[General] SAP-C02 Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre Amazon SA
102
【General】 SAP-C02 Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre Amazon SA
Posted at 2/13/2026 20:19:47      View:171 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Fast2test SAP-C02 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1CIn-vMe_-nERPh61KdqTY8sPWt48HA6b
Welche Schulungsunterlagen zur Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprüfung sind die zuverlässigste unten zahlreichen Webseiten? Selbstvertsändlich sind die Lehrbücher von Fast2test die genauigste. Fast2test verfügt über professionelle ausgebildete Arbeitnehmer, Zertifizierungsexperten, Techniker sowie Sprachmaster, sie erforschen ständig die neuesten Amazon SAP-C02 Prüfung und aktualisieren sie. Deswegen können Sie ganz beruhigt unsere Schulungsunterlagen zur Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprüfung benutzen, und wir versprechen Ihnen, dass Sie die Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprüfung bestimmt bestehen können.
Die SAP-C02-Prüfung ist ein umfassender Test, der eine Vielzahl von Themen rund um die AWS-Architektur abdeckt, einschließlich der Gestaltung und Implementierung von hochverfügbaren, fehlertoleranten und skalierbaren Systemen, der Auswahl der geeigneten AWS-Services zur Erfüllung spezifischer Anforderungen von Anwendungen sowie der Gestaltung und Implementierung von unternehmensweiten skalierbaren Operationen auf AWS. Die Prüfung umfasst auch fortgeschrittene Sicherheitsthemen wie Datenverschlüsselung, Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie Netzwerksicherheit.
Die SAP-C02-Prüfung ist eine umfassende Bewertung Ihrer Fähigkeit, komplexe AWS-Systeme zu entwerfen und bereitzustellen, einschließlich mehrstufiger Webanwendungen, Big-Data-Lösungen und Anwendungen auf Unternehmensebene. Die Prüfung deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter AWS -Architektur -Design-, Bereitstellungs- und -management sowie Sicherheits-, Netzwerk- und Datenbankdienste. Sie müssen auch Ihr Verständnis der AWS-Best Practices und der Anwendung auf reale Szenarien demonstrieren.
Die SAP-C02-Zertifizierung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für Fachleute, ihre fortgeschrittenen Fähigkeiten und ihr Fachwissen bei der Planung und Bereitstellung komplexer Systeme auf AWS zu demonstrieren. Sie wird von Arbeitgebern hoch geschätzt und von AWS als Voraussetzung für mehrere fortgeschrittene AWS-Partnerprogramme anerkannt. Mit der richtigen Vorbereitung und Schulung können Kandidaten erfolgreich die SAP-C02-Prüfung bestehen und ihre AWS-Fähigkeiten und ihr Fachwissen auf die nächste Stufe bringen.
SAP-C02 zu bestehen mit allseitigen GarantienDie Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprüfung zu bestehen ist nicht einfach. Die richtige Ausbildung zu wählen ist der erste Schritt zu Ihrem Erfolg. Und eine zuverlässige Informationensquelle zu wählen ist die Garantie für den Erfolg. Fast2test hat gute und zuverlässige Informationensquellen. Wenn Sie Produkte von Fast2test wählen, versprechen wir Ihnen nicht nur, die Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprüfung 100% zu bestehen, sondern Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service zu bieten.
Amazon AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02) SAP-C02 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q512-Q517):512. Frage
A company uses IAM Identity Center for data scientist access. Each user should be able to accessonly their own datain an S3 bucket. The company also needs to generatemonthly access reportsper user.
Options:
  • A. Use a shared IAM Identity Center role for all users and bucket policy.
  • B. Use AWS CloudTrail to log S3 data events, query via Athena.
  • C. Use S3 access logs and S3 Select for reporting.
  • D. Use CloudTrail management events to CloudWatch, then use Athena.
  • E. Use IAM Identity Center permission sets to allow S3 access scoped to userName tag.
Antwort: B,E
Begründung:
A: Use dynamic IAM policies with {awsrincipalTag/userName} to enforceprefix-level access control- i.e., bucket/userA/*, bucket/userB/*.
C: Enable CloudTraildata eventsto capture object-level access andquery them withAthena. This is the AWS-recommended way to audit per-user object access.
