Data-Architect neuester Studienführer & Data-Architect Training Torrent prep
Posted at 2/15/2026 12:13:22
P.S. Kostenlose 2026 Salesforce Data-Architect Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ExamFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1MZvP6doAV0Esyc0foNFYHKlDJYjRv-FT
Die Salesforce Data-Architect Dumps von ExamFragen können Sie gewährleisten, einmal den Erfolg bei dieser Data-Architect Prüfung machen. Die Hit-Rate der Dumps ist sehr hoch, deshalb Sie nur bei den Unterlagen diese Data-Architect Prüfung bestehen. Sie können auch zuerst die Demo probieren. ExamFragen können Ihnen Geld zurückgeben, wenn Sie dabei durchgefallen sind, deshalb haben Sie keinen Verlust. Nach der Nutzung können Sie die Qualität der Salesforce Data-Architect Dumps kennen lernen. Probieren Sie bitte. Die Demo beinhaltet einige Prüfungsfragen und Sie können bei ExamFragen die Demo herunterladen.
Die Salesforce Data-Architect-Zertifizierungsprüfung ist eine anspruchsvolle und lohnende Zertifizierung für Fachleute, die sich auf Salesforce-Datenarchitektur und -management spezialisiert haben. Diese Zertifizierung zeigt ein tiefes Verständnis von Salesforce-Datenarchitektur-Konzepten, Best Practices und Implementierungsstrategien auf, die von Arbeitgebern sehr gefragt sind. Wenn Sie Ihre Karriere in der Salesforce-Datenarchitektur und -verwaltung vorantreiben möchten, ist der Erwerb der Salesforce Data-Architect-Zertifizierung ein ausgezeichneter Weg dazu.
Die seit kurzem aktuellsten Salesforce Certified Data Architect Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Salesforce Data-Architect Prüfungen!Die Schulungsunterlagen zur Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprüfung aus ExamFragen sind nicht nur echt, sondern auch preiswert. Nach dem Kauf unserer Prüfungsmaterialien werden Sie einjährige Aktualisierung genießen. Sie können einen Teil von den kostenlosen originalen Fragen herunterladen, bevor Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprüfung aus ExamFragen kaufen. Wenn Sie die Salesforce Data-Architect Prüfung nicht bestehen oder die Schulungsunterlagen zur Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprüfung irgend ein Problem haben, geben wir Ihnen eine bedingungslose volle Rückerstattung.
Salesforce Certified Data Architect Data-Architect Prüfungsfragen mit Lösungen (Q124-Q129):124. Frage
Universal Container has implemented Sales Cloud to manage patient and related health records. During a recent security audit of the system, it was discovered that same standard and custom fields need to encrypted.
Which solution should a data architect recommend to encrypt existing fields?
- A. Use Apex Crypto Class encrypt customer and standard fields.
- B. Implement shield platform encryption to encrypt and standard fields
- C. Expert data out of Salesforce and encrypt custom and standard fields.
- D. Implement classic encryption to encrypt custom and standard fields.
Antwort: B
Begründung:
The correct answer is C, implement shield platform encryption to encrypt standard and custom fields. Shield platform encryption is a feature that allows you to encrypt sensitive data at rest in Salesforce without affecting its functionality. You can encrypt both standard and custom fields using shield platform encryption. Using Apex Crypto Class, implementing classic encryption, or exporting data out of Salesforce are not recommended solutions, as they will either limit your functionality, require custom code, or compromise your data security.
125. Frage
Universal Containers (UC) has built a custom application on Salesforce to help track shipments around the world. A majority of the shipping records are stored on premise in an external data source. UC needs shipment details to be exposed to the custom application, and the data needs to be accessible in real time. The external data source is not OData enabled, and UC does not own a middleware tool.
Which Salesforce Connect procedure should a data architect use to ensure UC's requirements are met?
- A. Write an Apex class that makes a REST callout to the external API.
- B. Write a custom adapter with the Apex Connector Framework.
- C. Develop a process that calls an inviable web service method.
- D. Migrate the data to Heroku and register Postgres as a data source.
