ユニークなOracle 1z0-1077-25問題集無料 &合格スムーズ1z0-1077-25試験勉強書 |素敵な1z0-1077-25ファンデーション
Posted at 2/15/2026 05:31:30
ちなみに、Fast2test 1z0-1077-25の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1Qu9KE0daKaHkc2XXg3F_XZjM2-4GEo3A
テストが来るのを静かに待っている場合は、目を覚まして、別の方法で1z0-1077-25試験を受ける準備ができている必要があります。最近の1z0-1077-25ガイド急流の効果が資格試験を通じて受験者の秘密兵器になったことを示した後、1z0-1077-25トレーニング資料を勉強して「テストデータ」を書くことがあなたの選択に最適です。 1z0-1077-25ガイドトレントのユーザーは、1z0-1077-25試験で予期しない結果を得ることができます。
今の多くのIT者が参加している試験に、Oracleの1z0-1077-25認定試験「Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional」がとても人気がある一つとして、合格するために豊富な知識と経験が必要です。Oracleの1z0-1077-25認定試験に準備する練習ツールや訓練機関に通学しなればまりませんでしょう。Fast2testは君のもっともよい選択ですよ。多くIT者になりたい方にOracleの1z0-1077-25認定試験に関する問題集を準備しております。君に短い時間に大量のITの専門知識を補充させています。
一生懸命に1z0-1077-25問題集無料 & 合格スムーズ1z0-1077-25試験勉強書 | 権威のある1z0-1077-25ファンデーション全てのIT職員はOracleの1z0-1077-25試験をよく知っています。これは一般的に認められている最高級の認証で、あなたのキャリアにヘルプを与えられます。あなたはその認証を持っているのですか。Oracleの1z0-1077-25試験は非常に難しい試験ですが、Fast2testのOracleの1z0-1077-25試験トレーニング資料を手に入れたら大丈夫です。試験が難しいと感じるのは良い方法を選択しないからです。Fast2testを選んだら、成功の手を握ることがきるようになります。
Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional 認定 1z0-1077-25 試験問題 (Q34-Q39):質問 # 34
Which statement is true about the definition of source systems in Functional Setup manager?
- A. The Oracle Fusion order capture and fulfillment system is defined as Fusion.
- B. All external order capture systems are defined as Spoke systems and the Fusion fulfillment system is defined as Fusion.
- C. All order capture and fulfillment systems are defined as Spoke systems.
- D. All external order capture systems are defined as Spoke systems and external fulfillment systems are defined as purchased.
You can specify whether the source system is a spoke system, such as a legacy system, or a purchased system, such as data from a third party provider. Type can be only 'Spoke' or 'Purchased'. There is no type called
'Fusion'.
質問 # 35
Configurator rules are created by writing statements in Constraint Definition Language (CDL).
Which three are valid CDL classes?
- A. Default
- B. Constraints
- C. Search Decisions
- D. Compatibilities
- E. Numeric Comparisons
正解:A、B、D
Constraint Definition Language (CDL) is a language that you use to create configurator rules in Oracle Configurator. Configurator rules are statements that define the logic and behavior of a configurable product model. CDL classes are categories of configurator rules that have different purposes and syntax. The valid CDL classes are:
* Default: A rule that assigns a default value to an item attribute or a component quantity when the configuration session starts.
* Constraints: A rule that restricts the values that can be assigned to an item attribute or a component quantity based on conditions.
* Compatibilities: A rule that specifies the compatibility or incompatibility between two or more items, attributes, or quantities.
Overview of Configurator Rules
Constraint Definition Language Reference Guide
質問 # 36
Order Management Cloud can be integrated with multiple order capture and fulfillment systems. This is achieved through setup of the External Interface Layer.
Which configuration is NOT involved in setting up the External Interface Layer?
- A. Manage Business Event Trigger Points
- B. Manage External Interface Web Serve Details
- C. Manage Integration with Oracle Fusion Order Management
- D. Manage External Interface Transformation Style Sheets
- E. Manage External Interface Routing Rules
Setting up the External Interface Layer in Oracle Order Management Cloud Order to Cash involves managing the integration with Oracle Fusion Order Management, managing external interface transformation style sheets, managing external interface routing rules, and managing external interface web service details1. However, managing business event trigger points is not directly involved in setting up the External Interface Layer1.
Integrate Order Management with Source Systems
質問 # 37
Your client will use the Configure to Order application to guide a customer through the ordering process for a new tablet. As part of the selection flow, if a customer chooses the widescreen display, the font camera option is not available.
Which two Configurator model components should the client use to enforce this?
- A. Model Structure
- B. User Parameters
- C. Configurator Rules
- D. Contra-product Rules
To enforce the requirement that the front camera option is not available when the customer chooses the widescreen display, the client needs to use two configurator model components: configurator rules and model structure. Configurator rules are the logic and constraints that define the valid and feasible configurations for a product or service.Model structure is the hierarchical representation of the features and options that the customer can select1. By using configurator rules and model structure, the client can create a conditional expression that hides or disables the front camera option when the widescreen display feature is selected.
Overview of Configurator Models
質問 # 38
Which process requires the Release Planning recommendation process to be executed manually so that a supply order gets created?
