[General] 1z0-1046-24赤本合格率 & 1z0-1046-24模試エンジン
93
【General】 1z0-1046-24赤本合格率 & 1z0-1046-24模試エンジン
Posted at 2/15/2026 05:59:53      View:150 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! It-Passports 1z0-1046-24ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1LUJAsNGFdN7HBFdsVRsjHt1uoKF2Ocd_
人生のチャンスを掴むことができる人は殆ど成功している人です。ですから、ぜひIt-Passportsというチャンスを掴んでください。It-PassportsのOracleの1z0-1046-24試験トレーニング資料はあなたがOracleの1z0-1046-24認定試験に合格することを助けます。この認証を持っていたら、あなたは自分の夢を実現できます。そうすると人生には意義があります。
Oracle 1z0-1046-24 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • ワークフロー、承認、通知の管理:このセクションでは、人事システム管理者のスキルを評価し、人事部門の承認とコミュニケーションの自動化に焦点を当てます。承認ポリシーの定義、ルールと承認者タイプの設定、そしてシームレスなワークフロー実行を実現するための通知の展開などが含まれます。また、承認トランザクションのポリシー作成方法や、システム生成通知によるコミュニケーション強化のためのAlerts Composerの使用方法も学習します。
トピック 2
  • 人事管理:このセクションでは、人事管理者のスキルを評価し、従業員データの管理、従業員ディレクトリの維持、雇用関連情報の設定などを網羅します。人事・雇用モデルの概要、従業員ライフサイクル管理、従業員と管理者向けのセルフサービスオプションの設定などが含まれます。また、Experience Design Studioを使用してディレクトリ検索を設定し、HCM Cloudをセットアップすることも求められます。
トピック 3
  • ワークフォース構造の定義:このセクションでは、ワークフォースプランニングアナリストのスキルを評価し、組織のワークフォース構造の構築に焦点を当てます。組織、部門、法人の設立、地域の定義、企業構造の構築などが含まれます。また、等級、職務、役職といったワークフォース属性の設定に加え、効果的な日付設定と企業HCM設定を通じて、システムがビジネスニーズに適合していることも確認します。
トピック 4
  • チェックリスト、スケジュール、ツリー、ジャーニーの設定:このセクションでは、人事スペシャリストのスキルを評価し、オンボーディング、タスク追跡、ワークフロー自動化といった主要な人事プロセスの設定について学習します。具体的には、雇用移行のためのチェックリストの作成、勤務スケジュールの定義、プロファイルオプションの設定、報告および承認のためのカレンダーイベントとツリーの管理などが含まれます。さらに、従業員および個人のイベントを効率化するためのジャーニーの設定も含まれます。
完璧なOracle 1z0-1046-24赤本合格率 & 合格スムーズ1z0-1046-24模試エンジン | ハイパスレートの1z0-1046-24問題サンプルIt-Passportsは、専門家によって正確かつ巧妙にコンパイルされた優れた1z0-1046-24試験トレントの受験者を増やしています。お客様の1z0-1046-24試験に合格し、夢のような認定資格の取得を支援するため、お客様との途中で親友と呼ばれます。その理由は、有効かつ信頼性の高い1z0-1046-24試験教材をお客様に提供するだけでなく、専門家としての倫理を守るため、オンラインで最高のサービスを提供するからです。信頼できる会社であるため、1z0-1046-24試験ガイドをご用意しています。
Oracle Global Human Resources Cloud 2024 Implementation Professional 認定 1z0-1046-24 試験問題 (Q149-Q154):質問 # 149
Which three statements are true about Person Number? (Choose three.)
  • A. Person Numbers for contacts are generated automatically.
  • B. Initial Person Number can be provided at enterprise level.
  • C. If the Person Number generation method is once set to manual, it can be changed to automatic if a person record is created.
  • D. If the Person Number generation method is once set to manual, it can be changed to automatic even if no person record is created.
  • E. Initial Person Number cannot be provided at enterprise level.
