[General] Order-Management-Administrator Originale Fragen - Order-Management-Administrator
109
General Order-Management-Administrator Originale Fragen - Order-Management-Administrator
Posted at 2/15/2026 09:38:18      View140 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten Pass4Test Order-Management-Administrator PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1sTt5gC1u_x2YcVluNxmd0jpKmvzhJlI2
Leute aus verschiedenen Bereichen bemhen sich um ihre Zukunft. Bemhen Sie sich auch um Erhöhung Ihrer Fähigkeit? Haben Sie das Salesforce Order-Management-Administrator Zertifikat? Wie viel wissen Sie ber Salesforce Order-Management-Administrator Zertifizierungsprfung? Was sollen Sie machen, wenn Sie nicht genug Kenntnisse zur Order-Management-Administrator Prfung beherrschen? Machen Sie sich keine Sorge. Pass4Test kann Ihnen Hilfe bieten.
Salesforce Order-Management-Administrator Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Deployment and Debugging: In this area, aspiring order management administrator consultant demonstrates a deep understanding of deployment options, life cycles, and the configuration of supporting objects. This includes creating processes from scratch, leveraging pre-set data, and validating results in runtime scenarios.
Thema 2
  • Data Model: This topic equips the Salesforce Order Management Administrator Consultant to showcase knowledge of critical objects such as Order, Order Summary, Fulfillment Orders, and Return Orders. It involves establishing and tracing integrations with B2C Commerce or other systems, including custom attributes. Proficiency here is pivotal for ensuring seamless data flow and robust Order Management operations within complex business environments.
Thema 3
  • User Experience and Customization: This section emphasizes leveraging Salesforce's Lightning UI to enhance user experiences. The Salesforce Order Management Administrator Consultant will customize experiences for users and managers through tools like the Lightning Page Editor, Report Builder, and out-of-the-box components. Success in this area ensures optimized workflows and improved operational efficiency.
Order-Management-Administrator Prfungsunterlagen, Order-Management-Administrator SchulungsangebotWenn Sie sich zur Salesforce Order-Management-Administrator Zertifizierungsprfung anmelden, sollen Sie sofort gute Lernmaterialien oder Prfungsunterlagen wählen, um sich gut auf die Prfung vorzubereiten. Denn die Salesforce Order-Management-Administrator Zertifizierungsprfung ist eine schwierige Prfung und Sie mssen dafr ausreichende Vorbereitungen haben.
Salesforce Order Management Administrator Accredited Professional Order-Management-Administrator Prfungsfragen mit Lösungen (Q107-Q112):107. Frage
A developer needs to create a scheduled job in an external system to move Order data into a Salesforce org every 24 hours. In which two ways can this off-platform job be established without additional third-party tools?
  • A. Set up an SFTP server as a waystation. drop the files there using the off-platform job and schedule a job in-platform to process the file
  • B. Authorize a machine against the Salesforce org's APIs with appropriate security measures and create a script to call the APIs
  • C. Install a minimal set of dev tools on a machine such as the Command Line Interface (CLI) and create appropriate scripts to import files containing the data
  • D. Create a job in the org (on-platform) to drop a file of existing data. Use the off-platform machine to generate a file and identify the details between the two. Push the changes to the org's "Import" directory
Antwort: B,C
Begrndung:
Two ways that this off-platform job can be established without additional third-party tools are:
Install a minimal set of dev tools on a machine such as the Command Line Interface (CLI) and create appropriate scripts to import files containing the data. The CLI is a tool that allows developers to interact with Salesforce from the command line. The developer can use the CLI to create scripts that use commands such as force:data:bulk:upsert or force:data:tree:import to import data from CSV or JSON files into Salesforce.
Authorize a machine against the Salesforce org's APIs with appropriate security measures and create a script to call the APIs. The APIs are interfaces that allow developers to access data and functionality in Salesforce from external systems. The developer can use the APIs, such as REST API or Bulk API, to create a script that authenticates with Salesforce using OAuth 2.0 or JWT, and then performs operations such as insert, update, or delete on Order data.
Verified References:
https://developer.salesforce.com ... cli_reference_force
https://developer.salesforce.com ... hat_is_rest_api.htm
https://developer.salesforce.com ... synch_api_intro.htm
108. Frage
What ate two reasons an admin should choose an Event over a Trigger when it comes to building out a solution?
  • A. Events cannot be subscribed lo in a batch for bulk operations
  • B. Events do not participate in a transaction scope
  • C. Events are asynchronous
  • D. Event order is not guaranteed within a topic
Antwort: B,C
Begrndung:
Two reasons an admin should choose an Event over a Trigger when it comes to building out a solution are:
Events are asynchronous. This means that events are processed in the background, without blocking the main execution thread. This can improve the performance and user experience of the solution, as well as avoid governor limits and timeouts.
