Salesforce OmniStudio-Developer認定試験の例題を体験しよう
Posted at 2/14/2026 07:32:30
BONUS!!! CertShiken OmniStudio-Developerダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1cMqs6jnkpEDbpGvjjny4EsvSIiM4bqyb
CertShikenの参考資料に疑問があって、躊躇うなら、あなたは我々のサイトで問題集のサンプルをダウンロードして無料で試すことができます。OmniStudio-Developer資料のサンプルによって、この問題集はあなたにふさわしいなら、あなたは安心で問題集を購入することができます。OmniStudio-Developer資料を使用したら、あなたは後悔しませんと信じています。
Salesforce認定OmniStudio開発者試験は、Salesforceプラットフォームの開発能力とOmniStudioプラットフォームを使用してカスタマイズされたソリューションを開発する能力を評価することを意図しています。この試験は、開発ツールや技術の様々な手法を用いて、複雑なビジネス問題を解決する能力をテストするように設計されています。
Salesforce OmniStudio-Developer認定を取得することは、開発者がキャリアを進め、Salesforceプラットフォームでの専門知識を証明する優れた方法です。認定は世界のビジネスに認められ、雇用主に高く評価されています。Salesforceは、トレーニングコース、学習ガイド、模擬試験など、試験の準備に役立つリソースを提供しています。これらのリソースを活用して、開発者は試験に合格し、認定されたOmniStudio開発者になるために必要な知識とスキルを習得できます。
OmniStudio-Developer復習解答例 & OmniStudio-Developer関連合格問題献身と熱意を持ってOmniStudio-Developerガイド資料を段階的に学習する場合、必死に試験に合格することを保証します。学習資料の権威あるプロバイダーとして、潜在顧客からより多くの注目を集めるために、常に同等のテストと比較してOmniStudio-Developer模擬テストの高い合格率を追求しています。将来的には、OmniStudio-Developer試験トレントは、高い合格率でより魅力的で素晴らしいものになると信じています。
Salesforce Certified OmniStudio Developer 認定 OmniStudio-Developer 試験問題 (Q12-Q17):質問 # 12
An OmniScript updates data from one Salesforce record, but when it completes, only some of the data is updated in Salesforce. ADataRaptor Load saves the data. What error could cause this behavior?
Choose 2 answers
- A. ContextId is misspelled in the merge code that passes the Recordld to the DataRaptor
- B. The input JSON paths In the DataRaptor Load do not match the JSON from the OmniScript.
- C. In the DataRaptor Load, in the Preview tab, the Record is from the wrong record type.
- D. The fields that are not updated are read only in Salesforce.
正解:A、B
The input JSON paths In the DataRaptor Load must match the JSON from the OmniScript, otherwise the data will not be mapped correctly to the Salesforce fields. ContextId must be spelled correctly in the merge code that passes the Recordld to the DataRaptor, otherwise the DataRaptor will not be able to identify which record to update. The fields that are not updated are not necessarily read only in Salesforce, as they could be editable by other means. In the DataRaptor Load, in the Preview tab, the Record is from the wrong record type has no effect on updating data in Salesforce, as it is only used for testing purposes.
質問 # 13
A developer creates an OmniScript display FirstName, LastName, and BirthDate of a contact using a Type Ahead Block. The DataRaptor used in the Type Ahead has been tested and fetches the correct data.
When previewing Omniscript,the developer enters a name in the Type Ahead and males a selection of a contact from the list. However, the text fields FirstName. LastName, and BirthDate are not getting populated with the data.
What is the reason that the fields fail to display the fetched data?
- A. FirstName, LastName, and BirthDate are not placed inside the Type ahead Block.
- B. Use Data JSON is not selected in the properties of the Type Ahead Block.
- C. Lookup Mode is not selected in the properties of the Type A Head Block.
- D. TheTypeghead ley is not in the correct format
質問 # 14
A developer is configuring an integration Procedure Action in an OmniScript. The Omniscript needs a JSON response from the Integration Procedure but does not need to wait for the response for the user to proceed.
Which feature should the developer enable?
- A. Invoke Mode Non-Blocking
- B. Use Future
- C. Invoke Mode Fire and Forget
- D. Toast Completion
The Invoke Mode Fire and Forget feature enables the OmniScript to invoke the Integration Procedure without waiting for a response. This is useful when the response is not needed for the user to proceed
質問 # 15
Which two fields in an Integration Procedure or Data Mapper can execute a function like CONCAT or DATEDIFF?
Choose 2 answers
- A. In a Data Mapper Action in an Input Parameters value field
- B. In a Set Values Action in a Value field
- C. In a Data Mapper in an Output Tab Output JSON Path
- D. In a Remote Action in an Additional Output value field
正解:A、B
Functions like CONCAT, DATEDIFF, and IF are supported in value fields where expressions can be parsed at runtime.
* B. In a Set Values Action in a Value field - Correct. The Set Values element supports expression functions in its Value field, allowing for real-time evaluation during IP execution.
* C. In a Data Mapper Action in an Input Parameters value field - Correct. Input Parameters to DataRaptors in Integration Procedures can use expression logic to dynamically compute and pass values.