正解:A、B、D
Full Detailed in Depth Explanation:
Person Number in Oracle HCM Cloud is a unique identifier assigned to individuals (employees, contingent workers, contacts, etc.). Its generation method can be configured at the enterprise level, and its behavior depends on the setup.
Option A ("Initial Person Number can be provided at enterprise level"): True. During enterprise setup in the
"Manage Enterprise HCM Information" task, you can specify whether Person Numbers are generated automatically or manually and provide an initial value (e.g., starting number). This is documented in the
"Implementing Global Human Resources" guide.
Option C ("Person Numbers for contacts are generated automatically"): True. Contacts (e.g., emergency contacts or dependents) automatically receive Person Numbers when created, regardless of the generation method for employees. This ensures uniqueness across all person types, as per Oracle's standard functionality.
Option E ("If the Person Number generation method is once set to manual, it can be changed to automatic even if no person record is created"): True. The generation method is configurable in the enterprise setup and can be changed from manual to automatic (or vice versa) at any time before or after records are created, though changes after record creation may require careful handling of existing data.
Option B ("If the Person Number generation method is once set to manual, it can be changed to automatic if a person record is created"): False. This statement is incomplete and misleading. The method can be changed regardless of whether a record exists, but the wording implies a restriction that isn't accurate.
Option D ("Initial Person Number cannot be provided at enterprise level"): False. As noted in Option A, the initial value can be set at the enterprise level.
質問 # 150
Which employment actions can a Line Manager perform through the Smart Navigation icon within the Global Search, the Directory Search, My Team, or while viewing the Person EmploymentInformation page of the Person Spotlight Page of their direct reports?
  • A. Promote, Suspend, Terminate, Location Change, Manager Change, and Add Additional Assignment
  • B. Promote, Transfer, Terminate, Location Change, Manager Change, and Suspend Assignment
  • C. Promote, Transfer, Terminate, Location Change, Create Work Relationship, and Add Assignment
  • D. Promote, Transfer, Terminate, Location Change, Manager Change, and Add Global Assignment
Full Detailed In-Depth Explanation:
Line Managers in Oracle Global Human Resources Cloud can perform employment actions on their direct reports via interfaces like Smart Navigation, Directory, My Team, or Person Spotlight, provided they have appropriate security privileges (e.g., via the Line Manager role). The available actions depend on seeded functionality and configuration.
* Option A: Correct. Line Managers can:
* Promote (change grade/job), Transfer (move between assignments), Terminate (end employment), Location Change (update work location), Create Work Relationship (add new employment), and Add Assignment (add additional assignments). These align with standard manager capabilities.
* Option B: "Suspend Assignment" is not a typical action available via these interfaces; it's more a system status than a manager-initiated action. Manager Change is possible but less common in this context.
* Option C: "Add Global Assignment" is a specific action for global deployments, not a standard Line Manager action in these interfaces.
* Option D: "Suspend" is not a direct action, and "Add Additional Assignment" is valid but less comprehensive than "Add Assignment" in A.
The correct answer isA, reflecting standard Line Manager actions in "Using Global Human Resources."
質問 # 151
An Enterprise Onboarding Journey checklist requires:
  • A. Use of the Transaction Design Studio (TDS) to display
  • B. Four or more tasks
  • C. HireRight Integration
  • D. At least one step (child checklist)
In Oracle Global Human Resources Cloud, an Enterprise Onboarding Journey checklist is a structured process to guide new hires through onboarding tasks. According to the "Using Journeys" guide, an Enterprise Onboarding checklist must include at least one step, often implemented as a child checklist, to define the sequence of tasks or activities. This step-based structure allows for modularity and flexibility, enabling organizations to break down onboarding into manageable phases (e.g., pre-hire, first day). Option A (Transaction Design Studio) is a customization tool, not a requirement for the checklist itself. Option B (four or more tasks) is arbitrary and not mandated by Oracle documentation. Option C (HireRight Integration) is an optional third-party integration, not a requirement. Thus, Option D is correct as it aligns with the minimum structural requirement for anEnterprise Onboarding Journey checklist.