Antwort: B
126. Frage
Universal Containers (UC) has a data model as shown in the image. The Project object has a private sharing model, and it has Roll -Up summary fields to calculate the number of resources assigned to the project, total hours for the project, and the number of work items associated to the project. What should the architect consider, knowing there will be a large amount of time entry records to be loaded regularly from an external system into Salesforce.com?
- A. Load all data after deferring sharing calculations.
- B. Use triggers to calculate summary values instead of Roll -Up.
- C. Load all data using external IDs to link to parent records.
- D. Use workflow to calculate summary values instead of Roll -Up.
Antwort: A
127. Frage
NTO has implemented salesforce for its sales users. The opportunity management in salesforce is implemented as follows:
1.Sales users enter their opportunities in salesforce for forecasting and reporting purposes.
2.NTO has a product pricing system (PPS) that is used to update opportunity amount field on opportunities on a daily basis.
3.PPS is the trusted source within the NTO for opportunity amount.
4.NTO uses opportunity forecast for its sales planning and management.
Sales users have noticed that their updates to the opportunity amount field are overwritten when PPS updates their opportunities.
How should a data architect address this overriding issue?
- A. Change PPS integration to update only opportunity amount fields when values is NULL.
- B. Create a custom field for opportunity amount that PPS updates separating the field that sales user updates.
- C. Create a custom field for opportunity amount that sales users update separating the fields that PPS updates.
- D. Change opportunity amount field access to read only for sales users using field level security.
Antwort: D
Begründung:
Changing the opportunity amount field access to read only for sales users using field level security is the best way to address the overriding issue. This way, the sales users can still view the opportunity amount field but cannot edit it, and PPS can update it as the trusted source
128. Frage
A casino is implementing Salesforce and is planning to build a customer 360 degree view for a customer who visits its resorts. The casino currently maintains the following systems that record customer activity: L Point-of-sale system: All purchases for a customer
2. Salesforce; All customer service activity and sales activities for a customer
3. Mobile app: All bookings, preferences, and browser activity for a customer
4. Marketing: All email, SMS, and social campaigns for a customer
Customer service agents using Salesforce would like to view the activities from all four systems to provide support to customers. The information has to be current and real time.
What strategy should the data architect implement to satisfy this requirement?
- A. Periodically upload summary information in Salesforce to build a 360-degree view.
- B. Explore external data sources in Salesforce to build a 360-degree view of the customer.
- C. Migrate customer activities fro, all four system into Salesforce.
- D. Use a customer data mart to create the 360-degree view of the customer.
Antwort: B
Begründung:
Exploring external data sources in Salesforce to build a 360 degree view of the customer (option A) is the best strategy to satisfy this requirement, as it allows customer service agents to view the activities from all four systems in real time without storing or replicating the data in Salesforce. Using a customer data mart to create the 360 degree view of the customer (option B) is not a good strategy, as it may introduce additional complexity and cost, and it does not leverage the native Salesforce features. Periodically uploading summary information in Salesforce to build a 360 degree view (option C) is also not a good strategy, as it may cause data latency and inconsistency, and it does not provide real-time information. Migrating customer activities from all four systems into Salesforce (option D) is also not a good strategy, as it may cause data redundancy and conflicts, and it does not scale well with large volumes of data.
129. Frage
ExamFragen bietet Ihnen eine reale Umgebung, in der Sie sich auf die Salesforce Data-Architect Prüfung vorbereiten. Wenn Sie Anfänger sind oder Ihre beruflichen Fertigkeiten verbessern wollen, wird ExamFragen Ihnen helfen, IhremTraum Schritt für Schritt zu ernähern. Wenn Sie Fragen haben, werden wir Ihnen sofort helfen. Innerhalb einesJahres bieten wir kostenlosen Update-Service.
