71301T Musterprüfungsfragen - 71301TZertifizierung & 71301TTestfagen
Posted at 2/14/2026 13:54:40
2026 Die neuesten ZertFragen 71301T PDF-Versionen Prüfungsfragen und 71301T Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=101ieH079SRjFkXTItQPxQXrrwInsrp1w
ZertFragen aktualisiert ständig die Prüfungsfragen und Antworten. Das bedeutet, dass Sie jederzeit die neuesten Schulungsmaterialien zur 71301T Prüfung bekommen können. Solange das Prüfungsziel geändert wird, ändern wir unsere Lernmaterialien entsprechend. Unser ZertFragen kennt die Bedürfnisse aller Kandidaten und hilft Ihnen mit dem günstigen Preis und guter Qualität, die 71301T Prüfung zu bestehen und das Zertifikat zu bekommen.
Die Zertifizierungsantworten zur Avaya 71301T Zertifizierungsprüfung von ZertFragen sind die Grundbedarfsgüter der Kandidaten, mit deren Sie sich ausreichend auf die Avaya 71301T Prüfung vorbereiten und selbstsicherer die Prüfung machen können. Sie sind seht zielgerichtet und von guter Qualität. Nur ZertFragen könnte so perfekt sein.
100% Garantie 71301T PrüfungserfolgEs ist uns allen bekannt, dass IT-Branche eine neue Branche und auch eine Kette ist, die die wirtschaftliche Entwicklung fördert. So ist ihre Position nicht zu ignorieren. Die Avaya 71301T IT-Zertifizierung ist eine Methode für den Wettbewerb. Durch die Avaya 71301T Zertifizierung werden Sie sich in allen Aspekten verbessern. Aber es ist nicht so einfach, die Prüfung zu bestehen. So empfehle ich Ihnen unsere originale Fragen. Wenn Sie die Schulungsressourcen wählen, ist ZertFragen die erste Wahl. Seine Erfolgsquote beträgt 100%. Und Sie können die Avaya 71301T Prüfung sicher bestehen.
Avaya Aura Communication Applications Implement 71301T Prüfungsfragen mit Lösungen (Q14-Q19):14. Frage
A company is deploying Avaya Session Border Controller for Enterprise (SBCE) to support SIP trunking. What is the minimum number of IP-addresses they need to assign to the private and public Network Interface Cards (NICs)?
- A. Two addresses are assigned to the private NIC and two addresses are assigned to the public NIC.
- B. One address is assigned to the private NIC and two addresses are assigned to the public NIC.
- C. One address is assigned to the private NIC and one address is assigned to the public NIC.
- D. Two addresses are assigned to the private NIC and one address is assigned to the public NIC.
Antwort: C
15. Frage
An Avaya Aura Messaging (AAM) server intended to store Voice Messages in Avaya Message Store Mode, and you are configuring that server for integration with an Avaya Aura Core. In Messaging Administration > Server Settings > Server Role/AxC Address, which Server Role must be chosen at the "Roles for this server" field?
- A. Application Only
- B. Storage & Application
- C. AMSM
- D. Storage Only
Antwort: B
16. Frage
By default, which Codec does Avaya Aura Messaging (AAM) support?
- A. G.726
- B. G.711
- C. G.722
- D. G.729
Antwort: B
Begründung:
You must configure the Messaging system to use the G.711 encoding format. Note: The G.711 format provides the highest audio quality especially when voice networks use multiple encodings and decodings. Avaya requires that you use the G.711 encoding format in Messaging systems that support TTY devices.
The G.711 encoding format uses a higher encoding rate than GSM. The G.711 encoding format therefore produces larger files and requires more storage space for messages. Messaging provides customers with adequate storage space for message playback and networking.
17. Frage
What should be verified before running the initTM -f command on the Command Line Interface of Avaya BreezeTM platform (formerly known as Engagement Development Platform (EDP))?
- A. Verify that a valid Certificate is installed on the Avaya BreezeTM instance.
- B. Verify that Avaya BreezeTM is licensed.
- C. Verify that Avaya BreezeTM is configured as a Managed Element in Avaya Aura System Manager.
- D. Verify that an enrollment password is configured on System Manager and that it has not expired.
