[Hardware] Salesforce-Slack-Administrator最新テスト、Salesforce-Slack-Administrator日本語独学書籍
97
【Hardware】 Salesforce-Slack-Administrator最新テスト、Salesforce-Slack-Administrator日本語独学書籍
Posted at 2/14/2026 07:11:38      View:103 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のPassTest Salesforce-Slack-Administrator PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=12fBtJykQdK2vKsBn6ESu6v_E9LPQfGHp
SalesforceのSalesforce-Slack-Administrator証明書は優れていますが、毎年正常に取得できる人はまれであり、Salesforce-Slack-Administrator試験の難しさと学習のプレッシャーにより、生徒は落胆します。 しかし、私たちPassTestにとって、これらはもはや問題ではありません。 過去数年間、私たちのチームは何百もの業界の専門家を招き、昼夜を問わず数々の課題を経験し、最終的に完全な学習製品を形成しました。Salesforce-Slack-Administrator試験トレントは、Salesforce Certified Slack Administrator証明書。
Salesforce Salesforce-Slack-Administrator 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • チャネルとユーザー グループの管理: このセクションでは、Slack チャネルの設定と管理における Salesforce 管理者のスキルを測定します。候補者は、チャネルとダイレクト メッセージまたはグループ DM のどちらを使用するか、またパブリック チャネルとプライベート チャネルのどちらを選択するかを学びます。
トピック 2
  • ワークスペース管理: このドメインでは、組織のニーズを満たすために Slack ワークスペースを作成および管理する Salesforce 管理者の能力を評価します。候補者は、新しいワークスペースをいつ作成するかを決定し、ワークスペース作成の承認プロセスを管理します。
トピック 3
  • Slack の成功の実現: このセクションでは、組織内で Slack のビジョンを策定するための管理者のスキルに焦点を当てます。候補者は分析ダッシュボードを使用して使用状況を追跡し、チャンネルのアーカイブやベスト プラクティスの促進など、データの洞察に基づいて推奨事項を作成します。
Salesforce-Slack-Administrator日本語独学書籍 & Salesforce-Slack-Administrator関連試験Salesforce-Slack-Administrator試験問題はすべて、99%〜100%の高い合格率を持ち、有効です。 Salesforce-Slack-Administrator学習ガイドの非周期性を修正します。購入したものが最新かつ高品質のSalesforce-Slack-Administrator準備資料であることをご安心ください。 Salesforce-Slack-Administrator実践準備はお金に見合う価値があることを保証します。すべてのユーザーはSalesforce-Slack-Administrator試験ガイドの恩恵を受けます。試験に不合格になった場合、すぐに全額のダンプを返金します。余分なペニーはすべてその価値に値します。 Salesforce-Slack-Administratorテストの質問が最良の選択です。
Salesforce Certified Slack Administrator 認定 Salesforce-Slack-Administrator 試験問題 (Q35-Q40):質問 # 35
You're an Org Owner on a Slack Enterprise Grid plan. Due to a legal issue, you need to export all messages and files from a Slack Connect channel.
What is the best way to do this?
(Select the best answer.)
  • A. Use the Audit Logs API to monitor and report on all messages and files from the channel.
  • B. Use Slack's Import/Export Data tool to export all messages from the channel, and then manually download the files.
  • C. Use the Discovery API to export all messages and files from the channel.
  • D. Use the Discovery API to export messages and files from the channel that were sent by your company.Then ask the partners in the Slack Connect channel to do the same.
According to the Slack Enterprise Grid documentation:
"Org Owners and Org Admins can use the Discovery API to export messages and files sent by their organization in Slack Connect channels. Messages and files sent by external partners must be requested from the respective organizations." Because Slack Connect involves multiple organizations, each organization retains ownership of its own data.
Thus, you can only export your company's messages/files via the Discovery API; partners must export their own data.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Security and Compliance - Discovery API and Slack Connect)
質問 # 36
A few months ago, a team of developers at Blue Inc identified a new issue during testing and created a public channel called #bug-cricket to communicate about the issue.
They may need to reference the history in the future. Of note, there has not been any new activity in #bug- cricket for months, and the bug case has been closed.
What should the team do with #bug-cricket?
  • A. Delete the channel; messages from a deleted channel are still available via search.
  • B. Convert the channel to private, and then archive it; members of the channel will retain access to the files.
  • C. Remove all members from the channel, and then archive it; this way, members can find messages via search but will not be able to browse the channel history itself.
  • D. Archive the public channel; anyone can still browse the conversation history in Slack, and messages will appear in search results.