Incorrect Options:
* A. Output JSON Path in DataRaptor is for structural mapping, not function execution.
* D. Remote Action Output fields typically receive data, not compute it.
Salesforce OmniStudio Developer Guide # Expression Functions in Integration Procedures
質問 # 16
A developer needs to display the following information together on one FlexCard:
* Account name, address, phone number, website
* Primary contact first name, contact name, address, phone number, email The account information must always be visible, and the contact information should only be visible as needed by the user.
What approach should the developer use to display the contact information on the card?
- A. Set the class'' collapsible'' on the block element
- B. Use a conditional FlexCard State
- C. Use a Datatable element
- D. Set the collapsible property on the block element
質問 # 17
お客様はOmniStudio-Developerを購入した前に、我々のウェブサイトでOmniStudio-Developer問題集のサンプルを無料でダウンロードして自分の要求と一致するかどうか確認することができます。先行販売サービスは言うまでもなく、CertShikenのアフターサービスはお客様の販売者への評価の基準だと思います。お客様の利益を保証するために、完全的なアフターサービスは必要となります。我々の提供するOmniStudio-Developerのアフターサービスは一年の無料更新と半年以内の失敗返金ということです。
OmniStudio-Developer復習解答例: https://www.certshiken.com/OmniStudio-Developer-shiken.html
- 実際的OmniStudio-Developer|素晴らしいOmniStudio-Developerミシュレーション問題試験|試験の準備方法Salesforce Certified OmniStudio Developer復習解答例 🌉 “ [url]www.passtest.jp ”で《 OmniStudio-Developer 》を検索して、無料で簡単にダウンロードできますOmniStudio-Developer復習時間[/url]
- OmniStudio-Developerらくらく突破 合格まで導く 🚟 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚サイトにて最新▛ OmniStudio-Developer ▟問題集をダウンロードOmniStudio-Developer復習資料[/url]
- OmniStudio-Developer試験の準備方法|高品質なOmniStudio-Developerミシュレーション問題試験|真実的なSalesforce Certified OmniStudio Developer復習解答例 🌭 《 [url]www.mogiexam.com 》で[ OmniStudio-Developer ]を検索し、無料でダウンロードしてくださいOmniStudio-Developer出題内容[/url]
- OmniStudio-Developer日本語pdf問題 👼 OmniStudio-Developer独学書籍 🤧 OmniStudio-Developer日本語 🍯 今すぐ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️で➡ OmniStudio-Developer ️⬅️を検索し、無料でダウンロードしてくださいOmniStudio-Developer復習資料[/url]
- OmniStudio-Developer復習内容 🏇 OmniStudio-Developer予想試験 🚆 OmniStudio-Developer試験復習赤本 ⏏ 最新《 OmniStudio-Developer 》問題集ファイルは【 [url]www.topexam.jp 】にて検索OmniStudio-Developer復習資料[/url]
- OmniStudio-Developer復習資料 😛 OmniStudio-Developer日本語認定 🐕 OmniStudio-Developer資格復習テキスト 🎏 検索するだけで⏩ [url]www.goshiken.com ⏪から➠ OmniStudio-Developer 🠰を無料でダウンロードOmniStudio-Developer再テスト[/url]
- OmniStudio-Developer独学書籍 🐧 OmniStudio-Developer更新版 👉 OmniStudio-Developer勉強の資料 ☁ ウェブサイト「 [url]www.shikenpass.com 」を開き、▛ OmniStudio-Developer ▟を検索して無料でダウンロードしてくださいOmniStudio-Developer予想試験[/url]
- 素晴らしいOmniStudio-Developerミシュレーション問題一回合格-高品質なOmniStudio-Developer復習解答例 🥬 《 OmniStudio-Developer 》の試験問題は➥ [url]www.goshiken.com 🡄で無料配信中OmniStudio-Developer復習内容[/url]
- OmniStudio-Developer試験の準備方法|実際的なOmniStudio-Developerミシュレーション問題試験|最新のSalesforce Certified OmniStudio Developer復習解答例 😝 ⏩ [url]www.passtest.jp ⏪で使える無料オンライン版「 OmniStudio-Developer 」 の試験問題OmniStudio-Developer日本語認定[/url]
- OmniStudio-Developer日本語認定 ⚓ OmniStudio-Developer勉強の資料 👷 OmniStudio-Developer日本語 🖕 ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️を開き、➤ OmniStudio-Developer ⮘を入力して、無料でダウンロードしてくださいOmniStudio-Developer再テスト[/url]
- 素晴らしいOmniStudio-Developerミシュレーション問題一回合格-高品質なOmniStudio-Developer復習解答例 🐤 ➥ [url]www.passtest.jp 🡄で➡ OmniStudio-Developer ️⬅️を検索して、無料で簡単にダウンロードできますOmniStudio-Developer最新問題[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, wjhsd.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, daliteresearch.com, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
P.S.CertShikenがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce OmniStudio-Developerダンプ:https://drive.google.com/open?id=1cMqs6jnkpEDbpGvjjny4EsvSIiM4bqyb
