[Hardware] MB-820日本語試験対策 & MB-820日本語版参考書
87
【Hardware】 MB-820日本語試験対策 & MB-820日本語版参考書
Posted at 2/15/2026 07:11:12      View:93 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.CertJukenがGoogle Driveで共有している無料の2026 Microsoft MB-820ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1FrDVqlGfMQqwObk22Q7dje1H4tIUbdNZ
CertJukenで、あなたは一番良い準備資料を見つけられます。その資料は練習問題と解答に含まれています。弊社のMB-820対策があなたに練習を実践に移すチャンスを差し上げ、あなたはぜひMicrosoftのMB-820に合格して自分の目標を達成できます。同時に、あなたを安心させるように、我々は様々なことを承諾しています。我々は一番全面的なアフターサービスを提供して、あなたの心配することを解決します。
CertJukenのMicrosoftのMB-820試験トレーニング資料はPDF形式とソフトウェアの形式で提供します。私たちは最も新しくて、最も正確性の高いMicrosoftのMB-820試験トレーニング資料を提供します。長年の努力を通じて、CertJukenのMicrosoftのMB-820認定試験の合格率が100パーセントになっていました。もし君はいささかな心配することがあるなら、あなたはうちの商品を購入する前に、CertJukenは無料でサンプルを提供することができます。
MB-820日本語版参考書 & MB-820資格問題対応短時間で一番質高いMicrosoftのMB-820練習問題を探すことができますか?もしできなかったら、我々のMB-820試験資料を試していいですか?我が社のMB-820問題集は多くの専門家が数年間で努力している成果ですから、短い時間をかかってMicrosoftのMB-820試験に参加できて、予想以外の成功を得られます。それで、MicrosoftのMB-820に参加する予定がある人々は速く行動しましょう。
Microsoft MB-820 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 開発ツールでの作業: 半自動テスト プロセスの実装とテレメトリの管理および評価がサブトピックです。
トピック 2
  • Business Central の説明:Business Central のコンポーネントと機能、そして Business Central のコアソリューションと拡張アプローチについて説明することが、このトピックの焦点です。また、Business Central Online と Business Central オンプレミスの機能の違いについても説明します。
トピック 3
  • ALオブジェクトを使用した開発:このトピックでは、テーブルとレポートの構築と拡張について説明します。また、XMLポートの設計と作成についても説明します。最後に、エンタイトルメントオブジェクトと権限セットオブジェクトの操作方法について説明します。
Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer 認定 MB-820 試験問題 (Q98-Q103):質問 # 98
Hotspot Question
A company uses Business Central. The company has branches in different cities.
A worker reports that each time they generate a daily summary report, they get an error message that they do not have permissions.
You need to resolve the issue.
正解:
質問 # 99
You need to determine If you have unwanted incoming web service calls in your tenant during the last seven days.
Which two KQL queries should you use? Each correct answer presents a complete solution.
  • A. Option E
  • B. Option D
  • C. Option C
  • D. Option A
  • E. Option B
正解:D、E
質問 # 100
You need to handle the removal of the Description field and the Clone procedure without breaking other extensions.
NOTE: More than one order of answer choices is correct. You will receive credit for any of the correct orders you select.
正解:
1 - Set the Description field as OBsoleteState....2.0.0.0.
2 - Set the Clone procedure as ObsoleteState....2.0.0.0.
3 - Remove the Description field from the issue table in version 2.0.0.1.
質問 # 101
You need to develop the report Subcontract Documents Excel List that is required by the control department.
You have the following code:
正解:
質問 # 102
You need to edit the code to meet the formatting requirements on the Subcontract Document List for the control department.
Which formatting should you use?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
質問 # 103
そうでなければ、時代遅れになるリスクを負います。当社のMB-820認定テストは、技術スキルを向上させ、さらに重要なこととして、厳しい労働環境で明るい未来のために戦う自信を高めるのに役立ちます。当社の専門家は、MB-820学習ツールの開発に多くの時間とエネルギーを費やしています。あなたは私たちを信頼し、あなたの将来の発展において私たちをあなたの正直な協力者にすることができます。参考までに、MB-820試験の利点をいくつかご紹介します。
MB-820日本語版参考書: https://www.certjuken.com/MB-820-exam.html
P.S. CertJukenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいMB-820ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1FrDVqlGfMQqwObk22Q7dje1H4tIUbdNZ
