[General] 100%合格率NCARB PDD|便利なPDD対応資料試験|試験の準備方法ARE 5.0 Project Development and Documentati
90
【General】 100%合格率NCARB PDD|便利なPDD対応資料試験|試験の準備方法ARE 5.0 Project Development and Documentati
Posted at 2/15/2026 06:22:29      View:82 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年JPTestKingの最新PDD PDFダンプおよびPDD試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1CSpRKb5Oe7iPWZ9FkSofW0hzzn62xehM
JPTestKingが提供したNCARBのPDDトレーニング資料はシミュレーションの度合いがとても高いでから、実際の試験で資料での同じ問題に会うことができます。これは当社のITエリートの団体はすごい能力を持っていることが説明されました。現在、野心家としてのIT職員がたくさんいて、自分の構成ファイルは市場の需要と互換性があることを確保するために、人気があるIT認証試験を通じて自分の夢を実現します。そのようなものとして、NCARBのPDD試験はとても人気がある認定試験です。JPTestKingが提供したNCARBのPDDトレーニング資料を手にすると、夢への扉はあなたのために開きます。
NCARB PDD 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 建設コスト:この試験セクションでは、建設マネージャーのスキルを測定し、プロジェクト遂行における財務面に焦点を当てます。建設コストの見積りを分析し、プロジェクトの設計意図と予算上の制約に適合していることを確認する能力が評価されます。このセクションは最も短いセクションですが、プロジェクトの実現可能性と経済的妥当性を確保するために非常に重要です。
トピック 2
  • 規格と規制:この試験セクションでは、建築基準スペシャリストのスキルを測定し、文書作成における規格と規制の詳細な適用方法を検証します。受験者は、国際建築基準(IBC)やその他の専門規制への準拠に関する知識に加え、設計と文書が法的および安全上の要件を満たすためにこれらの基準を解釈・適用する方法を示すことが求められます。
トピック 3
  • 建築資材とシステムの統合:このセクションでは、建築デザイナーのスキルを評価し、多様な建築システムをプロジェクトの一貫した目標に向けて解決・統合する能力に焦点を当てます。建築システムと技術の分析、構造、機械、電気、配管システムの規模の決定、音響、照明、セキュリティ、通信などの特殊システムの組み込みなどが含まれます。また、複数の建築システムがどのように連携するかを詳細に記述し、分野を超えて連携して統一された設計を実現する能力も評価されます。
トピック 4
  • 建設文書作成:この試験セクションでは、プロジェクトアーキテクトのスキルを評価し、プロジェクト文書の作成と管理について扱います。受験者は、建物の設計と敷地の特徴を文書化し、詳細な建築図面を作成し、業界標準を適用して統一された建設文書を作成するための知識を示すことが求められます。また、プロジェクトの変更が文書にどのような影響を与えるか、そしてこれらの変更を設計チームとクライアントの両方に効果的に伝える方法を理解することも含まれます。
トピック 5
  • プロジェクトマニュアルと仕様書:このセクションでは、仕様書作成者のスキルを評価し、図面にとどまらない文書作成の重要性に重点を置きます。受験者は、プロジェクトマニュアルとプロジェクト仕様書の作成、維持、改良に必要な要素を特定し、優先順位を付ける方法を理解している必要があります。また、これらの仕様書と施工図書を整合させ、一貫性と正確性を確保する能力も評価されます。
PDD試験番号 & PDD日本語学習内容最短時間でPDD試験に合格し、関連する認定資格を取得する場合、当社のPDDトレーニング資料を選択することは、すべての人々の利益になります。あなたのPDD試験に合格し、想像を超える最短時間で関連する認定資格を取得することが非常に簡単になることを確認できます。ウェブからPDD認定トレーニング資料の手順を知ることができます。また、PDD試験問題のデモを無料でダウンロードして、支払い前に確認することもできます。
NCARB ARE 5.0 Project Development and Documentation Exam 認定 PDD 試験問題 (Q19-Q24):質問 # 19
In the critical path method of scheduling for new construction, the site work portion is always on the critical path due to which of the following?
  • A. Site work must be completed linearly.
  • B. Site cost is usually a high percentage of the total work.
  • C. Site work is dependent upon short interval scheduling.
  • D. Retainage for site work is held until the end of the project.
In the Critical Path Method (CPM) scheduling, the critical path is the longest sequence of dependent activities that determines the project duration.
Site work typically involves grading, excavation, underground utilities, and foundation preparation.