Incorrect:
B doesn't provide user isolation.
D only capturesmanagement events, not object-level data access.
E is legacy, inefficient, and not structured for per-user auditing.
513. Frage
A company is building a serverless application that runs on an AWS Lambda function that is attached to a VPC. The company needs to integrate the application with a new service from an external provider. The external provider supports only requests that come from public IPv4 addresses that are in an allow list.
The company must provide a single public IP address to the external provider before the application can start using the new service.
Which solution will give the application the ability to access the new service?
  • A. Deploy an internet gateway. Associate an Elastic IP address with the internet gateway. Configure the Lambda function to use the internet gateway.
  • B. Deploy a NAT gateway. Associate an Elastic IP address with the NAT gateway. Configure the VPC to use the NAT gateway.
  • C. Deploy an internet gateway. Associate an Elastic IP address with the internet gateway. Configure the default route in the public VPC route table to use the internet gateway.
  • D. Deploy an egress-only internet gateway. Associate an Elastic IP address with the egress-only internet gateway. Configure the elastic network interface on the Lambda function to use the egress-only internet gateway.
Antwort: B
Begründung:
This solution will give the Lambda function access to the internet by routing its outbound traffic through the NAT gateway, which has a public Elastic IP address. This will allow the external provider to whitelist the single public IP address associated with the NAT gateway, and enable the application to access the new service Deploying a NAT gateway and associating an Elastic IP address with it, and then configuring the VPC to use the NAT gateway, will give the application the ability to access the new service. This is because the NAT gateway will be the single public IP address that the external provider needs for the allow list. The NAT gateway will allow the application to access the service, while keeping the underlying Lambda functions private.
When configuring NAT gateways, you should ensure that the route table associated with the NAT gateway has a route to the internet gateway with a target of the internet gateway. Additionally, you should ensure that the security group associated with the NAT gateway allows outbound traffic from the Lambda functions.
AWS Certified Solutions Architect Professional Official Amazon Text Book [1], page 456
https://docs.aws.amazon.com/vpc/ ... PC_NAT_Gateway.html
514. Frage
A company is hosting an image-processing service on AWS in a VPC. The VPC extends across two Availability Zones. Each Availability Zone contains one public subnet and one private subnet.
The service runs on Amazon EC2 instances in the private subnets. An Application Load Balancer in the public subnets is in front of the service. The service needs to communicate with the internet and does so through two NAT gateways. The service uses Amazon S3 for image storage. The EC2 instances retrieve approximately 1 ׀¢׀' of data from an S3 bucket each day.
The company has promoted the service as highly secure. A solutions architect must reduce cloud expenditures as much as possible without compromising the service's security posture or increasing the time spent on ongoing operations.
Which solution will meet these requirements?
  • A. Move the EC2 instances to the public subnets. Remove the NAT gateways.
  • B. Attach an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) volume to the EC2 instances. Host the image on the EFS volume.
  • C. Set up an S3 gateway VPC endpoint in the VPC. Attach an endpoint policy to the endpoint to allow the required actions on the S3 bucket.
  • D. Replace the NAT gateways with NAT instances. In the VPC route table, create a route from the private subnets to the NAT instances.
Antwort: C
Begründung:
Create Amazon S3 gateway endpoint in the VPC and add a VPC endpoint policy. This VPC endpoint policy will have a statement that allows S3 access only via access points owned by the organization.
515. Frage
A company has an application that generates reports and stores them in an Amazon S3 bucket. When a user accesses their report, the application generates a signed URL to allow the user to download the report. The company's security team has discovered that the files are public and that anyone can download them without authentication. The company has suspended the generation of new reports until the problem is resolved.
Which set of actions will immediately remediate the security issue without impacting the application's normal workflow?
  • A. Review the AWS Trusted Advisor bucket permissions check and implement the recommended actions.
  • B. Run a script that puts a private ACL on all of the objects in the bucket.
  • C. Create an AWS Lambda function that applies a deny all policy for users who are not authenticated.
    Create a scheduled event to invoke the Lambda function.
  • D. Use the Block Public Access feature in Amazon S3 to set the IgnorePublicAcls option to TRUE on the bucket.
