UiPath-ADPv1問題例、UiPath-ADPv1受験対策
Posted at 2/14/2026 06:35:27
無料でクラウドストレージから最新のXhs1991 UiPath-ADPv1 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1RXZMqwHuYvqvMFL5nBYVFLpA92h1W2jI
Xhs1991のIT業界専門家チームは彼らの経験と知識を利用して絶えないな試験対策材料の品質を高めて、受験者の需要を満たして、受験者のはじめてUiPath UiPath-ADPv1試験を順調に合格するを保証します。あなた達はXhs1991の商品を購入してもっともはやく正確に試験に関する情報を手に入れます。Xhs1991の商品は試験問題を広くカーバして、認証試験の受験生が便利を提供し、しかも正確率100%です。そして、試験を安心に参加してください。
UiPath UiPath-ADPv1 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - デバッグとテスト: このセクションでは、ログ記録およびデバッグ ツールの利用と、ユニット テストおよびテスト自動化戦略の採用について説明します。
| | トピック 2 | - UiPath アクティビティ: このセクションでは、UI インタラクション、データ操作、制御フローなどのさまざまな UiPath アクティビティについて説明します。
| | トピック 3 | - UiPath Studio の基礎: このセクションでは、ロボティック プロセス オートメーション (RPA) の概念の理解に重点を置き、UiPath Studio とそのコンポーネント、UiPath ユーザー インターフェイスの操作、プロジェクトの作成、管理、バージョン管理について説明します。
| | トピック 4 | - 設計と開発: このセクションでは、シーケンス、フローチャート、ステート マシンを使用したワークフローの設計、ライブラリを使用した再利用可能なコンポーネントの構築、例外処理とデバッグ手法などについて説明します。
UiPath-ADPv1受験対策、UiPath-ADPv1試験準備UiPath-ADPv1試験の練習問題の核となる競争力は、ユーザーが見ることができるように、私たちには強力な専門家チームがあり、UiPath-ADPv1学習資料はリアルタイムで更新されています。ユーザーフィードバックの推奨事項により、UiPath-ADPv1ラーニングガイドには現在小さな問題があるという結論に達しました。残りの会社の開発計画では、サービスに対する認識を強化し、ユーザーがより満足できるようにします。 UiPath-ADPv1の学習教材は、短期間の高額販売ではなく、お客様と長期にわたって維持したいと考えています。
UiPath (ADPv1) Automation Developer Professional 認定 UiPath-ADPv1 試験問題 (Q147-Q152):質問 # 147
The following table is stored in a variable called "dt".
Which query can be used to extract the table column names and store them in a list?
- A. dt.AsEnumerable.Select(function(x) x.ColumnName).ToList()
- B. dt.Columns.Cast(Of Datacolumn).Select(function(x) x.ColumnName).ToList()
- C. dt.Columns.Cast(Of Datacolumn).Select(function(col) col).ToList()
- D. dt.Columns.Select(function(x) x.ColumnName).ToList()
The DataTable object in UiPath is a representation of a table with rows and columns that can store data of various types. It has a Columns property that returns a collection of DataColumn objects that describe the schema of the table1. To extract the column names from a DataTable and store them in a list, you can use the following query:
dt.Columns.Cast(Of Datacolumn).Select(function(x) x.ColumnName).ToList() This query does the following:
It casts the Columns collection to a generic IEnumerable(Of DataColumn) using the Cast(Of T) extension method2. This is necessary because the Columns collection is a non-generic IEnumerable that cannot be used with LINQ methods directly3.
It selects the ColumnName property of each DataColumn object using the Select extension method and a lambda expression4. The ColumnName property returns the name of the column as a string5.
It converts the resulting IEnumerable(Of String) to a List(Of String) using the ToList extension method6.
The other options are incorrect because:
Option B does not cast the Columns collection to a generic IEnumerable(Of DataColumn), which will cause a runtime error.
Option C uses the AsEnumerable extension method, which returns a collection of DataRow objects, not DataColumn objects7. Therefore, the ColumnName property will not be available.
Option D selects the whole DataColumn object instead of its ColumnName property, which will result in a list of DataColumn objects, not strings.