Antwort: D
Begründung:
See step 8 and step 9 below.
Repairing replication between Avaya BreezeTM and System Manager
Procedure
1. On the System Manager web console, navigate to Services > Replication.
2. In Replica Group column, click CollaborationEnvironment_3.1.
3. In Replica Node Host Name column, locate Avaya BreezeTM.
4. Verify that the status of the Synchronization Status field is green. If not, go to Step 5.
5. If Presence Services Snap-in has been deployed, in the Product column, verify that both Avaya BreezeTM and Presence Services are displayed.
6. Select Avaya BreezeTM, and click Repair.
7. After 2?5 minutes, verify that the status of the Synchronization Status field is green. If not, go to Step 8.
8. Verify that Enrollment Password is not expired.
a. Navigate to Services > Security.
b. In the navigation pane, click Certificates > Enrollment Password.
9. If the Enrollment Password is expired: a. Enter a password, and click Commit. It is highly recommended that the same password must be used. Otherwise, Avaya BreezeTM and Presence Services must be re-administered, because System Manager Enrollment Password was configured during deployment of Avaya BreezeTM.
a. Open an SSH session to the Avaya BreezeTM Management Module IP address as sroot.
b. On the command line interface, enter initTM -f.
c. When prompted for the enrollment password, enter the password that you provided in Step 9a.
d. Repeat Step 1 to Step 6.
18. Frage
To log on the one-X Communicator to Avaya Aura Presence Services server, what do you enter in the IM and Presence / Server field of the one-X Communicator?
- A. the management IP-Address of FQDN of Avaya BreezeTM server
- B. the SM100 IP-Address or FQDN of Avaya BreezeTM server
- C. the SM100 IP-Address of FQDN of Avaya Aura Session Manager (SM)
- D. the management IP-Address of FQDN of Avaya Aura Session Manager (SM)
Antwort: C
Begründung:
The SIP one-X Communicator needs to be configured to use a specific protocol and port when registering to Session Manager.Enter the IP address of the Session Manager virtual SM-100 card for Session Manager SIP Element.
19. Frage
ZertFragen ist eine Website, die am schnellsten aktualisierten Avaya 71301T Zertifizierungsmaterialien von hoher Qualität bietet. Vielleicht bieten die anderen Websites auch die relevanten Materialien zur Avaya 71301T (Avaya Aura Communication Applications Implement) Zertifizierungsprüfung. Wenn Sie ZertFragen mit anderen Websites vergleichen, dann werden Sie finden, dass die Materialien von ZertFragen umfassendst und zwar von hoher Qualität sind. Die meisten Ressourcen von anderen Websites stammen hauptsächlich aus ZertFragen.
71301T Online Prüfung: https://www.zertfragen.com/71301T_prufung.html
Jetzt können Sie mit günstigem Preis die verlässliche Avaya 71301T Prüfungsunterlagen genießen, Avaya 71301T Prüfung Fall Sie bei der Prüfung durchfallen, geben wir Ihnen Ihr Geld zurück, Allerdings können viele Leute nun nicht unterscheiden, was für Studienmaterialien und Softwares für sie die tauglichsten sind, denn zu viele sinistere Unternehmen wollen einfach das Geld der Kunden verdienen, entwickeln aber kein hochwertiges 71301T-Softwares, Avaya 71301T Prüfung Lebenslanges Lernen ist eine weltweiter Trend.
Sie sind echauffiert, meine Gnädige, Rausch ist eine grundlegende Emotion, und Schönheit spielt eine entscheidende Rolle, Jetzt können Sie mit günstigem Preis die verlässliche Avaya 71301T Prüfungsunterlagen genießen.
71301T Übungsfragen: Avaya Aura Communication Applications Implement & 71301T Dateien PrüfungsunterlagenFall Sie bei der Prüfung durchfallen, geben wir Ihnen Ihr 71301T Geld zurück, Allerdings können viele Leute nun nicht unterscheiden, was für Studienmaterialien und Softwaresfür sie die tauglichsten sind, denn zu viele sinistere Unternehmen wollen einfach das Geld der Kunden verdienen, entwickeln aber kein hochwertiges 71301T-Softwares.