質問 # 152
Geography framework in HCM Cloud is used for the following purpose:
  • A. To define all work locations for your organization
  • B. To display the geographies of a given country accessible through a lookup value versus entering each geography in a free form field
  • C. To determine the address fields that display on a page when entering an address
The Geography framework in Oracle HCM Cloud is designed to standardize and streamline the management of geographical data. Its primary purpose is to provide a structured, validated list of geographies (e.g., countries, states, cities) accessible via lookup values, rather than allowing free-form text entry, which reduces errors and ensures consistency. Option B (determining address fields) relates to address styles, not the geography framework itself. Option C (defining work locations) is a downstream use of geographies but not the framework's primary purpose. According to the Oracle HCM Cloud "Geographies Setup" documentation, the framework's key role is to enable lookup-based geography selection, makingAthe correct answer.
質問 # 153
An employee's job description is "Recruiter" as of 01-Jan-2023. This job was updated in the system to
"Consultant" on 01-Feb-2023. The 01-Feb-2023 assignment record is the latest effective-dated employment record in the system. On 01-Mar-2023, an HR specialist wants to view this employee's previous employment details and searches for them using Global Search. The HR specialist enters the search keyword "Recruiter" along with the effective date value of 31-Jan-2023 because the employee was working as a recruiter on 31-Jan-
2023. The search returns no rows. What is the reason?
  • A. The Person Management page search does not support Job attribute keywords.
  • B. The Update Person Search Keyword process has failed on 31-Jan-2023 but ran successfully the next day.
  • C. The Update Person Search Keyword process has updated the latest effective-dated job attribute in the keyword record.
  • D. The Update Person Search Keyword process has failed on 01-Mar-2023 but ran successfully the previous day.
  • E. The Person Management page search does not support date-effective keywords.
  • F. The Update Person Search Keyword process has associated the effective dates with the job attributes in the keyword record resulting in search discrepancies.
The Global Search in Oracle HCM Cloud relies on the "Update Person Search Keyword" process, which maintains a keyword index for person records. This process updates the index with the latest effective-dated attributes (e.g., job) as of the process run date, not historical data tied to specific effective dates. In this case, the employee's job changed from "Recruiter" (effective 01-Jan-2023) to "Consultant" (effective 01-Feb-
2023). By 01-Mar-2023, when the HR specialist searches, the keyword index reflects the latest job ("Consultant") because the process overwrites prior values with the most recent effective-dated record. Thus, searching for "Recruiter" with an effective date of 31-Jan-2023 fails because the historical job isn't preserved in the index-only "Consultant" is searchable.
Option A is incorrect because Job attributes are supported in searches. Options B and D (process failures) lack evidence and don't explain the behavior. Option C is misleading-effective dates aren't associated in the index; they're overwritten. Option E is wrong because date-effective searches are supported, but the index limits results to current data. Option F correctly identifies that the latest job ("Consultant") replaced
"Recruiter" in the keyword record.
質問 # 154
It-Passportsは優れたIT情報のソースを提供するサイトです。It-Passportsで、あなたの試験のためのテクニックと勉強資料を見つけることができます。It-PassportsのOracleの1z0-1046-24試験トレーニング資料は豊富な知識と経験を持っているIT専門家に研究された成果で、正確度がとても高いです。It-Passportsに会ったら、最高のトレーニング資料を見つけました。It-PassportsのOracleの1z0-1046-24試験トレーニング資料を持っていたら、試験に対する充分の準備がありますから、安心に利用したください。
1z0-1046-24模試エンジン: https://www.it-passports.com/1z0-1046-24.html
Posted at 3/7/2026 01:36:55        Only Author  2#
Your article was incredibly refreshing, thank you. I got a promotion and raise with the Valid MS-700 test pattern. Now it’s available for everyone. Wishing you all success in your promotions!