DataTable Class (System.Data) | Microsoft Docs
Enumerable.Cast(Of TResult) Method (System.Linq) | Microsoft Docs
DataColumnCollection Class (System.Data) | Microsoft Docs
Enumerable.Select(Of TSource, TResult) Method (System.Linq) | Microsoft Docs DataColumn.ColumnName Property (System.Data) | Microsoft Docs Enumerable.ToList(Of TSource) Method (System.Linq) | Microsoft Docs DataTableExtensions.AsEnumerable Method (System.Data) | Microsoft Docs
質問 # 148
Once "Library A" has been imported as a dependency in the current project, how can the UI Object Repository defined in "Library A" be accessed?
- A. The Object Repository will automatically be available in the Process.
- B. The Object Repository cannot be passed between a Process and a Library.
- C. The Object Repository needs to be exported as a UI Library and imported in the Process for it to become available.
- D. The Object Repository is only available in a Library.
The Object Repository is a feature of UiPath Studio that allows you to store and manage UI elements in a structured way, similar to a DOM (Document Object Model)1. The Object Repository can be created and used in both libraries and processes2. When you import a library as a dependency in a process, the Object Repository defined in the library will automatically be available in the process3. You can access the UI elements from the library by using the UI Activities tab in the Object Repository panel3. You can also drag and drop the UI elements from the library to the Designer panel3.
質問 # 149
A developer designed a project in the REFramework. The "Config.xlsx" has me following Setting entry:
Assuming the default REFramework configuration, how can the developer reference the Setting in the Config variable to obtain the Setting value as a String from the dictionary?
- A. Config ("ProcessABCQueue"."OrchestratorQueueName").ToString
- B. Config ("OrchestratorOueueName ).ToString
- C. Config ("OrchestratorOueueName"." Process ABCQueue" )ToString
- D. Config ("ProcessABCOueue")ToString
質問 # 150
You need to create a process where multiple events happen at the same time, and triggers must handle these events simultaneously in an attended automation.
How can you set up this parallel execution of triggers?
- A. Use the Trigger Scope activity to handle all events in a sequential manner rather than parallel.
- B. Rely on the Form Builder to set up multiple events and manage their execution based on user input.
- C. Use the Enable Local Trigger activity to run all triggers at the same time once they are enabled.
- D. Use the Run Local Triggers activity to manage the simultaneous execution of multiple triggers within the project.
To allowparallel execution of multiple local triggers, UiPath provides theRun Local Triggersactivity. It monitors all defined triggerssimultaneouslyand allows the automation toreact to whichever is activated first, supporting more dynamic and responsive attended automation solutions.
Reference:UiPath Activities Guide > Triggers > Run Local Triggers
質問 # 151
A developer wants to add items to a list of strings using the Invoke Method activity. The list is declared as follows:
The Invoke Method activity has the following properties:
The Parameters property is as follows:
Based on the information shown in the exhibits what is the outcome of the Invoke Method activity?
- A. Colors will contain an item with the value "Yellow".
- B. Colors will contain an item with the value "Colors: Yellow".
- C. Colors will contain an item with an empty value.
- D. An exception will be thrown.
The Invoke Method activity is used to invoke a method of a class or an object. In this case, the developer wants to add items to a list of strings using the Invoke Method activity. The list is declared as follows:
Dim Colors As New List(Of String)
This means that the list is named Colors and it can store strings. The Invoke Method activity has the following properties:
* TargetType: System.Collections.Generic.List`1[System.String]. This means that the target type is a generic list of strings.
* TargetObject: Colors. This means that the target object is the list named Colors.
* MethodName: Add. This means that the method name is Add, which is a method of the list class that adds an item to the end of the list.
* Parameters: In, String, Yellow. This means that the parameter direction is In, which means that the value is passed to the method. The parameter type is String, which means that the value is a string. The parameter value is Yellow, which means that the value is the string "Yellow".
Based on the information shown in the exhibits, the outcome of the Invoke Method activity is that Colors will contain an item with the value "Yellow". This is because the Invoke Method activity will add "Yellow" to the list of strings declared as Colors.
