[General] NSE5_FSW_AD-7.6 Fortinet NSE 5 - FortiSwitch 7.6 Administrator問題集トレント、NSE5_FSW_A
91
【General】 NSE5_FSW_AD-7.6 Fortinet NSE 5 - FortiSwitch 7.6 Administrator問題集トレント、NSE5_FSW_A
Posted at 2/15/2026 14:59:54      View:192 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
当社It-PassportsのNSE5_FSW_AD-7.6ガイド急流は、高品質と効率だけでなく、販売後の完璧なサービスシステムも備えています。 NSE5_FSW_AD-7.6テストトレントを購入することに決めた場合、24時間オンラインで効率的なサービスを提供したいと思います。返信を受け取ります。NSE5_FSW_AD-7.6ガイドトレントに関するご質問にお答えします。あなたには、オンラインの連絡先または電子メールで当社と連絡を取る権利があります。NSE5_FSW_AD-7.6試験問題の販売後の高品質で完璧なサービスシステムは、国内および海外のお客様から認められています。安心して購入できます。
NSE5_FSW_AD-7.6試験問題は、シラバスの変更および理論と実践の最新の進展に応じて完全に改訂および更新されます。高品質の製品を提供するために、NSE5_FSW_AD-7.6テストガイドを慎重に準備します。製品のすべての改訂と更新により、NSE5_FSW_AD-7.6ガイドトレントに関する正確な情報を取得でき、大多数の学生が簡単に習得でき、重要な情報の内容を簡素化できます。当社の製品NSE5_FSW_AD-7.6テストガイドは、より重要な情報をより少ない質問と回答で提供します。
効率的なNSE5_FSW_AD-7.6ブロンズ教材 & 合格スムーズNSE5_FSW_AD-7.6試験勉強書 | 一生懸命にNSE5_FSW_AD-7.6試験問題集品質は、時間と量の試練に耐えることです。我々It-Passportsがあなたに提供するFortinetのNSE5_FSW_AD-7.6ソフトはこれを保証します。我々の問題集の更新と解答への専門的な分析は我々の商品に多くの受験生の試験に合格する秘密武器にならせます。試験に失敗したら全額d返金するという承諾は我々への励ましです。我々はあなたにFortinetのNSE5_FSW_AD-7.6ソフトを改善し続けることを喜んでいます。ご購入した一年間、あなたはFortinetのNSE5_FSW_AD-7.6ソフトの最新の資料を無料で得られます。
Fortinet NSE 5 - FortiSwitch 7.6 Administrator 認定 NSE5_FSW_AD-7.6 試験問題 (Q95-Q100):質問 # 95
(Full question statement start from here)
Refer to the exhibits.
Three FortiSwitch devices were recently configured to be managed by FortiGate. Two are managed successfully, butFortiSwitch Access-1is not.
Based on the configuration output, whichinitial changeis required for FortiSwitch Access-1 to be managed?
(Choose one answer)
  • A. Assign a static IP on FortiSwitch Access-1.
  • B. Change the NTP server.
  • C. Set Access-1 internal interface mode to DHCP.
  • D. Change its Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) settings.
In a FortiGate-managed switching deployment usingFortiLink, FortiSwitch devices rely on theirinternal interfaceto establish management connectivity with the FortiGate. According to the FortiSwitchOS 7.6 Administrator Guide, when a FortiSwitch operates in FortiLink mode, theinternal interface must obtain an IP address dynamically via DHCPfrom the FortiGate over the FortiLink interface. This IP address is required for control-plane communication, including CAPWAP-based management messaging.
From the exhibit, FortiGate successfully managesCore-1andCore-2, whileAccess-1remains offline. The FortiGate diagnostic output explicitly reports that itcannot detect Access-1 at the FortiLink interface, even though CAPWAP is enabled and the switch is in FortiLink mode. This eliminates CAPWAP configuration (Option B) as the root cause.
Examining the FortiSwitch Access-1 CLI output reveals the key issue:
* Theinternal interfaceis configured withmode: staticand an IP address of0.0.0.0.
This configuration prevents Access-1 from obtaining a valid FortiLink management IP address, which is mandatory for FortiGate discovery and authorization. In contrast, FortiSwitch devices managed by FortiGate must have their internal interface set toDHCP, allowing the FortiGate to automatically assign an address from the FortiLink subnet.
