[General] Fire-Inspector-II資料 & Fire-Inspector-II考試證照綜述
104
【General】 Fire-Inspector-II資料 & Fire-Inspector-II考試證照綜述
Posted at 2/14/2026 10:32:15      View:128 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
此外,這些NewDumps Fire-Inspector-II考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1n57450wg0MnWmb254Boeu65l6cNinbo3
也許在其他的網站或書籍上,你也可以沒瞭解到相關的培訓資料。但是只要你把NewDumps的產品和哪些資料做比較,你就會發現我們的產品覆蓋面更廣。你也可以在NewDumps的網站上免費下載關於International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試的部分考試練習題和答案來為試用,來檢測我們產品的品質。NewDumps之所以能夠獨一無二地提供全面和高品質的資料的原因是我們擁有專業的專家團隊。他們不斷利用自己的IT知識和豐富的經驗來研究International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試的往年的考題而推出了International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試的考試練習題和答案。所以NewDumps的International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試的最新考試練習題和答案深受參加International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試的考生的歡迎。
只為成功找方法,不為失敗找藉口。想要通過International Code Council的Fire-Inspector-II考試認證其實也沒有那麼難,關鍵在於你用什麼樣的方式方法。選擇NewDumps International Code Council的Fire-Inspector-II考試培訓資料是個不錯選擇,它會幫助我們順利通過考試,這也是通往成功的最佳捷徑,每個人都有可能成功,關鍵在於選擇。
資格考試中的最佳Fire-Inspector-II資料和領先提供商與完整覆蓋的Fire-Inspector-II考試證照綜述您選擇我們的NewDumps來幫助你通過International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試試是一個明智的選擇。你可以先線上免費下載NewDumps為你提供的關於International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試練習題及答案的試用版本作為嘗試,那樣你會更有信心選擇我們NewDumps的產品來準備International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試。如果你考試失敗,我們會全額退款給你。
最新的 Fire Inspector Fire-Inspector-II 免費考試真題 (Q14-Q19):問題 #14
Given: Scheduling inspections should be done to obtain a high level of efficiency. When scheduling inspections at multiple occupancies on the same day, the inspector should:
  • A. set limits on the time spent at each occupancy.
  • B. select occupancies in the same general area.
  • C. only identify critical violations.
  • D. select occupancies with historically low violations.
答案:B
解題說明:
Efficient scheduling minimizes travel time and maximizes inspection coverage, a practical aspect of fire inspection management (not explicitly detailed in the IFC but implied in Section 106.2, Inspections).
Selecting occupancies in the same geographic area (C) reduces travel, allowing more time for thorough inspections. Option A undermines the comprehensive nature of inspections required by IFC Section 106.1.
Option B could compromise inspection quality, not efficiency. Option D focuses on violation history, which doesn't inherently improve scheduling efficiency and may skew priorities. Thus, C is the most logical and IFC-aligned choice.
Reference: IFC 2021, Section 106.2 (Inspections).
問題 #15
The occupant load of an R-2 building's common patio area is to be calculated using the value:
  • A. 11 gross per person.
  • B. 50 net per person.
  • C. 15 gross per person.
  • D. assigned by the code official.
答案:C
解題說明:
The occupant load for an R-2 building's common patio area must be calculated using an occupant load factor.
The correct factor is 15 gross sq. ft. per person.
Reference to Fire Inspector Documentation:
1. 2021 International Building Code (IBC) - Table 1004.5 (Occupant Load Factor) For outdoor areas (such as patios and terraces), the applicable factor is 15 gross sq. ft. per person.
2. 2021 International Fire Code (IFC) - Section 1004.5 (Outdoor Occupant Loads) The 15 gross per person requirement is applied to common outdoor gathering areas in residential occupancies (R-2).
Detailed Explanation of Answer Choices:
Option A (Incorrect): 50 net per person applies to storage areas, not patios.
Option B (Incorrect): 11 gross per person is used for business occupancies (B), not residential patios.
Option C (Correct): 15 gross per person is the correct calculation factor for common outdoor spaces in R-2 buildings.
Option D (Incorrect): The code official does not assign occupant load values arbitrarily-they follow IBC Table 1004.5.
Thus, the correct and verified answer is: C. 15 gross per person.
問題 #16
The maximum quantity of liquefied petroleum gas (LP-gas) in containers stored by a dealer awaiting resale, and are at one location in a building that is not open to the public, is __ lb. water capacity.
  • A. 1,000
  • B. 2,500
  • C. 0
  • D. 2,000
答案:D
解題說明:
LP-Gas Storage Limits for Dealers in Non-Public Buildings
According to the International Fire Code (IFC) 2021, Section 6109.9, the maximum allowable quantity of LP- gas in containers stored by a dealer awaiting resale in a building that is not open to the public is 2,000 pounds of water capacity.
This limit is intended to reduce fire and explosion hazards in enclosed spaces while allowing reasonable storage for commercial purposes.
2. Understanding Water Capacity vs. Propane Weight
The water capacity of an LP-gas cylinder refers to the total weight of water the container can hold, not the actual propane content.
The propane content is typically about 42% of the water capacity (i.e., 2,000 lbs. of water capacity is approximately 840 lbs. of propane).
3. Verification of Other Options
Option A (735 lbs.) - Incorrect, as IFC allows a significantly higher storage limit for dealers in non-public buildings.
Option B (1,000 lbs.) - Incorrect, as the actual limit per IFC 6109.9 is 2,000 lbs.
Option D (2,500 lbs.) - Incorrect, as this exceeds the IFC's maximum allowable storage limit.
