[Hardware] EXIN CDCP Online Tests & CDCP Prüfungsmaterialien
96
【Hardware】 EXIN CDCP Online Tests & CDCP Prüfungsmaterialien
Posted at 2/15/2026 16:28:17      View:109 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser It-Pruefung CDCP Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1bGCCnkNICyJp7kghMMU7Og2Ms30HLeV5
Warum wählen viele It-Pruefung? Weil er Bequemlichkeiten und Anwendbarkeit bringen. Das hat von der Praxis überprüft. Die Lernmaterialien zur EXIN CDCP Zertifizierungsprüfung von It-Pruefung ist den allen bekannt. Viele Kandidaten sind nicht selbstsicher, die EXIN CDCP Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Deshalb sollen Sie die Materialien zur EXIN CDCP Zertifizierungsprüfung haben. Mit ihm können Sie mehr Selbstbewusstsein haben und sich gut auf die Prüfung vorbereiten.
EXIN CDCP Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Fire Safety
  • Protection: This topic gives an understanding of standards for fire suppression, detection systems, total flooding fire suppression techniques, and handheld extinguishers. Additionally, it covers Signage and safety.
Thema 2
  • Power Infrastructure: It focuses ATS and STS systems, redundancy levels and techniques, static and dynamic UPS systems, battery types, thermo-graphics, and renewable energy factor (REF).
Thema 3
  • Physical Security and Safety: Sub-topics are about physical security considerations and physical safety considerations.
Thema 4
  • Light: This topic covers light fixture types and placement, emergency lighting, and emergency Power Supply (EPS).
Thema 5
  • Raised Floor
  • Suspended Ceiling: The topic discusses applicable standards, signal reference grid, and disability act and regulations.
Thema 6
  • Electro Magnetic Fields: The topic deals with effects of EMF on human health and equipment (H)EMP, standards, and EMF shielding solutions.
Thema 7
  • Data Centre Location, Building and Construction: It focuses on appropriate sites and components of an effective data centre and supporting facilities setup.
Neueste Certified Data Centre Professional (CDCP) Prüfung pdf & CDCP Prüfung TorrentDas IT-Expertenteam von It-Pruefung haben eine kurzfristige Schulungsmethode nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen bearbeitet. Diese Dumps könne Ihnen effektiv helfen, in kurzer Zeit den erwarteten Effekt zu erzielen, besonders für diejenigen, die arbeiten und zuleich lernen. It-Pruefung kann Ihnen viel Zeit und Energir ersparen. Wählen Sie It-Pruefung und Sie werden Ihre wünschten Schulungsmaterialien zur EXIN CDCP Zertifizierungsprüfung bekommen.
EXIN Certified Data Centre Professional (CDCP) CDCP Prüfungsfragen mit Lösungen (Q72-Q77):72. Frage
How many monitoring points should be used in Temperature Measurement?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: A
Begründung:
According to the EPI Data Centre Professional (CDCP) Reference Materials, the recommended number of monitoring points for temperature measurement in a data centre is 3 per rack: one at the top, one at the middle, and one at the bottom1. This is to ensure that the temperature distribution within the rack is uniform and within the acceptable range for the equipment. The temperature sensors should be placed at the front of the rack, where the air enters the equipment, and not at the back, where the hot air exits1.
References: 1: EPI Data Centre Professional (CDCP) Reference Materials, page 23.
73. Frage
Looking from within the Computer room, what should the door-swing (opening) direction be?
  • A. Instead of swinging doors, sliding doors are preferred
  • B. Depends on the type of Computer room
  • C. Inwards, code permitted
  • D. Outwards, code permitted
Antwort: D
Begründung:
For safety and emergency egress, doors should swing outwards (towards the exit). This is a common building code and best practice in data centers.
CDCP Exam Preparation Guide, Security and Safety
74. Frage
is the ability of a system or component to perform its required functions under stated conditions for a specified period of time.
