最新的CRT-450考試題庫,幫助妳通過CRT-450考試
Posted at 2/15/2026 15:24:27
順便提一下,可以從雲存儲中下載Fast2test CRT-450考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1l1wKaDcN-ytu-GdJL7DaqidDpVvE-JN9
在如今互聯網如此發達社會裏,選擇線上培訓已經是很普遍的現象。Fast2test就是眾多線上培訓網站之一。Fast2test的線上培訓有著多年的經驗,可以為參加Salesforce CRT-450 認證考試的考生提供高品質的學習資料,來能滿足考生的所有需求。
Salesforce CRT-450 認證考試涵蓋廣泛的主題,包括 Apex 語法和開發、調試和測試、Visualforce 頁面和組件、安全和數據訪問等等。該考試旨在評估開發人員設計、構建並部署可擴展、可維護和安全的自定義應用程式的能力。該考試在線進行,由 60 道多項選擇題組成,時間限制為 105 分鐘。候選人必須得到至少 65% 的分數才能通過考試,獲得認證。
Salesforce CRT-450 認證考試是驗證您在 Salesforce 平臺上開發自定義應用程序的技能和知識的優秀途徑。通過考試可以幫助您在就業市場上脫穎而出,成為熟練的 Salesforce 開發人員,並開啟新的職業機會。通過正確的準備和學習計劃,您可以成功通過考試,並獲得認證。
最實用的CRT-450認證考試資料現在世界上有很多 IT人才,IT行業競爭激烈。所以很多IT人才會選擇參加相關的IT認證考試來提高自己在IT行業中的地位。CRT-450 考試就是Salesforce的一個很重要的認證考試,但是很多IT專業人員要想拿到Salesforce 認證證書,他們就必須得通過考試。
最新的 Salesforce Developers CRT-450 免費考試真題 (Q229-Q234):問題 #229
When the code executes, a DML exception is thrown.
How should a developer modify the code to ensure exceptions are handled gracefully?
- A. Remove null items from the list of Accounts.
- B. Implement the upset DML statement.
- C. Implement a try/catch block for the DML.
- D. Implement Change Data Capture.
答案:C
解題說明:
Why a try/catch block is required:
In Salesforce, DML operations such as insert, update, delete, and upsert can throw exceptions due to issues like validation rule violations, field constraints, or sharing rule restrictions.
Using a try/catch block ensures that these exceptions are caught and handled gracefully, preventing the entire transaction from failing.
How to modify the code:
The update statement in the code can be wrapped in a try/catch block to catch and handle any exceptions that occur. For example:
apex
Copy code
public static void insertAccounts(List<Account> theseAccounts) {
try {
for (Account thisAccount : theseAccounts) {
if (thisAccount.website == null) {
thisAccount.website = 'https://www.demo.com';
update theseAccounts;
} catch (DmlException e) {
System.debug('DML Exception: ' + e.getMessage());
Why not the other options?
A . Implement the upsert DML statement:
upsert is used to either insert or update records based on an external ID or primary key. It does not inherently handle exceptions.
B . Implement Change Data Capture:
Change Data Capture (CDC) is used for tracking changes to data in real time and is unrelated to handling DML exceptions.
D . Remove null items from the list of Accounts:
While cleaning the input data is a good practice, it does not address the need for exception handling during DML operations.
Apex Error Handling
DML Operations in Apex
問題 #230
When importing and exporting data into Salesforce, which two statements are true? Choose 2 answers
- A. Data import wizard is a client application provided by Salesforce.
- B. Bulk API can be used to bypass the storage limits when importing large data volumes in development environments.
- C. Developer and Developer Pro sandboxes have different storage limits.
- D. Bulk API can be used to import large data volumes in development environments without bypassing the storage limits.
答案:A,C
問題 #231
What should a developer use to script the deployment and unit test execution as part of continuous integration?
- A. Salesforce CLI
- B. Execute Anonymous
- C. VS Code
- D. Developer Console
答案:A
解題說明:
A developer should use the Salesforce CLI to script the deployment and unit test execution as part of continuous integration. The Salesforce CLI is a powerful command line interface that simplifies development and build automation when working with your Salesforce org. You can use the Salesforce CLI to perform various tasks such as creating and deploying metadata, running Apex tests, retrieving debug logs, and managing orgs1. References:
* Salesforce CLI
* Certification - Platform Developer I - Trailhead
* SALESFORCE CERTIFIED PLATFORM DEVELOPER I
問題 #232
Which statement about change set deployments is accurate? (Choose 3)
- A. They can be used only between related organizations.
- B. They require a deployment connection.
- C. They can be used to deploy custom settings data.
- D. They ca be used to transfer Contact records.
- E. They use an all or none deployment model.
答案:A,B,E
問題 #233
While working in a sandbox, an Apex test fails when run in the Test Runner. However, executing the Apex logic in the Execute Anonymous window succeeds with no exceptions or errors.