The best practice for completed projects that may need to be referenced later is:
"Archive the public channel. Archived channels remain searchable and can be browsed for historical reference, but new posts are disabled." Deleting the channel would risk losing accessibility to discussions, and unnecessary privacy changes would confuse users.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Channel Archiving and Searchability)
質問 # 37
A bank must archive all communications for several years due to a new
government regulation. Your compliance department wants to understand how best to meet these requirements for Slack Which feature should you leverage to meet these regulatory requirements (Select the best answer.)
  • A. eDiscovery
  • B. Mobile Device Management (MDM)
  • C. Data Loss Prevention (OLP)
  • D. Enterprise Key Management (EKM)
質問 # 38
You're a Slack admin creating a list of default prefixes. You want to provide employees with standard naming conventions to use when they create new channels.
After reviewing existing channels, you determine that there are three types of channels that are most often created:
* Slack Connect channels for collaborating with partners.
* Channels for groups within a line of business,
* Channels to support collaboration on specific engagements
What are the three best prefixes to add to your default list?
(Select the THREE best answers.)
  • A. #ext
  • B. #team-
  • C. announce
  • D. #proj
  • E. #help
  • F. #slack
正解:A、B、D
質問 # 39
You recently joined an organization that is on Slack's Enterprise Grid plan and because of your previous Slack Admin experience, you were added as a Grid Owner. You notice the organization is still managing provisioning manually, using a "just-in-time" process.
At your last company, you saw the benefits of connecting identity provider (IdP) groups to Slack.
Which two aspects of IdP group mapping will benefit your current organization?
(Select the TWO best answers.)
  • A. It will enable automatic additions and removals of members in an IdP group to workspaces within your organization.
  • B. It will enable member provisioning as a required step for all Org Owners.
  • C. It will enable automatic additions of members in an IdP group to channels within your organization.
  • D. It will enable automatic approvals and authentications of integrations within your organization.
  • E. It will enable automatic additions and removals of members in an IdP group to Slack Connect channels within your organization.
正解:A、C
According to Slack's official documentation on IdP group management:
"Mapping IdP groups to Slack allows automatic provisioning and deprovisioning of users to workspaces and user groups. Members added to an IdP group are automatically added to associated Slack user groups and workspaces." This dramatically reduces manual effort and ensures correct workspace and channel access is kept current.
Slack Connect (C) is external collaboration and not managed directly via IdP groups. D and E are unrelated to IdP functionality.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Identity Provider Group Mapping)
質問 # 40
Salesforce-Slack-Administrator証明書を取得することは、私たちの日常生活と仕事にとって非常に重要であることは間違いありません。主にSalesforce-Slack-Administratorのおかげで、まともな仕事を探したり、重要な地位を競ったりするときに総合力を向上させることができます認定資格を取得すると、履歴書を完全に強調し、面接官や競合他社の前で自信を深めることができます。この場合、SalesforceのSalesforce-Slack-Administrator問題集は、あなたの夢の実現を支援する上で非常に重要な役割を果たすことができます。
Salesforce-Slack-Administrator日本語独学書籍: https://www.passtest.jp/Salesforce/Salesforce-Slack-Administrator-shiken.html
P.S.PassTestがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce Salesforce-Slack-Administratorダンプ:https://drive.google.com/open?id=12fBtJykQdK2vKsBn6ESu6v_E9LPQfGHp
Posted at 2/17/2026 16:21:31        Only Author  2#
우리Itcertkr 에서 여러분은 아주 간단히Network Appliance NS0-528시험을 패스할 수 있습니다. 만약 처음Network Appliance NS0-528시험에 도전한다면 우리의Network Appliance NS0-528시험자료를 선택하여 다운받고 고부를 한다면 생가보다는 아주 쉽게Network Appliance NS0-528시험을 통과할 수 있으며 무엇보다도 시험시의 자신감 충만에 많은 도움이 됩니다. 다른 자료판매사이트도 많겠지만 저희는 저희 자료에 자신이 있습니다. 우리의 시험자료는 모두 하이퀼러티한 문제와 답으로 구성되었습니다, 그리고 우리는 업데트를 아주 중요시 생각하기에 어느 사이트보다 더 최신버전을 보실 수 잇을것입니다. 우리의Network Appliance NS0-528자료로 자신만만한 시험 준비하시기를 바랍니다. 우리를 선택함으로 자신의 시간을 아끼는 셈이라고 생각하시면 됩니다.Network Appliance NS0-528로 빠른시일내에 자격증 취득하시고Network ApplianceIT업계중에 엘리트한 전문가되시기를 바랍니다.
Posted at 2/19/2026 06:58:29        Only Author  3#
Wenn Sie die neuesten und genauesten Prüfungsfragen zur ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Zertifizierungsprüfung von ZertSoft wählen, ist der Erfolg nicht weit entfernt.