  • A. Agility
  • B. Availability
  • C. Reliability
  • D. Scalability
Antwort: C
Begründung:
According to the IEEE definition, reliability is the ability of a system or component to perform its required functions under stated conditions for a specified period of time. Reliability is a measure of how often a system or component fails, and how long it takes to recover from a failure. Reliability is closely related to availability, which is the degree to which a system or component is operational and accessible when required for use.
Reliability and availability are both affected by factors such as design, maintenance, testing, and environmental conditions.
References: EPI Data Centre Training Framework, CDCP Preparation Guide, Reliability engineering - Wikipedia
75. Frage
What is the primary reason to install a monitoring system in the data centre?
  • A. To be able to collect data for capacity planning
  • B. To create a proper asset database
  • C. To implement automated change management
  • D. To notice abnormalities early so that actions can be taken to avoid disasters
Antwort: D
Begründung:
The primary reason to install a monitoring system in the data centre is to notice abnormalities early so that actions can be taken to avoid disasters, according to the CDCP Preparation Guide1 and various web sources234. A monitoring system is a system that collects and analyzes data about the power, cooling, environmental, and security conditions in the data centre, and alerts the operators or managers about any issues or threats that may affect the performance, availability, or reliability of the data centre. A monitoring system can help to prevent or minimize the impact of disasters, such as power outages, fire, water damage, overheating, equipment failure, or cyberattacks, by providing timely and accurate information that enables fast and corrective action. A monitoring system can also help to improve the energy efficiency, capacity planning, and asset management of the data centre, by providing useful insights and trends that support informed decision making.
1: CDCP Preparation Guide, page 21, section 2.3.5 2: Improving Data Center Management and Monitoring5, page 1, section 1 3: Guide to Data Center Monitoring6, page 1, section 1 4: Why Data Center Monitoring is Essential7, page 1, section 1
76. Frage
What is a requirement of an FM200 (HFC-227) installation?
  • A. Install pre-action sprinklers in the same room as the FM200.
  • B. Drainage system under the raised floor.
  • C. Install the gas containers (tanks) close to the data centre.
  • D. It is a high-pressure gas; therefore nozzles must be mounted with two brackets.
Antwort: D
Begründung:
FM200 (HFC-227) is a clean agent fire suppression system that uses a high-pressure gas to extinguish fires by reducing the oxygen concentration and absorbing the heat. FM200 is stored in cylinders at pressures of up to
42 bar (600 psi) and is released through nozzles into the protected area. Because of the high pressure, the nozzles must be mounted with two brackets to prevent them from moving or breaking during discharge. The brackets must be securely attached to the ceiling or wall and aligned with the nozzle outlet. The nozzle outlet must also be free of any obstructions that could affect the discharge pattern or distribution.
*EPI Data Centre Professional (CDCP®) Preparation Guide, page 32
*FSL-227 Technical Manual, page 10
*Firetrace ILP Manual, page 21
77. Frage
Falls Sie in der Prüfung durchgefallen sind nach der Nutzung der EXIN CDCP Dumps, können Sie volle Rückerstattung bekommen, womit Sie die Prüfungsunterlagen früher gekauft haben. Das ist die Garantie von It-Pruefung für alle Kunden. Diese Vorteile der ausgezeichneten Prüfungsunterlagen zur EXIN CDCP Zertifizierung sind nicht die Worten, sondern von allen Kunden geprüft. Die Prüfungsunterlagen von It-Pruefung werden seit langem immer geprüft. Die EXIN CDCP Prüfungsunterlagen von It-Pruefung sind die Ergebnisse der gesammelten Erfahrungen von IT-Eliten. Deshalb sind diese Dumps echt und die Unterlagen sind seit langem immer sehr populär.
CDCP Prüfungsmaterialien: https://www.it-pruefung.com/CDCP.html
2026 Die neuesten It-Pruefung CDCP PDF-Versionen Prüfungsfragen und CDCP Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1bGCCnkNICyJp7kghMMU7Og2Ms30HLeV5