Events do not participate in a transaction scope. This means that events are independent of the transaction that publishes them, and they do not affect the rollback or commit behavior of the transaction. This can avoid unwanted side effects and errors in the solution, as well as decouple the logic from the data.
Verified Reference: https://developer.salesforce.com ... rm_events_intro.htm https://developer.salesforce.com ... _considerations.htm
109. Frage
How can an administrator quickly examine the relationships between several objects?
  • A. Download it from the Partner Community
  • B. Generate an Entity Relationship Diagram by going to Data in Setup
  • C. File a support case asking for a data relationship diagram
  • D. Goto SchemaBuilder and check the boxes next to the objectnames
Antwort: D
Begrndung:
The best way for an administrator to quickly examine the relationships between several objects is to go to Schema Builder and check the boxes next to the object names. Schema Builder is a tool that allows administrators to view and modify the data model of their org in a graphical interface. Schema Builder shows the objects and fields in the org, as well as the relationships between them. The administrator can use Schema Builder to select the objects that they want to examine, and see how they are connected to each other. Verified References:https://help.salesforce.com/s/ar ... lder.htm&type=5
110. Frage
How can a user view the information exchanged betweenthe payment platform and the external payment gateways?
  • A. Check associated debug logs in Debug Logs in setup
  • B. Check for process exceptions associated with the Order Payment Summary
  • C. Navigate to Payments within the setup menu and select the payment platform
  • D. Navigate to Payment Gateway Logs related list on the corresponding Order Payment Summary
Antwort: D
Begrndung:
The best way for a user to view the information exchanged between the payment platform and the external payment gateways is to navigate to Payment Gateway Logs related list on the corresponding Order Payment Summary. A Payment Gateway Log is a record that captures the request and response messages between the payment platform and the external payment gateways, such as Stripe, PayPal, etc. A PaymentGateway Log has a lookup relationship to the Order Payment Summary object, which represents a payment made for an order or part of an order. A user can use the Payment Gateway Logs related list on the Order Payment Summary page to view the details of thepayment transactions, such as the request and response payloads, status codes, timestamps, etc. Verified References: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
order_management_payment_gateway_log.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
order_management_order_payment_summary.htm&type=5
111. Frage
An admin is working with Order Management licensed as standalone (B2C Commerce is not in the scenario).
The admin submits a JSON payload using Workbench and Workbench indicates the operation was successful The second time the same payload is submitted the operation fails. What are two likely causes?
  • A. The payment data must be updated
  • B. The stock levels in the org are depleted from the first order
  • C. Stock Keeping Unit values must be updated
  • D. The Order Reference Number must be updated
Antwort: A,D
Begrndung:
Two likely causes that could make the second submission of the same JSON payload fail are:
The payment data must be updated. The payment data in the JSON payload contains information such as the payment method, amount, and authorization code. If the same payment data is used for the second order, it may cause a duplicate payment error or an invalid authorization error.
The Order Reference Number must be updated. The Order Reference Number is a unique identifier for each order that is generated by the external system and sent in the JSON payload. If the same Order Reference Number is used for the second order, it may cause a duplicate order error or an invalid order error.
https://help.salesforce.com/s/ar ... _api.htm&type=5https://help.salesforce
112. Frage
Das Salesforce Order-Management-Administrator Zertifikat kann nicht nur Ihre Fähigkeiten, sondern auch Ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen beweisen. Der Boss hat Sie doch nicht umsonst eingestellt. Zur Zeit braucht IT-Branche eine zuverlässige Ressourcen zur Salesforce Order-Management-Administrator Zertifizierungsprfung. Pass4Test ist eine gute Wahl. Sie können die Salesforce Order-Management-Administrator Prfung in kurzer Zeit bestehen, ohne viel Zeit und Energie zu verwenden, und eine glänzende Zukunft haben.
Order-Management-Administrator Prfungsunterlagen: https://www.pass4test.de/Order-Management-Administrator.html
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Pass4Test Order-Management-Administrator Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1sTt5gC1u_x2YcVluNxmd0jpKmvzhJlI2
Posted at 2/22/2026 10:30:25        Only Author  2#
ǤɹΤǤITIǃPƤ뤢ʤPython InstitutePCAD-31-02ԇYҪԤ֪äƤΤǤ礦Python InstitutePCAD-31-02ԇY˲μӤˤϤޤޤयʤäƤޤΤ褦˼rDŽ٤Ĥˤɤޤդ路Ȥx֤ΤһҪʤΤǤTopexamPython InstitutePCAD-31-02ԇYLrgоޤΤǡԇY˽⤷ƤޤҡṩPython InstitutePCAD-31-02եȤǤʤϤäԇY˺ϸǤޤ
Posted at 2/22/2026 11:32:04        Only Author  3#
Your article really shocked me; thank you for sharing! The Reliable CCFA-200b braindumps ebook content is impressive, and it's available to you at no cost.