Antwort: D
Begründung:
The S3 bucket is allowing public access and this must be immediately disabled. Setting the IgnorePublicAcls option to TRUE causes Amazon S3 to ignore all public ACLs on a bucket and any objects that it contains.
The other settings you can configure with the Block Public Access Feature are:
o BlockPublicAcls - PUT bucket ACL and PUT objects requests are blocked if granting public access.
o BlockPublicPolicy - Rejects requests to PUT a bucket policy if granting public access.
o RestrictPublicBuckets - Restricts access to principles in the bucket owners' AWS account.
https://aws.amazon.com/s3/features/block-public-access/
516. Frage
A company wants to deploy an AWS WAF solution to manage AWS WAF rules across multiple AWS accounts. The accounts are managed under different OUs in AWS Organizations.
Administrators must be able to add or remove accounts or OUs from managed AWS WAF rule sets as needed.
Administrators also must have the ability to automatically update and remediate noncompliant AWS WAF rules in all accounts Which solution meets these requirements with the LEAST amount of operational overhead?
  • A. Use AWS Firewall Manager to manage AWS WAF rules across accounts in the organization. Use an AWS Systems Manager Parameter Store parameter to store account numbers and OUs to manage Update the parameter as needed to add or remove accounts or OUs Use an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to identify any changes to the parameter and to invoke an AWS Lambda function to update the security policy in the Firewall Manager administrative account
  • B. Use AWS Control Tower to manage AWS WAF rules across accounts in the organization. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to store account numbers and OUs to manage Update AWS KMS as needed to add or remove accounts or OUs. Create IAM users in member accounts Allow AWS Control Tower in the management account to use the access key and secret access key to create and update AWS WAF rules in the member accounts
  • C. Deploy an organization-wide AWS Conng rule that requires all resources in the selected OUs to associate the AWS WAF rules. Deploy automated remediation actions by using AWS Lambda to fix noncompliant resources. Deploy AWS WAF rules by using an AWS CloudFormation stack set to target the same OUs where the AWS Config rule is applied.
  • D. Create AWS WAF rules in the management account of the organization. Use AWS Lambda environment variables to store account numbers and OUs to manage Update environment variables as needed to add or remove accounts or OUs Create cross-account IAM roles in member accounts. Assume the roles by using AWS Security Token Service (AWS STS) in the Lambda function to create and update AWS WAF rules in the member accounts
Antwort: A
Begründung:
In this solution, AWS Firewall Manager is used to manage AWS WAF rules across accounts in the organization. An AWS Systems Manager Parameter Store parameter is used to store account numbers and OUs to manage. This parameter can be updated as needed to add or remove accounts or OUs. An Amazon EventBridge rule is used to identify any changes to the parameter and to invoke an AWS Lambda function to update the security policy in the Firewall Manager administrative account. This solution allows for easy management of AWS WAF rules across multiple accounts with minimal operational overhead.
517. Frage
Die Amazon SAP-C02 Zertifizierungsunterlagen von Fast2test sind unbedingt die Unterlagen für Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprüfung, an der Sie glauben können. Falls Sie nicht glauben, probieren Sie bitte persönlich, dann können Sie diese Tatsachen wissen. Klicken Sie bitte die Demo von Fast2test Website. PDF-Versionen und Software-Versionen sind beide vorhanden. Probieren Sie bitte zuerst. Sie können persönlich die Qualität der Amazon SAP-C02 Dumps überprüfen.
SAP-C02 Schulungsunterlagen: https://de.fast2test.com/SAP-C02-premium-file.html
2026 Die neuesten Fast2test SAP-C02 PDF-Versionen Prüfungsfragen und SAP-C02 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1CIn-vMe_-nERPh61KdqTY8sPWt48HA6b
Posted at 2/22/2026 07:06:47        Only Author  2#
I’m deeply inspired by your article, thank you for sharing! Test C_ARCON_2508 discount voucher offers amazing content, and it’s available to you without charge.
Posted at 2/23/2026 10:24:05        Only Author  3#
The article was full of rich, valuable content. Reliable exam Massachusetts-Real-Estate-Salesperson simulator free has fantastic resources available to you at no charge.
