試験の準備方法-権威のあるC_THR86_2505的中率試験-認定するC_THR86_2505資格試験
Posted at 2/15/2026 00:27:50
2026年MogiExamの最新C_THR86_2505 PDFダンプおよびC_THR86_2505試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1kcLjiGilVWlopuPTFtaNogAY-qOTntKt
MogiExamは正確な選択を与えて、君の悩みを減らして、もし早くてSAP C_THR86_2505認証をとりたければ、早くてMogiExamをショッピングカートに入れましょう。あなたにとても良い指導を確保できて、試験に合格するのを助けって、MogiExamからすぐにあなたの通行証をとります。
研究により、学習への関心を刺激することが最善の解決策であることがわかっています。したがって、C_THR86_2505準備ガイドの焦点は、C_THR86_2505試験の準備方法を変更することにより、厳格で無駄なメモリモードを改革することです。 C_THR86_2505実践教材のソフトバージョンは、知識と最新テクノロジーを組み合わせて学習力を大幅に刺激します。楽しい学習シーンと鮮明な説明をシミュレートすることにより、ユーザーは資格のあるC_THR86_2505試験に合格する自信が大きくなります。
完璧なC_THR86_2505的中率 & 資格試験のリーダー & 最新の更新SAP SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensation弊社のC_THR86_2505質問トレントは、手頃な価格であるだけでなく、市場で他の教育プラットフォームであるC_THR86_2505試験と比較して、ユーザーのインスタントアップグレードを容易にするための更新だけでなく、完全に練習をサポートすることもできます質問は、高品質のパフォーマンスを持っていると言うことができます。 C_THR86_2505学習教材をダウンロードして学習することを後悔することは決してありません。また、最初の試行でC_THR86_2505試験に合格します。
SAP C_THR86_2505 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - 報酬ワークシート:このセクションでは、報酬アナリストの報酬ワークシート管理に関する知識を評価します。業績、ボーナス、株式プロセスをサポートするために必要なテンプレート、列、数式、ワークシートの動作を計画することが求められます。
| | トピック 2 | - 報酬明細書:このセクションでは、SAPコンサルタントが従業員向けの報酬明細書を設定・生成する能力を評価します。明細書テンプレート、デザインオプション、出力設定などが含まれており、報酬結果を明確に伝えることができます。
| | トピック 3 | - インポートテーブルの設定:このセクションでは、報酬アナリストが報酬関連に必要なテーブルを設定およびインポートする能力を評価します。これには、ビジネスルールとロジックに必要なルックアップテーブルとデータの読み込みが含まれます。
| | トピック 4 | - 権限:このセクションでは、報酬アナリストが報酬プランナーと管理者の役割ベースの権限を管理する知識を評価します。これには、フォーム、フィールド、プロセスへのアクセスのセキュリティ保護が含まれます。
| | トピック 5 | - 実装テスト:このセクションでは、報酬アナリストが実装テストツールを使用してシステム構成を検証する能力を評価します。プラン開始前の基本的な検証とトラブルシューティングが含まれます。
| | トピック 6 | - 従業員固有データの管理:このセクションでは、報酬計画で使用される従業員固有データの処理におけるSAPコンサルタントのスキルを評価します。給与、パフォーマンス、カスタム指標などのフィールドのインポートとマッピングが含まれます。
| | トピック 7 | - 報酬プランのガイドライン: 試験のこのセクションでは、報酬アナリストのスキルを測定し、報酬サイクル中にマネージャーの決定を導く資格および予算パラメータを含む報酬プランのガイドラインの構成をカバーします。
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensation 認定 C_THR86_2505 試験問題 (Q79-Q84):質問 # 79
Which of the following customer scenarios is a good use of the Suppress Statement function? Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. Employees in one country get a statement at a different time from those in other countries.
- B. Employees who were hired after a certain date do NOT get a statement.
- C. Employees who have an RSU grant get a statement, but those without an RSU grant do NOT get a statement.
- D. Employees who are on a performance improvement plan get a different statement from those who are not.
正解:B、C
質問 # 80
Your client wants to ensure that planners justify their decision to NOT give an employee a merit increase.
What is the best way to accomplish this?
- A. Under Define Standard Validation Rules, add a Force Comment Rule with the mode set to "raise."
- B. Under Define Standard Validation Rules, add a Force Comment Rule with the mode set to "no-raise."
- C. Use custom validations with the formula 'if(merit>0,"FALSE","TRUE")".
