[General] MuleSoft-Integration-Architect-I Probesfragen, MuleSoft-Integration-Architect-I
3
General MuleSoft-Integration-Architect-I Probesfragen, MuleSoft-Integration-Architect-I
Posted at 2/14/2026 21:14:06      View264 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der DeutschPrfung MuleSoft-Integration-Architect-I Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1oKcypvrqL7d4cenHTLW39x0I51GUjiIZ
Die Schulungsunterlagen zur Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung werden die größte Erfolgsquote erzielen. Naben den Bchern sind heutztage das Internet als ein Wissensschatz angesehen. In DeutschPrfung können Sie Ihren Wissensschatz finden. Das ist eine Website, die Ihnen sehr helfen können. Sie werden sicher komplizierte Übungen treffen, Unser DeutschPrfung wird Ihnen helfen, die Prfung ganz einfach zu bestehen, weil es alle erforderlichen Kenntnisse zur Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Zertifizierungsprfung enthält.
IT-Industrie entwickelt sich sehr schnell und die Angestellten in dieser Branche werden mehr gefordert. Wenn Sie nicht ausscheiden möchten, ist das Bestehen der Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Prfung notwendig. Vielleicht haben Sie Angst davor, dass Sie die in der Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I durchfallen, auch wenn Sie viel Zeit und Geld aufwenden. Dann lassen wir DeutschPrfung Ihnen helfen! Zahllose Benutzer der Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Prfungssoftware geben wir die Konfidenz, Ihnen zu garantieren, dass mit Hilfe unserer Produkte werden Ihr Bestehen der Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I gesichert sein!
MuleSoft-Integration-Architect-I Online Praxisprfung & MuleSoft-Integration-Architect-I DeutschDie Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Zertifizierungsprfung ist zur Zeit sehr beliebt bei den IT-Fachleuten. Durch die Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Zertifizierungsprfung werden Ihre Lebens-und Arbeitsverhältnisse verbessert. Daneben wird Ihre Position in der IT-Branche gefestigt.
Salesforce Certified MuleSoft Integration Architect I MuleSoft-Integration-Architect-I Prfungsfragen mit Lösungen (Q175-Q180):175. Frage
Which productivity advantage does Anypoint Platform have to both implement and manage an AP?
  • A. Automatic API governance
  • B. Automatic API semantic versioning
  • C. Automatic API proxy generation
  • D. Automatic API specification generation
Antwort: A
176. Frage
Which Salesforce API is invoked to deploy, retrieve, create, update, or delete customization information, such as custom object definitions using Mule Salesforce Connectors in a Mule application?
  • A. sObject Platform Action API
  • B. Metadata API
  • C. Process Rules API
  • D. User Interface API
Antwort: B
Begrndung:
The Salesforce API used to deploy, retrieve, create, update, or delete customization information, such as custom object definitions, using Mule Salesforce Connectors in a Mule application, is the Metadata API. The Metadata API enables programmatic access to the metadata of Salesforce organizations, allowing developers to manage customizations and configurations programmatically.
Using the Metadata API, Mule applications can automate the deployment and management of Salesforce customizations, facilitating continuous integration and deployment processes within Salesforce environments.
References
* MuleSoft Documentation on Salesforce Connectors
* Salesforce Metadata API Developer Guide
177. Frage
An organization has chosen Mulesoft for their integration and API platform.
According to the Mulesoft catalyst framework, what would an integration architect do to create achievement goals as part of their business outcomes?
  • A. Measure the impact of the centre for enablement
  • B. agree upon KPI's and help develop and overall success plan
  • C. build and publish foundational assets
  • D. evangelize API's
Antwort: B
Begrndung:
According to the MuleSoft Catalyst framework, an Integration Architect plays a crucial role in defining and achieving business outcomes. One of their key responsibilities is to agree upon Key Performance Indicators (KPIs) and help develop an overall success plan. This involves working with stakeholders to identify measurable goals and ensure that the integration initiatives align with the organization's strategic objectives.
KPIs are critical for tracking progress, measuring success, and making data-driven decisions. By agreeing on KPIs and developing a success plan, the Integration Architect ensures that the organization can objectively measure the impact of its integration efforts and adjust strategies as needed to achieve desired business outcomes.
* MuleSoft Catalyst Knowledge Hub
178. Frage
A company is building an application network and has deployed four Mule APIs: one experience API, one process API, and two system APIs. The logs from all the APIs are aggregated in an external log aggregation tool. The company wants to trace messages that are exchanged between multiple API implementations. What is the most idiomatic (based on its intended use) identifier that should be used to implement Mule event tracing across the multiple API implementations?
