬資料 📁 ▶ [url]www.goshiken.com ◀にて限定無料の“ Salesforce-Data-Cloud ”問題集をダウンロードせよSalesforce-Data-Cloud試験過去問[/url]
- 更新するSalesforce-Data-Cloud真実試験試験-試験の準備方法-素晴らしいSalesforce-Data-Cloud模擬資料 🍼 時間限定無料で使える[ Salesforce-Data-Cloud ]の試験問題は《 [url]www.xhs1991.com 》サイトで検索Salesforce-Data-Cloud試験資料[/url]
- Salesforce-Data-Cloud試験概要 🆚 Salesforce-Data-Cloud的中問題集 🦎 Salesforce-Data-Cloud日本語版試験解答 🍑 URL ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️をコピーして開き、「 Salesforce-Data-Cloud 」を検索して無料でダウンロードしてくださいSalesforce-Data-Cloud試験対策書[/url]
- Salesforce-Data-Cloud試験対策 📠 Salesforce-Data-Cloud試験概要 🎄 Salesforce-Data-Cloud試験対策 🔨 ➠ Salesforce-Data-Cloud 🠰を無料でダウンロード( [url]www.passtest.jp )ウェブサイトを入力するだけSalesforce-Data-Cloud難易度[/url]
- ユニークなSalesforce Salesforce-Data-Cloud真実試験 - 合格スムーズSalesforce-Data-Cloud模擬資料 | 更新するSalesforce-Data-Cloud認定試験 🥒 ➽ [url]www.goshiken.com 🢪は、✔ Salesforce-Data-Cloud ️✔️を無料でダウンロードするのに最適なサイトですSalesforce-Data-Cloud受験記対策[/url]
- Salesforce-Data-Cloud日本語受験教科書 🚡 Salesforce-Data-Cloud合格受験記 🚟 Salesforce-Data-Cloud日本語版試験解答 👑 検索するだけで⮆ [url]www.xhs1991.com ⮄から▷ Salesforce-Data-Cloud ◁を無料でダウンロードSalesforce-Data-Cloud合格受験記[/url]
- quickeasyskill.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! JPNTest Salesforce-Data-Cloudダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1Vk4vVQhF3mCRzEBEDQyZkPQBmCIdqO9a