- D. Edit the XML add a comp-force-comment-config tag with the mode attribute set to "guideline."
When planners need to provide a reason for not awarding a merit increase, this can be enforced through standard validation rules.
* Setting a Force Comment Rule with "No-Raise" Mode
* In SuccessFactors Compensation, under the Define Standard Validation Rules section, you can set a Force Comment Rule with the mode set to "no-raise." This triggers a required comment whenever a planner decides not to give a merit increase.
* This is a straightforward way to enforce explanations for no-raise situations, leveraging standard settings.
* Why Other Options Are Incorrect
* Option B is incorrect because custom validation formulas are not necessary for this type of forced comment.
* Option C (comp-force-comment-config tag with mode "guideline") is unrelated to no-raise situations.
* Option D (setting mode to "raise") is incorrect as this would trigger comments for raises, not for when no raise is given.
* Reference Documentation
* SAP SuccessFactors Compensation Guide on Force Comment Rules.
質問 # 81
Your non-EC customer wants only users in Pay Grade 1 2 to be ineligible for Lump Sum; Pay Grades 3 through 9 are eligible.
What can you do to fulfill this requirement?
- A. Start with all employees are ineligible. Using the legacy eligibility rules engine, create a rule condition that makes the Pay Grades 1 2 ineligible for the Lump Sum field.
- B. Start with all employees are eligible. Using the legacy eligibility rules engine, create a rule condition that makes the Pay Grades 3 through 9 eligible for the Lump Sum field.
- C. Start with all employees are eligible. Using the legacy eligibility rules engine, create a rule condition that makes the Pay Grades 1 2 ineligible for the Lump Sum field.
- D. Start with all employees are eligible. In the UDF, set the LUMPSUM ELIGIBLE field to FALSE for Grades 1 2, TRUE for Grades 3 through 9.
- E. Start with all employees are ineligible. Using the legacy eligibility rules engine, create a rule condition that goes through the eligible Pay Grades makes them eligible for the Lump Sum field.
正解:A、D、E
質問 # 82
A customer's salary process has a Final Review step at the end of the route map during which the reward team reviews the recommendations that have been made to ensure budget spend meets limits. The merit guideline is based upon performance rating, compa-ratio, two custom fields, Country Job Family. The customer wishes that the merit increase is reset to the default when the Country changes for an employee, but NOT when the Job Family changes. How can this requirement be met?
- A. Ensure the default value for all merit guidelines is non-zero.
*Make sure the Country Job Family columns are both reloadable. - B. Set the Force Default On Custom Column Change option within guidelines to Yes.
*Make sure the Country column is reloadable Job Family is not. - C. Set the Force Default On Custom Column Change option within guidelines to Yes.
*Make sure the Country Job Family columns are both reloadable. - D. Set the Force Default On Rating Change option within guidelines to Yes.
In SAP SuccessFactors Compensation, the Force Default On Custom Column Change option in guidelines ensures that when specific custom fields change (such as Country), the merit increase is reset to its default.
This meets the requirement of resetting the merit increase only when Country changes, not when Job Family changes.
* Configuring Force Default on Custom Column Change
* Option D: By setting Force Default On Custom Column Change to "Yes," the system will reset the merit increase to default values whenever a change occurs in a reloadable custom field marked as critical.
* Reloadable Columns: Making only the Country column reloadable ensures that changes in Country will trigger the reset, while Job Family changes will not affect the merit guideline.
* Option A involves Force Default On Rating Change, which is irrelevant for custom columns like Country or Job Family.
* Option B and Option C involve making both Country and Job Family reloadable, which does not meet the requirement to ignore Job Family changes.
* SAP SuccessFactors Compensation Guide on Guidelines and Force Default Settings.
質問 # 83
Which of the following can you use to explore released APIs?
- A. SAP Business Accelerator Hub
- B. SAP Application Interface Framework
- C. SAP Integration Suite
SAP provides the SAP Business Accelerator Hub (formerly known as the SAP API Business Hub) as a comprehensive resource to explore released APIs for various SAP products, including SuccessFactors.
* SAP Business Accelerator Hub
* The Business Accelerator Hub hosts an extensive library of APIs, documentation, and use cases for SAP products. Users can explore OData, SOAP, and other available APIs specific to SAP SuccessFactors.
* Option A (SAP Application Interface Framework) is mainly used for error handling and monitoring within on-premise SAP environments.
* Option B (SAP Integration Suite) is used for integration scenarios but does not provide a library to explore APIs; it's intended for creating and managing integrations.