  • A. Mule event ID
  • B. DataWeave UUID
  • C. Client's IP address
  • D. Mule correlation ID
Antwort: D
Begrndung:
Correct answer is Mule correlation ID By design, Correlation Ids cannot be changed within a flow in Mule 4 applications and can be set only at source. This ID is part of the Event Context and is generated as soon as the message is received by the application. When a HTTP Request is received, the request is inspected for "X-Correlation-Id" header. If "X-Correlation-Id" header is present, HTTP connector uses this as the Correlation Id. If "X-Correlation-Id" header is NOT present, a Correlation Id is randomly generated. For Incoming HTTP Requests: In order to set a custom Correlation Id, the client invoking the HTTP request must set "X-Correlation-Id" header. This will ensure that the Mule Flow uses this Correlation Id. For Outgoing HTTP Requests: You can also propagate the existing Correlation Id to downstream APIs. By default, all outgoing HTTP Requests send "X-Correlation-Id" header. However, you can choose to set a different value to "X-Correlation-Id" header or set "Send Correlation Id" to NEVER.
179. Frage
A finance giant is planning to migrate all its Mule applications to Runtime fabric (RTF). Currently all Mule applications are deployed cloud hub using automated CI/CD scripts.
As an integration architect, which of the below step would you suggest to ensure that the applications from cloudhub are migrated properly to Runtime Fabric (RTF) with an assumption that organization is keen on keeping the same deployment strategy.
  • A. runtimeFabric deployment should be added to POM.xml file in all
    the mule applications and CI/CD script should be modified as per the RTF configurations
  • B. runtimeFabric profile should be added mule configuration files in the mule applications and CI
  • C. No changes need to be made to POM.xml file and CI/CD script should be modified as per the RTF configurations
  • D. runtimeFabric dependency should be added as a mule plug-in to POM.xml file and CI/CD script should be modified as per the RTF configurations
Antwort: A
Begrndung:
To migrate Mule applications from CloudHub to Runtime Fabric (RTF) while maintaining the same deployment strategy using CI/CD, follow these steps:
* POM.xml Modification: Update the POM.xml file of each Mule application to include runtimeFabric deployment configurations. This ensures that the applications are packaged and prepared correctly for deployment to RTF.
* CI/CD Script Adjustments: Modify the existing CI/CD scripts to accommodate RTF-specific deployment commands and configurations. This includes updating the deployment targets and parameters to match the RTF environment.
* Deployment Strategy: Ensure that the CI/CD pipeline remains consistent with the organization's existing strategy, but with the necessary changes to support RTF. This might involve using Anypoint CLI or API to interact with RTF.
By updating the POM.xml and CI/CD scripts, you can ensure a smooth transition from CloudHub to RTF while retaining the automated deployment process.
* MuleSoft Runtime Fabric
* Mule Maven Plugin
180. Frage
Um in einer Branche immer an fhrender Stelle zu stehen, muss das Unternehmen seine eigene Ressourcen zu vermehren. Wir DeutschPrfung aktualisieren kontinuierlich die Test-Bank und die Softwaren. Deshalb können wir Ihnen garantieren, dass die Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Prfungssoftware, die Sie benutzen, enthält die neuesten und die umfassendesten Prfungsunterlagen. In Welcher Vorbereitungsphase der Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Prfung immer Sie stehen, kann unsere Software Ihr bester Helfer sein, denn die Prfungsunterlagen der Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I werden von dem erfahrenen und qualifiziertem IT Eliteteam geordnet und analysiert.
MuleSoft-Integration-Architect-I Online Praxisprfung: https://www.deutschpruefung.com/MuleSoft-Integration-Architect-I-deutsch-pruefungsfragen.html
Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Probesfragen Mit unseren Schulungsunterlagen können Sie sich besser auf Ihre Prfung vorbereiten, Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Probesfragen Und Sie können die Qualität der Produkte und den Wert vorm Kauf sehen, Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I Probesfragen Wir benachrichtigen den Kandidaten in erster Zeit die neuen Prfungsmaterialien mit dem besten Service, Einige Websites bieten Ihnen auch Lernmaterialien zur MuleSoft-Integration-Architect-I Zertifizierungsprfung, die von guter Qualität ist und mit dem Zeit Schritt halten.
nun ist mein Traum aus, Ich zähle die Tage, Mit unseren Schulungsunterlagen MuleSoft-Integration-Architect-I können Sie sich besser auf Ihre Prfung vorbereiten, Und Sie können die Qualität der Produkte und den Wert vorm Kauf sehen.
Das neueste MuleSoft-Integration-Architect-I, ntzliche und praktische MuleSoft-Integration-Architect-I pass4sure TrainingsmaterialWir benachrichtigen den Kandidaten in erster MuleSoft-Integration-Architect-I Originale Fragen Zeit die neuen Prfungsmaterialien mit dem besten Service, Einige Websites bieten Ihnen auch Lernmaterialien zur MuleSoft-Integration-Architect-I Zertifizierungsprfung, die von guter Qualität ist und mit dem Zeit Schritt halten.
Wir bieten die besten, kostengnstigsten und MuleSoft-Integration-Architect-I Originale Fragen vollständigsten Schulungsunterlagen, um den Kandidaten beim Bestehen der Prfung helfen.
2026 Die neuesten DeutschPrfung MuleSoft-Integration-Architect-I PDF-Versionen Prfungsfragen und MuleSoft-Integration-Architect-I Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1oKcypvrqL7d4cenHTLW39x0I51GUjiIZ
