[General] Chrome-Enterprise-Administrator Online Prfungen - Chrome-Enterprise-Administrat
99
General Chrome-Enterprise-Administrator Online Prfungen - Chrome-Enterprise-Administrat
Posted at 2/15/2026 17:50:56      View116 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser EchteFrage Chrome-Enterprise-Administrator Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1mqvlHXf41jb7tEDhcLE8s3u7_9V_yhZF
Viele IT-Fachleute wollen Google Chrome-Enterprise-Administrator Zertifikate erhalten. Die IT-Zertifikate werden Ihnen helfen, in der IT-Branche befördert zu werden. Das Google Chrome-Enterprise-Administrator Zertifikat ist ein beliebtes unter den vielen Zertifikaten. Obwohl es nicht so leicht ist, die Google Chrome-Enterprise-Administrator Zertifizierungsprfung zu bestehen, gibt es doch Methoden. Sie können viel Zeit und Energie fr die Prfung benutzen, um Ihr Know-How zu konsolidieren, oder an den effizienten Kursen teilnehmen. Die speziellen Simulationsprfungen von EchteFrage, die Ihnen viel Zeit und Energie ersparen und Ihr Ziel erreichen können, ist sehr effizient. EchteFrage ist eine gute Wahl fr Sie.
Eine breite Vielzahl von Google Chrome-Enterprise-Administrator Prfungsfragen und Antworten aus EchteFrage sind logisch. Google Chrome-Enterprise-Administrator Zertifizierungsantworten aus EchteFrage sind gleich wie die in der realen Prfung. Vor dem Kauf der Google Chrome-Enterprise-Administrator Echte Fragen können Sie kostenlose Demo zum Teil auf der Website www.EchteFrage.de herunterladen.
Die seit kurzem aktuellsten Google Chrome-Enterprise-Administrator Prfungsunterlagen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Prfungen!Im EchteFrage können Sie kostenlos einen Teil der Chrome-Enterprise-Administrator Prfungsfragen und Antworten zur Google Chrome-Enterprise-Administrator Zertifizierungsprfung herunterladen, so dass Sie die Glaubwrdigkeit unserer Produkte testen können. Mit unseren Produkten können Sie 100% Erfolg erlangen und der Spitze in der IT-Branche einen Schritt weit nähern
Google Professional Chrome Enterprise Administrator Certification Exam Chrome-Enterprise-Administrator Prfungsfragen mit Lösungen (Q47-Q52):47. Frage
Company A uses an extension that is critical to business operations The company currently pins the version of the extension They received an updated version of the extension that delivers new functionality The Chrome administrator notices that the new version now requests all available permissions, while the previous version only requested four permissions Which action should the Chrome administrator recommend to address this security issue?
  • A. Customize permissions for the extension to match the permissions of the previous version
  • B. Continue using version pinning until the company contacts the developer for more information on the code change
  • C. Block the extension until a new version is available that requires fewer permissions
  • D. Use the extension's blocked hosts list to block access to risky websites
Antwort: C
Begrndung:
A significant increase in requested permissions in a new version of a critical extension poses a security risk.
The most prudent action is to block the updated extension until the administrator can verify the necessity of the new permissions or until a less permissive version is released. Version pinning (option D) only delays the issue and doesn't address the potential risk in the new version. Blocking specific hosts (option A) doesn't limit the extension's overall capabilities. Customizing permissions (option C) is generally not possible for Chrome extensions managed through the Google Admin console.
48. Frage
An end user is returning from an extended leave of absence and finds their browser is no longer active The administrator is not sure if the inactivity policy has been violated What is the minimum action necessary to re-enroll this browser?
  • A. Delete the browser from CEC and reopen Chrome
  • B. Delete the device management token and reopen Chrome
  • C. Close and reopen Chrome
  • D. Verify the policy has been violated and then wipe the browser
Antwort: B
Begrndung:
If a browser becomes inactive due to policy, the device management token likely needs to be refreshed or re- established. Deleting the token and then reopening Chrome will typically trigger the browser to attempt re- enrollment and obtain a new token, bringing it back under management. Wiping the browser or deleting it from the CEC might be necessary in more severe cases but is not the minimum action. Simply closing and reopening Chrome might not be sufficient if the token has expired or been invalidated.
49. Frage
An organization is deploying 50 new devices which will be managed by a Mobile Device Management solution Which method should be used to enroll the Chrome browser on those devices into Chrome Enterprise Core?
  • A. Use Google Admin to generate an enrollment token and distribute it using mobile device management software
  • B. Generate a single device enrollment token and email it to all users, instructing them to enroll their devices individually
  • C. Use Google Admin console bulk enrollment feature to generate a set of unique tokens, and thendistribute them via secure file sharing platform
  • D. Use Google Admin to generate 50 individual device registration keys and distribute them using mobile device management software
Antwort: A
Begrndung:
The study guide emphasizes using enrollment tokens generated in the Google Admin console for enrolling browsers. When using an MDM solution, the most efficient and recommended method is to generate a single enrollment token and then deploy it to the devices through the MDM software. This allows for automated and scalable enrollment. Bulk enrollment features in the Admin console are typically for direct enrollment, not through MDM. Individual tokens or keys would be inefficient for a large deployment.