Why did the method fail in the sandbox test framework but succeed in the Developer Console?
- A. The test method does not use System. rurAs to execute as a specific user.
- B. The test method relies on existing data in the sandbox.
- C. The test method has a syntax error In the code.
- D. The test method Is calling an future method.
答案:B
解題說明:
The test method fails in the sandbox test framework because it relies on existing data in the sandbox, which may not be consistent or available for the test execution. The Apex test framework uses a separate test data context that is rolled back after the test execution, so any data that is queried or inserted by the test method must be created within the test method or by using the @testSetup annotation. The Execute Anonymous window, on the other hand, runs the Apex logic in the current user context and can access the existing data in the sandbox. Therefore, the Apex logic may succeed in the Execute Anonymous window but fail in the test framework. References:
* Apex Testing (Salesforce Developer Documentation)
* Isolation of Test Data from Organization Data in Unit Tests (Salesforce Developer Documentation)
* Free Salesforce Platform Developer 1 Practice Exam (With Answers) (Salesforce Ben)
問題 #234
我們Fast2test有很多IT專業人士,我們提供的考試練習題和答案是由很多IT精英認證的。我們Fast2test提供的考試練習題和答案覆蓋面相當大,正確率可達100%。雖然有很多類似網站,也許他們可以為你提供學習指南以及線上服務,但我們Fast2test是領先這些眾多網站的。能使Fast2test在這麼多同行中脫穎而出的原因是我們有相當準確確命中考題的考試練習題和答案以及可以對考試練習題和答案迅速的更新。這樣可以很好的提高通過率,讓準備參加Salesforce CRT-450認證考試的人更安心地選擇使用Fast2test為你提供的考試練習題和答案通過考試。我們Fast2test 100%保證你通過Salesforce CRT-450認證考試
免費下載CRT-450考題: https://tw.fast2test.com/CRT-450-premium-file.html
- CRT-450認證題庫 🕙 CRT-450證照指南 📊 CRT-450最新題庫 🍍 【 [url]www.pdfexamdumps.com 】最新▛ CRT-450 ▟問題集合CRT-450最新考古題[/url]
- CRT-450考試題庫 |絕對通過|退款保證 👻 「 [url]www.newdumpspdf.com 」是獲取《 CRT-450 》免費下載的最佳網站CRT-450考試備考經驗[/url]
- 頂尖的Salesforce CRT-450考試題庫&權威的[url]www.newdumpspdf.com - 認證考試材料的領導者 📺 複製網址➥ www.newdumpspdf.com 🡄打開並搜索“ CRT-450 ”免費下載CRT-450最新試題[/url]
- 最有效的CRT-450考試題庫,免費下載CRT-450考試資料得到妳想要的Salesforce證書 🐙 在➥ [url]www.newdumpspdf.com 🡄網站下載免費▶ CRT-450 ◀題庫收集CRT-450最新試題[/url]
- 最有效的CRT-450考試題庫,免費下載CRT-450考試資料得到妳想要的Salesforce證書 💌 在⮆ [url]www.newdumpspdf.com ⮄網站上免費搜索「 CRT-450 」題庫CRT-450考試備考經驗[/url]
- CRT-450題庫最新資訊 💍 CRT-450最新考古題 😪 CRT-450認證題庫 👉 到☀ [url]www.newdumpspdf.com ️☀️搜尋《 CRT-450 》以獲取免費下載考試資料CRT-450下載[/url]
- 頂尖的Salesforce CRT-450考試題庫&權威的[url]www.newdumpspdf.com - 認證考試材料的領導者 🟦 [ www.newdumpspdf.com ]最新➠ CRT-450 🠰問題集合CRT-450證照指南[/url]
- 免費PDF CRT-450考試題庫&資格考試的領導者和精心準備的CRT-450:Salesforce Certified Platform Developer I 🤞 來自網站{ [url]www.newdumpspdf.com }打開並搜索▛ CRT-450 ▟免費下載CRT-450熱門證照[/url]
- Salesforce CRT-450考試題庫:Salesforce Certified Platform Developer I考試即時下載|更新的CRT-450 ↖ 到( [url]www.vcesoft.com )搜尋➠ CRT-450 🠰以獲取免費下載考試資料CRT-450在線題庫[/url]
- 高質量的CRT-450考試題庫,免費下載CRT-450考試資料幫助妳通過CRT-450考試 🍃 《 [url]www.newdumpspdf.com 》最新【 CRT-450 】問題集合CRT-450最新考古題[/url]
- 高質量的CRT-450考試題庫,免費下載CRT-450考試資料幫助妳通過CRT-450考試 👷 立即到[ [url]www.pdfexamdumps.com ]上搜索⏩ CRT-450 ⏪以獲取免費下載CRT-450考試備考經驗[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, medsearchsolution.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, ecourses.spaceborne.in, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
