[General] API-936試験の準備方法|有効的なAPI-936受験練習参考書試験|最新のRefractory Personnel試験復習
95
【General】 API-936試験の準備方法|有効的なAPI-936受験練習参考書試験|最新のRefractory Personnel試験復習
Posted at 2/14/2026 13:32:28      View:94 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年MogiExamの最新API-936 PDFダンプおよびAPI-936試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=16EiLu8uIoLLypPtpjyM6QIN14R-OoEE7
専門的に言えば、試験を受けるに関するテクニックを勉強する必要があります。MogiExamというサイトは素晴らしいソースサイトで、APIのAPI-936の試験材料、研究材料、技術材料や詳しい解答に含まれています。問題集が提供したサイトは近年で急速に増加しています。あなたは試験の準備をするときに見当もつかないかもしれません。MogiExamのAPIのAPI-936試験トレーニング資料は専門家と受験生の皆様に証明された有効なトレーニング資料で、あなたが試験の合格することを助けられます。
API-936試験は、耐火材料、設置、設計、テスト、検査など幅広いトピックをカバーしています。試験は、クローズドブックセクションとオープンブックセクションに分かれています。クローズドブックセクションは、基本的なコンセプトに関する候補者の知識をテストし、オープンブックセクションでは、参照資料を使用してより複雑な問題に答えることができます。
API-936試験復習 & API-936技術内容私たちの社会はあらゆる種類の包括的な才能を必要としています。MogiExamのAPI-936最新の準備資料はあなたが望むものを提供しますが、退屈な本の知識だけでなく、社会的実践との組み合わせの柔軟な使用もできます。したがって、資格API-936試験に合格する必要があります。API-936学習練習問題は、質の高い学習プラットフォームをもたらすことができます。進歩して理想の人生を達成したい場合、試験で従来の方法を使用しているのであれば、API-936テスト材料を選択してください。それは確かにあなたを輝かせます。
API 936認定試験は、耐火物の設置、テスト、および検査における知識とスキルを実証したい難治性担当者にとって不可欠なプログラムです。認定は世界的に認識されており、雇用機会を増やし、専門的な評判を高めることができます。雇用主はまた、耐火物が設置、テスト、および正しく検査されることを確認することにより、API 936認定担当者を持つことから利益を得ることができます。
API Refractory Personnel 認定 API-936 試験問題 (Q72-Q77):質問 # 72
Refractory cast into a mock-up may be stripped and visually inspected after a minimum curing of
  • A. 12 hrs
  • B. 16 hrs
  • C. 24 hrs
  • D. 8 hrs
質問 # 73
For fire clay and some high alumina materials, the most commonly used index of refractoriness is known as:
  • A. Refractoriness under load
  • B. Refractoriness
  • C. None of the above
  • D. Pyrometric cone equivalent
質問 # 74
Applicator qualification for plastic thick layer, the test panel with an applied lining thickness and anchorage shall be
  • A. 300 x 300 mm
  • B. 500 x 500 mm
  • C. 600mm x 300 mm (24" x 12")
  • D. None of the above
質問 # 75
What is the ASTM test designation for cold crush strength?
  • A. C-417
  • B. C-113
  • C. C-133
  • D. C-704
The correct ASTM designation for testingcold crushing strength (CCS)of refractory materials isASTM C133.
This test determines the load at which a sample fails under compressive stress and is essential for assessing the structural integrity of castable and formed refractories.
ASTM C113 relates to permanent linear change.
ASTM C704 is for abrasion resistance.
ASTM C417 is not related to CCS in this context.
API Std 936 references ASTM C133 as the governing method for determining cold crushing strength of refractory samples.
Also validated in API TR 978 -Monolithic Refractories: Properties and Selection
質問 # 76
The color of stripe for Inconel 600 alloy material of metallic anchor is
  • A. 1 solid black
  • B. 2 solid black
  • C. 2 solid blue
質問 # 77
API-936試験復習: https://www.mogiexam.com/API-936-exam.html
P.S. MogiExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいAPI-936ダンプ:https://drive.google.com/open?id=16EiLu8uIoLLypPtpjyM6QIN14R-OoEE7