Assigning a static IP (Option A) is not recommended or required in FortiLink-managed mode, NTP configuration (Option D) has no impact on discovery, and CAPWAP is already enabled as shown in the FortiGate output.
Therefore, theinitial and required corrective actionis toset the Access-1 internal interface mode to DHCP
, makingOption Cthe correct and fully verified answer based on FortiOS 7.6 and FortiSwitchOS 7.6 documentation.
質問 # 96
Which two statements about VLAN assignments on FortiSwitch ports are true? (Choose two.)
  • A. Configure a native VLAN on the FortiLink
  • B. Only assign one native VLAN on a port
  • C. Assign untagged VLANs using FortiGate CLI
  • D. Assign an IP address and subnet mask to FortiSwitch VLANs
正解:B、C
VLAN assignments on FortiSwitch ports must follow certain rules and guidelines to ensure network integrity and proper traffic segregation:
* Only Assign One Native VLAN on a Port (C):
* Native VLAN Configuration:Each switch port can have only one native VLAN. The native VLAN carries untagged traffic for that port. If the port receives untagged frames, they are assumed to belong to the native VLAN.
* Importance of Singular Native VLAN:This is crucial for preventing VLAN hopping attacks and ensures clear and secure VLAN demarcation on each port.
* Assign Untagged VLANs Using FortiGate CLI (D):
* CLI Configuration:Untagged VLANs, often equivalent to the native VLAN, can be assigned through the FortiGate CLI when managing a FortiSwitch via FortiLink. This allows for central management and configuration of VLANs across connected switches.
* Operational Efficiency:Using the CLI ensures that VLAN settings are applied uniformly, reducing the likelihood of misconfigurations that might occur when managing VLANs individually on each switch.
References:For detailed instructions and best practices on VLAN configuration on FortiSwitch, refer to the FortiSwitch administration guide available on:Fortinet Product Documentation
質問 # 97
Which is a requirement to enable SNMP v2c on a managed FortiSwitch?
  • A. Enable an SNMP v3 to handle traps messages with SNMP hosts.
  • B. Create an SNMP user to use for authentication and encryption.
  • C. Specify an SNMP host to send traps to.
  • D. Configure SNMP agent and communities.
To enable SNMP v2c on a managed FortiSwitch, the essential requirement involves configuring the SNMP agent and community strings:
* Configure SNMP Agent and Communities (D):
* SNMP Agent:Activating the SNMP agent on FortiSwitch allows it to respond to SNMP requests.
* Community Strings:SNMP v2c uses community strings for authentication. These strings function as passwords to grant read-only or read-write access to the SNMP data.
* Understanding Other Options:
* Create an SNMP user (A)is necessary for SNMP v3, not v2c, as it involves user-based authentication and encryption.
* Specify an SNMP host (B)is typically a part of SNMP configuration but not a requirement just to enable SNMP.
* Enable SNMP v3 (C)is not related to enabling SNMP v2c.
References:For detailed instructions on configuring SNMP on FortiSwitch, you can refer to the SNMP configuration section in the FortiSwitch administration guide available on:Fortinet Product Documentation
質問 # 98
Which feature should you enable to reduce the number or unwanted IGMP reports processed by the IGMP querier?
  • A. Enable IGMP flood unknown multicast traffic on the global setting.
  • B. Enable the IGMP flood setting on the static port for all multicast groups.
  • C. Enable the IGMP flood reports setting on the mRouter port.
  • D. Enable IGMP snooping proxy.
Enable IGMP snooping proxy (C): To reduce the number of unwanted IGMP reports processed by the IGMP querier, enabling IGMP snooping proxy is effective. This feature acts as an intermediary between multicast routers and hosts, optimizing the management of IGMP messages by handling report messages locally and reducing unnecessary IGMP traffic across the network. This minimizes the processing load on the IGMP querier and improves overall network efficiency.
質問 # 99
Your team is deploying a single FortiGate and a single FortiSwitch across 100 branch offices. The goal is to expedite deployment while avoiding manual configuration errors. Which method would allow you to achieve this goal most efficiently? (Choose one answer)
  • A. Use zero-touch provisioning (ZTP) through FortiManager.
  • B. Ensure that devices engage FortiSwitch Manager to retrieve their configurations.