- A. Min-Max planning replenishing a transfer order
- B. Back-to-Back Order
- C. Drop Ship Order
- D. Min-Max planning replenishing a purchase request
- E. Manual orders using File Based Data Load
http://docs.oracle.com/cloud/lat ... 33.htm#FASCP2577137
質問 # 39
もし、あなたも1z0-1077-25試験に合格したいです。しかし、どんな資料を選択したらいいですか?お勧めしたいのは1z0-1077-25試験問題集です。購入する前に、Oracleのウエブサイトで1z0-1077-25試験問題集のデモをダウンロードしてみると、あなたはきっと1z0-1077-25試験問題集に魅了されます。
1z0-1077-25試験勉強書: https://jp.fast2test.com/1z0-1077-25-premium-file.html
Oracle 1z0-1077-25問題集無料 本番試験をシミュレーションできるソフト版もあり、本番試験とまったく同じで事前に試験の流れと雰囲気を体験できます、当社の1z0-1077-25模擬試験資料は、ユーザーが1z0-1077-25資格証明書を取得するための資格試験に合格するのに役立ちます、弊社は量豊かのIT試験資料を所有するから、あなたは別のOracle 1z0-1077-25試験に関心を寄せるなら、Fast2testでは需要したい資料を尋ねたり、弊社の職員に問い合わせたりしています、Oracle 1z0-1077-25問題集無料 弊社はあなた100%合格率を保証いたします、1z0-1077-25認証試験はあなたのIT専門知識を検査する認証試験で、あなたの才能を生かすチャンスです。
啜り泣きを噛み殺す俺を体重の差で押さえつけながら、無遠慮にがつがつと腰を押し付ける、彼らは1z0-1077-25また、毎年自分たちのために数週間を予約できる柔軟性を気に入っています、本番試験をシミュレーションできるソフト版もあり、本番試験とまったく同じで事前に試験の流れと雰囲気を体験できます。
一番優秀な1z0-1077-25問題集無料 & 合格スムーズ1z0-1077-25試験勉強書 | 大人気1z0-1077-25ファンデーション当社の1z0-1077-25模擬試験資料は、ユーザーが1z0-1077-25資格証明書を取得するための資格試験に合格するのに役立ちます、弊社は量豊かのIT試験資料を所有するから、あなたは別のOracle 1z0-1077-25試験に関心を寄せるなら、Fast2testでは需要したい資料を尋ねたり、弊社の職員に問い合わせたりしています。
- 試験の準備方法-効率的な1z0-1077-25問題集無料試験-信頼的な1z0-1077-25試験勉強書 ⬅ 今すぐ➡ [url]www.jptestking.com ️⬅️で【 1z0-1077-25 】を検索し、無料でダウンロードしてください1z0-1077-25試験過去問[/url]
- 1z0-1077-25テスト対策書 ♥ 1z0-1077-25復習時間 🏥 1z0-1077-25認証pdf資料 🥶 ▷ [url]www.goshiken.com ◁の無料ダウンロード【 1z0-1077-25 】ページが開きます1z0-1077-25テスト資料[/url]
- 最高1z0-1077-25問題集無料 - 資格試験のリーダー - 更新したOracle Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional 📖 時間限定無料で使える➠ 1z0-1077-25 🠰の試験問題は《 [url]www.jpexam.com 》サイトで検索1z0-1077-25テスト資料[/url]
- 試験の準備方法-100%合格率の1z0-1077-25問題集無料試験-便利な1z0-1077-25試験勉強書 💉 時間限定無料で使える⏩ 1z0-1077-25 ⏪の試験問題は➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️サイトで検索1z0-1077-25更新版[/url]
- 試験の準備方法-ハイパスレートの1z0-1077-25問題集無料試験-効率的な1z0-1077-25試験勉強書 🚖 ➽ [url]www.goshiken.com 🢪の無料ダウンロード“ 1z0-1077-25 ”ページが開きます1z0-1077-25専門知識内容[/url]
- 1z0-1077-25テスト資料 👐 1z0-1077-25トレーニング費用 😐 1z0-1077-25模擬試験最新版 ⏪ ウェブサイト⇛ [url]www.goshiken.com ⇚を開き、☀ 1z0-1077-25 ️☀️を検索して無料でダウンロードしてください1z0-1077-25試験過去問[/url]
- 試験の準備方法-ハイパスレートの1z0-1077-25問題集無料試験-効率的な1z0-1077-25試験勉強書 👩 ➥ [url]www.shikenpass.com 🡄は、☀ 1z0-1077-25 ️☀️を無料でダウンロードするのに最適なサイトです1z0-1077-25試験過去問[/url]
- 1z0-1077-25資格講座 🥨 1z0-1077-25認証pdf資料 ⏯ 1z0-1077-25シュミレーション問題集 💿 ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄を開いて➽ 1z0-1077-25 🢪を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてください1z0-1077-25認証資格[/url]
- 試験の準備方法-認定する1z0-1077-25問題集無料試験-最高の1z0-1077-25試験勉強書 🤸 ➠ jp.fast2test.com 🠰にて限定無料の➡ 1z0-1077-25 ️⬅️問題集をダウンロードせよ1z0-1077-25日本語版サンプル
- 最高1z0-1077-25問題集無料 - 資格試験のリーダー - 更新したOracle Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional 🧮 ▶ [url]www.goshiken.com ◀で▛ 1z0-1077-25 ▟を検索し、無料でダウンロードしてください1z0-1077-25トレーニング費用[/url]
- 高品質な1z0-1077-25問題集無料と実際的な1z0-1077-25試験勉強書 😆 ➽ [url]www.xhs1991.com 🢪にて限定無料の[ 1z0-1077-25 ]問題集をダウンロードせよ1z0-1077-25クラムメディア[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, dentistupgrade.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, onlinecourseshub.com, Disposable vapes
さらに、Fast2test 1z0-1077-25ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1Qu9KE0daKaHkc2XXg3F_XZjM2-4GEo3A