50. Frage
An organization has a compatibility issue with an internal website after the latest Chrome update The decision is made to revert any updates to the working version and stop Chrome from updating beyond the working version For security, Chrome needs to continue updating older versions to the latest compatible version Which configuration would an administrator set?
  • A. Update to extended stable channel
  • B. Auto update check period
  • C. Target version and rollback
  • D. Google Updater policy precedence
Antwort: C
Begrndung:
To pin Chrome to a specific working version and prevent upgrades beyond it while still allowing updates within that major version for security patches, the "Target version and rollback" policy is the appropriate choice. This allows administrators to specify a target version and potentially roll back if issues arise, while still receiving critical security updates within that targeted version.
51. Frage
A Chrome administrator notices that a Chrome browser is checking In with the Google Admin console but has not received a new cloud computer policy setting that was recently deployed. During the investigation, the administrator deletes the Chrome browser from the Google Admin console What action can be taken to have the browser re-enroll in the Google Admin console?
  • A. Delete the device management token from the device and relaunch Chrome
  • B. Delete the Chrome Browser Cache and sign back in to Chrome
  • C. Delete the enrollment token from the device and relaunch Chrome
  • D. Delete the Chrome Policies from the device and reboot
Antwort: A
Begrndung:
When a managed browser is deleted from the Google Admin console, it needs to be re-enrolled to receive policies again. The process for re-enrollment typically involves deleting the **device management token** from the local machine. Upon relaunching Chrome, the browser will detect the absence of the token and attempt to re-enroll with the cloud management service, at which point it will receive a new token and the latest policies. Deleting the enrollment token (option B) might disrupt the initial enrollment if it still existed.
Deleting Chrome policies (option C) might not trigger re-enrollment. Clearing the cache and signing back in (option D) addresses user profile data, not device enrollment.
52. Frage
Um Sie beim Kauf der Google Chrome-Enterprise-Administrator Prfungssoftware beruhigt zu lassen, wenden wir die gesicherteste Zahlungsmittel an. Paypal ist das größte internationale Zahlungssystem. Und wir bewahren sorgfältig Ihre persönliche Informationen. Wenn Sie Fragen ber die Google Chrome-Enterprise-Administrator Prfungsunterlagen oder Interesse an anderen Prfungssoftwaren haben, könnten Sie diret mit uns online kontaktieren oder uns E-Mail schicken. Wir tun unser Bestes, um Ihnen bei der Google Chrome-Enterprise-Administrator Prfung zu helfen.
Chrome-Enterprise-Administrator PDF: https://www.echtefrage.top/Chrome-Enterprise-Administrator-deutsch-pruefungen.html
Google Chrome-Enterprise-Administrator Online Prfungen Wir helfen Ihnen gerne weiter, Google Chrome-Enterprise-Administrator Online Prfungen Die von uns bearbeiteten Fragen werden Ihnen helfen, das Zertifikat leicht zu erhalten, Die Schulungsunterlagen zur Google Chrome-Enterprise-Administrator-Prfung von EchteFrage sind die Grundbedarfsgter der Kandidaten, mit deren Sie sich ausreichend auf die Prfung vorbereiten und selbstsicherer die Prfung machen können, Google Chrome-Enterprise-Administrator Online Prfungen Sein Kauf-Rate ist die höchste.
Eubakterien und Archäen bildeten zusammen die Familie der Prokaryonten, So lasset Chrome-Enterprise-Administrator uns denn losen, spricht der Presi, Wir helfen Ihnen gerne weiter, Die von uns bearbeiteten Fragen werden Ihnen helfen, das Zertifikat leicht zu erhalten.
Chrome-Enterprise-Administrator PrfungGuide, Google Chrome-Enterprise-Administrator Zertifikat - Professional Chrome Enterprise Administrator Certification ExamDie Schulungsunterlagen zur Google Chrome-Enterprise-Administrator-Prfung von EchteFrage sind die Grundbedarfsgter der Kandidaten, mit deren Sie sich ausreichend auf die Prfung vorbereiten und selbstsicherer die Prfung machen können.
Sein Kauf-Rate ist die höchste, Chrome-Enterprise-Administrator PDF Testsoftware Um Erfolg zu erringen, ist Ihnen weise, EchteFrage zu wählen.
Posted at 2/19/2026 16:55:23        Only Author  2#
What a remarkable article, I truly appreciate you sharing it. Get free L4M2 latest study guide free download to improve your IT knowledge. Wishing you success!