Reference Sources:
International Fire Code (IFC) 2021 - Section 6109.9 (LP-Gas Storage Limits in Buildings Not Open to the Public) NFPA 58: Liquefied Petroleum Gas Code (LP-Gas Storage and Handling Guidelines) ICC Fire Inspector II Study Guide (2021)
問題 #17
The fire code official has the right to enter a building to perform inspections in all of the following situations except:
  • A. vacant buildings at any time.
  • B. interior space of a warehouse with an administrative warrant.
  • C. factory floors with permission to enter.
  • D. public spaces of a mall during normal business hours.
答案:A
解題說明:
A fire code official has authority to enter buildings for fire safety inspections, but they must comply with legal entry requirements. The Fourth Amendment of the U.S. Constitution and fire codes restrict entry without permission, an administrative warrant, or legal authority.
Fire code officials do NOT have the right to enter vacant buildings at any time without proper authorization.
1. 2021 International Fire Code (IFC) - Section 104.3 (Right of Entry)
IFC 104.3 states that a fire code official may only enter a building at reasonable times to conduct inspections, with consent or a legal warrant.
If entry is refused, the fire code official must obtain an administrative warrant before proceeding.
2. Fourth Amendment of the U.S. Constitution
Protects property owners from unlawful searches and seizures without proper legal authority.
Option A (Correct): Fire code officials cannot enter vacant buildings at any time without permission or a warrant.
Option B (Incorrect): Fire code officials can enter a factory floor with permission from the owner/occupant.
Option C (Incorrect): Fire code officials can inspect public areas of malls during business hours since these spaces are open to the public.
Option D (Incorrect): Fire code officials can enter a warehouse's interior with an administrative warrant, which is legally authorized for inspections.
Thus, the correct and verified answer is: A. Vacant buildings at any time.
問題 #18
Newly upholstered furniture may be required to resist ignition by cigarettes in common areas in which of the following nonsprinklered occupancies?
  • A. Group I-2
  • B. Office spaces
  • C. Group A-1
  • D. Libraries in Group E
答案:A
解題說明:
In nonsprinklered occupancies, newly upholstered furniture in common areas must resist ignition by cigarettes primarily in Group I-2 occupancies (such as hospitals, nursing homes, and care facilities). This requirement reduces the risk of fire ignition in environments where occupants may have limited mobility and are unable to evacuate quickly.
1. 2021 International Fire Code (IFC) - Section 805.2 (Ignition Resistance of Upholstered Furniture and Mattresses) IFC 805.2 specifies that nonsprinklered Group I-2 occupancies must have upholstered furniture that resists ignition by cigarettes because these settings involve vulnerable populations who may need assistance in an emergency.
2. NFPA 101 - Life Safety Code (2021 Edition) - Section 10.3.2 (Fire-Retardant Upholstered Furniture) NFPA 101, Section 10.3.2 aligns with the IFC in requiring that furniture in health care facilities (Group I-2) must meet fire resistance standards to prevent ignition from cigarettes and other sources.
Option A (Correct): Group I-2 (hospitals, nursing homes, and assisted living facilities) is required to have cigarette-ignition-resistant upholstered furniture in nonsprinklered common areas.
Option B (Incorrect): Group A-1 (theaters and performing arts venues) does not have this requirement, as seating arrangements are different and typically involve fire-resistant materials.
Option C (Incorrect): Office spaces (Business Occupancies, Group B) do not require ignition-resistant furniture under fire code regulations.
Option D (Incorrect): Libraries in Group E (Educational Occupancies) are not required to have this furniture unless otherwise specified by local codes.
Thus, the correct and verified answer is: A. Group I-2
問題 #19
為什麼我們領先於行業上的其他網站? 因為我們提供的資料覆蓋面更廣,品質更高,準確性也更高。所以NewDumps是你參加International Code Council Fire-Inspector-II 認證考試的最好的選擇,也是你成功的最好的保障。
Fire-Inspector-II考試證照綜述: https://www.newdumpspdf.com/Fire-Inspector-II-exam-new-dumps.html
International Code Council Fire-Inspector-II資料 這樣你就可以自己判斷這個資料是不是適合自己,International Code Council Fire-Inspector-II資料 關于下載免費樣版,您在我公司的官方網址輸入有效電子郵箱,即可快速免費下載,一分鐘即可查看,既然選擇學習Fire-Inspector-II,任何人都會想要掌握更多的Fire-Inspector-II 專業知識和技能,想要更加順利的通過Fire-Inspector-II 考試,最有效的是思維導圖,沒有做過任何的努力當然是不容易通過的,畢竟通過VMware Fire-Inspector-II認證考試需要相當過硬的專業知識,你也會很快很順利的通過International Code Council Fire-Inspector-II的認證考試,International Code Council Fire-Inspector-II資料 如果你還是不相信,馬上親身體驗一下吧。
難怪燭九陰在面對他的陳詞時,會全盤肯定下來,沒呢,聽音樂Fire-Inspector-II呢,這樣你就可以自己判斷這個資料是不是適合自己,關于下載免費樣版,您在我公司的官方網址輸入有效電子郵箱,即可快速免費下載,一分鐘即可查看,既然選擇學習Fire-Inspector-II,任何人都會想要掌握更多的Fire-Inspector-II 專業知識和技能,想要更加順利的通過Fire-Inspector-II 考試。
最好的International Code Council Fire-Inspector-II資料是行業領先材料&無與倫比的Fire-Inspector-II考試證照綜述最有效的是思維導圖,沒有做過任何的努力當然是不容易通過的,畢竟通過VMware Fire-Inspector-II認證考試需要相當過硬的專業知識。
P.S. NewDumps在Google Drive上分享了免費的、最新的Fire-Inspector-II考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1n57450wg0MnWmb254Boeu65l6cNinbo3
