[General] Plat-Dev-210模擬資料 & Plat-Dev-210復習範囲
106
【General】 Plat-Dev-210模擬資料 & Plat-Dev-210復習範囲
Posted at 2/14/2026 14:46:13      View:111 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Tech4Examの最新Plat-Dev-210 PDFダンプおよびPlat-Dev-210試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1qmf4igR1N4wAfqtCCFYb5UK6Z1YaRjwx
Plat-Dev-210試験のブレーンダンプは、より大きな会社に注目させる能力を証明できます。 Plat-Dev-210試験ガイドは、良い仕事を得るのに役立ちます。 Plat-Dev-210のテスト準備は、ごく短時間で完全かつ効率的に自分自身を証明するのに役立ちます。 何万人ものお客様が、Plat-Dev-210試験の質問で20〜30時間勉強すれば、Plat-Dev-210試験に合格し、それに応じて資格を取得できることを証明しました。
Salesforce Plat-Dev-210試験を難しく感じる人に「やってもいないのに、できないと言わないこと」を言いたいです。我々Tech4ExamへのSalesforce Plat-Dev-210試験問題集は専業化のチームが長時間で過去のデータから分析研究された成果で、あなたを試験に迅速的に合格できるのを助けます。依然躊躇うなら、弊社の無料のSalesforce Plat-Dev-210デモを参考しましょう。そうしたら、Salesforce Plat-Dev-210試験はそんなに簡単なことだと知られます。
Plat-Dev-210復習範囲 & Plat-Dev-210資格専門知識あなたはPlat-Dev-210試験資料をよく勉強する限り、きっと短い時間で有難いPlat-Dev-210認定試験資格証明書を取得できます。その後、あなたの生活もきっと大きく変わります。そして、いい友達ができ、いい生活を送ります。躊躇しないで、未来は本当に美しいです!Plat-Dev-210試験資料有効であるかどうか分からない場合、Salesforceウエブサイトで、Plat-Dev-210試験資料のデモを無料でダウンロードしてください。
Salesforce Plat-Dev-210 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Omnistudio データマッパー:この試験では、データエンジニアのスキルを測定し、Omnistudio データマッパーを用いたデータの抽出、変換、ロードに焦点を当てます。特定の要件に適したデータマッパーを特定するだけでなく、具体的なユースケースに基づいて必要な抽出、ロード、変換、ターボ抽出機能を決定することも求められます。このセクションでは、受験者がビジネスプロセスをサポートするためにデータを効果的にマッピングおよび操作できることを確認します。
トピック 2
  • 式セットと意思決定マトリックス:このセクションでは、ロジックデザイナーのスキルを評価し、Omnistudioツールにおける式セットと意思決定マトリックスの設定と適用について解説します。式セットが条件を評価する仕組みと、意思決定マトリックスがルールベースのロジックを用いて結果を決定する仕組みを理解している必要があります。この知識は、意思決定の自動化と複雑なビジネスプロセスの合理化に不可欠です。
トピック 3
  • Flexcards:このセクションでは、ソリューションアーキテクトのスキルを評価し、特定のビジネス要件に基づいてFlexCardを設計および構成する能力を網羅します。適切なカードスタイルの選択、データソースとフィールドの定義、そして様々なカード状態におけるユーザーアクションの実装に関する受験者の知識を評価します。さらに、このドメインでは、FlexCardsフレームワークを支える基盤となるJSONデータ構造の構築方法を理解し、構成されたカードが機能仕様と技術仕様の両方を満たしていることを確認する能力も問われます。
Salesforce Certified Omnistudio Developer 認定 Plat-Dev-210 試験問題 (Q52-Q57):質問 # 52
Which two fields in an Integration Procedure can use a function like CONCAT or DATEDIFF?
Choose 2 answers
  • A. In a Response Action, in an Additional input value field.
  • B. In a Remote Action, in an Additional Output value field.
  • C. In Procedure Configuration, in a Tracking Custom Data value field.
  • D. In a Remote Action, in a Remote Options value field.
正解:A、B
According to the Integration Procedure Actions page, a Remote Action can use a function in an Additional Output value field or in a Remote Options value field. According to the Response Actions page, a Response Action can use a function in an Additional Input value field.
質問 # 53
Refer to theexhibit below. In this integration production structure, what Send JSON Path would be used to send the Output of the Action1 element to a Remote Action?
  • A. Action1. BlockB. Block A
  • B. Action1: BlockB. Block A
  • C. BlockA: BlockB. Action 1
  • D. BlockB:BlockB. Action1
The correct syntax for the Send JSON Path is ActionName: BlockName, where ActionName is the name of the action element and BlockName is the name of the block element that contains the output data. The other options are either missing the colon or using incorrect names.
質問 # 54
What JSON code correct represent the step in the OmniScript Structure panel shown?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
According to the OmniScript Data JSON page, the OmniScript structure JSON defines the data elements and their properties that are used in an OmniScript. The exhibit shows an OmniScript structure JSON with three elements: Step, Block, and Telephone. The Step element is an empty object, the Block element is an object with two properties: Text and Telephone, and the Telephone element is a string. Therefore, the JSON code that correctly represents the step in the OmniScript Structure panel shown is option C, which has the following structure:
The other options have different structures that do not match the OmniScript structure shown. Therefore, the correct answer is C.
質問 # 55
What OmniStudio tool pre-populates the data m a PDF used by an OmniScript?
  • A. A DataRaptor Load
  • B. A DataRaptor Extract
  • C. A DataRaptor Transform
  • D. A SOQL Query
According to the DataRaptor Transform Overview page, a DataRaptor Transform can be used to "pre- populate data in PDFs used by OmniScripts".
質問 # 56
A developer is creating anOmniScript that Provisions trial orgs to their customers. The following text block in the OmniScript uses a merge code to display the ID for the new trial org:
Welcome to Salesforce
Your ID is %Details: Customer10:ID%
During testing, the developer noticesthat the ID does not display. The data JSON is structured as shown below.
How should the developer correct the merge code in order for the ID to display?
  • A. To %%Details:Customer|n:ID%
  • B. To$Details:Customer|0:ID$
  • C. To %%Details:Customer|1:ID%
  • D. To %%Details:Customer|0:ID%%
The merge code syntax for accessing an array element is %%Details:Customer|1:ID%%, where 1 is the index of the element. The index starts from 1, not 0, so the first element is Customer|1. The % sign is used for single- value merge codes, not array merge codes. The $ sign is used for variables, not merge codes.
質問 # 57
当社のPlat-Dev-210学習ガイド資料は、高品質のおかげで多くのお客様に支持されています。ユーザーが認定試験に合格する必要があるときに開始し、Plat-Dev-210の実際の質問を選択します。2回目または3回目のバックアップオプションはありません。 Plat-Dev-210実践ガイドは、ユーザーがテストに迅速に合格できるようにするために使用される方法を調査することに専念しています。したがって、絶え間ない努力により、Plat-Dev-210の実際の質問の合格率は98%〜100%です。
Plat-Dev-210復習範囲: https://www.tech4exam.com/Plat-Dev-210-pass-shiken.html
BONUS!!! Tech4Exam Plat-Dev-210ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1qmf4igR1N4wAfqtCCFYb5UK6Z1YaRjwx
Posted at 2/17/2026 01:14:27        Only Author  2#
I’m so impressed by your article, thank you for your amazing share! Time to tackle the Valid C_BW4H_2505 vce exam simulator exam! Fingers crossed!