Site work must proceed in a linear, sequential manner: earthwork must finish before foundation pours; utilities are installed before slabs.
These activities are dependent on each other and cannot be done in parallel or out of order.
Therefore, site work forms a continuous chain of dependent activities on the critical path.
Other options are less relevant to CPM critical path logic:
Site work costs or retainage do not influence CPM scheduling.
Short interval scheduling is a project control technique, not a CPM determinant.
NCARB ARE 5.0 Review Manual, Project Management and Scheduling chapter
CPM scheduling principles from project management texts like PMBOK or Construction Planning and Scheduling by Jimmie Hinze
質問 # 20
The walls of typical light wood-frame buildings can most economically be made resistive to lateral shear forces, without major alteration to the existing structure, through the use of which one of the following?
  • A. Moment-resistive connections
  • B. Wood gusset plates
  • C. Plywood sheathing
  • D. Exterior board sheathing run horizontally
For light wood-frame buildings, the most economical way to develop lateral shear capacity-often without major structural alteration-is to add/upgrade wood structural panel (plywood/OSB) shear walls fastened to studs and plates per nailing schedules. This provides diaphragm and wall#shear resistance with minimal added framing.
A). Moment connections in wood are labor-intensive and uncommon in light framing.
C). Horizontal board sheathing provides limited shear compared to plywood.
D). Gusset plates do not create a continuous shear diaphragm/wall.
PDD refs: AWC SDPWS (wood shear walls & diaphragms); ARE 5.0 PDD-Structural systems for lateral loads in light-frame construction; IBC Ch. 23.
質問 # 21
In an air-conditioned space in a tropical environment, roof insulation is being applied above a structural deck.
In order to avoid problems related to condensation, where should the vapor barrier be installed?
  • A. Below the structural deck
  • B. Below the ceiling
  • C. Above the insulation
  • D. Below the insulation
In a tropical climate, the interior is cooler and drier than the hot, humid exterior. The vapor drive is from outside # inside, so the vapor retarder must be installed on the warm/moist side of the assembly, which is below the insulation when the insulation is above the roof deck. This prevents moist exterior air from reaching cooler surfaces inside the insulation where condensation could occur.
PDD Reference: Psychrometrics & vapor drive principles, PDD "Thermal & Moisture Protection-Placement of vapor barriers," ASHRAE Handbook recommendations.
質問 # 22
What is the horizontal member indicated by the arrow in the wall-floor assembly?
  • A. Ledger
  • B. Fire block
  • C. Girt
  • D. Lateral shear plate
The arrow in the wall-floor assembly indicates a horizontal structural member attached to a wall, used to support the end of a floor joist. This is called a ledger.
Ledger: Typically a dimensional lumber or engineered wood member fastened to a wall that supports floor framing members (joists).
Fire block: Installed to limit fire spread in concealed spaces-often mid-wall or mid-stud cavity, not in this floor-to-wall position.
Girt: A horizontal framing member in a wall, usually in steel-frame or post-frame construction, not in conventional wood framing for floors.
Lateral shear plate: A metal plate for shear transfer, not applicable here.
PDD References:
ARE 5.0 PDD "Structural Systems-Wood framing details"
IBC §2308.4-Floor framing requirements
AWC (American Wood Council) "Wood Frame Construction Manual" Ledger attachment details
質問 # 23
Which of the following documents defines the responsibilities and duties of the contractor during construction?
  • A. G702
  • B. A101
  • C. A201
  • D. B101
A201 is the General Conditions of the Contract for Construction and outlines duties, rights, and responsibilities of the contractor. This includes site supervision, safety, and conformance with documents.
ARE Handbook Objective 1.4 focuses on interpreting contract documents.
質問 # 24
専門家と他の作業スタッフの熱心な献身により、当社のPDD学習教材はより成熟し、困難に立ち向かうことができます。 PDD準備試験は、業界で高い合格率を達成しており、PDD試験問題では、絶え間ない努力で常に99%の合格率を維持しています。私たちは、このようなスターのような人物の背後に、当社からの大量投資を受け入れていることを認めなければなりません。当社の設立以来、私たちはPDD試験資料に大量の人材、資料、資金を投入しました。
PDD試験番号: https://www.jptestking.com/PDD-exam.html
無料でクラウドストレージから最新のJPTestKing PDD PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1CSpRKb5Oe7iPWZ9FkSofW0hzzn62xehM