Lebenslanges Lernen ist eine weltweiter Trend, Mit anderen Worten, die hohe Rate zu erreichen ist für uns ein Meilenstein im Lauf der Entwicklung von 71301T aktuelle Modelltestfragen.
- 71301T Antworten 🌔 71301T Ausbildungsressourcen ⏰ 71301T Prüfungsvorbereitung 🧜 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.examfragen.de ▟ nach 《 71301T 》 um den kostenlosen Download zu erhalten 🛑71301T Pruefungssimulationen[/url]
- 71301T Quizfragen Und Antworten 🐻 71301T Deutsche Prüfungsfragen 😉 71301T Examsfragen 🦐 Geben Sie ( [url]www.itzert.com ) ein und suchen Sie nach kostenloser Download von { 71301T } ⛰71301T Prüfungsvorbereitung[/url]
- 71301T Prüfungsvorbereitung 🧸 71301T Online Prüfung 🟩 71301T Quizfragen Und Antworten 💳 Öffnen Sie die Website ( [url]www.zertpruefung.ch ) Suchen Sie { 71301T } Kostenloser Download 🎮71301T Prüfungsübungen[/url]
- 71301T Trainingsunterlagen 💛 71301T Prüfungsaufgaben 🕥 71301T Testking 🍅 Öffnen Sie ▷ [url]www.itzert.com ◁ geben Sie ( 71301T ) ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🛑71301T Pruefungssimulationen[/url]
- Wir machen 71301T leichter zu bestehen! 🥃 Geben Sie 【 [url]www.zertpruefung.ch 】 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von { 71301T } 🎣71301T Vorbereitungsfragen[/url]
- 71301T Online Prüfung ✳ 71301T Testfagen 🌙 71301T Kostenlos Downloden 😠 Geben Sie 《 [url]www.itzert.com 》 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ✔ 71301T ️✔️ 🅰71301T Quizfragen Und Antworten[/url]
- 71301T Pass Dumps - PassGuide 71301T Prüfung - 71301T Guide 🔋 Suchen Sie einfach auf ( de.fast2test.com ) nach kostenloser Download von ⇛ 71301T ⇚ 🧚71301T Kostenlos Downloden
- 71301T Online Prüfung 😆 71301T Ausbildungsressourcen ✈ 71301T Testfagen 📯 URL kopieren 「 [url]www.itzert.com 」 Öffnen und suchen Sie ⇛ 71301T ⇚ Kostenloser Download 🦠71301T Vorbereitung[/url]
- 71301T Fragen - Antworten - 71301T Studienführer - 71301T Prüfungsvorbereitung 🏭 Öffnen Sie ➠ [url]www.zertfragen.com 🠰 geben Sie ➤ 71301T ⮘ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ⏬71301T Unterlage[/url]
- [url=https://www.restless-viking.com/?s=71301T%20Vorbereitung%20%f0%9f%9f%a8%2071301T%20Online%20Pr%c3%bcfung%20%f0%9f%a6%8e%2071301T%20Vorbereitungsfragen%20%f0%9f%9b%a9%20Suchen%20Sie%20jetzt%20auf%20%e3%80%8a%20www.itzert.com%20%e3%80%8b%20nach%20[%2071301T%20]%20und%20laden%20Sie%20es%20kostenlos%20herunter%20%f0%9f%a4%9471301T%20Unterlage]71301T Vorbereitung 🟨 71301T Online Prüfung 🦎 71301T Vorbereitungsfragen 🛩 Suchen Sie jetzt auf 《 www.itzert.com 》 nach [ 71301T ] und laden Sie es kostenlos herunter 🤔71301T Unterlage[/url]
- 71301T Studienmaterialien: Avaya Aura Communication Applications Implement - 71301T Torrent Prüfung - 71301T wirkliche Prüfung 🦌 ➤ [url]www.itzert.com ⮘ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von “ 71301T ” zu erhalten 🛤71301T Testking[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, gifyu.com, learn24.fun, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.slideshare.net, adarsha.net.bd, Disposable vapes
Laden Sie die neuesten ZertFragen 71301T PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=101ieH079SRjFkXTItQPxQXrrwInsrp1w