質問 # 152
UiPath-ADPv1の実際の試験の内容について科学的な取り決めを行いました。優れたUiPath-ADPv1試験問題でUiPath-ADPv1試験に合格できます。UiPath-ADPv1の実際の試験の品質を確保するために、多くの努力をしました。私たちの会社は何百人もの専門家を雇うことに多額のお金を費やし、彼らは作品を書くためにチームを作りました。これらの専門家の資格は非常に高いです。 UiPath-ADPv1学習ガイドに関する豊富な知識と豊富な経験があります。これらの専門家は、UiPath-ADPv1の学習資料が公式に全員と面談するまでに多くの時間を費やしました。
UiPath-ADPv1受験対策: https://www.xhs1991.com/UiPath-ADPv1.html
- 試験の準備方法-一番優秀なUiPath-ADPv1問題例試験-便利なUiPath-ADPv1受験対策 📍 「 [url]www.it-passports.com 」を入力して⏩ UiPath-ADPv1 ⏪を検索し、無料でダウンロードしてくださいUiPath-ADPv1認定デベロッパー[/url]
- UiPath-ADPv1問題例からUiPath (ADPv1) Automation Developer Professionalへ、最短の合格方法 👓 《 UiPath-ADPv1 》の試験問題は「 [url]www.goshiken.com 」で無料配信中UiPath-ADPv1オンライン試験[/url]
- UiPath-ADPv1オンライン試験 🛕 UiPath-ADPv1復習テキスト 🚅 UiPath-ADPv1認定デベロッパー 🦀 今すぐ( [url]www.japancert.com )で▛ UiPath-ADPv1 ▟を検索して、無料でダウンロードしてくださいUiPath-ADPv1関連合格問題[/url]
- UiPath-ADPv1試験復習赤本 🛕 UiPath-ADPv1オンライン試験 💌 UiPath-ADPv1認定試験トレーリング 🍐 今すぐ【 [url]www.goshiken.com 】を開き、“ UiPath-ADPv1 ”を検索して無料でダウンロードしてくださいUiPath-ADPv1学習資料[/url]
- 権威のあるUiPath-ADPv1問題例と高品質のUiPath-ADPv1受験対策 🥽 ( [url]www.xhs1991.com )を入力して▶ UiPath-ADPv1 ◀を検索し、無料でダウンロードしてくださいUiPath-ADPv1試験攻略[/url]
- 試験の準備方法-素晴らしいUiPath-ADPv1問題例試験-効果的なUiPath-ADPv1受験対策 🎦 ➤ [url]www.goshiken.com ⮘の無料ダウンロード➡ UiPath-ADPv1 ️⬅️ページが開きますUiPath-ADPv1日本語版問題集[/url]
- UiPath-ADPv1認定デベロッパー 📤 UiPath-ADPv1無料試験 😩 UiPath-ADPv1学習資料 ⛅ ☀ [url]www.mogiexam.com ️☀️にて限定無料の【 UiPath-ADPv1 】問題集をダウンロードせよUiPath-ADPv1予想試験[/url]
- UiPath-ADPv1問題例からUiPath (ADPv1) Automation Developer Professionalへ、最短の合格方法 ☀ ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄を開いて「 UiPath-ADPv1 」を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいUiPath-ADPv1学習資料[/url]
- UiPath-ADPv1試験復習赤本 ↖ UiPath-ADPv1認定デベロッパー 🔫 UiPath-ADPv1合格体験談 🗽 Open Webサイト《 [url]www.passtest.jp 》検索⇛ UiPath-ADPv1 ⇚無料ダウンロードUiPath-ADPv1予想試験[/url]
- 試験の準備方法-素晴らしいUiPath-ADPv1問題例試験-効果的なUiPath-ADPv1受験対策 😗 《 [url]www.goshiken.com 》には無料の▷ UiPath-ADPv1 ◁問題集がありますUiPath-ADPv1試験感想[/url]
- UiPath-ADPv1資料的中率 ⚔ UiPath-ADPv1認定デベロッパー ❣ UiPath-ADPv1試験感想 ⏰ 【 [url]www.japancert.com 】で☀ UiPath-ADPv1 ️☀️を検索して、無料で簡単にダウンロードできますUiPath-ADPv1日本語版問題集[/url]
- stackblitz.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, camanda.academy, www.stes.tyc.edu.tw, knowyourmeme.com, www.kickstarter.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S.Xhs1991がGoogle Driveで共有している無料の2026 UiPath UiPath-ADPv1ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1RXZMqwHuYvqvMFL5nBYVFLpA92h1W2jI