Data-Architect Praxisprüfung: https://www.examfragen.de/Data-Architect-pruefung-fragen.html
- Data-Architect Exam 🧭 Data-Architect Testking 🚬 Data-Architect Prüfungsunterlagen 🆖 Suchen Sie auf ➠ [url]www.zertpruefung.ch 🠰 nach 「 Data-Architect 」 und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 😳Data-Architect Übungsmaterialien[/url]
- Data-Architect Übungsfragen: Salesforce Certified Data Architect - Data-Architect Dateien Prüfungsunterlagen 🚐 Suchen Sie jetzt auf ( [url]www.itzert.com ) nach ➠ Data-Architect 🠰 um den kostenlosen Download zu erhalten 🎂Data-Architect Prüfungsunterlagen[/url]
- Sie können so einfach wie möglich - Data-Architect bestehen! 🏬 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.deutschpruefung.com ▟ nach ➡ Data-Architect ️⬅️ und laden Sie es kostenlos herunter 💚Data-Architect Lernressourcen[/url]
- Data-Architect Fragen Beantworten 🍦 Data-Architect Testking 📿 Data-Architect Exam Fragen 📦 Suchen Sie auf 「 [url]www.itzert.com 」 nach ⇛ Data-Architect ⇚ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🎥Data-Architect Exam[/url]
- Data-Architect Unterlage 😸 Data-Architect Lernressourcen 🥨 Data-Architect Übungsmaterialien 😑 ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von 「 Data-Architect 」 zu erhalten 🎡Data-Architect Examengine[/url]
- Data-Architect Prüfungsunterlagen 🏕 Data-Architect Kostenlos Downloden 🤧 Data-Architect Fragen Beantworten 🏤 Suchen Sie jetzt auf ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ nach ➥ Data-Architect 🡄 und laden Sie es kostenlos herunter 📥Data-Architect Exam Fragen[/url]
- Data-Architect Übungsfragen: Salesforce Certified Data Architect - Data-Architect Dateien Prüfungsunterlagen 🙅 URL kopieren “ [url]www.zertpruefung.ch ” Öffnen und suchen Sie 【 Data-Architect 】 Kostenloser Download 🎀Data-Architect Fragen Beantworten[/url]
- Data-Architect Musterprüfungsfragen - Data-ArchitectZertifizierung - Data-ArchitectTestfagen 🕢 Suchen Sie jetzt auf ▷ [url]www.itzert.com ◁ nach 「 Data-Architect 」 und laden Sie es kostenlos herunter 〰Data-Architect Übungsmaterialien[/url]
- Data-Architect Musterprüfungsfragen - Data-ArchitectZertifizierung - Data-ArchitectTestfagen 😘 Sie müssen nur zu ➡ [url]www.deutschpruefung.com ️⬅️ gehen um nach kostenloser Download von ▶ Data-Architect ◀ zu suchen 🕑Data-Architect Prüfungsaufgaben[/url]
- [url=http://www.hostjeff.com/?s=Data-Architect%20Test%20Dumps,%20Data-Architect%20VCE%20Engine%20Ausbildung,%20Data-Architect%20aktuelle%20Pr%c3%bcfung%20%f0%9f%a4%a0%20Suchen%20Sie%20jetzt%20auf%20%e3%80%8a%20www.itzert.com%20%e3%80%8b%20nach%20[%20Data-Architect%20]%20um%20den%20kostenlosen%20Download%20zu%20erhalten%20%f0%9f%90%95Data-Architect%20Dumps%20Deutsch]Data-Architect Test Dumps, Data-Architect VCE Engine Ausbildung, Data-Architect aktuelle Prüfung 🤠 Suchen Sie jetzt auf 《 www.itzert.com 》 nach [ Data-Architect ] um den kostenlosen Download zu erhalten 🐕Data-Architect Dumps Deutsch[/url]
- Data-Architect Deutsch Prüfungsfragen 🏦 Data-Architect Kostenlos Downloden ⭐ Data-Architect Exam Fragen 🍌 Suchen Sie auf ( [url]www.zertfragen.com ) nach ☀ Data-Architect ️☀️ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🎳Data-Architect Examengine[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, hashnode.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.quora.com, www.stes.tyc.edu.tw, learning.mizanadlani.my.id, lms.arohispace9.com, hazopsiltraining.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