* SAP Help Portal and SAP Business Accelerator Hub on Exploring and Using APIs.
質問 # 84
MogiExamのSAPのC_THR86_2505トレーニング資料は完璧な資料で、世界的に最高なものです。これは品質の問題だけではなく、もっと大切なのは、MogiExamのSAPのC_THR86_2505試験資料は全てのIT認証試験に適用するもので、ITの各領域で使用できます。それはMogiExamが受験生の注目を浴びる理由です。受験生の皆様は我々を信じて、依頼しています。これもMogiExamが実力を体現する点です。我々の試験トレーニング資料はあなたが買いてから友達に勧めなければならない魅力を持っています。本当に皆様に極大なヘルプを差し上げますから。
C_THR86_2505資格試験: https://www.mogiexam.com/C_THR86_2505-exam.html
- 最新のC_THR86_2505的中率試験-試験の準備方法-有効的なC_THR86_2505資格試験 💢 ▛ [url]www.passtest.jp ▟は、✔ C_THR86_2505 ️✔️を無料でダウンロードするのに最適なサイトですC_THR86_2505資格問題集[/url]
- C_THR86_2505資格問題集 ⛽ C_THR86_2505日本語版テキスト内容 🍘 C_THR86_2505模擬トレーリング ⚾ ウェブサイト「 [url]www.goshiken.com 」から➤ C_THR86_2505 ⮘を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいC_THR86_2505最新試験情報[/url]
- 真実的C_THR86_2505|効率的なC_THR86_2505的中率試験|試験の準備方法SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensation資格試験 ⛽ ✔ C_THR86_2505 ️✔️の試験問題は“ [url]www.jpexam.com ”で無料配信中C_THR86_2505試験対応[/url]
- C_THR86_2505試験の準備方法|効率的なC_THR86_2505的中率試験|真実的なSAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensation資格試験 🔟 最新▷ C_THR86_2505 ◁問題集ファイルは⇛ [url]www.goshiken.com ⇚にて検索C_THR86_2505試験番号[/url]
- C_THR86_2505試験の準備方法|有効的なC_THR86_2505的中率試験|最新のSAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensation資格試験 🦯 ➥ [url]www.topexam.jp 🡄で使える無料オンライン版「 C_THR86_2505 」 の試験問題C_THR86_2505模試エンジン[/url]
- 真実的C_THR86_2505|効率的なC_THR86_2505的中率試験|試験の準備方法SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensation資格試験 🏞 ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄に移動し、▷ C_THR86_2505 ◁を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますC_THR86_2505復習テキスト[/url]
- 素敵なC_THR86_2505的中率 - 合格スムーズC_THR86_2505資格試験 | 効率的なC_THR86_2505問題例 🍡 Open Webサイト✔ [url]www.shikenpass.com ️✔️検索《 C_THR86_2505 》無料ダウンロードC_THR86_2505学習関連題[/url]
- C_THR86_2505テスト対策書 😃 C_THR86_2505リンクグローバル 🧖 C_THR86_2505学習関連題 🤬 ▷ [url]www.goshiken.com ◁で➥ C_THR86_2505 🡄を検索して、無料で簡単にダウンロードできますC_THR86_2505資格復習テキスト[/url]
- 最新のC_THR86_2505的中率試験-試験の準備方法-有効的なC_THR86_2505資格試験 🏹 ⇛ [url]www.xhs1991.com ⇚を入力して✔ C_THR86_2505 ️✔️を検索し、無料でダウンロードしてくださいC_THR86_2505資格問題集[/url]
- 実際的なC_THR86_2505的中率試験-試験の準備方法-100%合格率のC_THR86_2505資格試験 🤔 【 [url]www.goshiken.com 】を開き、「 C_THR86_2505 」を入力して、無料でダウンロードしてくださいC_THR86_2505復習テキスト[/url]
- C_THR86_2505学習関連題 💒 C_THR86_2505 PDF 🏐 C_THR86_2505最新対策問題 💎 ⮆ [url]www.jpshiken.com ⮄に移動し、《 C_THR86_2505 》を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますC_THR86_2505学習関連題[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, wibki.com, www.stes.tyc.edu.tw, globaleducare.org, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, kurs.aytartech.com, www.stes.tyc.edu.tw, dorahacks.io, Disposable vapes
P.S.MogiExamがGoogle Driveで共有している無料の2026 SAP C_THR86_2505ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1kcLjiGilVWlopuPTFtaNogAY-qOTntKt