  • C. Push FortiGate and FortiSwitch configurations through FortiEdge Cloud.
  • D. Use the cloud Model-as-a-Service (MaaS) to push the configuration of both FortiGate and FortiSwitch.
According to theFortiOS 7.6 Administration Guideand theFortiManager 7.6 Study Guide, the most efficient and scalable method for deploying standardized configurations across a high volume of sites (such as
100 branch offices) isZero-Touch Provisioning (ZTP) through FortiManager.
ZTP allows administrators to createModel DevicesandProvisioning Templateswithin FortiManager before the physical hardware is even unboxed. When a factory-reset FortiGate at a branch office is connected to the internet, it automatically reaches out toFortiCloud(FortiDeploy) to discover its assigned management entity.
Once redirected to the centralFortiManager, the FortiGate retrieves its full configuration, including the FortiLinksettings required to manage the local FortiSwitch.
The 7.6 documentation highlights that because the FortiSwitch is managed via FortiLink, its configuration is technically part of the FortiGate's managed objects. Therefore, by using FortiManager to push a single template that includes both the FortiGate settings and theSwitch Controllerconfigurations, the team can ensure that every branch office is configured identically and without manual CLI intervention. This method significantly reduces the risk of human error and ensures rapid, consistent deployment across the entire fabric.
Options A and B refer to cloud management platforms that are effective but do not offer the same level of integrated, template-driven orchestration for large-scale enterprise ZTP as FortiManager. Option D is incorrect as "FortiSwitch Manager" is not the primary orchestration tool for branch-wide ZTP in a FortiLink- integrated environment.
質問 # 100
It-Passportsはあなたの100パーセントの合格率を保証します。例外がないです。いまIt-Passportsを選んで、あなたが始めたいトレーニングを選んで、しかも次のテストに受かったら、最も良いソース及び市場適合性と信頼性を得ることができます。It-PassportsのFortinetのNSE5_FSW_AD-7.6問題集と解答はNSE5_FSW_AD-7.6認定試験に一番向いているソフトです。
NSE5_FSW_AD-7.6試験勉強書: https://www.it-passports.com/NSE5_FSW_AD-7.6.html
It-Passports NSE5_FSW_AD-7.6試験勉強書.comは、あなたに最も正確で最新の認定試験材料を提供する良いウェブサイトです、NSE5_FSW_AD-7.6の実際のテストは、最高の誠実さでお客様をサポートします、Fortinet NSE5_FSW_AD-7.6ブロンズ教材 メリットを享受しながら、試験に合格することができます、FortinetのNSE5_FSW_AD-7.6試験に合格するのは最良の方法の一です、同時に、インターネットについての経験豊富なIT専門家によって研究されていますが、あなたは20~30時間だけでNSE5_FSW_AD-7.6試験勉強書 - Fortinet NSE 5 - FortiSwitch 7.6 Administrator試験問題を練習します、私たちFortinet NSE5_FSW_AD-7.6試験勉強書は1日24時間顧客にオンライン顧客サービスを提供し、長距離オンラインでクライアントを支援する専門スタッフを提供します。
何より、俺を始めとした周囲の者たちを大切に思う彼女の優しさを逆手に取られる可能性もあNSE5_FSW_AD-7.6る、米国ではファーストネームが基本だ グリーンは徹の目を覗き込んだ、It-Passports.comは、あなたに最も正確で最新の認定試験材料を提供する良いウェブサイトです。
検証するNSE5_FSW_AD-7.6ブロンズ教材 & 合格スムーズNSE5_FSW_AD-7.6試験勉強書 | 一生懸命にNSE5_FSW_AD-7.6試験問題集NSE5_FSW_AD-7.6の実際のテストは、最高の誠実さでお客様をサポートします、メリットを享受しながら、試験に合格することができます、FortinetのNSE5_FSW_AD-7.6試験に合格するのは最良の方法の一です、同時に、インターネットについてNSE5_FSW_AD-7.6ブロンズ教材の経験豊富なIT専門家によって研究されていますが、あなたは20~30時間だけでFortinet NSE 5 - FortiSwitch 7.6 Administrator試験問題を練習します。
Posted at 4/20/2026 08:29:06        Only Author  2#
I feel like I’ve gained so much from it. HPE2-B08 exam score has fantastic content, and it’s free to access.
